Cùng làm DAC PCM1794 HAY - RẺ - DỄ . . . Buffer dùng Tube
Discussion in 'Thiết bị số' started by DIY-lover, 28/4/09.
  1. vuthanh6
    vuthanh6 Advanced Member
    Hôm nay em lôi con PCM1794 ra định làm mạch buffer dùng opam theo mạch thiết kế EZDAC. Có bác nào định làm theo em không vậy? Đây là sơ đồ và em đã vẽ phần mạch in cho em nó. Các bác xem và cho vài ý kiến. Thanks!
  2. vuthanh6
    Tối qua em cho đóng điện thì em nó không chịu hát! :( Kiểm tra tất cả mọi thứ, thay luôn con 74HC00 và 74HC04 đo tần số thì thấy lên khoảng 200 mấy chục Khz tại dường in tại DIR9001. Không biết cái của em nó làm sao nữa. Hic... Chỉ thấy đèn D2 luôn sáng còn mấy đèn kia thì không lên nữa.
  3. vuthanh6
    Hôm nay em cho hàn lại các chân con Dir9001 và PCM1794 thì em nó hát lại rồi :mrgreen: Mà sao mấy bác không làm tiếp mạch I/V nhỉ! Em nghĩ dùng resistor dùng I/V cho out + thì không khai thác hết khả năng em nó đâu. Bác chủ topic nói sẽ làm tube mà không nói gì cả nhỉ? Bác nào có sơ đồ dùng tube chuyển balance sang single thì cho em với. Thanks!
  4. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    Mời cụ :
  5. vuthanh6
    Cái này em có xem qua! Nhưng không biết dùng được không? Có cần thay đổi giá trị gì linh kiện gì nữa không hả bác Cynep?
  6. DIY-lover
    DIY-lover Advanced Member
    TBG - HCMC
    Hiện tại mạch tube cho DAC này Em vẫn đang lựa chọn thiết kế đơn giản hơn, tuy nhiên nếu thích thì Bác có thể dùng mạch Pre DL-FX dưới đây
  7. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Một số mạch để các Bác tham khảo làm Buffer cho DAC
  8. DIY-lover
    TBG - HCMC
  9. Pointed
    Pointed Advanced Member
    Chào Hai bác,
    Em vô thớt đây đọc hết 66 trang các bác làm DAC thấy thích thú vô cùng, có mấy chỗ thắc mắc muốn hỏi hai bác mong hai bác hưỡng dẫn rõ thêm:
    Ở nhà em có một ít nhạc số lossless đuôi ape/flac lưu trong HD player M7000 để cả gia đình nghe cùng qua receiver và loa hai kênh, em cũng hiểu đối với nhiều bác trên này nghe nhạc kiểu như vậy sẽ còn nhiều vấn đề phải xem lại nhưng hiện này điều kiện chưa cho phép nên đành chịu. Tính hỏi các bác nếu lấy tín hiệu nhạc số hai kênh từ đường optical/coxial của TViX M7000 rồi giải mã bằng DAC của hai bác thì chất lượng tiếng sẽ như thế nào? nếu các bác đã thử rồi thì co em xin nhận xét với, em cũng muốn qua nhà hai bác xin rước một em về nghe cho tai em nó "lớn" lên một chút :oops: . Em nghĩ để nhắm tới sự tiện dụng trong việc nghe nhạc số phổ thông ở gia đình thì xu hướng lossless sẽ có ưu thế nên mới ngắm giải pháp này.
    Xin cảm ơn hai bác.
