Cùng làm Ampli đèn HAY - RẺ - DỄ : OTL ? tại sao không !!!
Discussion in 'Đèn điện tử' started by DIY-lover, 12/12/08.
  1. thanhpham
    thanhpham Advanced Member
    Re: Cùng làm Ampli đèn HAY - RẺ - DỄ . . .
    Em thấy bác" xây nhà" có cái khung là ổn rồi.DIY là vất vả bác ạ,vậy bác DIY cho em nó thêm phần trang trí,mặc sức mà sáng tác không đụng hàng mới hay chứ bác. :wink: .Chúc bác sớm có "ngôi nhà" ưng ý.
  2. Danganh97
    Danganh97 Advanced Member
    - Bác Thi,Bác Văn ơi trường hợp của Em phải làm thế nào cho EM nó khỏi bị MÉO các Bác nhỉ ? nó bị vậy thì tại cái chỗ nào nhỉ ? có phải do đèn hay đ/áp hay là trở hoặc tụ ? Em dốt quá kô biết chỗ nào mà chọc mà ngoáy cả các Bác chỉ bảo cho Em với .
    - Buồn quá cơ, mỗi khi bật máy lên là Em thấy cũng sáng ... ĐẸP ...và rồi khi cho tín hiệu nhạc vào và từ từ vặn volum lên cao 1 chút là mồm Em cũng dần dần MÉO theo điệu nhạc chậm rãi ......BUỒN.... BUỒN ....
  3. DIY-lover
    DIY-lover Advanced Member
    TBG - HCMC
    Bác Danganh97 phải hết sức bình tĩnh, việc kiểm tra và cân chỉnh mạch Ampli này phải chuẩn thì mạch chạy mới tốt được.
    Hai giá trị này cho thấy mạch driver chạy không đúng thiết kế, đúng ra hai điện áp kia phải là ~ 180V
    Cách sửa chữa chỗ này: Giảm dòng của mạch nguồn dòng.
    Bác đang dùng con IXCP 10M45S hay là Mosfet + BJT, điện trở SET dòng là bi nhiêu?
  4. Danganh97
    -Em dùng con IXCP 10M45S mà còn điện trở = 270 ohm/2w
  5. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Bác tăng lên giúp Em tầm 330 Ohm rồi đo lại cho em xem thử, qua quá trình thí nghiệm thì em thấy con IXCP không con nào giống con nào, lệch nhau 10-20% là chuyện thường
  6. Danganh97
    - Em tăng lên 330 ohm thì Em đo đc là 128v(1) và 186v(6) Bác ah
    - Hai con trở anot Em dùng R =39K
  7. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Có 2 cách, chọn 1 trong 2:
    1 - bác tăng con trở 330 này lên 390
    2 - Giảm con trở 39k thành 33k
  8. Danganh97
    -Em tăng lên 390 ohm thì là 146v(1) và 194v (6) sao vậy Bác nhỉ kô =nhau đc
  9. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Bác phải có nhiều con 6H1P để thay vào và so sánh, con Bác đang dùng không cân roài.
    Bác thay con khác vào chỗ con 6H1P, nếu tìm được 6H23 thì tốt, rồi đo kiểm xem có cân không, và nghe xem có còn bị vỡ tiếng ntn?
  10. nguyenhanoivn
    nguyenhanoivn Advanced Member
    Vietnam
    Bác diy lover gặp phải ca khó rồi, hình như quả hay gẻ lở của bác ngựa hoang cũng đang phải ra thợ. Cứ làm bộ kít như em cho lành; nhưng thú thực là làm xong cái amp mà em vẫn chẳng hiểu gì về điện cả.
  11. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Em làm cái này 1 tháng với đủ các kiểu khó khăn trên đều đã qua nên Em rất hiểu mạch này. Chỉ duy nhất là khoảng cách xa xôi nên việc hướng dẫn cách chữa cũng có phần khó khăn. Nhưng từ từ sẽ ổn! Các Bác mới làm chiếc ampli đèn đầu tiên nên rất nôn nóng, Em biết tâm trạng này vì trước đây Em cũng vậy thôi :)
    Cứ từ từ, khó khăn chỗ nào thì đo điện áp các điểm làm việc post lên, Em sẽ có phương án giải quyết linh động trong từng trường hợp
  12. mtbc
    mtbc Advanced Member
    Q3, Saigon
    Hì. đóng học phí chỗ đó 2 chăm nên cũng tiêng tiếc. Sáng em lôi nó ra định dũa thêm dùng tạm nhưng cứ thấy bực bực. Bo driver có 1 cái đèn bị khoan nhầm 3mm nên sắp k vào... Mấy cái lỗ khác cũng phải dũa cho rộng ra. Em k có kinh nghiệm nên đo đúng bóc linh kiện sao là ghi đường kính lỗ khoan y như vậy, trong khi lẽ ra phải làm dư 1-2mm. Cứ tưởng ráp mạch mới khó, giờ mới thấy làm chassis chua như giấm nhỉ :p
    Thôi bác nào thấy có thể cải tạo mà dùng được thì em xin biếu lại. Sơn và dũa phẳng có lẽ cũng tạm có cái khung. Hôm nay em lại đi tìm chỗ khác tiếp. Số em là 0908 69 00 99 Huy.
    Giờ đi kiếm thanh mass và chì hàn, làm thử trên tấm carton lịch block vậy :D
  13. nguyensytuan
    nguyensytuan Advanced Member
    _________________
    Hãy cùng Em tìm ra những giải pháp HAY - RẺ - DỄ
    http://www.vnav.vn/forum/viewtopic.php?f=35&t=16954
    Em cũng đã làm với nhiều dạng mạch này muốn cho điện áp 2anot của đèn 2gần cân nhau là phải điều chỉnh nguồn dòng hằng ktot (IXCP 10M45S)và 2 con trở gánh anot(tăng giảm hợp lý)
    Nói chung là TUBE rất rễ trôi điểm làm việc nên chênh lệch 10% là ok.
    Chúc vui.
  14. Wildhorse
    Wildhorse Advanced Member
    Hôm trước của em không kêu là do nguồn thôi (dây cao áp 140v bị đứt), bầy giờ nó kêu rất khỏe là đàng khác, đánh với loa độ nhạy 89 mà chỉ dám vặn lên đến 10h, chỉ mỗi tội mấy con trở ở bo driver nóng kinh khủng đã thay con 33k bằng con 47k 3w nhưng vẫn không cải thiện đc bao nhiêu, chắc là phải chơi em 5w thôi.
  15. nguyenhanoivn
    Vietnam
    Chúc mừng bác nhé, thế mà chẳng nói một lời để anh em chia vui. Mà hôm trước thấy bảo cứ bật lên mấy phút là tim đèn chuyển sang màu tím, nó là bệnh gì vậy bác.
  16. Wildhorse
    không phải của em mà của ng khác.
  17. nguyenhanoivn
    Vietnam
    Vậy nó là bệnh gì hả bác?
  18. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Bật lên mà có màu tím là các Thím phải mừng là khác vì lô bóng đó là mới tinh đóa :)
  19. DIY-lover
    TBG - HCMC
    hôm trước Bác hỏi Em cứ tưởng con trở của bóng 6H23, còn con trở của bóng 6H6P phải là 5W mới ok, 3W thì hơi bị ép.
  20. Danganh97
    -Em chào các Bác, một ngày 1-5 của Em là MỆT từ buổi sáng đến buổi chiều ....PHỆT quá các Bác ah, còn tình hình sức khỏe của các Bác ngày 1-5 thế nào ,có vui vẻ kô các Bác .
  21. nguyenhanoivn
    Vietnam
    Ngày quốc tế Lao động mà bác... vậy là nhất bác rồi. Em thì đang du hí ở Sapa mịt mù sương khói, lâu rồi mới có mấy ngày rảnh rỗi.
  22. Wildhorse
    em cũng mệt hơn những ngày thường đúng là ngày quốc tế lao động, thời gian qua mải mê tu luyện Hay rẻ dễ, đc mấy ngày nghỉ phải trả nợ....
    Em thấy bóng dáng bác anhlongtranf ở đây bác cho vài lời về SP của bác đi.
  23. Danganh97
    - Bác DIY-lover và các Bác ơi tình hình là Em bị mừng hụt tưởng rằng 1 ngày lao động ..PHỆT... người để khi trở về nhà nghỉ ngơi nghe nhạc = chính cái Ampli đèn (mà đêm tối qua Em vật nhau với nó tới gần sáng) thì Ơ...Ờ ...sao lại thế ?????.và BỊCH xuống ghế ....PHÊ ......khi mà mở volum đến khoảng mức 9h.
    - Chả là đêm qua Em lọ mọ thay ra thay vào mấy con trở của anot của đèn 2 là ; chân 1=R= 33K; chân 6 = R=39K ;và con R của CP 10M45S là =390 ohm và Em tăng diện áp của driver lên = 370v thì Em đo đ/áp của chân1 = 170v ;chân6 = 174v tưởng là ổn rồi cơ, Em mở volum nhỏ(vì ban đêm) nghe thấy hay phết bass có lực lắm các Bác ạ thế mà ban nẫy về Em mở to lên tí thì tiếng nó làm sao í cứ ẹc ẹc ..ẹc kô ra tiếng nữa mặc dù đ/áp cấp vào các tầng kô bị tụt áp mấy .
    - Các Bác xem giúp Em còn chỗ nào sai xót kô nhỉ .
    - À mà Em đang kô hiểu chỗ này là tại sao? ; đó là khi mở nhạc nhỏ thì còn đỡ, đến khi mở to thì có hiện tượng là Ua của chân 1 lại tụt xuống còn Ua của chân 6 lại tăng lên nó tỉ lệ nghịch với nhau kô như lúc kô có tín hiệu thì Ua(1)=170v và Ua(6)= 174v . Không lẽ nó méo tiếng ở chỗ này ? Em khó hiểu quá.
    - Các Bác giúp Em với.....
  24. Danganh97
    -Bác Wildhorse à, tình hình sản phẩm HAY - RẺ - DỄ của Bác chạy ngon rồi phải kô Bác .Các Bác dùng Bộ Kíp xướng thật còn Em phải lọ mọ quá Bác ah .
    -Chúc mừng Bác.
  25. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Bác kiểm tra xem đèn 6H13C có bị lấm chấm đỏ ở tim đèn không ? Đèn này phải chạy rà thời gian 100h mới chạy ổn định và mới được mở âm lượng lớn, Em sợ là trong lúc sướng Bác vặn to làm nẹt lửa hỏng mấy cái bóng mất rồi :(
    Chỗ bôi đậm:
    Nguyên nhân có thể như sau:
    - bác kiểm tra xem nguồn phát có bị DC offset ? Tức là khi mở âm lượng lớn thì tín hiệu ra bị một điện áp DC tăng dần theo mức volume
    - Bóng 6H1P có vấn đề, trước Em có gặp trường hợp này rồi. Bác tìm một mớ bóng thay đổi và so sánh chọn bóng tốt nhất.
