Cùng làm Ampli đèn HAY - RẺ - DỄ : OTL ? tại sao không !!!
Discussion in 'Đèn điện tử' started by DIY-lover, 12/12/08.
  1. nguyenhanoivn
    nguyenhanoivn Advanced Member
    Vietnam
    Re: Cùng làm Ampli đèn HAY - RẺ - DỄ . . .
    Chúc mừng! Chúc mừng!
  2. Danganh97
    Danganh97 Advanced Member
    - Úi chời ơi . con trở 11k (của Em 3 con 33k /2w ) sao mà nó nóng thế Bác DIY-lover ơi ? khả năng phải tăng tí W lên nữa Bác nhể .
    -bias Em chỉnh hết cỡ chỉ đc -79 v thôi Bác ah.
    -Bác Wildhorse ah ,Bác đợi Em chút xíu nhé ...nó gọn gàng tí đã Bác ơi.
  3. DIY-lover
    DIY-lover Advanced Member
    TBG - HCMC
  4. Wildhorse
    Wildhorse Advanced Member
    Vậy là Mono bờ lốc lắp trên 1 chassis rồi.
    theo em bác nên để 2 nguồn đằng trước hai OPT dằng sau cho nó đúng nghĩa cân bằng, cái volune bác đưa ra đằng sau sát cọc RCA rồi nối cần về đằng trước như vậy sẽ rút ngắn dây dẫn-> sẽ hay hơn.
  5. Lieukiem
    Lieukiem Approved Member
    den bay gio em moi doc xong topic nay, hoa het ca mat.
    Cac bac oi cho em hoi ti cai ampli nay dung 8 bong CS nhung sao em thay mach lai la 8 bongtren 1 ve vay.
    Cac bac co the cho em xin so do cua 1 kenh dc khong a. Cac bac thong cam vi em la dan moi.
    (Em khong the type dc tieng viet)
  6. luatvista
    luatvista Advanced Member
    Mỗi kênh chỉ có 4 bóng thôi bác ạ.
    Trên sơ đồ bác DIY-Lover ghi là V1A, V1B là 1 bóng đó, đây là bóng đôi mà.
  7. nguyenhanoivn
    Vietnam
    Không phải mono bờ lốc đâu bác; 1 cái chuyên cao áp, 1 cái chuyên đốt tim Biến áp 1:
    Biến áp 1:
    - Input: 220VAC
    - Output:
    CAO ÁP:
    + 130VAC - 140VAC (1600mA - 2400mA) - Nguồn cao áp cho 8 bóng 6AS7
    + 280VAC - 300VAC (200mA) - Nguồn cho 2 bo tầng Driver
    Biến áp 2:
    Input 220v
    Output:
    + 70 - 100VAC (50mA) - Nguồn âm bias cho 6AS7
    + 12,6VAC - 2A : 2 ngõ (dùng dự phòng nếu thích sau này đổi qua họ đốt tim 12.6V)
    + 6.3VAC - 3A: 10 ngõ
    Làm sao câu được volume từ đằng sau ra trước bác nhỉ?
  8. nguyenhanoivn
    Vietnam
    [attachment=0]
  9. nguyenhanoivn
    Vietnam
    Bác diy lover ơi!
    Cái mạch này thấy bác không hàn nối mass; có phải bác bắt vít vào chassis là nối mass rồi đúng không? Nếu em làm chassis bằng gỗ thì chỗ này có phải hàn vào thanh nối mass không? Nếu hàn thì hàn mặt nào hay cả hai mặt.
    Mong được bác sớm trả lời, vì nó liên quan đến kỹ thuật mà em lại mít đặc nên phải hỏi nhiều và hỏi tỉ mỉ.
  10. Bluestar
    Bluestar Advanced Member
    XÓ CHỢ-GÒ VẤP
    công nhận cái chủ đề này của bác DIY lop hay quá. nhiều người đã thành công rùi. Còn em mới chỉ bắt đầu lấy bo, điệu này chắc em về sau cùng wá. :(
    Chúc mừng bác Đai Lớp. chúc bác ngày càng có nhiều dự án hay cho anh em newb... được nhờ vả... :lol:
    Tiếp tục đi các bác ơi, cho phong trào DIY Việt của mình ngày càng mạnh thêm.
  11. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Em nối mass tại nguồn cao áp luôn rồi nên phần tín hiệu không cần nữa, tuy nhiên nối mass lặp lại nhiều lần sẽ tốt, không sao cả.
    Nên hàn cả 2 mặt là tốt nhất bác ạ.
  12. Danganh97
    - Bác DIY-lover và Bác AirPower ơi cho Em hỏi tí với , cái b,trở R=2->5K đó dùng để chỉnh sao cho Ua của V4a và V4b bằng nhau phải kô hai Bác ơi ? và nữa mấy con trở R4,R5,R11,R12 đó Em thay = 22K/5w x 2 vào mà vẫn nóng lắm các Bác ah.
