Cùng làm DAC PCM1794 HAY - RẺ - DỄ . . . Buffer dùng Tube
Discussion in 'Thiết bị số' started by DIY-lover, 28/4/09.
  1. curock
    curock Advanced Member
    Re: Cùng làm DAC PCM1794 HAY - RẺ - DỄ . . .
    MUTE ko dính với 2 chân 2 bên, PCM em check từng chân một thì ok hết. Em mới thay con tụ Wima MKP 0.068uF vào. Vẫn như cũ. Đo R18, R22, R25 = 1.66VDC. Đo R20 thì 0DC, 0AC. Khi có tín hiệu thì R20=0.5->0.7VAC. Đo 2 đầu R10 thì 1.14VDC, 0.01VAC, ko có tiếng. Không biết phải đo gì nữa :D.[/quote]
    sao kì vậy đèn d1 sáng thì r20 phải có tín hiệu chứ, SAO CỦA BÁC 0V,
    bác thử k tra ngay tại tụ cuối cùng ra pcm để đo nguồn digital, analoge cho pcm xem,
    mass tụ out đúng chưa,
    đầu tín hiệu nếu j2 thì xem lại SEL,
    biến áp đầu vào đấu đúng chưa,
    Đơn giản vác qua qua ai có OSL là xong ngay, dễ lắm, chuẩn đoán ngay chóc bệnh luôn, thầy bói xem voi như em chỉ hên xui :mrgreen:
    thân,
    to nguyenhanoivn; tín hiệu vào con dir rùi, nếu qua con pcm nữa chắc có nhạc, nhưng sụt vậy thấy kì kì :roll: , xem có tụ nào rò không,
  2. nguyenhanoivn
    nguyenhanoivn Advanced Member
    Vietnam
    DAC em kêu rồi :mrgreen: , em mới thử 1 kênh. Tiếng nghe khá hay nhưng ăn volume hơn khi cắm trực tiếp từ đầu khá nhiều.
    Vậy có được không ạ?
  3. curock
    CHÚC MỪNG BÁC, cái này hơi thếu gain, thêm buffer nữa là ngon,
    bác bồ câu ơi, e thấy bác vác pcm dự thi có buffer đèn 6dj8, review chất âm đi, post cho ae tham khảo thì tốt quá :mrgreen:, em định làm buffer bằng đèn D3A dùng CCS mà chưa kiếm đc mạch nào, xin cao thủ chỉ giáo,
  4. nguyenhanoivn
    Vietnam
    Em thành công rồi. Ha ha :lol: :lol:
    Cảm ơn bác bồ câu, bác lover, bác classA và nhiều bác nữa đã hỗ trợ, giúp đỡ em dự án này. Em cảm ơn nhiều!
  5. mumutant
    mumutant Advanced Member
    HCM
    Chúc mừng bác. Em vẫn chưa xong, không biết ở SG có bác nào có OSC khám giùm em với.
  6. kobietgi
    kobietgi Advanced Member
    Thím Díp lớp ới! Em đang chuẩn bị quấn cục nguồn cho dự ớn này, Thím cho em xin thông số của nó với? Sơ cấp 220V bao nhiêu Ampe, thứ cấp mấy cuộn bao nhiêu vôn, bao nhiêu ampe?
    Kính!
  7. garbolino
    garbolino Advanced Member
    ZVL Skalica
    Tình hình là em mới chỉ làm xong phần nguồn, Ic còn đang đợi, chắc trong tuần tới sẽ............. không biết là xong hay lại 'bùm chéo"
  8. nguyenhanoivn
    Vietnam
    Cố lên bác, nhìn tổng thể bo nguồn bác đẹp hơn của em. Em cứ tưởng dự án DAC của em phá sản rồi, thế mà.... :mrgreen:
  9. MrTran
    MrTran Advanced Member
    Chào các bác của em đây ạ.
      78,1 KB
  10. MrTran
    Bo nguồn.