  10. iuoni
    iuoni Approved Member
    cụ DIY lớp và cụ bồ câu ơi , mấy hum nay em cũng ngồi đọc topic này thấy rất hay ,các cụ có còn bộ nào ko cho em với , em cũng ko cần gấp lắm khoảng qua tết có cũng đc ạh , nếu các cụ còn thì cho em đăng kí 1 bộ nhé
    cảm ơn các cụ nhiều lắm
  11. vuthanh6
    Em đã test thử ok bác àh. Chắc có lẽ em chơi luôn khỏi làm đèn cho khỏi tốn :mrgreen:
  12. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Nếu dùng OP-AMP thì theo Em nên dùng mạch đúng như của hãng là dùng 2 Opamp làm IV và 1 con cộng tín hiệu. Như vậy sẽ rất tối ưu
    http://www.leonaudio.gr/dac1794.htm
  13. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Em định phát triển mạch IV dùng toàn tube nhưng mà tốn đèn quá (~ 6 bóng cho một kênh), mạch cơ bản như vầy, nếu áp dụng mạch này cho những chip giải mã đời cũ như TDA1541, AD1865, PCM63, PCM1704 sẽ cho âm thanh rất đặc biệt
  14. iuoni
    bác DIY-love ơi bác ko còn cái board nào thật sao :(
  15. nguyensytuan
    nguyensytuan Advanced Member
    Bác yên tâm Em kêu mấy Thím rùi nay đang tess lại bo nguồn em 1794 lên tầm cao mới cho độ ồn cực nhỏ tổng trở thấp hay lắm đó...Qua tết sẽ có DAC sever7 ngay mừ.Thú thực DIY DAC Em có cả 4 con nhưng nhận xét thì để AE ...
    Chúc vui :lol:
    Có mới hiểu ko có ko hiểu
    nghe nhờ ko thể hiểu hết dc
  16. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Em đang kiểm tra lại thiết kế bo nguồn mới, sẽ sớm thông báo đến các Bác trong thời gian sớm nhất.
  17. iuoni
    bác Lover ăn tết rùi , :((
  18. nguyenhanoivn
    nguyenhanoivn Advanced Member
    Vietnam
    Chúc mừng năm mới!
    Kính chúc các bác và gia đình một năm mới mạnh khỏe, an khang, thịnh vượng.
  19. candy_sniper2007
    candy_sniper2007 Advanced Member
    Ho Chi Minh City
    Em thấy mạch này được à bác, theo ý em nên bỏ 2 cây đèn ổn áp đi (còn 2 đèn 12AX7/kênh thui) để nhiệt độ trong cái DAC ít một tí, không lại phải làm thông gió nữa thì khổ.. :lol: nếu bác làm mạch này thì cho em ké 1 bộ nha (đầy đủ luôn, board cũ em xiêu lòng đã cho một bác khác rùi). Bác ép bọn linh kiện lên 1 board luôn cho bọn em dễ làm nhé (trừ phần nguồn)
  20. luatvista
    luatvista Advanced Member
    Em đang tính mần cái DAC này nhưng không dám hàn 2 con chip giải mã, chân nhỏ xíu và gần nhau quá, em sợ ... :(
    Huhu. Có bác nào giúp em hàn 2 con 9001 và 1794 không ạ. :?
    Em xin cám ơn trước ạ.
  21. coi
    coi Advanced Member
    hơ hơ... hàn mấy con này là sở trường của e, nếu bác ko ngại xa gửi e làm cho, e ở Hà Tĩnh.
  22. luatvista
    Hơ hơ. Em ở Sài Gòn. Có bác nào giúp em không ạ? :roll: :roll:
  23. dungphuong79
    dungphuong79 Advanced Member
    TPHCM
    Conde-GVT hàn mấy con này đẹp lắm đó bác.
  24. luatvista
    Phần Nguồn của em đã xong, đóng điện rồi nhưng thông số lạ quá. Các bác giúp em xem nguyên nhân tại sao nhé.
    Em lấy ngõ vào là 7.5 VAC. Sau nắn thì chỉnh 3 ngõ được 5V như yêu cầu. Còn một ngõ chỉ được 3.1V là maximum. (Ngõ này em cần 3.3V)
    Hic. Không biết hư con gì ? :roll:
  25. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Bác đo lại mấy con trở xem có hàn lộn giá trị không ?