    -không biết Em đã chạy đúng các chế độ của các tầng chưa kô biết mà khi Em mở to volum nên khoảng từ 2h->lớn nhất thì bị bể tiếng và tiếng cũng kô đc khỏe lắm, à cái Ampil này có cần phải qua pre kô Bác nhỉ ? (nguồn phát của Em là CDP vào thẳng Volum Ampil luôn ) Bác ah.
    -hiện tại các đ/áp của các tầng Em đo đc là ; Ucs= 172 v ; U driver=150v ;và U bias= -85v ,Em đã chỉnh bias cho các đèn = -80v rồi.
  13. DIY-lover
    TBG - HCMC
    triệt cái vụ bể tiếng này đơn giản thui, Bác đo áp tại Anod và Cathod các đèn Driver để Em xem.
    Bác có thể áp các giá trị điện áp trên lên sơ đồ mạch để Em xem cho dễ hơn, hiện tại chưa hiểu ý Bác lắm.
  14. nguyenhanoivn
    Vietnam
    Các bác ơi, em gắn tất cả các đầu mass vào một thanh mass có được không?
  15. DIY-lover
    TBG - HCMC
    OK
  16. nguyenhanoivn
    Vietnam
    Bác Diy lover ơi! Đang làm thì hết dây, em sài tạm cái dây tín hiệu máy điện thoại (hoặc dây loa loại vừa vừa, chắc 1,5 ly) để đấu mấy đường mass có được không? Nếu không đành đi ngủ mai làm tiếp vậy.
  17. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Dây mass chính càng to càng tốt để trở kháng càng nhỏ thì hiệu quả chống nhiễu càng cao, dây có d = 1.5mm là quá tốt.
  18. nguyenhanoivn
    Vietnam
    Cảm ơn bác, bác có kinh nghiệm phòng chống chập cháy gì muốn phổ biến cho anh em không?
    Lỗi thường gặp trong việc thực thi dự án này là những gì, nếu bác biết phổ biến cho anh em nhé.
    Sắp đến lúc đóng điện rùi, sợ quá.
  19. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Cách trang này chắc khoảng mười mấy trang Em có mấy LỜI TÂM HUYẾT hướng dẫn đo kiểm tra trước khi đóng điện để chắc ăn khơng bị cháy nổ, Bác ráng đọc ngược topic tới trang đó rồi đóng điện cho chắc ăn :)
  20. Teablue
    Teablue Advanced Member
    Sài Gòn
    Cách của bác Đin Lớp rườm rà, lằn nhằn lắm. Cách em dễ hơn nè: Bác cắm điện 100V trước coi sao rồi cắm lên 2 chăm 2.
    @ bác Đin lớp: Cái vụ đóng điện này wan trọng, bác vô "View your posts" đưa đường dẫn lối đê. Thương thì thương cho chót
  21. nguyenhanoivn
    Vietnam
    Bác ơi, em chỉ có mỗi cái đồng hồ còi này thôi, chắc không đo được rồi! Chuyển sang nấc đo điện trở được không bác nhỉ?
  22. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Buồn ngủ quá nên mới phán đại cho nhanh còn . . . ngáy nữa.
    Thui, mà Cụ Tea đã phán vậy thì em ráng tìm lại trang đó (Khổ quá, tới mấy nghìn post rồi tìm sao nổi đây !!! :( )
  23. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Đồng hồ này có chỗ nào mà chập hai que đo lại nó kêu chít chít không Bác ???
  24. nguyenhanoivn
    Vietnam
    Chập vào thì nó chạy đồng hồ kim thôi bác àh
    Link "tâm huyết" đóng mạch của bác đây:
    viewtopic.php?f=46&t=19846&start=1350
  25. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Đây rồi! Cám ơn Cụ Tea lần nữa :)
    QUY TRÌNH kiểm tra trước khi ĐÓNG ĐIỆN CHO CHIẾC AMPLI HAM RẺ DỞ yêu dấu của các Bác
    - Dùng đồng hồ số có chế độ đo ngắn mạch, chập 2 đầu que đo nó kêu chít chít là âu kơ.
    1 - Chích 1 đầu dây vào mass toàn mạch, đầu còn lại điểm vào các vị trí B+ (nguồn điện cao áp cấp cho Pre và Công suất) xem có kêu chít chít không, nếu không kêu hoặc kêu 1 lúc ngắn rồi tắt thì OK, sau đó đổi vị trí 2 sợi dây đo đen và đỏ rồi đo dúng quy trình như trên. nếu kêu chít chít chít mãi không chịu hết thì . . . thôi rồi lượm ơi . . . coi chừng đấu dây bị chập ở đâu đó rồi. tháo ra ktra lại.
    2 - Nếu vượt qua được bước 1 thì
    không gắn đèn, cấp điện nguồn vào qua theo dõi tiến trình (tay nhớ cầm vào công tắc để tắt nhanh nếu BÙM BÙM XỊT XỊT thì tắt ngay :lol: ) tăng áp của nguồn: Dùng VOM đo điện áp nguồn cao áp driver (330V - 380V), nguồn CS (170 - 190V), nguồn Bias [(-75) - (-90V)]
    3 - Cắm đèn, bật công tắt và thưởng thức thành quả, nhớ lần đâu tiên thì nên dùng loa re rẻ một chút :mrgreen:
