Cùng làm DAC PCM1794 HAY - RẺ - DỄ . . . Buffer dùng Tube
Discussion in 'Thiết bị số' started by DIY-lover, 28/4/09.
  1. bocaungongac
    bocaungongac Advanced Member
    HCM
    Re: Cùng làm DAC xuất đèn HAY - RẺ - DỄ . . .
    Bác có cuộn cở nào thì chơi lun cở đó đi bác, càng lớn có lẻ là càng tốt bác nhể.
    Theo công thức tính tần số cắt của mạch lọc thông thấp thì fc=1/(2pi*sqrt(LC)). Do đó, với L & C càng lớn thì tấng số cắt sẽ càng nhỏ => những tần số càng lớn thì biên độ càng giảm bác nhể.
  2. bocaungongac
    HCM
    Bác nào đã làm rồi thì rì viu cho ae biết lun nhé.
  3. h3tq_qn2002
    h3tq_qn2002 Advanced Member
    Viettel Là Ngôi Nhà Chung
    Phần nguồn dùng OPA có tốt hơn dùng TL431 không các bác.[/quote]
    Bác cứ về làm thử đi rồi đo đạc xem có tốt hơn hay không là biết liền à, hihi. Nhớ rì viu cho ae biết lun nhé.[/quote]
    hichic em làm gì có máy đo cơ chứ, em chỉ có dồng hồ vom thôi, hichic, vì em cũng đang làm mạch này,em chép lại thôi. em tai trâu nên chẳng dám riviu gì đâu ạ. chỉ muốn hỏi các bác là cái nào thì tốt hơn thôi. vì em chưa làm nên muốn tham khảo thêm ý kiến của các bác.
  4. bocaungongac
    HCM
    Em định dùng con TL là vì nhiễu thấp và dòng ra vừa đủ cấp cho từng con AD1865 ( ngón dòng cở khoảng 52mA bác à) đồng thời chia tách từng nguồn cấp riêng cho từng kênh sẽ làm giảm nhiễu xuyên kênh, bác thấy có được không ạ? Bác bảo dùng LT1086 thì tuyệt vời rồi nhưng e dòng dư nhiều quá sẽ uổng lắm phải không bác ạ.
  5. bocaungongac
    HCM
    Hihi, bác cũng giống em đó. Bác muốn DIY máy đo lun hông? Em định dùng cái soundcard để làm cái máy đo dạng sóng. Bác thấy thế nào?
  6. h3tq_qn2002
    phần mền dùng soundcard làm OS em cũng dow về nhưng mò mẫm mãi chẳng biết sử dụng thế nào cả. Vì em không chuyên về điện tử nên nhìn cứ mù tịt. Mà cũng chưa có ai hướng dẫn cụ thể phải làm thế nào cả.
    Bác có thể làm một bài hướng dẫn thật cụ thể để cho những người như em học hỏi được không ạ
  7. DIY-lover
    DIY-lover Advanced Member
    TBG - HCMC
    Nếu xét về nhiễu thấp và rẻ thì không gì bằng mấy con J-fet làm ổn nguồn, nhưng mà hơi mệt.
    Giải pháp Hay - rẻ - dễ theo em là dùng mấy con linh kiện như LM2940, 317, 337, 431 và cỡ 2 mạch lọc Pi là có thể đưa mức nhiễu nguồn xuống dưới 50uV rồi.
    Phần còn lại rất khó khăn là kỹ thuật chống nhiễu trên mạch in, mà đây lại là chuyên môn của Bác bocaungongac mà lo gì :mrgreen:
  8. bocaungongac
    HCM
    Bác có phần mềm thì post cho ae ngâm cứu được ko? Không giấu gì bác, lúc trước e có viết chương trình đọc dữ liệu về bằng Delphi rồi C++ và gần đây là Matlab. Hôm nào e tổng hợp lại gửi cho các bác xem cho vui. Nhưng nói trước là chỉ hiển thị dạng sóng thui chứ chưa có tính toán gì trong đo cả, hihi. Kính bác!
