Cùng làm DAC PCM1794 HAY - RẺ - DỄ . . . Buffer dùng Tube
Discussion in 'Thiết bị số' started by DIY-lover, 28/4/09.
  1. super_voz
    super_voz Advanced Member
    Ở nhà
    Re: Đăng ký bo DAC PCM1794 HAY - RẺ - DỄ . . .
    Cho em thêm với.
  2. mitxinh
    mitxinh Advanced Member
    HN còn có em nữa cơ mà. :(
    1. curock: 1 bộ
    2.cuongnm: 01 bộ_ hà lội
    3. chipmate: 1 bộ - Hà nội
    4. Phantran: 1 bộ
    5. Mr. Duong: 1 bộ - HN
    6. Soz: 1 bộ - HN
    7. nguyenhanoivn - 1 bộ
    8. super_voz
    9. mitxinh - HN
  3. chipmate
    chipmate Advanced Member
    Cho em sửa một tẹo ạ:
    1. curock: 1 bộ
    3. chipmate: 2 bộ - Hà nội
    4. Phantran: 1 bộ
    6. Soz: 1 bộ - HN
    8. super_voz
    9. mitxinh - HN
  4. dtt
    dtt Advanced Member
    Nếu được, các bác cho em xin đăng ký một bộ với ạ:
    10. dtt - HN - 1 bộ
  5. DIY-lover
    DIY-lover Advanced Member
    TBG - HCMC
    Vậy gút danh sách phía HN là 11 bộ nha các Bác.
  6. cuongnm
    cuongnm Advanced Member
    HLGA - GẦM...
    vậy nha bác lớp
  7. garbolino
    garbolino Advanced Member
    ZVL Skalica
    Re: Cùng làm DAC PCM1794 HAY - RẺ - DỄ . . .
    Cháy lớn rồi bác Lớp ui.
    Em mua cục xuyến đổi điện của HC về, định quấn cục nguồn theo như Bác chỉ, em mới thử quấn 10 vòng dây đồng 0,5mm và cắm điện (định thử xem 10 vòng = bao nhiêu vôn) thì cái xuyến nổ bùm 1 phát, lửa cháy xanh lè.
    Vụ này mới quá, em chưa xài cái nguồn dạng này nên chả biết sao cả, thấy nó ghi 0v(black) - 110v(blue) - 220v(red), em cắm điện 220 vào dây đỏ và đen, kết quả là vậy.
  8. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Mua thêm cái nữa về làm lại đi bác ơi. Nhớ bảo chỗ bán cắm điện thử trước khi đem về.
    Bác chập 4 dây lại rồi quấn ~ 40 vòng dây quanh lõi là OK.
  9. cuongnm
    HLGA - GẦM...
    thì đi mua cục nữa chứ mần răng chừ bác. mang theo sợi dây nguồn test tại trận luôn
  10. garbolino
    ZVL Skalica
    Vậy nghĩa là cái nguồn đểu chứ không phải em cắm nhầm hả bác, mà sao em thấy cái nguồn chỉ có mỗi 3 sợi dây tổng cộng, vậy là sao bác, hay cái em mua bị thiếu.
  11. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Cái Bác mua là đúng rồi đó, cái xuyến đó là biến áp tự ngẫu 110/220.
  12. cuongnm
    HLGA - GẦM...
    ko thiếu. đen - đỏ vào 220v, đen -xanh ra 110v
    bác lớp mai gửi pcb hử :D
  13. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Dạ mai Em gửi PCB ra các Bác.
  14. nguyenhanoivn
    nguyenhanoivn Advanced Member
    Vietnam
    Cảm ơn bác quá, bác có mua giúp bọn em luôn mấy linh kiện khác không? Chi phí hết bao nhiêu ạ?
  15. minhtriet
    minhtriet Advanced Member
    Huế
    Nếu bác mới cắp vào mà nó nổ thì có thể 2 sợi dây vào và ra chạm nhau, bác tháo nylon quấn ngoài ra xem, nếu chạm thì bác chỉ việc cách ly rồi hàn lại chỗ bị đứt là dùng lại ok.
  16. garbolino
    ZVL Skalica
    Bác ơi nó toác ra 1 lỗ to, bên trong em thấy nó lổn nhổn như xỉ than ấy, dây cộ đứt tè le hết rồi. Thôi để mai em mua cái mới, thử trước cho chắc ăn. Cái cục này em nghi quá, HC gì mà sản phẩm làm ra không qua kiểm tra kiểm định gì cả, cũng may mà chưa có án mạng.
    Nghĩ lại cũng thấy ớn thiệt, nó nổ như pháo, lửa xanh lè, khói khét lẹt, CB nhảy nghe đánh cộp 1 phát, cả nhà tối thui.
  17. ssass
    ssass Advanced Member
    vậy là bác giỏi hơn em rồi :wink:
  18. curock
    curock Advanced Member
    em lấy rùi trừ đi nha, em làm sắp xong sẽ báo cáo sau :)
  19. curock
    báo cáo em đã làm xong nhưng chưa kêu đc :( , bộ nguồn em chạy chưa tải là 3 nguồn 5vdc chạy lm317, 1 nguồn 3.3 vdc chạy lt1084, nhưng khi đấu vào DAC thì chỉ có đèn d2 đỏ, còn tất cả đèn khác im re, đo nguồn ngay các trạm của bo DA thì 3 nguồn kia 5v, nhưng nguồn j11 thì 6.3vdc :roll: , em để 1 hồi thì cái đèn kia tắt luôn,
    PLS HELP ME,
  20. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Thôi chết, coi chừng con DIR9001 đi theo ông bà rồi, Nếu có OSC thì Bác dò theo đường tín hiệu xem đến khi nào thì mất sẽ xác định được IC nào hư. Còn không thì Bác vác hết công trình qua Em đo xem sao.
  21. ssass
    hix , sao bác không rút ra sớm , còn chờ ... cháy :shock: .
  22. bocaungongac
    bocaungongac Advanced Member
    HCM
    Nếu lên tới điện áp này coi chừng con PCM1794a cũng đi theo ông bà luôn đó, vì nguồn Digital của nó chỉ chịu được tối đa 4V thôi, hic :roll:
  23. curock
    em hỏi xxx ngơ, làm sao biết con 1794 bị die, em chưa thấy khói bốc lên :cry:, tối khuya qua đo lại thấy nguồn chạy loạn xạ, áp không ổn định lúc này lúc kia, đo chưa tải thì đúng còn gắn vào bo DA thì sai bét, chờ xin ý kiến chỉ đạo
  24. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Coi cái nguồn cho nó ổn định trước rồi cấp vô bo, có thể mạch Bác lắp lộn chỗ nào không chứ gắn vào là chạy OK hết.
    Con PCM1794 ít khi chết trừ khi Bác hàn dây bị chập. Khi bật điện thì để ngón tay lên trên con IC xem có nóng không, nếu không nóng thì OK, còn nóng thì rút điện ra ngay và kiểm tra các mối hàn lại.
  25. dinhthuy
    dinhthuy Advanced Member
    em hỏi xxx ngơ, làm sao biết con 1794 bị die, em chưa thấy khói bốc lên :cry:, tối khuya qua đo lại thấy nguồn chạy loạn xạ, áp không ổn định lúc này lúc kia, đo chưa tải thì đúng còn gắn vào bo DA thì sai bét, chờ xin ý kiến chỉ đạo[/quote]
    Vào đọc thấy hay hay nên em thử trả lời xem ạ .
    Mấy con 9001 hay 1794 chạy có 3V3 mà bác hy vọng khói từ nó chắc hới khó trừ khi dòng ra từ board ổn áp nguồn tới 5-10A ( ko bảo vệ quá tải ) có chăng là khói từ board nguồn hoặc tranformer , hì .
    Bác tháo board DA ra thì nguồn ổn định tốt vậy bác thử hàn mấy tải giả mỗin nguồn bác dùng trở tải sao cho khoảng 100mA nếu OK là nguồn Ok , vấn đề là board DA đang chạm chập đâu đó ( hoặc tụ hóa trên DA có chú nào bị sai cực tính) bác thử kiểm tra lại ở đây bác love ko dùng nguồn âm nên các cực âm của tụ bắt buộc phải là mass , còn phần chạm chập bác kiểm tra xem chân chíp dán có chạm nhau ko . hì
