Cùng làm DAC PCM1794 HAY - RẺ - DỄ . . . Buffer dùng Tube
Discussion in 'Thiết bị số' started by DIY-lover, 28/4/09.
  1. bocaungongac
    bocaungongac Advanced Member
    HCM
    Re: Cùng làm DAC PCM1794 HAY - RẺ - DỄ . . .
    Chúc mừng bác nhé !
    Khi nào rảnh bác đem qua chổ tụi em giao lưu.
    Mạch bác hàn đẹp quá, toàn linh kiện chọn lọc kỹ. E thấy còn ghiền nữa là.
  2. nguyenhanoivn
    nguyenhanoivn Advanced Member
    Vietnam
    Help me! Help me! :roll:
  3. bocaungongac
    HCM
    Bác xem tại chân Mute có bị dính không? Các chân của PCM mối hàn có bị hở không? Bác cũng nên thay con tụ 683 để DIR9001 hoạt động tốt hơn.
  4. bocaungongac
    HCM
    Sao em thấy con tụ ngõ ra của LM317 giống như cuộn cảm mà không phải tụ vậy bác Nguyên?
  5. nguyenhanoivn
    Vietnam
    :oops: Quê quá... Hôm nọ em dòm bo mẫu, nhìn cứ tưởng cuộn cảm, hàn bừa vào.... :shock:
    Cảm ơn bác chim cúc cù cu nhé nhé :mrgreen:
  6. bocaungongac
    HCM
    Tổng quan thì tốt rồi. Tụ lọc ngõ ra I/V bác dùng trị số bao nhiêu vậy?
    Trở I/V của bác béo lực lưỡng nhỉ ! :lol:
  7. nguyenhanoivn
    Vietnam
    Ncc tạm nghỉ, STAV không có hàng; em phải mò vào nhà bác Phương ĐN... bác ấy cho mấy con trở Đức 220om/3w, ko biết có tốt không?
    Bác xem giúp em mấy con tụ này có dùng được không ạ.
    Cái tụ em chụp riêng có phải tụ hóa không ạ?
  8. nguyenhanoivn
    Vietnam
    Bác ơi, tụ chỗ này thông số nó thế nào ạ?
  9. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    100uf được rồi bác ah.
  10. ssass
    ssass Advanced Member
    hix , board của em nó về phương nào rồi bác bầucô :cry: .
  11. nguyenhanoivn
    Vietnam
    Cho em hỏi. AC đầu vào em để 10v... qua bo nguồn điện áp ra lần lượt như sau: 5,27/5,21/5,27/5,28 như vậy có đạt y/c không các bác?
  12. ssass
    có 1 đường 3.3v mà bác
  13. chipmate
    chipmate Advanced Member
    Trùi, em cũng không để ý đến vụ áp min này nữa. Cả 2 con đều có typical supply voltage là 5v làm em cứ tưởng là tương đương hoàn toàn. :oops:
    May quá, của em là 74HC00
  14. nguyenhanoivn
    Vietnam
    Em đã chỉnh lại theo bác hướng dẫn. Kq: 5,26/5,21/5,27/3,3v .... Như vậy đã ổn chưa ạ?
  15. curock
    curock Advanced Member
    1. bác xem lại cuộc cảm đã đúng chiều chưa, hình như L6 bị lộn đầu
    2. cắm nguồn 3.3v vào bo DA trước nhá, ktra xem có bất thường gì k, có gì rút ra ngay nhá :mrgreen:, bình thường thì đèn D2 VÀ D5 sẽ sáng, đo ngay chân trở r18 -đầu nối vào dir-, r22, r25, và r20 khoảng dưới 2v là ok.
    thân, cái nì hồi hộp lắm :lol:
  16. ssass
    bác để ý cực + - , 3v3 vô trước :wink: . hix , con của em chỉ lên đèn D2 , không nghe được gì hết :cry: .
    Bác chỉnh biến trở cho Vout ra 3.3x , 5.0x cho nó đẹp , mạch này không có sụt áp đâu mà bác trừ hao :mrgreen: .
  17. mumutant
    mumutant Advanced Member
    HCM
    MUTE ko dính với 2 chân 2 bên, PCM em check từng chân một thì ok hết. Em mới thay con tụ Wima MKP 0.068uF vào. Vẫn như cũ. Đo R18, R22, R25 = 1.66VDC. Đo R20 thì 0DC, 0AC. Khi có tín hiệu thì R20=0.5->0.7VAC. Đo 2 đầu R10 thì 1.14VDC, 0.01VAC, ko có tiếng. Không biết phải đo gì nữa :D.
  18. curock
    MUTE ko dính với 2 chân 2 bên, PCM em check từng chân một thì ok hết. Em mới thay con tụ Wima MKP 0.068uF vào. Vẫn như cũ. Đo R18, R22, R25 = 1.66VDC. Đo R20 thì 0DC, 0AC. Khi có tín hiệu thì R20=0.5->0.7VAC. Đo 2 đầu R10 thì 1.14VDC, 0.01VAC, ko có tiếng. Không biết phải đo gì nữa :D.[/quote]
    ặc, giống tình trạng của em quá, rút 3 nguồn 5v ra đi bác, đo nguồn 3.3v trên bo DA và nguồn xem là bao nhiêu, đo chân 8 của 74HC00 nếu hổng có coi chứng con này die, phải là con 74HC00 NHÉ; của em thì con dir lên bàn thờ :cry: kéo theo sụt áp, lm nóng hổi và r20 hổng có tức tín hiệu dataout chưa có ạ,
    thân
  19. nguyensytuan
    nguyensytuan Advanced Member
    *Chúc mừng bác nhé !
    Mạch bác hàn đẹp quá, toàn linh kiện chọn lọc kỹ. E thấy còn ghiền nữa là.*
    Cái bo này công Bác đính IC đó Song công chuyện sẽ về qua AE
    Chúc AE khỏe thành đạt
  20. nguyenhanoivn
    Vietnam
    Em cắm thử 3,3v vào... bị sụt áp còn ~2,6v. Đèn D2,D5 sáng. Điện áp đo ở R18,20,22,25 chỉ vài chục mV.
    Em sờ mấy con ic trên bo DAC thì ko thấy nóng, LM thì khá nóng.
    Như vậy là bình thường hay bất thường ạ?
  21. curock
    ặc, bất thường rùi, tắt điện ktra lại chân cẳng con dir liền, cách ly nguồn con dir9001, xem lại tụ cò rò k, trở đúng chưa, đo lại nếu đúng thì chắc là con dir ... :cry:, bác đo chân 8 hc7400 xem
  22. mumutant
    HCM
    thân[/quote]
    Bên em thì em nghĩ là có tín hiệu, vì khi bật đầu DVD lên thì D2 sáng, và khi play thì D5 tắt. R20 khi có tín hiệu thì có VAC=0.5->0.7. Nguồn digital đo là 3.3V, 3 nguồn kia là 5V đúng. Nói chung em không thấy gì bất thường hết, ko biết tại sao ko kêu. Muốn kêu thì 2 đầu R10 phải có AC, đúng không các bác?
  23. curock
    Bên em thì em nghĩ là có tín hiệu, vì khi bật đầu DVD lên thì D2 sáng, và khi play thì D5 tắt. R20 khi có tín hiệu thì có VAC=0.5->0.7. Nguồn digital đo là 3.3V, 3 nguồn kia là 5V đúng. Nói chung em không thấy gì bất thường hết, ko biết tại sao ko kêu. Muốn kêu thì 2 đầu R10 phải có AC, đúng không các bác?[/quote]
    khi play d5 tắt nhưng D1 có sáng không bác, d1 sáng thì mới có nhạc ạ
  24. mumutant
    HCM
    em post nhầm, D2 lúc nào cũng sáng, D1 sáng khi bật đầu DVD, D5 tắt khi play nhạc (Khi này D2 và D1 vẫn sáng).
  25. nguyenhanoivn
    Vietnam
    Em nhầm, sụt áp từ 3,3v --> 3,26v :mrgreen: . Những thứ khác vẫn vậy, bác khám lại cho em nhé.
    Em thử đấu tín hiệu từ CDP vào thì đèn D1 sáng (D2,D5 cũng sáng). Ấn nút play thì D5 tắt, D1,D2 vẫn sáng.
    Chắc là ok các bác nhỉ :D
