Cùng làm Ampli đèn HAY - RẺ - DỄ : OTL ? tại sao không !!!
Discussion in 'Đèn điện tử' started by DIY-lover, 12/12/08.
  1. DIY-lover
    DIY-lover Advanced Member
    TBG - HCMC
    Re: Cùng làm Ampli đèn HAY - RẺ - DỄ . . .
    Cám ơn Chị Ana,
    Em cũng mê cái bóng 6E5P này từ lâu rồi nhưng thấy chưng cẳng nó hổng tương tương với bóng nào cả nên thôi. Hay là Em cứ làm y như ý chị nhưng thay 6E5p bằng 6P14P cho nó lành, sau này bà con chơi chán thì có thể thay EL84, EL82 vô mà chơi tiếp. Còn ai thích 6E5P thì hàn câu chân ra khỏi bo chơi cho dzui.
    Phương án gút lại như vậy được không chị Ana yêu dấu ơi ?
  2. Wildhorse
    Wildhorse Advanced Member
    @ AnaDigi09 Tks Bác, EM cũng có khoảng gần 1 kg Bóng này nhưng không biết sống chết ra sao, cái này là bóng công suất đúng không bác.
    Nếu bác vẽ cho cái mạch như bác vừ nói thì hay quá.
  3. AnaDigi09
    AnaDigi09 Advanced Member
    Bóng 6P14P tuy mắc tiền và phổ thông hơn bóng 6E5P nhưng không thể gọi là độc được. Với em khi gọi là chữ độc vì hiếm có cái nào so sánh mà còn phải rẻ nữa. Bóng độc mà mắc quá thì gọi là bóng ... mắc :lol:
    Em biết là 6P14P ở VN ta rất nhiều vì em đây cũng có cả rổ nhưng em không giới thiệu để xài vì khi ở chế độ Triode nó không thể so với 6E5P. Trên đời có thể so sánh với 6E5P và có thể nhỉnh hơn 6E5P chút xíu nhưng ngược lại mắc hơn 6E5P đến 20 lần và rất hiếm đó là E55L nhưng E55L không chịu thế cao bằng 6E5P nhưng ngược lại E55L có độ dốc cao hơn nên cho biên độ thế biến thiên cao hơn ở áp thấp hơn và nội trở cũng thấp hơn (khoảng 3/4 lần).
    Nếu thật sự bác muốn anh em có bóng gì đó thay thế thì nếu bác layout PCB "thông minh" 1 chút là sẽ thỏa mãn bóng nào mà chẳng được nên theo em cứ tiến hành với 6E5P.
  4. supermode
    supermode Advanced Member
    Vietnam
    Em đã gửi 1 cặp công suất con lắc cho bác rồi hy vọng bác sẽ có đồ chơi sớm.
    Mà bác cũng ác là có đồ chơi độc 6E5P mà cất trong kho mà bây giờ mới chịu nhớ ra để công bố với anh em làm em lỡ mất cặp sò độc cho bác hic :cry: . Hay là bác nhượng lại em 1 cặp 6E5P em nhượng cho bác 1 con 2SK79 để làm pre nhỉ ? Hy vọng em và bác không phạm quy mua bán trao đổi không phù hợp trên topic. :oops:
  5. nguyenhanoivn
    nguyenhanoivn Advanced Member
    Vietnam
    Tình hình là amp hay rẻ dễ của em lại kêu lại rồi. Nhưng đúng là bây giờ em mới thấy vặn to tiếng bị vỡ.
    Các bác hướng dẫn em tinh chỉnh để đạt được thông số tốt nhất với nhé (Em vẫn theo mạch cs thiết kế gốc của bác love).
  6. nguyenquoctri
    nguyenquoctri Advanced Member
    Bắc Ninh
    Chào bác wild!
    Em amp HRD của bác sao rùi? Mod tới mod lui thì chất âm đã đạt yêu cầu như mong muốn chưa. Chuẩn bị lại đu theo dự án khác hả
  7. thanhpham
    thanhpham Advanced Member
    :D the same.
  8. nguyenhanoivn
    Vietnam
    Bác có đèn 6h13c sơ cua nào không, thử thay xem sao.
    Em thay thử 2 bóng sơ cua vào 2 bóng trông hơi mờ mờ... kết quả chẳng thấy vỡ, rè gì nữa. Đêm rồi nên em chỉ dám cho volume lên mức 12h thôi, may mà trời mưa to. Không biết có phải vậy nữa không (hôm qua mới gắn thử 1 loa, hôm nay gắn cả hai)?