  11. MrTran
    Em dùng 4 cục nguồn nhỏ này có được không ạ . :p
  12. bocaungongac
    bocaungongac Advanced Member
    HCM
    Bác có thể làm theo mạch pre của bác Diy-lover cũng được.
  13. bocaungongac
    HCM
    Chúc mừng bác Nguyên. Hôm nào sô hàng cho AE chiêm ngưỡng nhé :lol:
  14. bocaungongac
    HCM
    Các LED của bác đã báo đúng, tức là có tín hiệu rồi. Bác không nói rõ thì khó khám quá.
    Nó không có bất cứ tiếng gì hay có tiếng rọt rẹt vậy bác? Nếu có tiếng xì thì bác thử kiểm tra lại chân số 2 của PCM.
  15. mumutant
    HCM
    Bữa trước nó kêu rột roẹt, và D1 hơi chập chờn, nhưng sau khi em vệ sinh sạch sẽ thì D1 và đã sáng ổn định với cả 48khz và 96khz. Đầu ra im re ko có tiếng gì. Kiểm tra chân 2 thì chỉ thấy vào SW2, nhưng off nên ko connect vào đâu cả. Điện áp chân 2 là 0.1VDC so với gnd của 3.3v.
  16. ssass
    ssass Advanced Member
    4 cục này hơi bị được thôi bác ạ :mrgreen: .
  17. DIY-lover
    DIY-lover Advanced Member
    TBG - HCMC
    Báo cáo các Bác là hôm nay thử DAC với bộ tham chiếu thì con DAC PCM1794A được các Bác dánh giá rất tốt, mai các Bác nhớ theo dõi kết quả nhé :)
  18. PhanTran
    PhanTran Advanced Member
    DAC của em kêu rồi, he he, nhưng hiện giờ em phải đối mặt với 2 vấn đề:
    - Con DAC này nó cũng ù ầm lên, tiếng lí nhí theo như truyền thống các sản phẩm DIY của em. Trước hết em sẽ kiểm tra lại dây nhợ rồi xin ý kiến các bác tiếp
    - Đường Coaxial của siêu Transport Sony 227ESD của em nó không có tiếng, mặc dù em đã gạt cái switch đằng sau sang phía Digital ouput, không biết còn phải làm thủ tục gì nữa không, bác nào có kinh nghiệm chỉ em với.
  19. nguyenhanoivn
    Vietnam
    Linh kiện xịn quá, nó lọc hết tạp âm rồi... kêu bé nhưng chắc hay lắm :lol:
  20. bocaungongac
    HCM
    Có khả năng nó bị dơ không tiếp xúc tốt đó bác.
  21. DIY-lover
    TBG - HCMC
    T-hím mua ít Aceton Natrihydrocloric Bicarbonat Canci về rửa cái bo cho sạch là nó hát hay ngay.
  22. bocaungongac
    HCM
    Việc giải quyết tiếng xì khi thay đĩa hoặc không có tín hiệu S/P DIF rất đơn giản là dùng 1 jumber cắm nối 2 chân 6 và 8 của header J2 (2 chân góc dưới bên trái).
    Chúc các bác thành công !
      40,1 KB
  23. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Hôm nào Bác chuyển qua Em chờ kiểm tra nha.
    @ ssass: Cái bo bác hàn kỹ quá nên chân mấy con Ai xi nó chạy đâu mất tiêu (Bác có giữ cái chưn nào ở nhà thì gởi qua Em ghép vào cho nó lành lặn con ai xi) , mấy hôm rồi tìm vẫn chưa ra nguyên nhân :(
  24. mtbc
    mtbc Advanced Member
    Q3, Saigon
    Mới tóm về 2 con Caddock, đo ra 201ohm, nhưng chân cẳng nó sát rạt vầy làm răng hàn vô bo được chừ?
  25. minhtriet
    minhtriet Advanced Member
    Huế
    Bác đưa em đổi cho 2 con Kiwame là hàn vô tư :lol:
