Cùng làm Ampli đèn HAY - RẺ - DỄ : OTL ? tại sao không !!!
Discussion in 'Đèn điện tử' started by DIY-lover, 12/12/08.
  1. anhlongtranf
    anhlongtranf Advanced Member
    Re: Cùng làm Ampli đèn HAY - RẺ - DỄ . . .
    Bác Danganh97 đã chỉnh được khỏi vỡ tiếng chưa? Em đang quan tâm vụ này vì của em cũng bị hiện tượng này khi dùng 6h1, tuy thay 6h6 vào có cải thiện đáng kể nhưng vẫn chưa ở trangh thái tối ưu, em muốn mod lại để dùng được nhiều bóng hơn.
  2. Danganh97
    Danganh97 Advanced Member
    -Chào Bác anhlongtranf.
    - Em chưa chỉnh chọt đc tí gì cả Bác ạ, Em vẫn chạy đốt tim với lại U cao áp Em tạm nhấc ra rồi có thể CN này Em cho hàn lại và chạy tiếp xem nó thế nào .
    - Còn của Bác mở volume lớn cũng bị như của Em à. Em nghĩ kô biết có phải tín hiệu vào lớn quá lên nó bị thế kô ấy nhỉ ?
  3. haiphamthanh66
    haiphamthanh66 Advanced Member
    Thưa bác DIY-Lover,bác Air Phono cùng các bác có cùng dự án Amp H-D-R.Sau khi được 02 bác chủ topic cân chỉnh và đo đạt thì Amp của tôi mang về hát được 01 ngày,đến ngày kế tiếp thì em nó lại chỉ hát có 01 bên mà thôi.Hùng hục moi móc em nó ra kiểm tra lại cho em nó hát nhưng nó nhất định không là không (chỉ hát có 01 kênh mà thôi )Bác chủ topic và các bác rành món này ơi chỉ cho tôi cách kiểm tra em nó với .Đã đo điện áp đầy đủ,đã kiểm tra hết tất cả các mối hàn hết rồi.Thật là khó quá.Cứ ở Cafe rủm beng thì hát về nhà thì không hát.Kỳ lạ quá
  4. anhlongtranf
    Cái này em cũng chưa có tg để chỉnh nên chưa biết chính xác. Tuy nhiên khi em thay bóng 6h6 cho tầng 2 thì méo giảm hẳn. Cũng có thể nguyên nhân từ đây. Còn bóng công suất em nghĩ không phải nguyên nhân, bởi vì cũng bóng CS đó em chạy tầng 2 bằng 6h1 thì chỉ vặn đến 1/3 volume là méo, trong khi thay 6h6 vào thì quá 1/2 volume mới có hiện tượng méo, tuy nhiên có thể nghe được chứ không đến mức vỡ vụn như 6h1. Ngày mai em phải đại phẫu cho em nó. Hy vọng sẽ có kết quả.
  5. vua bo cap
    vua bo cap Advanced Member
    Biên Hòa, ĐN
    Nếu bác đã kiểm tra đo đạc điện áp rồi mà vẫn chưa tìm ra nguyên nhân thì bác kiểm tra thêm xem mối hàn ra các cọc loa có bị bong ra không-->bác nên nắn giật nhẹ ra xem, các chân bóng bác cắm ra rút vào đôi khi chỗ tiếp xúc điện không tốt --->cũng gấy ra hiện tượng trên, các nguyên nhân chỉ hát 1 bên em cũng từng gặp nhiều rồi, bác thử kiểm tra thêm xem nhé.
  6. anhlongtranf
    Hôm trước bác cũng bị tình trạng này mà, bác kiểm tra lại nguyên nhân gây mất tiếng của hôm trước đã.
    Nếu không kết quả thì bác có thể kiểm tra cách sau:
    Đo tín hiệu vào xem mạch có thông không? (Bác phải kiểm tra cả rắc cắm - từ nguồn âm cho tới qua volume - Hoặc bác đổi nguồn R-L)
    Tháo bóng và cắm điện, đo lại nguồn cấp bo drive, nguồn CS, Bias, OPT, và cả cọc loa nữa.
    Kế đến bác lắp bóng và chạy thử xem (nếu chưa hát thì bác có thể đổi bóng drive cho nhau)
    Chúc bác thành công.
  7. Danganh97
    -Các Bác nhà mình đang thi công dự án Ampli đèn HAY - RẺ - DỄ đi đâu vắng nhà mấy ngày nay mà Em thấy nhà mình buồn thế nhỉ !
    -Bác nào thi công xong dự án rồi thì cho Em xin chút kinh nghiệm chỉnh sửa với .Và nữa các Bác cho Em xin vài tấm hình của dự án nên cho nhà ta thêm vui nhà vui cửa các Bác ơi.....
  8. migiang
    migiang Advanced Member
    Vietnam
    Bác mở hết nắp máy ra xem nó hát có đều hai kênh không ? nếu có hát đều hai kênh thì chắc là tại nắp máy của bác khi đóng lại có một con vít nào đó chọc vào đường tín hiệu cho nên nó nối mass một vế luôn... :roll:
  9. DIY-lover
    DIY-lover Advanced Member
    TBG - HCMC
    Bác cắm cho đèn hát lại chưa? Đo lại thông số điện áp các anod đèn để em dễ bề gỡ rối.
  10. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Cái Ampli của Thím Hải đã nhập viện nằm chờ mổ rồi các Bác ạ, Dr. Airphono sẽ khám và Citi trong nay mai thôi, sau đó sẽ hội chẩn với Em và tìm cách khắc phục tối ưu :mrgreen:
  11. nguyenhanoivn
    nguyenhanoivn Advanced Member
    Vietnam
    Thấy các bác vất vả vậy em lại thấy may cho cái amp của em. Trộm vía, suốt từ đó đến giờ nó vẫn hát... một bên :D
    Do 1 loa em đang upgrade ...hihi.
    Chúc các bác sớm bắt được bệnh để điều trị dứt điểm.
  12. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Đã khám và hội chẩn xong chiều nay: con điện trở 1 Ohm / 2W Tung Của chết thẻng cẻng rồi thím Hải ơi :)
  13. haiphamthanh66
    [/quote]
    Đã khám và hội chẩn xong chiều nay: con điện trở 1 Ohm / 2W Tung Của chết thẻng cẻng rồi thím Hải ơi :)[/quote]
    Thưa bác DIY-Lover,bác Air Phono ,Trước khi mang em nó nhập viện tại bệnh viện địên tử tư nhân của bác,tôi đã bỏ ra 02 buổi tối để kiểm tra toàn bộ.Điện áp rất tốt (cao áp 360v,đốt tim 6.3v,bias -80v )các mối hàn coi cũng được,không đến nổi tệ lắm nhưng em nó vẫn cứ hát có 01 bên,đành botay.com mới nhờ đến 02 bác đó.Kỹ thuật và lý thuyết đèn của tôi bèo như con mèo vậy đó nhưng mà có lòng ham mê nên mới liều vậy thôi.Xin cám ơn 02 bác trước nhé
  14. Danganh97
    -Bác Thi ah Em chưa cho nó chạy lại Bác đc đâu vì Em nhấc hết U cao áp ra Em chưa hàn lại đc Bác ạ.
  15. Wildhorse
    Wildhorse Advanced Member
    tiện thể các bác cho em hỏi đèn 6h1, 6h6 chân 1,6: anode, chân 3,8: cathode, chân 2,7: lưới, chân 4,5 đốt tim đúng không ạ, còn chân 9 để làm gì vậy.
    thú thực là em chả biết gì về mấy món này.
  16. metalhead
    metalhead Advanced Member
    Chân 9 nối với màng ngăn 2 triode của đèn, chân này bác nối mass.
  17. thanhpham
    thanhpham Advanced Member
    Đợt này em thấy topic này vắng khách quá.Hay bác chủ đang bận làm rề hay -ghẻ..dê lên ko thấy lượn qua rùi.
  18. nguyenhanoivn
    Vietnam
    Cái OPT EI của bác có được ưng ý ko? Giá mà hôm nào có thể so thử với cái OPT xuyến của em. Thấy các bác báo EI mới hay.
  19. DIY-lover
    TBG - HCMC
    - Câu này nghe đâu hơn chục năm trước rồi Thím ơi. Bây giờ khác xưa nhiều lắm :mrgreen:
  20. nguyenhanoivn
    Vietnam
    Vậy em cứ yên tâm mà công tác bác nhẩy. Thực ra em nghe cũng thấy rất hay... mỗi tội loa còi + không có sự so sánh.
  21. mtbc
    mtbc Advanced Member
    Q3, Saigon
    Hông, nhứt định là C-Core mới hay :p khi khi
  22. anhlongtranf
    Hi.hi.. Nghe các bác "Đánh nhau" cũng làm em nảy sinh ý tưởng, mai ngày nghỉ em đi kiếm fe máy hàn về làm OPT để đọ cùng các bác :lol: Biết đâu là một phát minh vvix đại nhất thế kỷ 21 ... ha ha :lol: :lol:
  23. DIY-lover
    TBG - HCMC
    KHKT không có chuyện hên xui kiểu vậy đâu Thím ơi! :mrgreen: , Việc chọn thiết kế OPT xuyến cho Ampli có cơ sở lý luận của nó chứ không có chuyện hên xui.
    Để đánh giá tính ưu việt của một thiết kế thì ngoài việc lý luận trên cơ sở khoa học nó còn phải được tối ưu thiết kế này trên một sản phẩm thực tế, khi đó sản phẩm này mới đại điện đem so sánh với các thiết kế khác.
    Nếu các Bác mới chỉ làm được 1 cái OPT xuyến đầu tay mà đem so sánh với cái E I đã được tối ưu sau nhiều năm thì so sánh như vậy là rất khập khiễng.
    Theo Em, nên nhìn nhận vấn đề một cách khách quan và cầu thị, có như vậy thì sự sáng tạo mới có đất phát triển.
    Thân mến.
  24. nguyenhanoivn
    Vietnam
    Em cũng đâu có ý chê ... OPT xuyến đâu, nhất là khi em lại sở hữu em này. Có điều khi so sánh thì dễ thấy được điểm mạnh và yếu.... biết đâu lại tìm ra ... chân lý mới.
  25. bocaungongac
    bocaungongac Advanced Member
    HCM
    Thím này được mỗi cái tội nói đúng, hì.