  9. metalhead
    metalhead Advanced Member
    Thế đèn 6Э6П-E thì sao bác nhỉ, hiện tại ở VN đèn 6Э5П và 6Э6П-E còn khá nhiều và rẻ vì không ai mua. Xem qua datasheet em thấy 6Э6П-E thông số có vẻ kém hơn, tuy nhiên pinout có vẻ phổ thông hơn chút xíu.
  10. AnaDigi09
    Anh em nó là một thôi chỉ cái là 6E6P-E có kích thước thấp hơn đôi chút nên công suất tiêu tán có hơi thấp hơn chút đỉnh nhưng thế và dòng là như nhau có thể thay thế cho 6E5P nếu không có 6E5P.
    Tuy nhiên 6E6P có 2 thuốc độc đó là 6E6P-DR và thuốc cực độc đó là 6E6P-DRU (chân vàng) Em đang tranh thủ hốt một mớ 6E6P-DRU chân vàng về khi nào có sẽ khoe với các bác.
  11. supermode
    Vietnam
    Bác định làm gì với bóng chưng dzàng chít tiệt này vậy? :evil: Bác chỉ chỗ cho em mua với :(
  12. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Mấy cái bóng này bây giờ em mới nghe tên, nhưng mà cũng tranh thủ "tìm và hốt" :mrgreen:
    Ai có bóng này thì báo Em nha.
  13. thanhpham
    Theo anh thì hết ù,rè thì có chứ hết vỡ tiếng thì chưa chắc.
  14. nguyenhanoivn
    Vietnam
    Cũng có thể, giọng nữ cao nhiều lúc nghe gai gai... còn các âm thanh khác em thấy ko sao. Loa của em loa cùi nên cũng ko biết thế nào, hôm nào rảnh anh qua nghe thử nhé.
  15. metalhead
    Là cây này đây
    Em cũng đang đi tìm :mrgreen:
  16. thanhpham
    ok em.
  17. nguyenhanoivn
    Vietnam
    Các bác cho em hỏi amp này chỉnh bias tối ưu là bao nhiều vôn?
  18. thanhpham
    80v em ơi. :oops:
  19. thanhpham
    Dạo này topic này ế quá,vậy em mở hàng hỏi các bác giúp em xem.
    Cho em hỏi khi OPT mà để gần nguồn thì có gây nhiễu ko ạ.vì em đang bị nhiễu 1 kênh.nếu bị thì cách khắc phục ntn?tks. hìn em nó ở dưới đây ạ.
  20. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Nó nhiễu như thế nào Thím ơi? Ù, xì, rè ? Thím cụ thể để dễ bề tìm nguyên nhân.
  21. Wildhorse
    Nguồn bác để ở giữa nên nếu có nhiễu thì sẽ nhiễu cả 2 kênh, mà em ít thấy nhiễu từ nguồn lắm.
    Nguồn cao áp của bác là 208VDC trong khi tụ lọc nguồn là 200V-680uf, nên phải thay thôi, kể cả tụ lọc nguồn ở tầng drỉve nữa, chỉ có 400V cũng phải thay thôi- 450V mới OK.
  22. nguyenhanoivn
    Vietnam
    Hay rẻ dễ của em nghe khá ổn (theo quan điểm của em).
    Khi ko có tín hiệu hay có tín hiệu ở cả 2 loa đều có tiếng è è nho nhỏ, ban ngày thì khó nghe, đêm thì nghe khá rõ. Như vậy có bình thường không bác?
  23. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Đúng thiết kế là không nghe ù xì rè gì hết. Tiếng rè nhỏ có thể do đi mass không tốt. Bác thử tháo luôn cái dây tín hiệu rồi bật Amp lên xem có rè không, nếu còn thì gắn con trở khoảng 100k - 220k vào ngay giắc RCA vào Amp để triệt tĩnh điện.
  24. nguyenhanoivn
    Vietnam
    Em vừa thử theo bác chỉ bảo.... kết quả là rút giắc tín hiệu ra tiếng rè giảm đi 80%, ghé sát mới nghe thấy. Nhưng chỉ bị 1 bên giắc thôi bác ạ.
  25. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Nhiễu này thường do dường dây interconnect trong và ngoài máy không tốt nên sinh ra, Bác nên cắt ngắn nhất có thể và gắn thêm con trở ~100k - 220k vào ngay đầu giắc RCA trong máy.
