Cùng làm Ampli đèn HAY - RẺ - DỄ : OTL ? tại sao không !!!
Discussion in 'Đèn điện tử' started by DIY-lover, 12/12/08.
  1. nguyenhanoivn
    nguyenhanoivn Advanced Member
    Vietnam
    Re: Cùng làm cái Ampli Push Pull HAY - RẺ - DỄ - từ từ sẽ Dễ
    Em định dùng cái lõi ổn áp xuyến 1000VA của Lioa (ở trên) để làm biến áp nguồn. Định tận dụng cuộn dây sẵn có làm sơ cấp. Em tính toán thứ cấp như sau:
    Công suất thứ cấp: 140v x 2,4A = 336 w
    300v x 0,2A = 60 w
    100 v x 0,05A = 5 w
    12,6 v x 2A = 25,2 w
    6,3 v x 3A x 10 = 189 w
    Tổng 615,2 w +5% ~ 650 w
    N=28
    S fe: 28/(12-7)*7 (BA lioa 1000w, tận dụng dây sẵn có làm sơ cấp)
    Vong/vôn: 0,8
    Dây sơ cấp: I = 700/220 = 3,18A  đường kính dây: 1,25 mm180 vòng
    Dây thứ cấp:
    1( 140v): I =336/140= 2,4A  đường kính dây: ~1 mm  112 vòng
    2(300v): I =60/300= 0,2A  đường kính dây: ~0,3 mm 240 vòng
    3(100v): I =5/100= 0,05A  đường kính dây: ~0,15 mm80 vòng
    4(12,6v): I =25,2/12,6= 2A  đường kính dây: ~1 mm10 vòng
    5(6,3v): I =18,9/6,3= 3A  đường kính dây: ~1,2 mm5 vòng
    Các bác xem giúp có đúng không vì em chưa biết gì về điện cả!
  2. minhtriet
    minhtriet Advanced Member
    Huế
    Để tính số vòng/volt chính xác cho biến áp xuyến này bác chỉ cần quẩn khoảng 10 vòng rồi đo áp được bao nhiêu, từ đó suy ra số vòng/volt.
    Ổn áp này chính là biến áp tự ngẫu, khi bác dùng cho amply (có các cuộn thứ cấp) thì nó thành biến áp tự cảm nên về lý thuyết công suất chỉ còn 1/2 (tương đương 500VA hay 350W)
  3. nguyenhanoivn
    Vietnam
    Cảm ơn bác, vậy thì có đủ công suất cho amply của dự án này không hả bác
  4. metalhead
    metalhead Advanced Member
    Bác Triet nói đúng đấy ạ, vì cục LiOA này là biến áp tự ngẫu lấy điện áp ra thấp nhất là 100V nên khi chuyển thành biến áp cách ly thì công suất chỉ còn non nửa, vào khoảng 400VA.
    Do đó em nghĩ bác nên kiếm thêm 1 cục nữa để lắp amp monoblock. Hoặc có phương án này theo em là hay hơn: đó là bác kiếm thêm 1 biến áp nữa để đảm nhiệm phần đốt tim và bias, lúc này việc đóng trễ cao áp trở nên đơn giản hơn nhiều, một cục xuyến loại dùng đổi nguồn có công suất 600-650VA là đủ xài :D
  5. nguyenhanoivn
    Vietnam
    Vậy mai em thử qua đổi lõi xuyến 1500VA xem có được không. Nếu ko thì đành mua thêm một cái ba xuyến nữa vậy. Đúng là không chịu hỏi các bác từ đầu nên còn phải mất học phí nhiều.
  6. al1412
    al1412 Advanced Member
    Các bác cho em hỏi là em đặt 2 jắc cắm tín hiệu ở gần biến áp ngồn EI liệu có vấn đề gì về sau ko vậy? (để thuận tiện em định đặt jac tín hiệu ngay trên vỏ hộp của BA :( )
  7. DIY-lover
    DIY-lover Advanced Member
    TBG - HCMC
    KHông nên tí nào Bác ạ, nếu là BA EI thì dễ gây ù rất lớn, không chữa được.
  8. al1412
    Có vẻ như ko nên để BA gần các phần khác phải ko bác(trừ chassis :shock: ). Vậy thì nên đặt mạch, dây dợ, jac tín hiệu, jac ra loa, bóng CS cách xa BA tầm bao nhiều là tạm ổn vậy?
    a` thế OPT của em cũng gần BA thì có làm sao ko?(cùng hàng, cách nhau có ~1cm)
  9. metalhead
    Nói chung nên đặt biến áp nguồn cách càng xa các bộ phận nhạy cảm (dây, jack, đèn...nhất là phần đầu vào) càng tốt bác ạ, nên có bọc chống nhiễu (vỏ thép), nếu khi quấn biến áp bác có thiết kế màng chống nhiễu (ngăn cách sơ thứ) thì cũng nối mass luôn. Các bộ phận được coi là gây nhiễu khủng bố khác như dây nguồn (cả sơ cấp và thứ cấp), dây nguồn đốt tim, dây nguồn trước đèn nắn... cũng cần được quan tâm. Về khoản đi dây thì bác lên mạng search về Lead dress để nghiên cứu thêm.
  10. al1412
    Cảm ơn bác! em đã ghi vào sổ cẩn thận lời bác rồi ạ. :roll:
    Còn 2 biến áp xuất âm em đặt cạnh BA nguồn có vấn đề lắm không ạ?
  11. anhlongtranf
    anhlongtranf Advanced Member
    Re: Cùng làm Ampli đèn HAY - RẺ - DỄ . . .
    Bac lơ vơ thân mến. Em đã lắp ráp xong. Tuy nhiên nó không hề phát ra tiếng nào. Em đã đo ngồn cấp cẩn thận. Drive 380V. Bias -100V. CS 175V. Khi bật máy, các tim đèn sáng đều và có vẻ rất bình thường.
    Các mạch đã kiểm tra kỹ, không có sai sót nào.
    Bác có thể "chữa" giúp em không? Thank.
  12. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Bác đem cái Ampli qua Em xem có lộn chỗ nào không chứ hỏi vậy làm sao trả lời mò được.
    Bác thích đoán mà thì Em đoán đại: thiếu mass chỗ nào đấy rùi :mrgreen:
  13. anhlongtranf
    Cảm ơn Bác. Em sẽ kiểm tra lại lần nữa. Nếu không được em phải mang lên nhờ bác vậy.
  14. candy_sniper2007
    candy_sniper2007 Advanced Member
    Ho Chi Minh City
    Coi chừng bác chưa cấp nguồn...âm thanh vô cho nó đó bác..he..he...
  15. Danganh97
    Danganh97 Advanced Member
    -Úi chà, các Bác thi công nhanh thế,...Em thì đang còn vật nhau với cặp OPT mà chưa xong cái nào cả. bực quá cơ....
    -Bác DIY-lover ơi gi..up..giúp Em với cái này sao nó kô ổn áp được nhỉ ? phần cao áp Driver đó Em làm thử(chưa dám hàn vào bo nguồn Driver) mà chỉ P2P bên ngoài thôi, Bác xem Em dùng với giá trị LK là R1=27K,R4=330K,R3=47K,R2=100 Om,R7=3.3 Om,R6=100K;C.áp R11=10K; D1= 6V8+6V8 (Zene) Tụ là ;C7=220mF/450V ,C1=47mf/450V,C2=C3=0.22mf/630V,C14=0.47mf/400v khi Em dùng Uvao=290VAC thì khi Ura~350VDC khi Em tăng Uvao=300VAC thì Ura cũng tăng theo ~360VDC thế là sao vậy Bác ơi ? Bác giúp Em với !
  16. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Nó là mạch lọc tích cực chứ không phải ổn áp, nếu đo trên OSC mà không thấy gợn ở điện áp ra là thành công rồi đó Bác.
  17. Danganh97
    -Các Bác ơi ,các Bác xem giúp Em xem định bầy binh cặp OPT và B,áp nguồn như thế này có ổn kô với ?
  18. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Sao nhòm giống chiếc B2 quá vậy Bác :mrgreen:
  19. Danganh97
    -Em cám ơn Bác DIY-lover Em lại cứ nghĩ là mạch ổn áp (dốt thật) vậy là ổn rồi Bác nhỉ thế là Em hàn vào bo mạch nhé.
    -Em kô đo được trên OSC đâu (vì kô có máy đó)
  20. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Trên bo đó có 2 cái tụ bị thiếu chân nối mass, Bác đã hàn thêm vào chưa?
  21. Danganh97
    -Đúng rồi đó Bác 2 con C2, C3 chưa có mát ,Em chưa kịp hỏi Bác mà Bác đã nhắc rồi ,Em cám ơn Bác . Em chưa hàn vào bo mạch đâu mà Em chỉ P2P bên ngoài đã, ổn rồi Em mới hàn vào.
  22. Wildhorse
    Wildhorse Advanced Member
    em loay hoay mất cả cả buổi tối hôm qua, thên nửa buổi chiều nay để quấn nguồn, đã xong phần quấn nhưng chưa vô FE vì ... vẫn còn thừa cửa sổ, cái cửa sổ của em là 27mm, em mới dùng hết 23mm.
    các bác cho em hỏi thừa cửa sổ thì nên làm gì thêm không ạ.
  23. al1412
    Sao lại còn nhìu cửa sổ đến vậy nhỉ :shock: . Hôm em ngồi tính sơ qua BA của bác cũng phải ngốn ít cũng 25mm nên cứ sợ dây to quấn ko chặt thì thiếu vậy mà thừa nhiều thế :roll:
    Bác quấn bao nhiêu cuộn 6.3 , 12.6 vậy? bác dùng giấy gì để lót giữa các lớp vậy?
  24. Danganh97
    -Khổ thật Em lại quên con Q2 Em dùng con IRF840 có đc không Bác DIY-lover ơi ?
  25. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Bác cho Em cái sơ đồ đi kèm thì Em dễ nhớ hơn, Em vẽ nhiều mạch nguồn quá nên loạn không nhớ nổi :(
