Cùng làm DAC PCM1794 HAY - RẺ - DỄ . . . Buffer dùng Tube
Discussion in 'Thiết bị số' started by DIY-lover, 28/4/09.
  1. mesl45
    mesl45 Advanced Member
    Re: Cùng làm DAC PCM1794 xuất đèn HAY - RẺ - DỄ . . .
    chuyên nghiệp quá, đẹp quá :) , nhiều LK lần đầu em được thấy, không biết rồi sau này em có kiếm được những LK như vậy không :)
  2. risc
    risc Advanced Member
    Em nghĩ như thế vẫn còn cao quá, có cách nào giảm thấp nửa ko thím?
  3. ClassA
    ClassA Moderator
    Em sợ xuống thấp nữa không có máy đo được :)
  4. risc
    Nếu như thế làm sao mà bào đảm được SNR > 120 dB bác nhỉ, em nghĩ noise càng lớn thì SNR sẽ càng bị giảm.
  5. ClassA
    ClassA Moderator
    Ý em nói là điều kiện DIY khó mà có điều kiện phòng thí nghiệm để đo chính xác được mức nhiều nền thấp :) . Bác risc có kinh nghiệm gì đo SNR có thể chia sẻ không?
  6. DIY-lover
    DIY-lover Advanced Member
    TBG - HCMC
    Dạ, đang nghiên cứu giảm nó đây ạ, nhưng mà sao khó quá!
    Em đã đo thử nhiễu nền ngõ ra của con chip DAC mấy cái đầu CD củi thì thấy cái PCM1794 tốt hơn. Rứa mới kẹt !!!
    Thím risc đã đo thử nhiễu nền con AD1955 chưa ? Kết quả thế nào ? Thím có phương án giảm nhiễu này xuống mức tốt nhất chưa ?
    Em có trao đổi qua với Thím Dinhthuy thì được biết con AD1955 của Thím ấy cũng nhiễu nền tầm 150 - 200mV
  7. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Máy đo của em đo được tầm max là 400Vp-p, tầm min là 0.5mV/ô, chỉ mong sao giảm Noise xuống tầm 1mV là đạt yêu cầu.
  8. Planets
    Planets Advanced Member
    Đây là thím đo ở ngõ ra của chip DAC hay ngõ ra của mạch buffer đèn?
    Thông số nhiễu đo tại các chân nguồn của chip DAC thế nào?
  9. h3tq_qn2002
    h3tq_qn2002 Advanced Member
    Viettel Là Ngôi Nhà Chung
    hic hic noise mà giảm xuống được đến 1mV thì mệt đây :( , cái này đòi hỏi độ chuẩn về tất cả, từ thiết kế mạch đến linh kiện, lựa chọn LK phù hợp cho từng vị trí. Theo em là không thể trong điều kiện của VN mình.
    Em có xxx ý thế này, thím thử thay tụ phần digital bằng sanyo OS-Con xem thế nào, em nghe nói là tụ tốt nhất cho loc nguồn Digital, hoặc Rubycon MCZ - MBZ em thấy tụ này hay được dùng để lọc nguồn Digital.
    Trở thím dùng trở tốt hơn xem, cắm nốt cái Clock 24.576 vào xem có giảm đi được tí nào không?
    ẹc ẹc bài post thứ 333 nên em mời thím một lon 333 giải khát lấy tinh thần chiến đấu với em nó. :lol:
  10. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Ngõ ra của Chip DAC mới mệt đó Thím, ngõ ra qua mạch đèn lại là không thành vấn đề vì mạch IV của Em có S/N cực lớn.
    Nguồn nuôi thì nhỏ hơn 0.2mV, còn khi cấp vô chip DAC thì nó lên 0.25V
  11. risc
    Mạch DAC của em noise level chỉ đạt khoàng 25-30 mV thôi. Máy đo của thím của hãng nào mà xịn thế? đo được tận 0.5mV/div? Em chỉ dùng máy đo cùi Infinium series của agilent, đo được 5mV/div là kịch kim rồi, RMS noise floor khoảng 400uV.
  12. risc
    Thông thường em hay dùng spectrum analyzer để đo SNR, đo bằng cách này em nghĩ là đơn giản nhất.
  13. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Rứa là Thím thành công với con DAC rùi đó ! Em đang nghiên cứu cách giảm Noise xuống 1mV, nhưng chắc phải dùng thủ thuật thui.
    Nhưng mà Noise Thím đo ngay chân I+ và I- hay là sau mạch I/V ?
    Máy của em thì còn cùi hơn nhiều nhưng hên cái nó được thiết kế để đo tín hiệu nhỏ rất tốt
  14. risc
    Em đo ngay sau IV thím ạ. Em ko hiểu sao mạch của thím với bác dinhthuy bị noise nhiều thế?! Em dùng toàn loại tụ điện X7R cho mạch receiver, có lẽ là đây là sự khác biệt chăng?
  15. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Thím thử đo ngay chân I+ và I- xem sao, còn sau mạch IV thì có rất nhiều cách để giảm nhiễu nền này xuống dưới 1mV.
    Nhiễu ở ngõ I+ và I- không liên quan nhau tí nào nên dùng mạch Vi sai triệt hổng hết được, kết quả ngõ ra Thím thấy 30 - 40mV là lý do trên.
    Tụ thì Em có đủ loại kể cả loại đỉnh nhất cho cao tần là silver mica nhưng có lẽ vấn đề nó không nằm ở đấy.
    Em đang tìm mượn cái DAC giá chục ngàn về đo thử để so sánh xem sao nhưng có vẻ hơi khó :mrgreen:
  16. risc
    Ý em nói là sau mạch opamp chuyển I/V đó thím, ko phải là sau mạch differential (em dùng output opamp chứ ko dùng tube nhu thím). Em ko nhớ là giá trị đo trực tiếp chân I- I+ là bao nhiêu nữa, em làm cung khá lâu lắm rồi.
    Thím dùng tụ đỉnh của cao tần, nhưng thím biết hệ số thay đổi nhiệt của tụ thím đang dùng ko? Có thế nó thay đổi nhiều dẫn đế noise level cao chăgn?
  17. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Thím làm mạch 3 con Opamp như thiết kế của hãng cho trong datasheet ?
  18. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Thím dinhthui có rảnh thì post cái mạch DAC lên cho anh em chiêm ngưỡng với, hiện giờ Em thấy cái mạch của thím thủy là thiết kế công phu và hoành tráng nhất đó!
  19. risc
    Đúng rồi thím, em đo ngõ ra của 2 con đầu tiên.
  20. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Vậy là đúng roài, sau con opamp nó cắt hết dải tần trên 1Mhz roài thì nhiễu giảm rất nhiều.
    Vấn đề đau đầu mà Em đang gặp phải là không có cái nào cỡ như dCS Pucini để mình xem "Họ đã làm điều đó như thía nèo"
  21. risc
    Em nghĩ thím nên quan tâm dải tần số từ 0 - 22 KHz (in-band frequency) là đủ rồi, chỉ cần đo dược noise floor dứoi -120 dB là ổn rồi.
  22. dinhthuy
    dinhthuy Advanced Member
    Dạ nghe lời bác em tạm post mấy board em chưa ráp vào chasis còn máy cũng đã chạy về nhiễu nó cũng khoảng của bác rồi ạ mai em sẽ post toàn cảnh " một đống bùi nhùi "
  23. dinhthuy
    nguồn analog thấp và digital MPU
  24. dinhthuy
    digital & DA , MPU
  25. dinhthuy
    và 2 chú AD1955 ....
    Em Xin lỗi bác love vì post trên mục của bác nhé .hì