  9. bocaungongac
    HCM
    Theo xxx ý của em thì nguồn phải nhiễu dưới 15,258uV đóa các bác à. Các Bác tính thử xem nhé. Với 16bit dữ liệu audio, ta có 65536 mức điện áp tương ứng với 5V, như vậy 1 mức sẽ là (lấy tam suất) 5V/65536 ~ 15,258uV các bác ạ. Các bác cố gắng làm nguồn thật tốt nha. Kính các bác.
  10. thomas
    thomas Advanced Member
    hcmc
    Vậy là, đặt 1 cặp mainboard nha!
  11. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Tính ra được rồi, làm cũng được rồi nhưng không biết làm sao đo để biết là làm đúng, OSC của em chỉ có thang đo tầm 0.1mV thui là chịu chết roài :(
  12. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Hai Thím phải tham gia thảo lộn tí cùng ae để ra giải pháp hay re dễ chứ chưa gì lo xí chỗ trước, kỳ quá !!! :mrgreen:
  13. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Bác tính toán rồi thì cho bài tính lọc thụ động sao cho nhiễu thấp hơn 15.xxx uV luôn đi, đố hoài :mrgreen:
  14. dinhthuy
    dinhthuy Advanced Member
    Nguồn opa thì càng tốt nhưng sẽ phức tạp hơn , như ở mạch bác post nếu dùng nguồn đôi bác phải kiếm 2 LED làm vôn REF có điện áp bằng nhau hoặc biến trở chỉnh , sẽ tốt hơn nếu bác thay 2 LED bằng TL431 ạ . Với mạch của bác là có thể cung cấp dòng lớn nhưng ở đây các bác thiết kế chắc dùng 4 chú TL431 cho 2 AD1865 như thế vấn đề xuyên kênh hay độ ồn thấp được đảm bảo , và phần nữa là em TL431 này gọn lắm nên có thể lắp gần ngay chân nguồn của IC , và như thế là " dễ " hơn OP rồi ạ . hì ..
  15. bocaungongac
    HCM
    Đây là công thức tính của mạch lọc thông thấp RC. Các bác nhấn mũi tên để thay đổi giá trị R và C thì sẽ thấy các giá trị thay đổi.
    http://www.st-andrews.ac.uk/~jcgl/Scots ... s/lpf.html
    Mạch LC: http://www.wa4dsy.net/filter/hp_lp_filter.html
  16. SAA
    SAA Advanced Member
    Q.TB-Q.9 TPHCM
    @ Diy lover : mấy cái món FET phiếc, IC i xiếc, thông thấp, thông cao, kể cả thông cà thọt .. tụi em có biết gì đâu mà dám bàn vô . Giang hồ rất nhiều cao thủ ... lo gì mà không tập hợp được trí tuệ tập thể ...Bác nhể ... :wink: :mrgreen: :arrow:
  17. Sonus Sonny
    Sonus Sonny Advanced Member
    Hoàng Sa - Đà Nẵng
    Em thấy Tubecad cũng có 1 phần mền mô phỏng mạch ổn áp đó mấy bác, đó là TCJ Filter, mấy bác coi thử dùng sao rùi chỉ lại cho em với, em nhát mò quá. :wink:
    Em thấy mí bác khoai tây khoai tay khi phổ biến 1 dự án nào đó thường có phần thuyết minh ý tưởng đến nguyên lý và cách tính một số thứ, điều đó rất giúp ích cho những newbie như em học hỏi( mẹt dù em ko có điều kiện để đú cùng:lol:), chứ post cái mạch lên thì với trình độ còm ko thể hiểu nổi. Hy vọng mí bác nhà ta đã nhiệt tình phát động phong trào rùi thì cũng bỏ thêm 1 chút thời gian để ghi vài dòng nữa hen:D
  18. bocaungongac
    HCM
    Dạ, phiền bác đã nhắc nhở. E không dám múa rìu qua mắt thợ đâu ạ. Cũng ko dám giấu gì bác, e định khi nào rảnh rỗi tâm hồn thanh tịnh sẽ có 1 bài giải thích rõ những suy nghĩ của e cho các bác tiện phản biện. Kính bác !
