Cùng làm DAC PCM1794 HAY - RẺ - DỄ . . . Buffer dùng Tube
Discussion in 'Thiết bị số' started by DIY-lover, 28/4/09.
  1. nguyenhanoivn
    nguyenhanoivn Advanced Member
    Vietnam
    Re: Cùng làm DAC PCM1794 HAY - RẺ - DỄ . . .
    Em nghĩ làm 1 cái biến áp có cuộn sơ cấp dùng dây cỡ lớn rồi làm 4 cuộn thứ cấp độc lập chắc là ổn. Ko biết có đúng ko?
  2. cuongnm
    cuongnm Advanced Member
    HLGA - GẦM...
    dùng 1 accu 12v qoại vào là sạch nhất. em sẽ đi theo hướng này
  3. bocaungongac
    bocaungongac Advanced Member
    HCM
    Hướng này là đúng tiêu chí Hay - Rẻ - Dễ đó bác à. Các bác quấn khoảng 60-70 vòng dây cho mỗi ngõ thứ cấp là ổn.
  4. bocaungongac
    HCM
    @ PhanTran: mạch chỉ có 3 nguồn 5V Analog và 1 nguồn 3V3 Digital thôi nha bác. Ko có nguồn nào 6VDC. Điện áp AC thì nên cấp trên 12V là tốt nhất.
  5. ssass
    ssass Advanced Member
    chỉ cần 4 cuộn 6v Ac , qua nắn lọc là đẹp rồi mấy bác . Dòng em này sài rất nhỏ , không cần lấy dao mổ trâu đem đi giết ... kiến đâu . Bác nào có sẵn cục 120-0-120 , 6.3v x3 , 12v-0 là tha hồ buff đèn . :D . Nếu nhà trồng được thì quấn 1 cục nhỏ nhỏ xinh xinh , mỗi cuộn 3A dây 1mm , mai mốt làm đốt tim nhà đèn luôn .
  6. DIY-lover
    DIY-lover Advanced Member
    TBG - HCMC
    Biến áp nguồn cho DAC này bé tí tì ti à, nặng khoảng 1kg là quá tốt rồi. tổng công suất tiêu tán toàn mạch không tới 5W nên không nên làm BA quá to gây nhiễu và cồng kềnh.
  7. PhanTran
    PhanTran Advanced Member
    Vâng, tại em đang có biến áp sẵn, tuy nhiên mỗi cục lại chỉ có 2 cuộn ra. Em tính là nếu không bắt buộc dùng 4 cuộn dây rời thì em chỉ dùng 1 cục biến áp cho gọn chasiss thôi, gắn nhiều biến áp quá trông nó lỉnh kỉnh, nhiễu loạn lên thì gay.
  8. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    Hôm nay em đã nhận được PCB rồi ạ.Rất đẹp :D
    Em cám ơn cụ Lớp với cụ A nhiều nhiều .
  9. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Chị ráng làm đủ 4 nguồn rời cho Em đi, cò kè bớt được 1-2 cái nguồn rồi nghe dở thì ráng chịu nghen, Em hổng chịu trách nhiệm đâu :mrgreen:
  10. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Bác có phải là dtt hông ạ ??? :wink:
  11. ClassA
    ClassA Moderator
    Không phải đâu, tới giờ còn bác dtt và chipmate chưa nhận hàng mà.
  12. cuongnm
    HLGA - GẦM...
    báo cáo các bác , sau 1 buổi sáng lao động miệt mài , em đã hàn xong bo mạch
    em cảm ơn bác CLASS A , trở tốt quá
    tối nay em sẽ đóng điện.. tèn tén ten...
  13. bocaungongac
    HCM
    Vậy Bác là người đầu tiên ở miền Bắc thực hiện xong DAC PCM1794A này rùi, chúc mừng bác !
  14. nguyenhanoivn
    Vietnam
    Bác đóng điện chưa? Thành quả thến nào rồi?
  15. cuongnm
    HLGA - GẦM...
    chưa hoàn thành cụ ơi. các mức điện áp đo đến tận chân ic tốt. ic ko nóng nhưng ....ko kêu... :oops: tèo téo teo
    để đêm nay e vật lộn với nó :twisted:
    bác bocau ch e hỏi đo kiểm hc00,hc04 sống chết ra răng
  16. bocaungongac
    HCM
    Bác có OSC không? Nếu có thì đo dễ, còn không thì quan sát khi play CD thì diode D1 sáng; khi tắt luôn CD (hoặc rút dây digital coaxial) thì D1 tắt ? nếu đúng như vậy thì HC00, 04 và DIR9001 đã hoạt động đúng.
    D5 cũng sẽ sáng khi không play CD hoặc pause hoặc rút dây digital coaxial. D5 do PCM1794A điều khiển.
  17. cuongnm
    HLGA - GẦM...
    bo em mới sáng có d2. vậy là 9001 chưa chạy ?
    em hổng có ốc si lô . chơi dc vôl đi bác :D
    bác phọt cái sơ đồ NGUYÊN LÝ + dạng sóng lên đi ,em có thể đi nhờ osc
  18. ClassA
    ClassA Moderator
    Bác bồ câu hoặc DYI-lover nên post lại schema và bảng chọn DIP switch rồi ghi chú số trang trên đề mục topic để mọi người đang ráp tiện tham chiếu.
  19. bocaungongac
    HCM
    OK cụ, em post schema lên để mọi người tiện tham chiếu đây. ACE cần thao khảo thì tải về
    phóng to lên xem vậy.
    Cách chọn Switch:
    SW1: nút 0&1 (phía trên có chữ FMT) kéo lên phía trên.
    SW2: tất cả để phía dưới.
  20. ssass
    tình hình rất là tình hình , em đóng điện , chỉ có D2 sáng - không có âm thanh :x .
  21. cuongnm
    HLGA - GẦM...
    đồng cảnh ngộ :(
  22. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Các Bác trình bày kỹ hơn 1 tí để có phương án xử lý.
  23. ssass
    mọi thứ vào vị trí , nhưng không có âm thanh . :eek:
  24. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Có chọn SEL chưa T-hím ơi ?
    Cho cái hình xem thử có thiếu mối hàn nào không ??? :twisted:
  25. ssass
    hình đây :evil:
