Re: Cùng làm cái Ampli Push Pull HAY - RẺ - DỄ Ủa, có chuẩn D50 ạ? Vậy mà em ra Dân Sinh hỏi mua cả loại của Đức cũng chỉ có chuẩn D46 (em mua sẵn cho công ty rùi nhưng thấy nhỏ quá mà tốn hết gần 500K) hu...hu....thực sự loại D30 và D22 là do em hay xài hay chuẩn nút nhấn và đèn báo nên mới có đó chứ...he...he.. Cái octal socket đó nào giờ em có để ý đâu bác, nay nhờ bác post hình lên em mới biết đó chứ.. :mrgreen:
Re: Cùng làm cái Ampli Push Pull HAY - RẺ - DỄ Cảm ơn bác đã khen, cái này mình mất 7 ngày để hoàn thành vốn đầu tư khoảng 300k + máy cuốn biến áp tay, cầu trời nó hoạt động tốt. Để thứ 2 mình post ảnh lên để các bác ý kiến. Nhưng mình lại mít đặc về việc cuốn biến áp.
Re: Cùng làm cái Ampli Push Pull HAY - RẺ - DỄ Trời, em còn mít đặc hơn bác về quấn biến áp nữa. Em mới quấn có một cái biến áp nguồn cách đây vài tháng thôi..he..he..sắp tới em định quấn một cái nhỏ vừa bàn tay để thừ tiếp tay nghề trước khi quấn OPT đây. :lol:
Re: Cùng làm cái Ampli Push Pull HAY - RẺ - DỄ em đang lăn tăn vụ sắt-xi đây, với 8 bóng CS và 6 bóng Driver rồi 3 cục nguồn và OPT nữa chứ, loay hoay cả buổi chiều thiết kế mà chưa xong. có bác nào xong săt-xi show lên cho em tham khảo với. theo các bác khoảng cách giữa các bóng SC bao nhiêu là ổn. thú thực là em không muốn nó lơn hon kich thước mấy cái CDP thường dùng
Re: Cùng làm cái Ampli Push Pull HAY - RẺ - DỄ Bác DIY-lover ơi. Cho em hỏi mua phe xuyến ở đâu vậy? Cửu Dì Dì là ở đâu vậy? Cho em biết với nhé. Cảm ơn bác nhiều.
Re: Cùng làm cái Ampli Push Pull HAY - RẺ - DỄ Các bác cho hỏi mua fe xuyến ở hà nội thì mua ở đâu, tui lượn qua mấy hàng bán đồ cuốn biến áp ở chợ trời mà hổng thấy. Tiện các bác cho hỏi biến áp nguồn này đã chốt hạ chưa? - Input: 220VAC - Output: CAO ÁP: + 130VAC (800mA - 1200mA) - Nguồn cho 4 bóng 6AS7 + 280VAC (100mA - 200mA) - Nguồn cho tầng Driver + 12VAC (50mA - 100mA) - Nguồn âm cho CCS + 100VAC (50mA) - Nguồn âm bias cho 6AS7 ĐỐT TIM: + 12,6VAC - 3A + 6.3VAC - 3A (5 ngõ, nếu muốn nâng cấp thì chơi 9 ngõ lun)
Re: Cùng làm cái Ampli Push Pull HAY - RẺ - DỄ Bác Lơ vơ đi công tác, cho em hóng hớt chút: cửu dì dì là Ms Chín bán E phờ e phe ở cuối đường Vĩnh Viễn đó Bác, ra đó hỏi ai cũng biết
Re: Cùng làm cái Ampli Push Pull HAY - RẺ - DỄ Chào bác airphono, bộ kit của các bác đã có phiên bản thương mại chưa? Bao giờ xuất xưởng vậy? Bác xem hộ thông số biến áp nguồn ở trên đã chuẩn chưa? Cảm ơn bác nhé.
Re: Cùng làm cái Ampli Push Pull HAY - RẺ - DỄ Em thấy Bác lơ vơ đã chốt hạ như vầy: - Input: 220VAC - Output: CAO ÁP: + 130VAC (1600mA - 2400mA) - Nguồn cao áp cho 8 bóng 6AS7 + 280VAC (200mA) - Nguồn cho 2 bo tầng Driver + 70 - 100VAC (50mA) - Nguồn âm bias cho 6AS7 ĐỐT TIM: Cho tầng Driver + 12,6VAC - 2A : 2 ngõ (dùng dự phòng nếu thích sau này đổi qua họ đốt tim 12.6V) + 6.3VAC - 3A: 2 ngõ cho tầng cs (8 bóng 6AS7) + 6.3VAC - 3A (8 ngõ) hoặc 12.6V-3A (4 ngõ)
Re: Cùng làm cái Ampli Push Pull HAY - RẺ - DỄ Dạ, Bộ KIT chúng Em mới tranh thủ sản xuất một lượng ít mà các bác đã đặt hàng thui ạ, Đang đo kiểm tra và chạy rà. Ngày mai, CN, sẽ bắt đầu gởi đến tất cả các Bác Bo driver đã hoàn tất :
Re: Cùng làm cái Ampli Push Pull HAY - RẺ - DỄ BIẾN ÁP NGUỒN CHỐT LẠI CUỐI CÙNG - Input: 220VAC - Output: CAO ÁP: + 130VAC - 140VAC (1600mA - 2400mA) - Nguồn cao áp cho 8 bóng 6AS7 + 280VAC - 300VAC (200mA) - Nguồn cho 2 bo tầng Driver + 70 - 100VAC (50mA) - Nguồn âm bias cho 6AS7 ĐỐT TIM: Cho tầng Driver + 12,6VAC - 2A : 2 ngõ (dùng dự phòng nếu thích sau này đổi qua họ đốt tim 12.6V) + 6.3VAC - 3A: 2 ngõ cho tầng cs (8 bóng 6AS7) + 6.3VAC - 3A (8 ngõ) hoặc 12.6V-3A (4 ngõ)
Re: Cùng làm cái Ampli Push Pull HAY - RẺ - DỄ Chúc mừng Bác! LÕI XUYẾN DÙNG QUẤN OPT Bác tìm cái lõi xuyến có kích thước khoảng tầm như sau: - Đường kính trong ~ 7-8cm - Đường kính ngoài ~ 12 - 14cm - Cao ~ 3.5 - 4.5cm Tiết diện lõi xuyến ít nhất phải đạt 10cm2 Fe được cuốn đều từ trong ra ngoài chỉ bằng 1 băng thép dài, không bị nối càng tốt. Fe không bị dập hay có dấu va chạm Fe không bị rỉ sét, Em thấy thông thường loại màu xám dùng khá tốt. Fe càng mỏng càng tốt, ít nhất độ dày Fe phải nhỏ hơn 0.5mm Cách quấn thực nghiệm: - Sơ cấp: Dùng dây 0.3mm quấn khoảng 100Vòng rồi lấy L meter đo thử được bi nhiêu henry, từ đó Bác tính ra được số vòng cần quấn để được khoảng 4H. Sau đó quấn sơ cấp vào lõi (nhớ ra dây điểm giữa sơ cấp nhé), nếu lõi tốt thì số vòng <1000Vòng - quấn 1 lớp cách điện chồng lên lớp sơ - Thứ cấp: Dùng dây 1mm quấn số vòng = 1/10 sơ cấp là ta được biến áp 800:8 quấn 1 lớp vỏ bảo vệ nữa là xong
Re: Cùng làm cái Ampli Push Pull HAY - RẺ - DỄ Thế trong cùng 1 cuộn sơ (hoặc thứ) không cần phải cách lớp hả bác?
Re: Cùng làm cái Ampli Push Pull HAY - RẺ - DỄ Điện áp Cao áp tầng công suất có giá trị thấp (180V - 190VDC) là một lợi thế của thiết kế Ampli hay-rẻ-dễ này. - Thông thường dây đồng có cấp cách điện từ 1000V - 1500V nên khi chạy điện áp dưới 200V không cần cách điện lớp như các OPT cho các đèn chạy cao thế khác. - Việc không dùng các lớp cách điện sẽ cho một lợi điểm rất lớn về âm thanh, không bị tổn hao hay các hiệu ứng phát sinh do lớp cách điện gây ra. OPT xuyến còn một số ưu điểm tuyệt đối về kỹ thuật so với các loại opt khác mà bà con ta ứ chịu chơi nên chưa biết đó thôi . . . .
Re: Cùng làm cái Ampli Push Pull HAY - RẺ - DỄ -Các Bác ơi giúp Em vụ OPT này với. -Bác SAA và Bác DIY-lover, các Bác ơi cho Em hỏi chút cặp OPT của Em đó thì theo như hướng dẫn của các Bác cuộn thứ cấp thì Em để nguyên số vòng đó còn cuộn sơ cấp thì theo như Bác DIY-lover góp ý thì Em cứ quấn đại vào khoảng 859 vòng (như cách của Bác DIY-lover cho) thì Em làm như sau đây có gì sai sót các Bác hướng dẫn thêm Em với. - P1-> S1-> P2-> P3-> S2-> P4->P5-> S3-> P6-> P7-> S4-> P8. -Cách đấu dây thì Em đấu nối tiếp P1,P3,P5,P7 xong từ P7 nối với P2,P4,P6,P8. -nút P7 và P2 là điểm giữa (B+) còn P1 và P8 vào anot ( P ) -các cuộn P đều = 108 vòng/lớp tổng =864vòng dùng dây = 0,45mm -còn cuộn thứ thì Em dùng dây 1mm quấn làm 4 lớp (S1,S2,S3,S4) mỗi lớp = 89 vòng còn đấu thì Em đấu 2cuộn S1nối tiếp với S3 và S2 nối tiếp với S4 xong rồi 2cái này đấu // với nhau. -vậy đó các Bác ah,các Bác xem giúp Em có được ko với, và cách đấu dây như thế có được không ,và nữa bên thứ cấp Em đấu như thế có ra được 8 ohm ko ? và = 4 ohm thì phải đấu thế nào ? -Em xin cảm ơn các Bác trước nhé.
Re: Cùng làm cái Ampli Push Pull HAY - RẺ - DỄ Bác cho cái hình để em dễ hình dung, đọc tới lui mà chẳng hiểu :roll:
Re: Cùng làm cái Ampli Push Pull HAY - RẺ - DỄ Chào các bác. Em có một đề xuất thế này. Em thấy các bác rất băn khoăn về việc dùng biến áp xuyến, vì cái này quấn cũng khó mà lại rất mất thời gian. Lợi ích của việc dùng biến áp xuyến thì khỏi nói các bác đã quá rành. Thị trường gần như không có các biến áp có thông số mình cần. Các biến áp chất lượng tốt thì quá mắc. Vì vậy em trộm nghĩ tại sao lại không phục vụ nhu cầu này của các bác nhỉ??? Bằng cách nào??? Em cũng băn khoăn suy nghĩ không khác nào mấy so với việc em từng suy nghĩ chon vợ vậy (hi.hi..) và em đã liều nghĩ đến việc đầu tư một chiếc máy quấn biến áp xuyến tự động hóa 100% để thực hiện ước mơ này. Giá thành của em này thì đúng là một trở ngại lớn. Hơn nữa nhu cầu của các bác đến đâu??? Quả thật làm em suy tính mất ngủ. Nhưng trên hết vẫn là tinh thần phục vụ các bác sao cho mình có được biến áp xuyến có thông số mình mong muốn mà lại đẹp long lanh, chất lượng và giá thành hạ nữa để các bác có được những chú âm ly nghe mê ly hơn nhưng coi như những biến áp xuyến đó là sản phẩm của chính các bác vậy (các bác có thể tự tính toán các phương án tối ưu nhất kể cả về kỹ thuật lẫn chất liệu sau đó đưa ra các thông số và cho vào máy của em chạy). Em đang ấp ủ dự án này, nếu các bác nhiệt tình ủng hộ, em sẽ lấy hết dũng khí của mình quyết tâm thực hiện bằng được. Rất mong các bác cho ý kiến và ủng hộ em. Xin chân thành cảm ơn! Chúc các bác ngày nghỉ vui vẻ. Thân.