  19. thanhgamo
    thanhgamo Advanced Member
    Em xin đăng ký một bộ board, máu lắm rùi.
  20. bocaungongac
    HCM
    Thể theo mong muốn của các bác, em sẽ lần lượt giải thích từng mạch để cho các bác hiểu ý em. Đầu tiên là mạch nhận S/P DIF CS8414.
    Đây là mạch nhận 96Khz Digital Audio Receiver. E chọn con này cho nó thông dụng các bác dễ tìm => rẻ, hihi.
    Theo datasheet của chú này thì chú có khả năng low-jitter, điều này sẽ làm cho xung clock điều khiển DAC ổn định, ko chạy nhảy hỗn loạn sẽ gây nhiễu ồn lên âm thanh trong trẻo của tiếng nhạc du dương.
    Mạch này khá đơn giản, e cứ theo chỉ dẫn của datasheet mà mần ra nó đóa.
    Các linh kiện gồm có:
    1. Biến áp phối hợp trở kháng của S/PDIF, các bác dùng một lõi xuyến nhỏ mà quấn khoảng 6-10 vòng dây là được.
    2. Các chân M0, M1, M2, M3 nối xuống mass và lên nguồn dig để tạo thành mode hoạt động là mode 6: nghĩa là FSYNC và SCK được xuất ra để đk DAC; audio data là 18bits dữ liệu và bit LSB sẽ được chuyển đi vào cuối khung dữ liệu âm thanh. Điều này là để pù hợp với chip DAC1865 nhà ta.
    3. Các tụ C1, C2 và trở R1 có nhiệm vụ làm thành mạch lọc cho bộ PLL nội để đồng bộ clock mà S/PDIF chuyển từ CDP qua. Giá trị đó là chuẩn theo nhà sx. E chỉ thêm vào con C2 hy vọng mạch sẽ chạy tốt hơn, nếu ko thì sẽ gở ra, hihi. Cái mạch này e sẽ chú ý vẽ mạch kĩ vì nếu ko tốt sẽ tạo jitter.
    4. 2 mạch pi để lọc nhiễu cho nguồn analog và dig
    Các bác có ý kiến gì hay thì post cho ae tham khảo. Kính các bác!
  21. nguyenhanoivn
    nguyenhanoivn Advanced Member
    Vietnam
    Em dốt, các bác đừng mắng nhé.
    Con DAC này chức năng nhiệm vụ của nó là gì. Vai trò của nó trong hệ thống audio là thế nào?
  22. Pencil_Tube
    Pencil_Tube Advanced Member
    Gò Vấp - Tân Bình
    Em thấy có bác Hành Tinh dùng mode 11 để sử dụng clock ngoài cho CS8414 ... gởi bác bồ câu link tham khảo ạ: viewtopic.php?f=21&t=7645
    Em thấy mạch này được thiết kế rất kĩ ạ.
  23. thienthanh
    thienthanh Advanced Member
    Hạ Long - Quảng Ninh
    DAC là 1/2 thành phần của đầu đĩa CD đó bác ( bộ cơ ( transport ) và giải mã ( DAC ). DAC là Digital Analog Convert, chức năng của nó để biến đổi tín hiệu số từ đĩa CD thành tín hiệu tương tự.
    Vai trò của nó trong hệ thống thì quan trọng lắm lắm :D vì thế mới sinh ra nhiều ông chip như BurnBrow, TDA1541...., em chỉ biết qua vậy thôi a
  24. nguyenhanoivn
    Vietnam
    Vậy là em sẽ mua 1 quả CDP rẻ tiền rồi thay bộ DAC này vào đó, có đúng không ạ?
  25. thienthanh
    Vâng đúng thế nếu đầu CD có cổng Digit thì bác chỉ lấy bộ cơ của em nó thôi còn phần DAC thì đã có của bác Lover lo rồi mà lại vừa hay vừa ngon lại rẻ nữa bác à :D .
