Cùng làm Chipamp LM3875
Discussion in 'Bán dẫn' started by espadon_vn, 10/1/13.
  1. Danganh97
    Danganh97 Advanced Member
    - Em đã nhận đc LM và pcb sáng nay rồi bác espadon_vn :)
    Thanks bác.
  2. mapngo
    mapngo Advanced Member
    bác thi công chưa cho e xem với :D
  3. espadon_vn
    espadon_vn Advanced Member
    Còn bác ạ, vì một số bác đăng ký nhưng em chưa thấy "động thủ" gì ạ :D
    To all: Thưa các bác, các bác nào đã có BA cho dự án thì cứ Action đi ạ, BA có thể có sơ cấp 24-0-24 (cao hoặc thấp hơn chút vưỡn OK) thì có thể chỉ dùng 1 vế của cầu Dioe, khi đó đầu 0 đưa thẳng vào chân mass, chân + sau cầu diode đưa vào nguồn +, chân - (GND) của cầu diode đưa vào chân - nguồn trên bo CS.
    Tuy nhiên PCB có thể phục vụ phương án tốn kém, dùng 2 cầu (8 diode) để nắn riêng khi BA có 2 cuộn 0-24 riêng biệt. Và tốn kém hơn nữa là dùng 2 BA cho 2 kênh => tốn 16 diode :D.
    Các bác nào chơi tụ khù khằm thì có phương án hàn cực hay: hàn luôn lên pad đồng trên mặt. Vì bo phủ toàn bộ bề mặt mạch đồng một lớp thiếc => các cụ cứ bố trí đẩy chân tụ vào càng gần chân nguồn trên IC càng tốt :D
  4. HaChu
    HaChu Advanced Member
    Bia Bà - Văn khê - Hà Đông
    Thuốc cảm nhớ để em một cặp PCB ( cấu hình 16diode ) nhé, hôm nào tiện vứt qua lão Xu hộ em cái
  5. HaiThuat3006
    HaiThuat3006 Advanced Member
    Lần này chẳng thấy tay Thuốc gọi gì mình nhể :(
  6. atxihoi
    atxihoi Advanced Member
    em không hiểu chữ đỏ lắm, em tưởng 02 cuộn 0-24 riêng biệt thì giống như 02 cái biến áp ra 0-24 nên chỉ cần 08 diod là đủ.
  7. leminhfsc
    leminhfsc Advanced Member
    oki, mai anh qua chỗ chú trà đá nhá :D
  8. Danganh97
    - :D thi công với pcb thì mình chưa(vì mới lấy pcb về hôm nay) còn làm tạm với p2p thì mình đã xong hôm trong tết, :) đã và đang nghe đây ạ. Hôm trước bác longpcb có mạch buffer đưa lên vậy mình tính làm nó cho LM nên tiện thể mình lắp nguồn khác( với dc là 30V-0-30V) và xắp xếp lại dây cho nó gọn để dành chỗ cho phần buffer.
  9. Danganh97
    - Em có b/a 24-0-24 đây bác espadon_vn à nhưng mỗi tội nó có A lớn( vì em thấy dây của nó sấp sỉ 3 ly) em đang tính tìm quả diot cầu lớn tí cho nó, :) lờ mờ này nó làm em vất vả vụ b/a quá(cái thì nhỏ quá cái thì lại lớn quá :( )
      41,1 KB
  10. espadon_vn
    Đủ bộ PCB là mặc định chơi được 16 diode rồi cụ ơi !
    Nhà cụ hôm nay mới khai xuân làm sao em dám gọi :lol: . Nhưng mà cứ yên tâm là của nhà cụ không thể chạy đi đâu được...
    Mặc định phần PCB nguồn cho 1 kênh như sơ đồ em đưa đây ạ, nghĩa là 2 cuộn 0-24v đảm nhiệm cho 2 nửa +/- của nguồn, nếu là biến áp chập điểm giữa (24-0-24) thì sẽ dùng 1 trong 2 nửa trên sơ đồ, VD là AC1 thì khi đó V+ sẽ vào nguồn +, PG+ sẽ là nguồn - và chân 0 của BA sẽ đưa vào mass GND ạ.
    Chính vì thế với 2 phần nguồn riêng biệt cho 2 kênh thì chuẩn nhất là 2 BA riêng, mỗi BA có 2 cuộn 0-24 riêng ạ...
  11. mapngo
    bác định dỡ ra làm lại à? nguồn mới là 30VDC hay AC thế ạ?
  12. espadon_vn
    Dây càng lớn càng tốt bác ơi, con này dòng chạy thực tế cả 2 kêng cũng không quá nồi 4A đâu cụ => diode 8A là thoải mái...
  13. Danganh97
    - Vâng ạ, nhưng em sợ nó thổi bay diot mất thì ..........tiếc lắm ạ :)(vì dây nó cuộn to lắm-hình-) .
    -Đúng là con này nó chạy dòng cũng kô lớn ,như hiện tại em đang chạy là 30VDC-0V-30VDC với dòng là khoảng 6A cho 2 con LM, em dùng cầu 4 con diot U-880E mà kô thấy nóng diot, mặc dù có lúc em mở mức volum khá lớn(hay là loa của em nó dễ kéo)
    - Hi , mình đang định tặng nó cho 1 người bạn khi nó đã hoàn thiện, nó đang chạy 30VDC bạn ạ.
  14. espadon_vn
    Diode bay là do thằng phía sau diode quyết định chứ không do thằng phía trước nó quyết định đâu bác ạ, thằng phí sau ăn có 1A thì đươnh nhiên chỉ có 1A chạy qua Diode thôi chứ không thể là 10A hay lớn hơn dù cho BA có dây 10mm hay lớn hơn...
  15. atxihoi
    em đăng ký nhận PCB tại SG:
    1.Atxihoi : 01 PCB
  16. mapngo
    cho e hỏi nếu e cho chạy nguồn 30-0-30 VAC thì có vấn đề gì ko ạ( vì e có sẵn 2 quả này đấu 220V ra 30V)
  17. dangthang476
    dangthang476 Approved Member
    Vậy BA bác chủ thớt có cung cấp không ạ. để em đăng kí :)
  18. HaChu
    Lưu ý, lưu ý có thể là trong trường hợp này thôi nhé :mrgreen:
  19. vuduydong1980
    vuduydong1980 Advanced Member
    Bình Dương
    2.vuduydong1980 2pcb
  20. espadon_vn
    EM nhìn BA của bác giống mấy cục trong bộ UPS quá. Bác coi cỡ dây thứ cấp mà đủ lớn (~1mm) thì cứ vô tư dùng ạ, điện áp cao thì chạy sẽ sung hơn điện áp thấp một chút, nếu có điều kiện so sánh qua vài mức điện áp thì bác sẽ có lựa chọn tốt hơn, hợp với tai hơn :D
  21. AGC
    AGC Advanced Member
    343 Minh Khai - Hà Nội
    Diode bay thì do cả 2 yếu tố tải và nguồn quyết định.
    Nếu tải ăn dòng nhỏ thì chẳng bao giờ bay diode.
    Nếu tải ăn dòng lớn mà nguồn không cấp đủ thì không bay diode.
    Còn nếu tải ăn dòng lớn mà nguồn có khả năng cấp đủ hoặc dư thì bay :D
  22. espadon_vn
    Thưa các cụ, các cụ đính chính theo bộ giúp em ạ, 1 bộ là 2 cặp PCB nguồn và công suất.
  23. caoan
    caoan Advanced Member
    Nếu em làm 1 biến áp đủ 04 cuộn nó có ảnh hưởng nhiều đến chất lượng âm thanh không hả bác?
  24. AGC
    AGC Advanced Member
    Có thể nói là không bác ạ.
  25. Pointed
    Pointed Advanced Member
    Bổ xung: Diode dỏm, chịu áp ngược và dòng tải danh định thực tế không đạt như đã ghi trong giấy khai sinh :mrgreen:
