Cùng làm Ampli đèn HAY - RẺ - DỄ : OTL ? tại sao không !!!
Discussion in 'Đèn điện tử' started by DIY-lover, 12/12/08.
  1. DIY-lover
    DIY-lover Advanced Member
    TBG - HCMC
    Re: Cùng làm cái Ampli Push Pull HAY - RẺ - DỄ
    Em có 1 cặp RCA, còn lại là Sylvania, Cụ Sần thít loại nèo?
  2. Listen_by_heart
    Gò Vấp - Sài Gòn.
    RCA nhé? :roll:
  3. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Báo cáo các Cụ là Ampli Em đã tinh chỉnh lại, nghe hay hơn hôm báo cáo vừa rồi ở RBC, tỷ lệ so với hôm trước theo Em nhận định là 10/8 => Đủ sức thi Sumo 2010 :mrgreen:
  4. Danganh97
    Danganh97 Advanced Member
    - Bác DIY-lover ơi,Em có được QUÀ 6J4 không?(chỗ Em khó tìm con này quá trời).
  5. al1412
    al1412 Advanced Member
    Em được biết căn chỉnh rất khó nên mạo muội xin chúc mừng bác! Phần em, khi làm xong mà nó kêu ra tiếng thì cũng muốn được các bác chúc mừng em.
    Ngày mai có bác nào định đi chợ Trời không đi cùng em cho vui, có gì chỉ bảo em với.
    Bác havinhthuy mai có lên chợ không ta?! :wink:
  6. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Bác ở đâu vậy ?
    Có gần TPHCM không ?
    Hiện tại Em có ~ 10 con, Cụ Via hứa tặng 10 con. Chắc là không kịp đến Bác rồi.
    Tuy nhiên, nếu không có 6J4 thì vẫn còn nhiều phương án khác, Em đã dự trù trước rồi :)
  7. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Cám ơn Bác!
    Chúc mừng Bác sẽ thành công :mrgreen:
  8. copaocav
    copaocav Approved Member
    CN này em kg tới lấy bo được bác để dành em một bo nha, thanks bac nhiều>
  9. bomoi
    bomoi Advanced Member
    Bác Lốp ơi, 8532 em kiếm được rồi, ở HN còn ... đầy và rẻ bèo, nên em không xin bác nữa. Bác để dành suất của em cho bác khác có đồ chơi nhé.
    Mạch mới chỉnh lại 10/8 bác post lại sơ đồ để em kiếm linh kiện được không?
  10. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Cám ơn Bác, thế thì còn gì bằng.
    Vậy thì Bác lượm về nhiều nhiều rồi chia cho AE để trong này Em đỡ bị réo. Xin cám ơn Bác một lần nữa ! :)
    Mạch chỉ khác một chút là hai cái điện trở R15, R20 (33k) ở tầng vi sai thay lại giá trị là 43k - 47k thui.
  11. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Hôm nay, Em đã phân phát 5 bộ bo nguồn cho các Bác đến RBC, kèm theo đó là 5 cặp bóng 8532 RCA nguyên hộp mới tinh + 5 cặp bóng 6H1P-EB.
    - Anhchangngongan
    - Nokia123a
    - nhocmemay
    - YANG
    - haithanhpham
    Các Bác nhận bo về lo hàn linh kiện nha. Kẹt gì thì tuần tới đem qua RBC để Em tư vấn - Kho linh kiện của RBC có sẵn một số loại tụ và trở, các Bác có thể đến nhận để khỏi phải mua.
    Hiện còn 5 cặp 6J4/8532 Cụ Via hứa tặng, khi nào nhận được Em sẽ chia tiếp. Hiện giờ hết bóng rồi!
  12. DIY-lover
    TBG - HCMC
    TIN THỜI SỰ :
    Theo thông tin các Bác phản ảnh thì hiện tại các loại bóng đèn, linh kiện có liên quan đến dự án này đang có chiều hướng tăng giá (mặc dầu trước đây mấy tháng giá chỉ có 1/2 mà chả ai mua :mrgreen: ) nên các Bác có ý định theo dự án này phải quyết tâm trữ đèn bằng mọi giá !
    Em chỉ sợ trong vòng 1 tháng nữa, khi dự án này vào giai đoạn cuối thì giá bóng 6AS7G có khả năng ngang giá với 300B WE, khi đó thì Em phải gỡ chữ RẺ khỏi tên topic này mất :(
    Xin các Bác hết sức lưu ý tin vịt trên vì nó có thể trở thành sự thật :mrgreen:
  13. Listen_by_heart
    Gò Vấp - Sài Gòn.
    Hôm nay có việc đột xuất anh ko lên RBC được, em cứ gởi chỗ bé thu ngân, có việc đi ngang anh ghé lấy nha Thi? :p
  14. DIYodira
    DIYodira Advanced Member
    HCMC
    trùi ui, nghe tình cảm ướt áC quá á há, có mặt còn phải về không thì ... làm sao mà ghé lấy được, cần thì em sang tay cho :lol:
    sìpam, biến lẹ
  15. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Hai Cụ đặt biệt của Em có phần đặt biệt rùi, ráng tranh thủ mua chì hàn và cây mỏ hàn súng cho đỡ mỏi tay :mrgreen:
  16. DIY-lover
    TBG - HCMC
    DANH SÁCH LINH KIỆN CHO BO NGUỒN CAO ÁP PHẦN CÔNG SUẤT (cấp cho bóng 6AS7)
    - D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8: DIODE: Các Bác có thể dùng bất kỳ Diode nào chịu áp ngược 400V, dòng 2A trở lên. Ví dụ 1Nxxxx
    - C1, C3, C4, C7 : TỤ HÓA LỌC NGUỒN: Có thể dùng từ 680uF -> 1200uF, áp chịu 200V trở lên
    - C2, C14 : Tụ MKP, tụ Poly . . có thể dùng 0.1uF - 4.0uF, áp chịu 200V trở lên.
    - R1, R6 : Điện trở xả tụ: có thể dùng từ 100k - 470k/ 1W trở lên.
  17. DIY-lover
    TBG - HCMC
    HƯỚNG DẪN TÍNH TOÁN & LẮP MẠCH NGUỒN CAO ÁP CHO DRIVER + BIAS:
    A - Nguồn cao áp:
    - D2, D3, D4, D5 : Loại nào cũng được miễn chịu được áp 1000V, dòng 1A
    VD: 1N4007, BYM26A . . .
    - C7 : 47uF - 470uF / 400V, Về lý thuyết thì càng cao càng tốt.
    - C1 : 10uF - 47uF / 400V
    - C2, C3 : 0.01uF - 0.47uF / 400V tốt nhất là loại MKP, MKT . . ., trên thị trường có loại tụ để 250VAC hoặc 275VAC thì ~ 400VDC dùng cũng rất tốt
    - C14 : 0.1uF - 2.2uF / 400V MKP càng tốt.
    - R3 : 47k - 220k, 1/2W
    - R2 : 100 - 470 Ohm, 1/2W
    - R6 : 100k - 470k, 1-5W
    - R7 : 1,10,100 Ohm, 1/2W: Điện trở này dùng để xác định dòng qua mạch nên dùng các giá trị 1, 10, 100 Ohm cho dễ tính. Nếu không cần thì nối tắt lại.
    - D1 : Zenner Diode (từ 9V - 18V)
    - Q2 : Mosfet, IRF730, IRF740, IRF820, IRF830, IRF840 . . .
