Cùng làm Ampli đèn HAY - RẺ - DỄ : OTL ? tại sao không !!!
Discussion in 'Đèn điện tử' started by DIY-lover, 12/12/08.
  1. Wildhorse
    Wildhorse Advanced Member
    Re: Cùng làm Ampli đèn HAY - RẺ - DỄ . . .
    vâng FE này tháo từ cục ngồn của mỹ, rất mỏng và nhẹ. em quấn vậy để nếu sau này có thể cho em nó đi làm việc khác, (kích thước của cục nguồn này không hợp lý với thiết kế chassic của em lắm).
    bây giờ em đo thì đc 6.3, không hiểu sao như vậy có thể là do đầu vào.
    Điều em lo ngại nhất là khi nhiệt độ tăng lên dây nở ra sẽ.... (mặc dù toàn bộ dây đồng đều là dây chịu nhiêt 200 độ). vì cốt của me hơi bị găng.
  2. DIY-lover
    DIY-lover Advanced Member
    TBG - HCMC
    Theo Em thì không nên quấn cuộn 480V làm gì, mà cao áp lại càng dễ ẩy ra sự cố phóng điện, hư cách điện.
    Tốt nhất nên quấn thêm vài đường đốt tim dư ra để dành sau có thay bóng khác, ví dụ ECC85 đốt tim bi nhiêu volt Bác nhỉ ? :)
  3. Wildhorse
    em thấy ECC85 cũng đốt tim 6.3, em có thể dùng nó thay cho cặp 6DJ8 có đc không ạ (vì cặp này em có sẵn)
  4. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Em mới xem rồi, ECC85 hình như chân cẳng giống y như 6DJ8, đốt tim 6.3V.
    Theo em thì các Bác nên hốt về trữ xài 50 năm luôn đê.
    Em không trả lời được hay không đâu vì nếu mà trả lời thì mai bóng này lại lên giá :mrgreen:
  5. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Hôm qua Em qua nhà Cụ DIYODIRA tham quan cái máy quấn BA xuyến và xem luôn mấy sản phẩm thử nghiệm đợt trước thấy rất tốt. Chỉ ngặt cái là Cụ í hơi làm biếng hoàn tất cái máy quấn tự động luôn để ủng hộ phong trào, Em năn nỉ thì ổng mới chịu mở miệng bảo khoảng 2 tuần nữa rảnh mới làm tiếp được. Mình Em réo chắc không xi nhê, các Bác phụ réo giúp Em với . . khủng bố di động ổng luôn :)
  6. mtbc
    mtbc Advanced Member
    Q3, Saigon
    Còn mua mấy con trở Dale và đợi kích thước opt/BA để đặt chassis nữa là bắt đầu vô hàn :) Chắc em về chót quá, nhưng cũng ráng :)
    Tổng chi phí đã lên đến 6t5 và có thể còn phát sinh. Đặt mua ở Biên Hòa một loạt tuyền đèn bị ám khói nên bực mình, tậu luôn đủ đèn Âu & Mỹ cho nó oánh nhau thử ra răng.
    Em đính kèm list linh kiện để các bác cùng ráp kit xem đủ thiếu thế nào. Lưu ý: đèn em mua dư à nha.
    @Thi: tụ dập lớn quá có ảnh hưởng gì không bác? Thực ra là em tháo board ra để lấy cái ổ cắm lọc nguồn, sẵn thấy con tụ bên cạnh tháo luôn - mà theo em nhớ cái tụ đó cũng hàn vô chỗ công tắc.
  7. nguyenhanoivn
    nguyenhanoivn Advanced Member
    Vietnam
    Bác diy lover ơi, Bác vẽ cho cái sơ đồ đấu mạch cụ thể phần point to point (chân nào nối với cái gì?v.v..), mấy con trở 1k thì bao nhiêu wat vậy (bao nhiêu con)?
    Nhìn hai cái hình này em chẳng hiểu cách đấu thế nào?
  8. luatvista
    luatvista Advanced Member
    Hình này rõ hơn, bác xem kỹ nhé. Có ghi số chân rõ ràng mà.
    Đây là sơ đồ cho một kênh thôi nhé bác.
  9. thanhpham
    thanhpham Advanced Member
    Em xin chào tất cả các bác.
    Em lướt qua topic này thấy các bác lắp amp tube làm em sướng quá.Thật sự em muốn làm 1 cái để chơi nhưng ko bít các bác còn bộ kít làm sẵn nào ko?? em là niu-bi nên rất muốn tập tọe sp đầu tay của mình.Các bác gíp em nhé.SỐ ĐT CỦA EM 0936191666.EM TÊN THANH Ở HÀ NỘI Ạ.
  10. luatvista
    Thì bác cứ việc liên hệ với bác DIY-Lover chủ topic này là biết liền thôi mà.
    Chắc chắn bác sẽ được hướng dẫn cụ thể và tận tình, không sót một chi tiết nào cho mà xem.
    :roll: :lol: :roll:
  11. nguyenhanoivn
    Vietnam
    Vậy ra tất cả trong hình chỉ là 4 bóng thôi àh, hôm nay em đi chợ, người ta hỏi trở 1k thì mấy wat. Em khóc rồi đi về.
    Vậy là phải mua tất cả bao nhiêu điện trở, mấy k? , mấy w?
    Hôm nay em mua một cái AH3-3 relay (vì em làm 2 cái biến áp nguồn cho cao áp và tim đèn riêng), nhưng không biết cách đấu, họ có vẽ hình trên vỏ nhưng vì quá dốt nên em chẳng hiểu nốt. Bác nào biết chỉ giúp nhé.
    Cám ơn bác chỉ bảo
  12. metalhead
    metalhead Advanced Member
    Bình thường khi chưa đóng điện thì chân 1 nối với chân 4, chân 8 nối với chân 5, còn khi đóng điện thì sau thời gian trễ, chân 1 sẽ nối với chân 3, chân 8 nối với chân 6. Chân 2 và chân 7 để cấp nguồn cho timer, bác đấu 220VAC vào 2 chân này.
  13. nguyenhanoivn
    Vietnam
    Con này relay 30 giây
  14. dinhthuy
    dinhthuy Advanced Member
    Với điện trở mắc vào lưới thì bác chỉ cần dùng loại 1-2W có chân cứng cáp để dễ đi P to P nếu bác dùng 8 đèn (cả 2 ch ) thì bác mua 16 con nhưng điện trở cũng ko đắt lắm nên bác mua vài chục con gì cũng được ạ , còn cục delay time bác đọc kỹ xem nó cần nguồn bao nhiêu và cấp nguồn cho nó ở chân 2 và 7 , delay time này ( có 2 contact ) sau t nào đó do bác đặt thì chân 8 sẽ đóng sang chân 6 còn chân 1 sẽ được đấu tới chân 3
  15. nguyenhanoivn
    Vietnam
    Vậy là ta có thể đấu cho 2 đường điện (giả sử là 2 đèn điện), một cái thì đấu vào chân 8 và 6; một cái đấu vào chân 1 và 3. Có đúng không các bác ?
  16. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Tụ lớn quá thì trở kháng AC nhỏ, khi không bật công tắc sẽ có dòng rò chạy qua tụ vào máy => tốn điện!
    1 - Tụ nhỏ => rẻ tiền => ít tốn điện khi tắt máy
    2 - Tụ lớn => ngược với tụ nhỏ
    Chọn cái nào đây? Không tụ? :mrgreen:
  17. dinhthuy
    Bác cứ đơn giản là chân 6 và 8 là 1 cái công tắc tương tự như thế ở chân 1 và 3 (ví dụ ở đây bác muốn đớng hay cắt điện cả dây nóng và nguội thì bác cho điện vào 1 ở chân 8 1 ở chân 1 còn chân 3 và 6 là 2 cái dây của bóng đèn sau đó bật contact cấp nguồn cho delay khoảng 30s " bùm" đèn sáng ạ .
  18. dinhthuy
    Hì trước mắt có vẻ kinh tế bác nhỉ , đùa 1 chút chứ em thấy vẫn nên để 1 em tụ 502-223/630V nếu kỹ thì nối tiếp 1 R khoảng 47-120R cái này em biết bác love là thầy của của nó mà hì ..
  19. DIY-lover
    TBG - HCMC
    bác anhlongtranf có vẽ lại sơ đồ này nhìn rất thực tế, rất dễ hiểu. Nhờ Bác anhlongtranf post cái hình lên giúp AE, coi như là tư liệu cho topic. Cám ơn Bác :)
  20. DIY-lover
    TBG - HCMC
    cám ơn Bác đã quan tâm. Nếu cần bộ KIT thì Bác liên lạc với Bác AirPower nhà Em, ĐT: 0906 500 957. Thôi, Em chỉ biết vậy, bên topic này không được quảng cáo, mồi chài dưới mọi hình thức :mrgreen: :lol:
  21. nguyenhanoivn
    Vietnam
    Ý của bác hay đấy, đóng cả dây nóng và nguội....nhưng sợ sai thiết kế Làm neu bi sướng thật, hỏi thoải mái mà các bác không bực mình.
    Em sẽ cố gắng học hỏi để không phụ công các bác.
  22. mtbc
    Q3, Saigon
    Em ngại mấy cái gai điện áp lém. Lúc thực tập còn nhớ ông thầy bắt cả lũ đứng nắm tay vòng tròn, quẹt cái dây điện giật tê - mặc dù đã qua biến áp cách ly.
    Tức là "502-223uF/630V nếu kỹ thì nối tiếp 1 R khoảng 47ohm-120ohm" hở bác?
  23. DIY-lover
    TBG - HCMC
    à quên, Bác nào cần tụ này thì 1 qua Em lấy về dùng (miễn phí nên cứ yên tâm :mrgreen: ), số lượng không giới hạn. Em lỡ mua dư xài 100 năm nên giờ phải tìm người tặng bớt.
    Tụ của Em chịu áp hơi thấp, chỉ khoảng 2 kV thui à.
  24. mtbc
    Q3, Saigon
    Hà hà, thía thì cảm ơn bác Thi trước :)
  25. nguyenhanoivn
    Vietnam
    Kể cũng muốn xin bác một con (tăng xin giảm mua mà). Nhưng xa quá đành chê "nho xanh". Tụ này mắc giữa đường nóng/lạnh của nguồn àh bác, thông số cụ thể của nó thế nào, bác chỉ giúp để em đi mua. Em dùng actomat loại 20A thay công tắc nguồn được không?
