Cùng làm DAC PCM1794 HAY - RẺ - DỄ . . . Buffer dùng Tube
Discussion in 'Thiết bị số' started by DIY-lover, 28/4/09.
  1. Pencil_Tube
    Pencil_Tube Advanced Member
    Gò Vấp - Tân Bình
    Re: Cùng làm DAC xuất đèn HAY - RẺ - DỄ . . .
    Phần cơ cũng quan trọng không kém phần DAC đâu ạ :mrgreen: . Em thì khoái cái CPU máy tính hơn phần cơ vì nó làm được nhiều việc hơn ---> đang chờ bác bồ câu ra phiên bản có cổng USB-IN
  2. nguyenhanoivn
    nguyenhanoivn Advanced Member
    Vietnam
    Em nối từ cổng USB từ laptop ra DAC có được không bác; hay phải dùng desktop có soundcard rời?
  3. DIY-lover
    DIY-lover Advanced Member
    TBG - HCMC
    Bác gãi đúng chỗ Lão bocaungongac này rồi :mrgreen:
    Xưa kia Em nghe nói lão í đã từng viết driver cho chip giao tiếp USB của NEC chạy nhanh và ổn định như 1394, đến nỗi các chuyên gia Nhựt Bổn cũng phải ngạc nhiên :)
  4. Pencil_Tube
    Gò Vấp - Tân Bình
    Chà vậy là phải xin nhận bác bồ câu làm sư phụ roài, em cũng đang "nhúng" đây, làm camera phần system nên cũng dính tới chút ít về USB
    Theo em biết về USB thì các rồ-to-kul của USB dành cho audio thường xem đây là dạng tín hiệu không quan trọng, do đó nó gởi dữ liệu theo kiểu "quăng con bỏ chợ" ... Không biết bác bồ câu có thể viết rồ-to-kul mới gấu hơn cho window (xp) không ạ, nếu được như thế thì quá tuyệt rồi :p
    @ nguyenhanoivn: theo em thì cả 2 như nhau thôi, vì cái soundcard trên Desk nó có đụng gì tới tín hiệu ra USB đâu?! Cái dở nhất của việc xử dụng PC theo em là nhiễu (digital) nhiều hơn dùng bộ cơ, và thêm 1 điều nữa là ổ ghi (CD -> wav) không tốt bằng bộ cơ ... Phải chi các hãng sx âm thanh thay gì bán đĩa CD thì bán thẻ nhớ chứa file wav :D , có như vậy thì PC mới mong bằng được đầu CD :mrgreen:
  5. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Bác đang làm về High speed Camera hả?
  6. Pencil_Tube
    Gò Vấp - Tân Bình
    Em ko hiểu high speed Camera là gì, em làm camera cho 1 hãng của JP, nhưng chỉ là mẫu Camera thông thường hàng cỏ thôi ạ, không phải loại dùng để săn bắt con nghệ thuật ạ :mrgreen:
    Edit: có phải ý bác Camera là máy quay không ạ, em làm loại có cả chụp ảnh và quay phim nên ... chẳng có thứ nào ra hồn cả :lol: (dùng cho gia đình là chính)
  7. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Chụp ảnh hay quay phim đều là camera cả mà :mrgreen:
    Em cũng không rành về camera lắm nhưng cũng đang dùng cái dSLR chụp được vài tấm / 1s, còn nghe nói High speed camera nó chụp dữ lắm, vài trăm đến vài chục ngàn hình trong 1s lận, không biết Em đoán vậy có đúng không nữa.
  8. Pencil_Tube
    Gò Vấp - Tân Bình
    Cái này em nghĩ chưa tới lượt Việt Nam mình viết fw đâu bác ơi, việc chụp ảnh là 1 việc khó khăn nhất trong lập trình camera, với máy thường đã kinh khủng rồi thì việc vài ngàn tấm/s em không tưởng tượng nỗi ....
    Hì hì, thôi em trả topic lại cho bác bồ câu, có lẽ bác ấy bận nên ko theo kịp tiến độ xì-pam của em roài :lol:
  9. ClassA
    ClassA Moderator
    Có thể ý kiến của em làm cụt hứng các bác, nhưng ta nên thực hiện những project mới phù hợp với thời đại thì hay hơn. Hiện tại phong trào chơi nhạc losses HD đã phát triển khá mạnh , các định dạng audio 24bit/96kHz hoặc 24bit/192kHz giờ không còn hiếm nữa, vậy nên chăng tìm hiểu những chip DAC và receiver mới để có khả năng chơi được audio HD? Chứ con AD1865 hay thì hay thật, nhưng so với audio HD lại lỗi thời mất rồi.
  10. bocaungongac
    bocaungongac Advanced Member
    HCM
    Cảm ơn bác đã nhiệt tình gửi link. E sẽ nghiên cứu mode này. Tuy nhiên, cho tới lúc này thì em nghĩ dùng phương án trực tiếp hoặc reclock sẽ tốt hơn phương án cấp clock cho CS8414. Hy vọng sau này có điều kiện thử nghiệm để biết chính xác. Bác nào có kinh ...nghiệm vụ này xin chỉ giáo thêm cho e với.
  11. bocaungongac
    HCM
    Dạ, bác cứ xì-pam cho vui. Khi nào rảnh thì e vào đây liền mà.
    Ko dám giấu gì bác, lúc trước e đã từng làm về High Speed Camera (PCB, soft, driver, firmware...). Tốc độ chụp của nó phải nói là kinh khủng, 150.000 hình/s, chuyên dùng trong phòng thí nghiệm http://www.photron.com/content.cfm?n=products. Cái này thì fw chỉ là điều khiển chung như nhận bàn phím, set các mode hoạt động..., còn điều khiển sensor và RAM phải dùng FPGA đk bác à.
  12. bocaungongac
    HCM
    E nghĩ có thể dùng CD-ROM của máy tính mà có ngõ ra digital là cũng có thể nghe được rồi, bác hkthienthanh nhể!
  13. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Nghiên cứu con DAC đa kênh này đi ông lớp A ui:
    http://www.esstech.com/PDF/Sabre32%20DA ... 081217.pdf
  14. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Chúng Em cũng có nghiên cứu vấn đề này, những dòng DAC cao cấp thời thượng thường phải dùng VXL điều khiển nên xem ra tiêu chí DỄ không phù hợp với đa số ae không chuyên môn.
    Và những con DAC nổi tiếng đang làm mưa làm gió như "Benchmark Media DAC1 Digital-to-Analog Converter" cũng chỉ xài AD1853 thui mà Cụ, theo các nghiên cứu thì bộ cơ CD còn tồn tại thêm ít nhất 10 năm nữa lận mới hết sứ mạng lịch sử, Do vậy theo chúng Em 1865 vẫn là giải pháp Hay Rẻ Dễ hiện tại.
  15. bocaungongac
    HCM
    Dạ, e đâu giám múa rìu qua mắt thợ ạ.
    Bác hiện đang làm nhúng à, viết cho con nào vậy? Lúc trước e dùng của Cypress EZ-USB FX2(TM) CY7C68013.
    Theo em nghĩ thì các hãng sx chip sẽ có driver thích hợp để đk chip của họ và gửi cho M$ tích hợp vào Windows rùi. Khi nào bác muốn làm một sp mà cần đk khác thì mới viết lại. Nếu có thời gian thì e sẽ nghiên cứu ý kiến của bác xem sao.
  16. Pencil_Tube
    Gò Vấp - Tân Bình
    Dạ em là dân CNTT chứ ko phải bên Điện Tử nên vụ chip/fw em chỉ biết sơ sơ, em làm chủ yếu ở mức application, middle thôi cũng khờ người rồi bác ạ. Nói chung em thấy mỗi tầng nó có cái khó khác nhau, ở lớp dưới thì phải chi li từng chút một, ở lớp trên thì phải đồng bộ nhiều task ...
    Con chip chính của camera em làm là theo chuẩn ARM9.
    Về con DAC thì em cũng có sưu tầm rất nhiều mạch, nhưng em cũng từng thổ lộ với bác Thi là em sợ nhất ở việc layout board, vì nếu ko phải dân trong nghề sẽ "nghe chẳng giống ai" cả. May có bác đây, chúng em được nhờ rồi :D
    Nếu có điều kiện gặp mặt bác, cho em hỏi nhiều nhiều chút về vụ layout nhé :mrgreen:
  17. bocaungongac
    HCM
    Hôm nay e giải thích tiếp về mạch DAC.
    Trong mạch em có sử dụng chip họ 74 là 7414. Đây là một chip có nhiều cổng not nhưng ko phải not bình thường như 7404 mà có Schmitt-Trigger với khả năng cho jitter-free nên e hy vọng sẽ làm cho mạch DAC của chúng ta chạy với clock ổn định hơn.
    Chip gồm 6 cổng not, e chia làm 3 phần.
    1. Phần 1 gồm 2 cổng để tạo ra FSYNC và not-FSYNC: mục đích là để chia tín hiệu FSYNC thành 2, 1 cho kênh left và 1 cho kênh right do e dùng 2 AD1865.
    2. Phần 2 (lật SCK 2 phát) có tác dụng chỉnh sửa dạng sóng của SCK và đệm cho nó trể đi 24ns, bằng thời gian trể của FSYNC ở trên.
    3. Phần 3 là để tạo ra SDATA và not-SDATA, tức là sẽ cho ra tín hiệu âm dương balanced: I+ và I-.
    Đó là ý tưởng của e, các bác có cao kiến xin chỉ giáo thêm cho em.
  18. bocaungongac
    HCM
    Bác dân CNTT thì lập trình xiềng rồi, e chỉ viết ba cái nho nhỏ cho vui thôi à.
    Về PCB thì e đang dùng PowerPCB để layout, bác có yêu thích thì ngâm cứu cùng với e cho có bạn.
  19. bocaungongac
    HCM
    Về mạch AD1865 thì e cũng mần từ datasheet và tham khảo một số mạch, e giải thích cho các bác lun.
    1. Ngõ vào điều khiển chip từ 7414, e nối FSYNC vào LL và LR để 2 kênh của chip tạo tín hiệu analog cùng 1 lúc => cho ra 2 I.
    Tiếp theo là nối SCK vào chân 12 CLK.
    SDATA+, dữ liệu chưa qua cổng not sẽ nối vào DR để tạo dòng I+ trên Iout1.
    SDATA-, dữ liệu này đã được not sẽ nói vào DL để tạo dòng I- trên Iout2.
    2. Tín hiệu I+, I- sẽ qua điện trở R29, R32 để tạo điện áp khoảng 100mV.
    3. Các lk (R30,C14) & (R31,C15) tạo thành mạch lọc thông thấp có tần số cắt khoảng 147Khz.
    4. Các mạch PI để lọc nguồn ana và dig cấp cho chip.
    Do không muốn âm thanh có âm chất của bán dẫn nên e ko dùng bộ opamp bên trong AD1865N mà chỉ lấy I ra rồi tạo mạch IV cho ra ngõ balanced để đưa thẳng vào mạch đèn khuyếch đại phía sau, hy vọng cho âm chất của đèn.
    Vài dòng kính các bác, chổ nào chưa tốt mong các bác chỉ cho e. Cảm ơn các bác đã đọc.
  20. Pencil_Tube
    Gò Vấp - Tân Bình
    Chài, cái PowerPCB này thì bố đỉnh rồi bác ơi. Em nghe nói nó chuyên dùng để thiết kế mạch nhiều lớp hoặc các mạch cực kì phức tạp bởi khả năng lập trình tự động vẽ của nó ... coi bộ em gặp đúng thầy roài :mrgreen:
  21. Sonus Sonny
    Sonus Sonny Advanced Member
    Hoàng Sa - Đà Nẵng
    Em hết sức hoan nghênh tinh thần của bác bồ câu, bác nào cũng như bác thì phong trào diy sẽ phát triển rất nhanh, chứ em thấy cứ phát động phong trào rồi chẳng nói chẳng rèn gì hết nên nhiều bác vẫn cứ "... bác làm đi rồi nhân mạch cho em với ..." :mrgreen:, tấm lòng của các bác thì em biết rồi nhưng ... :wink: .Hix, mấy dự án HDR đều nhắm tới newbie mà mấy bác cứ thinh thỉnh thì làm sao mà em hiểu được, chỉ có các bác pro hiểu, mà pro thì ko phải là đối tượng hướng đến:D.
    Vài lời nói nhảm, đừng trách mà tội em :roll:
  22. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Đúng là không trách Bác được! Bác nên tìm hiểu thêm về phong trào DIY trong nước trước khi đưa ra những nhận định :wink:
  23. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Mạch xuất đèn dự định dùng mạch do Cụ dze thiết kế:
  24. DIY-lover
    TBG - HCMC
    hoặc mạch này
  25. DIY-lover
    TBG - HCMC
    hoặc mạch này