    Bây giờ ta tính các giá trị R1, R4 theo các yêu cầu áp vào và ra:
    Gọi điện áp AC ngõ vào AC-IN là: Vac
    điện áp DC ngõ ra DC-OUT là: Vout
    điện áp DC sau khi qua cầu nắn và tụ lọc C7 là: Vdc
    - Khi không tải, theo lý thuyết thì
    Vdc = Vac x 1.414 - 2 x Vdiode
    = Vac x 1.414 - 1.4
    Thực tế thì khi có tải sẽ bị sụt áp nên có công thức kinh nghiệm như sau:
    Vdc ~ Vac x 1.3 (1)
    - Ở trong hầu hết các trường hợp thì Vgs cùa Mosfet = 4V:
    Vout + 4V = Vdc x R4 / (R1+R4) (2)
    - Chọn dòng qua R1, R4 ~ 1mA:
    Vdc = 0.001 x (R1 + R4) (3)
    (2) + (3) =>
    Vout = 0.001 x R4 - 4
    Như vậy, với giá trị Vout cho trước, tính được R4
    từ (1) + (2) =>
    Vout + 4V = 1.3 x Vac x R4 / (R1+R4) (4)
    Tới đây, nếu chưa có Biến áp, ta có thể chọn R1 rồi tính ra Vac (điện áp AC cao áp) của biến áp rồi . . . quấn. Nếu có sẵn BA rồi thì tính ra R1.
    Tính xong rồi thì gắn cái biến trở R11 ~ 2k, 5k, 10k, 20k vào để có thể chỉnh chút xíu điện áp ra :)
    Còn nếu các Bác không cần chỉnh thì nối tắt cái biến trở lại luôn.
    - Có một cách nữa để cố định điện áp Vout là thay R4 bằng một con zener diode có áp Vdz:
    Vout + 4V = Vdz.
    Tùy vào con Zener mà các Bác dùng mà tra datasheet xem nó được khuyến cáo chạy dòng tĩnh bi nhiêu là tốt nhất, ví dụ 1mA:
    Khi đó: Vdc - Vdz = R1 x 0.001
    => tính ra được R1 tương đối tối ưu :)
    Cách này tuy đơn giản nhưng theo Em không tốt bằng PA dùng điện trở (trong các ứng dụng cho đèn)
    B - Nguồn đốt tim => Nay chế thành nguồn âm để bias cho đèn công suất
    - IC1, IC2 : không dùng, nối tắt chân 1 và 3 lại với nhau.
    - C4 = C9 = 100uF - 1.000uF / 100V trở lên.
    - D6, D8 : không dùng
    - C5 = C10 = 0.1uF - 2.2uF / 100V trở lên, MKP càng tốt
  18. Danganh97
    -Bác DIY-lover,Bác để dành cho Em 1 cặp 6J4(8532) với !
  19. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Bác ở đâu vậy ?
  20. Danganh97
    -Em xin lỗi Bác trước nhé,để Bác hỏi nhiều,
    -Em ở Quán Toan - ngoại ô của TP Hải Phòng ạ, Em ở ngoài này kiếm cái đó khó quá Bác ạ.
  21. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Hiện tại Em hết rồi Bác ạ, nhưng trong dân gian món này còn nhiều lắm. Vài bữa xin được Em sẽ gởi cho Bác, yên tâm nhé!
  22. PhanTran
    PhanTran Advanced Member
    Bác Danganh97 hôm nào lên HN chơi 1 chuyến, liên hệ bác Phương đồng nát thì đầy luôn.
    Nhân tiện đây, em cũng rút bỏ danh sách tài trợ đèn 6J4 bác Lover nhé, để dành cho các bác ở SG. Ngoài này em kiếm được bóng 8532 rồi. Đèn 6H13C cũng gom được 10 chú, không biết còn thiếu gì nữa không. Bác nhắn tin chỉ giùm em chỗ mua Biến áp xuyến trong SG với, cả thông số nữa. em nhờ người mua 2 cái về làm OPT cho dự án này cho rẻ. Thanks bác
  23. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Bác lo mua mấy cái chân đèn luôn, coi vậy mà cũng tới 14 cái lận đó.
    Đây là một dự án dài hơi, Theo nhận định của Em từ lúc mở topic này thì đây là dự án không quá khó nhưng sẽ phải đầu tư nhiều thời gian và công sức:
    - Công suất Ampli lớn nhưng chạy ở điện áp không cao, tầm 200-350V nên sẽ ít nguy hiểm với người mới.
    - Mạch tuy nhìn phức tạp so với Ampli SE nhưng đã được quy hoạch thành từng Module, người mới cũng có thể lắp từng phần rồi ráp nối lại với nhau.
    - Chất lượng Âm thanh đạt được (nếu ráp đúng kỹ thuật) sẽ rất tốt và ít phụ thuộc vào linh kiện => Do đó, chất lượng Âm thanh cuối cùng của các Ampli sẽ không khác biệt nhau quá nhiều.
    - Về phần OPT: So với mặt bằng chung của các loại OPT trên thị trường thì yêu cầu Kỹ thuật của OPT dùng cho dự án này đơn giản hơn rất nhiều. Các Bác có thể dùng BA nguồn để cho chất lượng âm thanh khá nếu thõa mãn các đk sau:
    1 - FE loại tốt
    2 - Điện áp sơ cấp 220V / 110V / 0V, thứ cấp 18V hoặc 24V
    3 - Cảm kháng cuộn sơ cấp phải từ 2,8H trở lên, cảm kháng này đo giữa 2 đầu 220V và 0V.
    Do vậy, nếu có sẵn BA nguồn có các thông số đạt yêu cầu trên thì các Bác có thể gắn vào nghe thử, nếu ổn thì để nghe luôn. Nếu không ổn thỉ . . . chờ TBG triển khai thực hiện dự án này trước, kể cả quấn OPT, để rút kinh nghiệm. Sau đó tổ chức báo cáo kết quả và phổ biến phương án quấn OPT tối ưu nhất(NGON - BỔ - RẺ) để các Bác chơi.
    - Điều khó khăn duy nhất còn tồn tại đó là những định kiến trước đây về Thiết kế sử dụng các bóng 6H13C nên các loại bóng vẫn còn rẻ, tuy nhiên định kiến này cũng đã suy giảm và sự thật là các loại bóng này đang tăng giá chóng mặt :mrgreen:
    - Vậy, việc trước mắt là tập hợp Bóng đèn, quấn BA nguồn, lên thiết kế làm Chassis theo ý tưởng của mình trước - nhớ chừa chỗ để OPT và sắp xếp bóng đèn Công Suất cách xa OPT từ 5cm trở lên.
    - Việc quấn OPT - hãy bình tĩnh!
    Vài dòng tâm sự lan man, mong các Bác thông cảm.
  24. SAA
    SAA Advanced Member
    Q.TB-Q.9 TPHCM
    Với cỡ FE của Bác , em tính toán như sau :
    Công suất ra 50w .
    Trở kháng vào 600 Ohm
    Trở kháng ra 8 Ohm
    Số vòng dây sơ cấp: 744 vòng dây 0.45mm
    Thứ cấp : 86 vòng dây 1.2mm
    Cách bố trí các lớp dây từ trong ra ngoài như sau :
    p1------------->>-------------- p2 3 lớp dây 0.45mm (124 vòng/lớp) = 372vòng
    s1 _____________>>__________ s2 2 lớp dây 1.2mm ( 43vòng/lớp) = 86 vòng
    p4 ------------<<-------------- p3 3 lớp dây 0.45mm (124 vòng/lớp) = 372vòng
    Cách điện giữa sơ cấp và sơ cấp bằng giấy dầu cách điện 0.1mm
    Cách điện giữa sơ và thứ cấp bằng film nhựa cách điện 0.2mm
    Cách đấu dây :
    1. Cuộn sơ cấp :
    p1 và p4 chính là chấu P (plate)
    p2 nối với p3 chính là chấu B+
    2. Cuộn thứ cấp : s1 và s2 đấu ra cọc loa 8 Ohm .
    Còn cách ra trạm đấu dây như thế nào chắc Bác ngâm cứu thêm ở topic " Cùng nhau quấn biến áp nguồn" của Cụ cả Rùm nhé .
    Chắc như vậy là xong
  25. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Cám ơn Bác SAA!
    Theo nhận định riêng của Em thì dùng OPT cỡ 800:8 hay 1000:8 sẽ cho tiếng Bass tốt hơn, khi đó CS max (trên tải 8 Ohm) sẽ giảm chút đỉnh (~ 40W max) nhưng mà điều ta cần là tiếng Bass thật hay chứ CS 40W cũng dư giả lắm rồi.
    Xin Bác SAA cho thêm bài tính cho OPT 800:8 và 1000:8 để Bà con ta có nhiều lựa chon.
