Cùng làm Ampli đèn HAY - RẺ - DỄ : OTL ? tại sao không !!!
Discussion in 'Đèn điện tử' started by DIY-lover, 12/12/08.
  1. vua bo cap
    vua bo cap Advanced Member
    Biên Hòa, ĐN
    Re: Cùng làm cái Ampli Push Pull HAY - RẺ - DỄ
    Em sẽ theo và cố làm theo cái topic này của bác DIY-lover, có 1 số chỗ mà người mới như em chưa hiểu rõ lắm, cũng mong được các bác nhón tay giúp đỡ với nhé.
  2. ThanhTruc03
    ThanhTruc03 Advanced Member
    => Em này mơi cho chạy dòng có 200mA mà chích ốc xi lô vô đã 80W. Nhưng có nhược điểm là ít méo wá, nên tiếng bass gọn gàng quá, không được rền. Chắc phải gắn thêm cái OPT vô ngõ ra loa
  3. ThanhTruc03
    => kích thước fe:
    Dùng fe lưỡi 35mm, dày 60mm (bề dày lá fe 0.35 hay 0.5mm đều ok)
    Số vòng sơ cấp 1.224 vòng (chín nút hên lắm đó)
    Số vòng thứ cấp 99 vòng (tám nút bá phát luôn)
    Chập đôi dây (dây cỡ 0.55mm) kẹp chả từ 4 đến 6 lớp thứ. Sau đó mắc song song lại là Ok
    Quấn xong đo cuộn sơ được 10H là ok.
  4. metalhead
    metalhead Advanced Member
    Một nút không hên bác ơi :mrgreen:
    Mà cục OPT trên được bao nhiêu Oát, dùng dây sơ cấp cỡ mấy hả bác?
  5. DIY-lover
    DIY-lover Advanced Member
    TBG - HCMC
    Theo Em thử nghiệm thì khoảng 8-9H là xuống 20Hz vô tư rồi, nhiều quá sẽ dễ làm mất đi dải cao.
    Vậy Bác thích 8 hay 9 nút đều được nhé! :mrgreen:
    Còn nếu muốn chạy 4 đèn 6AS7G cho 1 kênh thì lại phải chơi OPT 700:8 hoặc 600:8 (Em thì thấy 700:8 sẽ hợp hơn)
    Sơ cấp đo 4-5H là OK. Nhờ các Cụ hướng dẫn các quấn của OPT này luôn để Bà con chon lựa.
  6. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Vì bóng 6AS7G ở điện áp thấp đặc tuyến hơi bị cong cong nên Em đề nghị gắn OPT ở Cathode (Cathode Follower) để giảm méo. Khi đó tầng driver sẽ thiết kế sao cho có Gain lơn lớn một chút :)
  7. DIY-lover
    TBG - HCMC
    - Trong Ampli này có dùng 4 cái CCS (Em còn đang định tăng lên 8 cái lun) nên lắp bằng linh kiện rời thì hơi rắc rối và không khéo thì dễ thành mạch dao động. Nên chăng Bác nào mua được con 10M45S rẻ thì Em chuyển qua dùng 4 - 8 con này luôn cho tiện, các Newbie khỏi phải than trời! :lol:
    Không biết các Cụ thích làm CCS theo kiểu dùng BJT, J-fet rời hay là dùng IXCP 10M45S nhỉ?
  8. an-haiphong
    an-haiphong Advanced Member
    Theo ý kiến của tôi,để có công suất và chất lượng tiếng và không khó khi thi công thì 6AS7 nên khai thác tải anot ở 150~170v. Không nên sử dụng mạch CCS nhiều quá,có thể đo kiểm tra thì tốt nhưng nghe nhạc sẽ thầy bị gò bó,ít tự nhiên (đây là một gu chung của các thiết kế Nhật bản&người Á châu :hay làm phức tạp hóa mạch điện )
  9. Dztronic
    Dztronic Advanced Member
    Dạ cho mạch pre small signal Tube và muốn the best thì ... none of the above :( Còn cho chất lượng chung chung thì nếu ráp đúng thì mấy cái trên cái nào cũng hoạt động được. Còn CCS cho Driver thì cái gì xài cũng được.
  10. hien.t.nguyen
    hien.t.nguyen Advanced Member
    HCM
    Em biết bác đang muốn tìm nhạc tính,nhưng méo hài sẽ gia tăng trong cách làm trên và còn đâu là bộ khuyếch đại khi tín hiệu ra không giống tín hiệu vào?
