Cùng làm DAC PCM1794 HAY - RẺ - DỄ . . . Buffer dùng Tube
Discussion in 'Thiết bị số' started by DIY-lover, 28/4/09.
  1. super_voz
    super_voz Advanced Member
    Ở nhà
    Re: Đăng ký bo DAC PCM1794 HAY - RẺ - DỄ . . .
    Vào đọc thấy hay hay nên em thử trả lời xem ạ .
    Mấy con 9001 hay 1794 chạy có 3V3 mà bác hy vọng khói từ nó chắc hới khó trừ khi dòng ra từ board ổn áp nguồn tới 5-10A ( ko bảo vệ quá tải ) có chăng là khói từ board nguồn hoặc tranformer , hì .
    Bác tháo board DA ra thì nguồn ổn định tốt vậy bác thử hàn mấy tải giả mỗin nguồn bác dùng trở tải sao cho khoảng 100mA nếu OK là nguồn Ok , vấn đề là board DA đang chạm chập đâu đó ( hoặc tụ hóa trên DA có chú nào bị sai cực tính) bác thử kiểm tra lại ở đây bác love ko dùng nguồn âm nên các cực âm của tụ bắt buộc phải là mass , còn phần chạm chập bác kiểm tra xem chân chíp dán có chạm nhau ko . hì[/quote]
    Cái này e dính rồi nha bác.Em lắp một chú 1794 do ẩu hàn dính chân nên chỗ đó nó còn nóng sáng đỏ lên,bốc khói khi ngút cơ ạ.Sau đó nó bong luôn cả pcb làm e phải câu đới.Hix.
  2. bocaungongac
    bocaungongac Advanced Member
    HCM
    Theo kinh nghiệm của em thì sau khi hàn ta nên kiểm tra có chạm chập gì không trước khi đóng điện. Cách kiểm tra là dùng đồng hồ có phát tiếng kêu khi chập mạch hoặc dùng thang đo Ohm để đo xem có bằng 0 Ohm hay không.
    1. Kiểm tra giữa các chân IC
    2. Kiểm tra giữa 2 chân connector nguồn
    3. Kiểm tra các phần khác nếu thấy cần thiết...
    Chúc các bác may mắn :lol:
  3. super_voz
    Ở nhà
    Ngoài ra em còn hay kiểm tra bằng cách dùng đèn pin soi ngược từ phía dưới lên ạ.Cái này rất là hiệu quả :D
  4. curock
    curock Advanced Member
    báo cáo e mới chỉnh xong nguồn chạy ok, 3 nguồn vào trên bo DA đo 4.91v , j11 là 3.39v, nhưng đo ngay tại 1794a chân 9 là 3.39v, chân 1 và 28 là 4.91v, chân 23 thì 2.42v :wink: , chỉ đèn d2 sáng, chưa thấy dấu hiệu bất thường nhưng vẫn chưa hát. Khi bo DA chạy ok thì đèn nào sáng. Xin chỉ đạo
  5. DIY-lover
    DIY-lover Advanced Member
    TBG - HCMC
    Bác chụp hình cái bo lên xem để kt có thiếu linh kiện nào không?
    Chụp rõ rõ tí nha Bác, dùng Nikon D90 càng tốt nhưng phải lấy nét cho chuẩn nhé :p
  6. PhanTran
    PhanTran Advanced Member
    Bác Lover ơi, tình hình bo DAC cho vùng sâu vùng xa thế nào rồi nhẩy, tụi em đang sốt hết cả lên rồi :(
  7. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Dạ, hôm nay các bộ bo PCM1794 đã lên đường ra Hà Nội, do hết bo nguồn chưa hàn nên Em gởi luôn toàn bộ bo đã gắn linh kiện 80% luôn. Chắc khoảng thứ 2 các Bác liên hệ Cụ ClassA nhận bo nhé.
    Tổng số danh sách là 11 bộ
  8. DIY-lover
    TBG - HCMC
    DANH SÁCH BO MẠCH PCM1794A gởi Hà Nội.
    2.cuongnm: 02 bộ
    3. chipmate: 2 bộ
    4. Phantran: 1 bộ
    5. Mr. Duong: 1 bộ
    6. Soz: 1 bộ
    7. nguyenhanoivn - 1 bộ
    8. super_voz - 1 bộ
    9. mitxinh - 1 bộ
    10. dtt - HN - 1 bộ
    Vậy tổng cộng danh sách phía HN là 11 bộ nha các Bác.
  9. curock
    Re: Cùng làm DAC PCM1794 HAY - RẺ - DỄ . . .
    không có tụ 10nf chân nhỏ em phan luôn tụ bự cùng trị số, hơi xấu :mrgreen:
  10. curock
    em đo ngay tại chân 23+mass hay chân trở r26+ mass là 2.42, con chân trở r26 đầu kia + mass là 4.94v, vậy có cần hạ con trở này để ra 5v
  11. nguyenhanoivn
    nguyenhanoivn Advanced Member
    Vietnam
    Cảm ơn bác :D, gắn luôn tiện quá .
    Mưa... mưa ... chúng tôi cần mưa :mrgreen:
  12. ssass
    ssass Advanced Member
    Duorex , giống em :D , nhưng quy hoạch này phải sữa chữa 1 tí cho phù hợp cảnh quan :lol: .
  13. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Hát chưa Bác ơi ?
    Con trở IV không nên dùng cao quá, Em đã thử nghiệm thì giá trị tốt nhất từ 200 - 220 Ohm.
    Không nên dùng Kiwame vào chỗ IV, nên dùng các loại như Metal Film, Tatanum, Riken Ohm . . . thật tốt mới phát huy hết sức mạnh của Em PCM1794 này.
  14. dinhthuy
    dinhthuy Advanced Member
    Em thấy con R2 của bác có giá trị hơi cao nếu đấy là đường tín hiệu ạ . bác check lại nếu là R tín hiệu thì bác dùng R nhỏ hơn hiện tại hình như nó tới 1M
  15. curock
    chưa hát bác ơi, e hỏi có cần hạ con trở r26 để ra chân 23 là 5v, còn con r2 hạ xuống nhiêu bác, tks
  16. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Một số hình ảnh về DAC PCM1794 để các bác định hướng làm Chasiss
    Có 2 ngõ vào thông dụng là RCA (các DAC thường dùng loại này) và BNC (thường hay dùng trong các DAC chuyên nghiệp)
    Các Bác dùng công tắc ON-OFF loại nhấn hoặc loại gạt nối vào SEL trên bo mạch.
    Ngõ chọn chế độ lọc cho 2 gu âm thanh khác nhau,
  17. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Hiện tại Em dùng loại nút nhấn cho tiện
  18. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Phía sau gồm phần cấp nguồn, 2 ngõ tín hiệu vào và tín hiệu ra
  19. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Tín hiệu Digital gồm 2 ngõ vào là RCA và BNC, Tín hiệu ra cho 2 kênh L + R
  20. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Nguồn 220V
  21. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Bác chờ Em kiểm tra chân cẳng R26 nó nằm chỗ mô nữa :)
  22. bocaungongac
    HCM
    R26 bác phải dùng điện trở 10KOhm nhé. Đây là điện trở để lấy dòng tham chiếu nên bác cố gắng cho em nó con điện trở chính xác cao nhé.
    Điện áp chân 23 (điện áp nguồn analog) nằm trong khoảng từ 4.75V đến 5.25V đều được bác à.
    R2 (& R23) bác dùng điện trở 1MOhm là được.
    Chúc bác may mắn !
  23. ssass
    Show hàng nóng :twisted: .
  24. DIY-lover
    TBG - HCMC
    chạy chưa T-hím SARs ơi ?
    Con trở IV loại Dale này tốt chứ chưa xuất sắc, âm thanh sẽ hơi bị dính ở dải cao đó nha T-hím. Nên tìm con metal Film quân sự vừa rẻ vừa hay.
  25. ssass
    T-hím để dành cho em 4 con nhá :) , em biết đường đâu mà mua .
