Cùng làm DAC PCM1794 HAY - RẺ - DỄ . . . Buffer dùng Tube
Discussion in 'Thiết bị số' started by DIY-lover, 28/4/09.
  1. DIY-lover
    DIY-lover Advanced Member
    TBG - HCMC
    Re: Cùng làm DAC xuất đèn HAY - RẺ - DỄ . . .
  2. DIY-lover
    TBG - HCMC
  3. Pencil_Tube
    Pencil_Tube Advanced Member
    Gò Vấp - Tân Bình
    Có tụ là sẽ xãy ra "đấu tranh giai cấp" ngay đấy ạ => Em ủng hộ mạch của cụ Dze
  4. dinhthuy
    dinhthuy Advanced Member
    Hì Hì tiện dụng quá . Bác chọn mạch 1 đi để các bác tận dụng luôn chỗ trống của cái rề ạ , chỉ cần tách 1 cái là sang DAC .
  5. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Em nghĩ nếu dùng giải pháp lấy Iout như bác bocaungongac dự định thì mạch này không làm buffer theo kiểu ground grid được
  6. caithang
    caithang Advanced Member
    Why not ?
  7. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Liên quan tới phối hợp trở kháng quân sư ơi
  8. dinhthuy
    Em nghĩ là có thể được nếu thay đổi R IV ạ .
  9. dinhthuy
    chết em sorry cái tội ở em ko xem kỹ bác ấy làm PP ... thật là . nếu dùng thì chắc đầu ra phải thêm tụ còn gid 2 vào out + or - vậy . hì em cải " lùi " mạch vậy .
  10. DIY-lover
    TBG - HCMC
    - Các mạch Em đề cập ở trên chỉ là nguyên lý và cách phối hợp các linh kiện bán dẫn và đèn, theo em thì ngõ xuất nên dùng mạch vi sai đối xứng là tốt nhất, vừa triệt nhiễu, vừa giảm méo.
    - về phần output nếu muốn dùng mạch gnd-grid vẫn được bằng cách tăng trở cathode lên tầm vài kí đến vài chục ký và đầu kia của con trở kéo xuống điện áp âm vài chục Volt. Có thể bỏ luôn con tụ nối tầng bằng cách kéo grid xuống âm 1-2v (adj) và bypass xuống mass bằng tụ.
  11. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Thông số về output của AD1865
  12. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Thêm một đề nghị về phần tube output, mạch nguyên lý này thấy hơi kỳ kỳ nhưng vì tác giả không cho giá trị linh kiện nên không dám bình luận
  13. ClassA
    ClassA Moderator
    Chả hiểu sao mấy con chip của ESS rất hay được dùng trong những sản phẩm rẻ tiền của anh Ba :D
  14. ClassA
    ClassA Moderator
    Đấy đấy, con AD1853 là 24 bits/ 192kHz chứ có phải đùa đâu, mà con này thấy giá cũng đâu có mắc( có khi lại rẻ hơn AD1865), lại có thể set mode không cần VXL điều khiển. Chỉ dùng 1 nguồn 5V phần analog, có đường ra differential nữa, tha hồ cho thím Lớp xài nhé. Theo em có thể làm 2 option, ai dùng chip DAC nào thì dùng. Correct me if I'm wrong :)
  15. DIY-lover
    TBG - HCMC
    - Ừ hén, Em mới đọc datasheet em AD1853 này, trước giờ cứ nghĩ là số lớn phải xịn hơn số nhỏ :)
    cám ơn Thím LớpA đã nhắc nhở !
    Mà không biết Lão Bồ nông layout xong chưa mới chết đây chứ, nếu mà chưa thì chắc bọn Em lại chuyển qua con này quá. Bắt đền thím lớp A và thông tin hơi trễ :mrgreen:
  16. hanhnguyen
    hanhnguyen Advanced Member
    cái mạch này giống như kit pre hay rẻ dễ phải không bác
  17. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Dạ đúng Bác ạ, nhưng vấn đề khó là mạch này cho gain nhỏ quá (~5 lần) nên chưa ổn lắm, Em đang mô phỏng để tìm ra một giải pháp có những đặc tính đặc biệt như mạch này, một gain block không giống bất kỳ cái nào ở trên nhưng kết quả vẫn còn mờ mịt lắm :)
  18. DIY-lover
    TBG - HCMC
    đang ngấp nghé mạch này nhưng thấy vẫn không ổn lắm :(
  19. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Hoặc mạch này
  20. DIY-lover
    TBG - HCMC
  21. ThuyLT
    ThuyLT Advanced Member
    Về lý thuyết thì ok, nếu triển khai thực tế thì can anh Díp-lớp 1 can thật to :) bởi âm chất của loại mạch này không đáng để làm.
    kính báo
  22. DIY-lover
    TBG - HCMC
    hehe, không biết Cụ ThuỷTL chê thiệt hay giả nhưng chiêu . . . của Cụ đúng chỗ roài :)
    Hai mạch mà Cụ tô đỏ ở trên mà hai phương án mà Em nhắm đến :mrgreen:
    kính báo
  23. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Còn một cách đơn giản hơn là thím tải anode bằng CCS thì không còn ngại vấn đề phối hợp trở kháng nữa.
    Mạch GG là một trong 2 loại mạch mà em thích nhất và luôn ưu tiên ứng dụng mỗi khi có dịp, kể cả chơi vào phần công suất. Dùng mạch này với DAC về lý thuyết là rất ok rồi. Nhưng không phải bóng nào cũng hợp với mạch GG đâu. Hi-Gm thím nhé!
    Nếu nối thẳng không qua tụ thì thím lấy luôn con Rk để làm R I/V.
  24. dinhthuy
    Nếu nối thẳng không qua tụ thì thím lấy luôn con Rk để làm R I/V.[/quote]
    Về nguyên lý em cũng thích GG , ngoài lợi điểm bác nói thì tín hiệu ra cũng đồng pha chỉ cần đệm là đủ , nhưng em ko biết dòng AK hoặc khi đèn có vấn đề thì em có cảm giác nguy hiểm cho DA hơn KG hì . ko biết phải ko nữa .
  25. dinhthuy
    Hay bác thử mạch này xem bác love ơi cặp tụ out áp thấp phù hợp dễ với lại có khử nhiễu B+ , còn 3 mạch còn lại mạch 1 em thấy phải có tụ out mới ổn mất 2 cặp .., mạch 2 em nhìn chóng cả mặt dùng OP ổn dòng thì .. ko dễ cũng ko rẻ , mạch 3 thấy cặp FET cũng hiếm với lại cũng cần thêm 1 cặp đèn nữa .