    Em hiểu đơn giản Ampli chỉ là 1 cái máy khuyếch đại công suất trong đó 2 thành phần được phép thay đổi theo hướng tăng lên là U và I,tần số f và pha phải được giữ nguyên và không xuất hiện bất cứ tần số lạ nào khác,tuyệt đối thì không thể nhưng hạn chế thấp nhất thì có thể được,CCS là 1 công cụ để thực hiện việc ấy. :(
  11. ThanhTruc03
    Cửa sổ rộng, sơ cấp dùng dây 0.40 là dư xài. Cục opt kể trên có thể cho ra 50W vô tư, ăn thua là mạch lái có cấp đủ gain không thôi.
    nếu kiếm được fe hơi bự bự, lưỡi cỡ 45 - 51mm, xếp dày cỡ 60 - 65mm, thì quấn gấp đôi số vòng cuộng sơ lên đấu thành 2 cuộn, mắc song song lại cho tải 1k2. Xếp fe E một bên, I một bên. Khi cần thì thả miếng air gap cỡ 0,15mm vô mắc nối tiếp hai cuộn sơ là thành cái OPT SE tải 4K8 để chơi 211 hoặc 845 paralell.
    À, am pờ li oánh đớn của bác làm tới đâu gồi?
  12. tommy
    tommy Advanced Member
    Tay ninh
    khi nào bác làm cái này cho em theo bác 1 cặp opt sơn tĩnh điện da sần thật đẹp. em mê vụ này lắm. thanks.
  13. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Cám ơn Cụ Dze, chắc Em làm BJT cho gẻ gẻ, ai cũng mua được và cho tiếng ấm áp sệt chất đèn.
  14. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Vậy thì cái OPT dễ ẹt luôn gồi, Bác nào lười thì mua cái BA nguồn làm OPT, ai siêng thì quấn theo công thức của Các Cụ GVT như trên :D
  15. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Hai Bác Via và Tom nghiên cứu cái vụ vỏ hộp OPT cũng hay đấy, nếu được thì làm nhìu nhìu chút rồi share cho Bà con xài chơi. Cám ơn Hai Bác thật to !!!
  16. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Đây là công thức quấn OPT cho trường hợp dùng 2 bóng 6AS7/kênh, công suất ra được dự tính ~ 20-30W, Bác nào có loa độ nhạy cao tầm 94dB trở lên có thể theo phương án này cho đỡ tốn . . . điện :lol:
  17. nhan_nut_bien
    nhan_nut_bien Advanced Member
    Sao bác không gắn thêm cục liên tầng làm đảo pha cho nó dễ ẹc luôn đi, CSS làm gì cho nó mệt. Nghe đồn Gvteam có phương pháp quấn IT vừa không kén fe vừa không tốn dây??
  18. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Cái dzụ CCS là Em bắt chước theo Hoa hậu Sumo 2008 vừa rồi đó, ngay cả giải "Ampli có thông số đẹp nhất" nghe đâu cũng có dùng CCS. Với lại Em thấy các Cụ bảo CCS chỉ cần mua mấy con sò bé tèo teo (giá cũng tèo teo luôn) về hàn vài mối là xong, không phải mua máy quấn, mua Fe.
    Tính tới tính lui thì CCS vẫn rẻ và dễ hơn liên tầng nhiều lắm ạ. :wink:
  19. metalhead
    Em đã hoàn thành 2 cái nho nhỏ đặng để mấy ông bạn tập tành đi oánh Rock Storm.
    Riêng cái ГУ-50 bớt bun (dự định làm amply táng đàn bass) thì cứ tà tà mà làm, chỉ cần xong trước GV Team là được :lol:
    Tất nhiên em làm có 1 vế nên sẽ nhanh hơn mấy bác Gạt Vợ :mrgreen:
  20. nck_kool
    nck_kool Advanced Member
    Tây Bắc
    Nếu bác DIY-lover cần 10M45S thì em có thể tài trợ một ít cho bác đấy :wink:
  21. DIYodira
    DIYodira Advanced Member
    HCMC
    trùi ui, Bác í đang rất là cần, Bác Kool tinh thật :mrgreen:
    em chốn đây
  22. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Em biết ai đang cần rùi :lol: , Cụ có cần thì qua Em múc 2 con về và dùng, Em đi xin Cụ Via chục con khác về xài tiếp :mrgreen:
    10M45S thực ra là dễ làm nhất trong các loại nên Em muốn phổ biến cho bà con dùng phương án này cho nhanh nhưng kẹt cái là giá hơi chan chát :mrgreen: , dùng BJT thì gẻ hơn 10 lần mà lại ở đâu mua cũng có.
    Thui, mà cứ dùng 10M45S cho nó lẹ cho rồi Bác nhể. Nếu được thì Bác Kool chuẩn bị khoảng 50-100 con chia cho Bà con khỏi đi tìm :wink:
  23. nck_kool
    Tây Bắc
    Bác mà làm ra sản phẩm hay, em tiếc gì vài chú linh kiện này :D
    50 - 100 thì em không có và không chuẩn bị được. Trước em có mua đâu vài chục con, nếu có ích, em xin tặng những ai theo Project này thôi
  24. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Cám ơn Bác nhiều lắm, vậy thì Em làm CCS bằng con 10M45S cho bà con đỡ khổ :)
    Em sẽ tranh thủ vẽ cái mạch cho xong rồi làm test một cái thử OK => Phát tán
  25. nck_kool
    Tây Bắc
    Thế mạnh lớn nhất của bác là hễ cứ nói là làm thực, ra sản phẩm thực. Do vậy bác còn chần chừ gì nữa :wink:
