Cùng làm DAC PCM1794 HAY - RẺ - DỄ . . . Buffer dùng Tube
Discussion in 'Thiết bị số' started by DIY-lover, 28/4/09.
  1. cuongnm
    cuongnm Advanced Member
    HLGA - GẦM...
    Re: Cùng làm DAC PCM1794 HAY - RẺ - DỄ . . .
    T-hím hàn dơ quá, đang trong giai đoạn vệ sinh board mạch để test. :mrgreen:[/quote]
    :shock: từng ngày qua , từng ngày nhớ mong về em ... hự hự .[/quote]
    Chờ Em tắm cho sạch rồi hãy . . . hự hự :lol:[/quote]
    Hai ông này kinh quá ![/quote]
    thím bồ câu tưởng t ghê quá :evil: :mrgreen:
  2. bocaungongac
    bocaungongac Advanced Member
    HCM
    Dơ thế này thì em nó hổng chịu ở đâu. Bác lấy aceton mà rửa cho sạch nhé :mrgreen:
  3. bocaungongac
    HCM
    bác bồ câu tưởng t ghê quá :evil: :mrgreen:[/quote]
    Hic, e có tưởng t gì đâu, nghe hự hự em ... sợ quá.
  4. ssass
    ssass Advanced Member
    rửa sạch mà cũng lâu đến thế cơ , em ứ chịu , hự hự ...
  5. cuongnm
    HLGA - GẦM...
    mang qua a làm vệ sinh , hàn lại cho...
  6. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    Cụ ơi cho em hỏi em có 1 vốc os-con 1500uf/6.3V . Liệu e có thay cho mấy chú 100uf trong part list đc ko ạ :?
  7. nguyenhanoivn
    nguyenhanoivn Advanced Member
    Vietnam
    Thank you anh :D . Nó tèo chân 1,2,3,4 anh ạ. Chiều mai em mang qua nhé.
  8. chipmate
    chipmate Advanced Member
    Không dính bác ợ.
    Em rửa bằng Acetone nhưng do anh cu nhà em vứt cái bàn chải đi đâu mất nên em đành mượn tạm mẹ nó cái chổi quét áo dạ. Cái đuôi nó dài wá nên quét nó không sạch. Flux pha với acetone rồi pha với cả bụi nên nó trông ra như vậy.
    Em có mấy câu hỏi:
    - Hôm trước trong hàng bác lớp gửi ra có một mớ vàng vàng 332. Em nghía trong component list không có loại này. Vậy nó dùng được vào chỗ nào ạ. Hay thay vào đám 104 cũng được?
    - Em định dùng tụ Tantalum thay cho chỗ tụ hoá vì em nghe tụ Tantalum:
    Vậy theo các bác những điều em nghe ở trên có đúng không?
    Liệu em dùng Tantalum thay cho tụ hoá có tốt hơn không?
  9. bocaungongac
    HCM
    Tụ os-con của Sanyo cũng tốt lắm. Trong mạch mình dùng toàn 3v3 và 5v nên loại 6v3 có thể dùng được. Tụ càng lớn thì có lẽ tiếng bass sẽ vững, tròn hơn, âm hình có lẽ cũng chính xác hơn...
    Các tụ hóa các bác cố gắng kiếm loại tốt với trị số lớn hơn 470uf là tốt nhất.
    Thân.
  10. Супер
    Антарктида
    Hí hí.Thank cụ.Vậy là e ko phải mua tụ roài.hehe.
  11. Pencil_Tube
    Pencil_Tube Advanced Member
    Gò Vấp - Tân Bình
    Nếu là tụ ngay sát IC thì em e rằng nội trở mấy con tụ 1500uF sẽ cao hơn nhiều tụ 100uF, từ đó làm giảm độ động. Còn nếu dùng tụ 1500uF cho phần nguồn thì quá ok vì dư dòng
    Tuy nhiên cụ cứ xài thử xem sao :D
  12. Супер
    Антарктида
    Hừm hừm em hay nghe giao hưởng mà giảm món này là chít em roài.Để em lục lại mớ os-con xem có con nào gần 100uf.Loại os-con màu tím thì nhìu cơ mà em chỉ thích os-con trắng.Thế mới nghiệt :roll:
  13. bocaungongac
    HCM
    Hic, em chưa hiểu vì sao lại giảm độ động. T=RC, mà R tăng không đáng kể trong khi C tăng rất nhiều và điện áp vẫn 5V thì... :roll:
  14. Супер
    Антарктида
    Chắc cụ ấy phán theo "kinh nghiệm" :mrgreen:
  15. Pencil_Tube
    Gò Vấp - Tân Bình
    Tụ điện có 2 bản cực và nhiều lớp điện môi quấn quanh, càng nhiều C thì lớp này càng dày ==> R ký sinh trong tụ càng tăng ==> sẽ có ảnh hưởng dù ít hay nhiều.
    Tất nhiên là người ráp có nghe ra hay không thì lại là chuyện khác. Nếu thật sự ko có tác dụng thì tại sao một số ampli hoặc đầu đĩa thường thích giảm nội trở nguồn bằng cách dùng nhiều tụ điện dung nhỏ mắc song song thay cho tụ điện dung lớn?! Và tại sao tụ cao lại tốt hơn tụ lùn (GV Team bí kíp) ?!
    Theo datasheet của PCM63 thì nó có current output là 200ns. Theo bác nghĩ thì việc tăng điện trở kí sinh cho tụ ngay gần IC sẽ tốt hơn hay dở hơn?!
    Dùng linh kiện theo em chỉ cần đủ, cần đúng chứ ko nên thừa mứa, vì có thể hệ lụy sẽ là phí phạm và rắc rối không lường trước.
    Nếu bác định giải thích bằng kỹ thuật tất cả mọi thứ trên đời thì em e là trình độ em không đủ để hiểu và đôi lúc thực tế sẽ cho ta câu trả lời ngắn gọn đơn giản hơn rất nhiều
    Em vẫn khuyên bác Cynep thử khi có điều kiện chứ không khẳng định 100% điều em nói sẽ có tác dụng ở thực tế!
    Chào thân ái
    P_T
    PS: em yếu điện tử nên nếu có thời gian bác bồ câu giải thích giúp em vụ thời hằng T đó nó sẽ ảnh hưởng thế nào nếu như IC đòi dòng tăng tức thời từ 22mA lên 50mA?!
  16. VQ_audio
    VQ_audio Advanced Member
    Ui cái "bí kíp" í phán ra dễ ẹc hà :mrgreen: mí con tụ ốm ốm đóa tuyền cỡ 105 độ K - nghe đâu tuyền ráp trong mí cái nguồn xung í ... hí hí
  17. nguyenhanoivn
    Vietnam
    Em có 2 tụ ENLA đỏ 470uF nên lắp vào vị trí tụ nào là tốt nhất?
    Mấy tụ tròn tròn, vàng vàng này có tốt hơn tụ dẹt không ?
    Các bác chỉ giúp em nhé.
  18. ssass
    Em bị nhầm 2 cái vòng tròn này . :wink: Các bác giúp em .
  19. ssass
    Em cũng đặt mấy con tụ vàng vàng này vào nhưng chưa được nghe DAC của mình hót :| .
  20. nguyenhanoivn
    Vietnam
    Bác Biên đóng điện chưa?
  21. mumutant
    mumutant Advanced Member
    HCM
    Em đóng điện rồi, D2 và D5 sáng, chờ khoảng 10 giây thì D1 sáng (error?). Không nghe gì hết. Em lấy tín hiệu từ S/PDIF của PC, không biết có phải PC configure sai không. Các bác xem hình khám bệnh giúp xem có gì sai không. Mai em thử dùng cái đầu DVD thử xem.
  22. dinhthuy
    dinhthuy Advanced Member
    Bác dùng CD hoặc DVD xem ( với đầu DVD bác chọn đĩa chạy là CD hoặc DVDaudio ) . trên PC bác phải chọn setup trong sound và output phải là digital ạ . nếu win XP thì có thể chọn tần số lấy mẫu trên 48KHz (Nếu card suond hỗ trợ ) còn win7 thì nó chỉ cho 44.1 hoặc 48KHz thôi ạ .
  23. mumutant
    HCM
    em thử DVD cũng bị vậy, chạy 48khz đèn D1 và D5 thay phiên nhau sáng qua sáng lại, có khi chỉ D2 và D5 sáng. Nếu tăng từ 48khz lên 96khz thì D1 sáng luôn, D5 tắt. Ko biết bị gì nữa. Đo 3 nguồn 5V thì 2 cái 2 bên 5.1v, ở giữa đúng 5, nguồn digital 3.32v. Chắc phải cho nhập viện luôn quá.
  24. ssass
    không ra tiếng hở bác ?
    D5 là đèn chờ , không có tín hiệu thì sáng , có t/h thì tắt .
    D3 là đèn DEM
    D4 là đèn MUTE
  25. cuongnm
    HLGA - GẦM...
    bác thay thử r16 (47K) bằng trở 10k xem sao
    em thử DVD cũng bị vậy, chạy 48khz đèn D1 và D5 thay phiên nhau sáng qua sáng lại, có khi chỉ D2 và D5 sáng. Nếu tăng từ 48khz lên 96khz thì D1 sáng luôn, D5 tắt. Ko biết bị gì nữa. Đo 3 nguồn 5V thì 2 cái 2 bên 5.1v, ở giữa đúng 5, nguồn digital 3.32v. Chắc phải cho nhập viện luôn quá.[/quote]
