Cùng làm DAC PCM1794 HAY - RẺ - DỄ . . . Buffer dùng Tube
Discussion in 'Thiết bị số' started by DIY-lover, 28/4/09.
  1. bocaungongac
    bocaungongac Advanced Member
    HCM
    Re: Cùng làm DAC PCM1794 HAY - RẺ - DỄ . . .
    Luật lần này là khuyến khích các bác hoàn thành trước ngày 10-10-2009 để ra thủ đô so tài đó bác à. :lol:
  2. piratevn
    piratevn Advanced Member
    SAIGON (Q.1 & Q.11),
    ngày mai muốn nghe ké thì sao anh ơi??? và tầm mấy giờ ạh??? :)
  3. DIY-lover
    DIY-lover Advanced Member
    TBG - HCMC
    9h trở đi là được Bác à
  4. mtbc
    mtbc Advanced Member
    Q3, Saigon
    Mới qua dòm em nó 1 phát... Có 2 ngõ vô digital coax, em sẽ xài 1 ngõ coax thoai, còn 1 ngõ nữa thì em thêm 1 bo USD2coax để nối vô, he he. Nhứt định bản DAC của em phải có USB-in :D :lol: Không thì mua cái laptop mới làm gì :wink:
  5. kobietgi
    kobietgi Advanced Member
    Re: Đăng ký bo DAC PCM1794 HAY - RẺ - DỄ . . .
    Em xin các bác cho em ké với! Em muốn làm em này để ghép với CDP tự chế bằng CD - Rom.
    Kính mong bác bác châm chước cho em theo với.
    1 - mitxinh: 1 bộ - ???
    2 - garbolino: 1 bộ - SG
    3 - hoaphuc: 1 bộ - SG
    4 - pilotOne: 1 bộ - SG
    5. curock: 1 bộ
    6. vuthanh6 : 1 bộ + 1 bo mạch nắn nguồn nữa!
    7. mumutant: 1 bộ - SG
    8. piratevn : 1 bộ - SG
    9.cuongnm: 01 bộ_ hà lội
    10.hunglthcm: 01 bộ - SG
    11.mtbc : 01 bộ - SG
    12- chipmate: 1 bộ - Hà nội (em cho thi với AD1865)
    13- ssass : em đăng kí 2 bộ SG
    14-Listen By heart: 1 bộ +(LK nếu có) - sẽ đặt tên là "Kiss of the Listenì...........
    15-Nguyễn sỹ Tuấn:2 bộ
    16-Ngheke : 1 bộ - SG
    17-PhiNam : 1 bộ
    18-Diyodira: 1 bộ
    19-Phantran: 1 bộ
    20-Candy_sniper: 1 bộ
    21 - kobietgi: 1 bộ - SG.
  6. nguyensytuan
    nguyensytuan Advanced Member
    *Mới qua dòm em nó 1 phát... Có 2 ngõ vô digital coax, em sẽ xài 1 ngõ coax thoai, còn 1 ngõ nữa thì em thêm 1 bo USD2coax để nối vô, he he. Nhứt định bản DAC của em phải có USB-in Không thì mua cái laptop mới làm gì *Bác Nai hô khẽ chứ Ko AE hết thở liền,mới có bước nhất còn theo khó kịp nữa là.........
  7. PhanTran
    PhanTran Advanced Member
    Em edit lại danh sách cho nhanh đến số 30:
    5. curock: 1 bộ
    15-Listen By heart: 1 bộ +(LK nếu có) - sẽ đặt tên là "Kiss of the Listenì...........
    16-Nguyễn sỹ Tuấn:2 bộ
    18-Ngheke : 1 bộ - SG
    19-PhiNam : 1 bộ
    20-Diyodira: 1 bộ
    21-Phantran: 1 bộ + 1 bo mạch nắn nguồn (cùng mục đích với bác vuthanh6 :) )
    22-Candy_sniper: 1 bộ
    23 - kobietgi: 1 bộ - SG
    24 - Mr. Duong: 1 bộ - HN
    25 - Soz: 1 bộ - HN
  8. mtbc
    Q3, Saigon
    27 bộ rồi, còn có 3 vé đi tuổi thơ nữa thôi...
    Có bác nào rành tổng hợp lại giúp 1 file linh kiện với ạ. 2 file excel PSU và DAC ý chưa ghi số lk mà số lk nhiều quá đi thôi. Em gà con lắm cơ. VD được thế này thì tuyệt:
    Tụ 10000uF 35V : 4 con
    Tụ 470uF : 8 con
    Trở 220ohm 0.25W: 20 con
    etc.
  9. ngheke
    ngheke Advanced Member
    Em sao hỏi khí không phải Bác Díp Lốp ơi, sao phải chơi tụ lục nguồn tới 1 vạn em ép (uF) lận.
  10. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Về nguyên tắc thì càng lớn càng tốt, còn với mạch này thì 3300uF trở lên là quá ổn.
    100.000uF cũng không sao đâu Bác ơi :wink:
  11. Pencil_Tube
    Pencil_Tube Advanced Member
    Gò Vấp - Tân Bình
    Em thấy lúc trước bác xài con NipponChemcon 3300uF/50V, thay con mới vào tiếng nó co hay hơn ko ạ ?!
  12. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Cảm giác yên tâm hơn, tự tin hơn khi nghe => Tạo ra cảm giác nghe tốt hơn.
  13. PhanTran
    Em ngó thấy bo nguồn có ngần này thứ:
    Tụ : 10000uF x4, 470nF x12 (không phân cực), 3300uF x4, 100uFx4 (Tụ cứ 16V là ổn rồi)
    Trở: 220 x 4, 1k x4 (Trở 1/4w là ổn)
    Cuộn cảm: 160uH x4
    Diode: diode xịn x 24 (loại 1A là ổn)
    LM317: x4
    Cầu nối 2 chân: x 8
    Cục lọc trong nguồn xung: x4
  14. Pencil_Tube
    Gò Vấp - Tân Bình
    Em góp ý chút là trở nên dùng loại 1/2W sẽ tốt hơn, nhìn con 1/4W ở NT thấy nó bấy quá các bác à.
    Diod các bác cũng nên lựa loại dòng qua càng lớn càng tốt ... vì mấy con tụ phía sau quá to nên lúc khởi động nó sẽ tải dữ lắm ạ.
    Chúc các bác sớm hoàn thành dự án!
    P_T
  15. DIY-lover
    TBG - HCMC
    - Toàn bộ điện trở nằm bên phần tín hiệu digital nên loại trở 5 vòng màu 1/4W dùng rất tốt, không cần phải dùng loại cao cấp mắc tiền cho phí (trừ khi thích nhìn cho đẹp).
    - Chỉ có 4 con trở phần mạch I/V (220 Ohm x 2 và 2.2k x 2 ) là nên dùng loại tốt, mở rộng về phần này Em xin nói thêm 1 chút:
    + Trở Carbon nén sẽ cho âm thanh ngọt ngào, ấm áp (Ví dụ như trở AB, Riken Ohm)
    + Trở metal film sẽ cho âm thanh chính xác, trong sáng, đều dải (vd như Caddock, Dale . . . )
    + Trở CS Metal Oxide thường cho âm thanh thiên về dải cao, hơi chát tiếng kim loại nhưng sẽ thích hợp với những Bác thích nghe Rock
    + ngoài ra có một số loại trở như dây quấn, trở đồng, trở nhôm, trở sắt . . . . . xin mời các Bác thử nghiệm để chọn phương án tốt nhất cho mình.
    + bên cạnh đó, việc đấu song song nhiều loại trở khác nhau sẽ đưa các Bác đến các trải nghiệm thú vị, ví dụ như đấu song song 4 con trở 820 Ohm của 4 loại trở khác nhau sẽ cho chất tiếng tổng hợp tả pí lù . . .
  16. ssass
    ssass Advanced Member
    ớ , 4 con # nhau mắc song song :evil: , đơn ca nó biến thành hợp ca nhá . :lol:
  17. nguyensytuan
    Trời... Tưởng lớn hóa mấy con 1794 bé như con rệp thế này+ thêm mấy con trở ve...se chân cẳng đã bé còn gỉ của nhà siêu thị trông mong manh quá Bác THi...(con DENON 1650 nhà Em còn dùng tới 4 em AD1862n+6con opam ngõ ra...)Vậy thế chứ Em theo 2 bo tới cùng nha Bác THi.
  18. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Mấy côn Đên toa Xít Moa bé tí ti nhưng nội công thâm hậu lắm, Đừng xem thường nó nhe Bác!
    Hãy đọc datasheet sẽ thấy nó như thế nào so với những em to bự ngày xưa :)
  19. ssass
    cho em hỏi 2 thím :
    - nếu em sài cuộn cảm to hơn 1 tí có ảnh hưởng tới hoà bình thế giới không ạ ?
    - nếu em sài nguồn Pin thì có cần sài board nguồn không ạ ?
    - nếu em sài pcm1798 thì sự khác biệt với pcm1794 nhiều không ạ ?
    - Tụ xuất em sài 20uf thì có ... chết thằng Tây nào không ạ ?
    - Câu hỏi cuối cùng : chừng nào mới có board ạ ?
    em xin hết .
  20. luatvista
    luatvista Advanced Member
    Em tiếp ạ
    5. curock: 1 bộ
    19-PhiNam : 1 bộ
    20-Diyodira: 1 bộ
    25 - Soz: 1 bộ - HN
    26 - luatvista : 1 bộ - SG
  21. candy_sniper2007
    candy_sniper2007 Advanced Member
    Ho Chi Minh City
    Vậy còn 1 bác nữa là đủ lô rùi, các bác nhanh tay nhé...hi..hi...
  22. DIY-lover
    TBG - HCMC
    1 - Lý thuyết thì càng to càng tốt, nhưng thực tế to quá đôi khi lại không tốt, cứ vừa khít là tốt nhứt.
    2 - Nguồn gì cũng được nhưng phải đảm bảo 5V x 3nguồn và 3.3V x 1 nguồn
    3 - PCM1798 rẻ hơn có tí tẹo mà mua làm giề, ráng thêm tí cho nó Hí èn
    4 - nếu có 20uF thì cho em dùng, Thím dùng 1.0uF-10uF là quá xá dư rồi
    5 - Đó cũng là câu hỏi của Em :mrgreen:
  23. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Sau khi đem Em DAC Ver7.0 đi giao lưu với nhiều DAC loại xịn và khá xịn thì Em và Thím Bồ Câu rất tự tin đặt luôn 1000 bộ phổ biến toàn quốc cho người người dùng PCM1794 luôn nhé các Bác :lol:
  24. candy_sniper2007
    Ho Chi Minh City
    Em spam tí :mrgreen:
    1 - Lý thuyết thì càng to càng tốt, nhưng thực tế to quá đôi khi lại không tốt, cứ vừa khít là tốt nhứt. câu này em khoái nhất..he.he.. :lol:
    4 - nếu có 20uF thì cho Sniper dùng, bác dùng 1.0uF-10uF là quá xá dư rồi
    Sau khi đem Em DAC Ver7.0 đi giao lưu với nhiều DAC loại xịn và khá xịn thì Em và bác Bồ Câu rất tự tin đặt luôn 1000 bộ phổ biến toàn quốc cho người người dùng PCM1794 luôn nhé các Bác: vụ này các DIYER mê nhất (em cũng thía) :mrgreen:
  25. ThuyLT
    ThuyLT Advanced Member
    Hi all
    Thêm 1 số 0 vào mới gần đủ cho User VNAV chứ toàn quốc thì càng thiếu ... hic
