Cùng làm Ampli đèn HAY - RẺ - DỄ : OTL ? tại sao không !!!
Discussion in 'Đèn điện tử' started by DIY-lover, 12/12/08.
  1. TRUNG Q7
    TRUNG Q7 Approved Member
    Re: Cùng làm Ampli đèn HAY - RẺ - DỄ . . .
    Các bác cho em hỏi về thông số của biến áp xuyến này có phù hợp với dự án Hay-Rẻ-Dễ này không6 ?và có ảnh hưởng tới phần bo mạch được thiết kế không nhỉ? cám ơn các bác chỉ dẫn :D :D
    điện vào : 220v
    điện Ra : 140 v/4A
    : 290v/4A
    : 80v/ 1A
  2. DIY-lover
    DIY-lover Advanced Member
    TBG - HCMC
    ok, dùng được đó Anh
  3. mtbc
    mtbc Advanced Member
    Q3, Saigon
    Gần nhà nên em đi bộ qua đặt rồi. Chỗ ý ngay mặt tiền nên dễ tìm thôi mà. Em vẽ ra giấy, chú ý ghi kích thước cho đúng, rồi đưa ông chủ. Em đặt tole dày 1.5mm. Chắc nhôm mỏng thôi chứ dày 3mm hổng có giá đó đâu bác ơi.
    Còn trang trí tấm inox thì phải mua chỗ khác rồi lại đó đột lỗ. Chỗ đó chỉ bán nguyên tấm 1,2m :(.
    À, có nhà bác nào có gỗ vụn và đồ làm mộc không? Em cần làm 2 miếng ốp (150x135x40x10 và 350x80x40x10) nên đặt tiệm thì khó. Có thì hú em qua em tự cưa, bào và sơn phủ :D
  4. anhlongtranf
    anhlongtranf Advanced Member
    Bác làm hoành tráng quá. Phá cách rất ấn tượng.
  5. ThivanAudio
    ThivanAudio Advanced Members
    812/39 Trường Sa, Phường 9, Quận 3, TPHCM
    Bác đo thử giúp em điện áp ngõ ra nguồn Bias xem có được khoảng -90V không? nếu không thì Bác xem lại nguồn AC từ biến áp đưa vào bo Bias nhé! trước mắt là Bác tháo bóng ra rồi đo chứ không thôi sẽ hỏng bóng đầy, bì ce phun Bác nhé :mrgreen:
  6. Wildhorse
    Wildhorse Advanced Member
    trường hợp của em thì thế nào ạ.
  7. DIY-lover
    TBG - HCMC
    con 33k có thể thay bằng con 47k và set dòng lại cho con IXCP sao cho áp rơi trên con R 47k này khoảng 180 -200v là OK, mấy con trở ở vị trí này phải từ 3W trở lên mới ổn.
    Tiếng o o ở loa do nhiều nguyên nhân:
    - Mass khôn tốt
    - dao động tự kích trong mạch
    - các mối hàn chưa chắc
    Bác nên kiểm tra và loại trừ dần các nguyên nhân trên
  8. Wildhorse
    Cám ơn bác Lớp, chắc là dây mass của em hơi nhỏ.
  9. nguyenhanoivn
    nguyenhanoivn Advanced Member
    Vietnam
    Theo em bác mua một thanh mass ở chợ trời, vừa to vừa đẹp. Có khi amp của em thấy xì rất nhỏ là do em đó.
  10. ducanhle
    ducanhle Advanced Member
    Cái thanh mass chân dung nó như thế nào bác nhỉ
  11. havinhthuy
    havinhthuy Advanced Member
    nhìn cái AMP đẹp thật :D , nhưng khả năng kô rẻ bác nhỉ :)
  12. nguyenhanoivn
    Vietnam
    Em nó đây, loại 10 chân thì hình như là 10k thì phải
  13. Wildhorse
    Bác Lớp cho em hỏi mấy câu hơi ngố một chút:
    - Bộ Kit bác bán cho em dùng đèn 6J4 ở tầng đầu tiên trong khi sản phẩm các bác bán ra lại là 6H23, điều này có khác nhau nhiêu không ạ.
    - Bộ bo nguồn CS của bác dung 4 con tu 400V 2200mF trong khi của em dùng 4 con 250V 680mF nếu vây nguồn CS của em có sợ thiếu không ạ.
    - EM thấy mấy con tụ màu vàng trên Bo Driver của bác to hơn của em nữa
  14. DIY-lover
    TBG - HCMC
    - Em dùng cả 2 loại driver 8532 và 6H23 cho Airpower DL-60 luôn Bác ạ, với nhạc chậm rãi thì 6H23 chiếm ưu thế còn với gu cần độ chi tiết cao, tiết tấu nhanh thì 8532 lại tốt hơn.
    - Không hề thiếu đâu Bác, tụ to cho gấu và đẹp nữa :wink: , nếu có điều kiện Bác cứ gắn thêm tụ to ở ngoài mà so sánh
    - Tụ màu vàng to là do em mới tậu được nên gắn vô cho gấu :)
  15. nguyenhanoivn
    Vietnam
    Cảnh báo đặc biệt :idea: :idea: : @@@: các bác dùng biến áp xuyến + chassis kim loại
    Tuyệt đối không để vít định vị biến áp chạm vào 2 mặt của chassis. Nếu bị chạm sẽ tạo ra một vòng kín có hiệu điện thế rất thấp với dòng điện rất lớn. Nhẹ thì sẽ gây ù nhiễu không khắc phục được; nặng thì có sẽ cháy biến áp của các bác, thậm chí làm hỏng luôn hệ thống audio yêu quý của các bác. Bộ nguồn đợt tới em sẽ kèm theo một miếng giấy cách điện loại tốt cho các bác, tất cả các bác khác có nhu cầu em sẽ free cho các bác.
    Kính báo!
  16. Danganh97
    Danganh97 Advanced Member
    -Em chào các Bác.
    -Mấy ngày nay Em bận tí công việc nên kô đc sờ mó gì đến em(Ampli đèn HAY - RẺ - DỄ) nó, cho đến tối qua lại bỏ đèn ra cắm vào và đóng điện cho em nó chạy xem thế nào ....thật buồn các Bác ah ... khi mở to vẫn bị méo tiếng, tiếng nó bị nghẹt nghẹt thế nào ấy (cảm tưởng như là bị tụt áp ấy ) .buồn và chán quá các Bác ah . điện áp Em đo là Ucs=175v ; Udriv= 155v ;U bias=-80v ;U đtim=6,2v .
    - Bác DIY-lover ,và các Bác lão tiền bối ơi ời ra tay giúp cho Em vụ này với .
  17. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Bác trình bày chỗ này rõ hơn tí để em hình dung và tìm cách xử lý.
    bóng thứ 2 trong mạch Bác dùng 6H1p sẽ cho gain hơi nhỏ, đổi 6H23/6DJ8 thì sẽ cho gain tốt hơn và ít méo hơn.
  18. Danganh97
    - Bác DIY-lover ah, điện áp cấp vào các tầng đó Em đo đc là ở tầng CS U =175v ;tầng driver U = 155v; của bias U= -80v (chỉnh như Bác hướng dẫn) và của đốt tim của các đèn U= 6.2v .
    - Bác giúp Em với !
    - Đúng rồi Bác ạ tầng 2 Em dùng 6H1P . Hiện giờ Em chưa kiếm đc 6H23 vậy Em đang phải dùng con 6H1P-EB .
  19. AirPhono
    AirPhono Advanced Member
    Chết thật, U driver sao Bác có 155V là sao? ít nhất phải 350V BÁc ah, Bác kiểm tra lại điện áp AC ngõ vào bo nguồn thử xem. khoảng 260VAC thì OK
    U driver của Bác thấp quá nên bị méo tiếng là đúng rồi, Bác chữa hết bệnh này thì em nó sẽ ngọt ngào ngay thôi, chúc Bác thành công!
  20. mtbc
    Q3, Saigon
    Báo cáo, kết quả là như thế này. Em không vừa ý tí nào. Ông chủ tiệm cũng tự công nhận là không ổn. Em chỉ đưa anh ấy ít tiền cho vui thế thôi.
    Nói chung là ... chắc phải bỏ, đóng học phí chỗ khác tiếp :lol:
  21. Danganh97
    - Em xin lỗi các Bác Em vội quá gõ nhầm ạ điện áp của tầng driver là U=355v ạ
  22. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Bác đo điện áp tại R anode đèn thứ 2, 6H1P là bi nhiêu?
  23. Danganh97
    -Em đo là chân 1 = 103v; chân 6 =177v Bác ah
  24. PhanTran
    PhanTran Advanced Member
    Ốp thêm miếng mica phía trước có lẽ trông sẽ khác, khoan bao nhiêu lỗ thế kia mà bỏ thì phí quá, nếu bác vẫn quyết định dứt áo thì cho em xin :) . Em sẽ nhờ bác Ken đì đóng gói cùng đèn gửi ra HN luôn 1 thể.
  25. linh moi
    linh moi Advanced Member
    Theo em thấy nếu hình hài em như vậy thì bác thêm vào cho em nó tí là thay đổi mà bác .
    ốp thêm 2 miêng gổ bên hông là trông củng xài tạm được mà bác , bỏ thì thấy hơi phí ...........theo em củng là mấy xị chứ đâu có ít gì bác :)
