Cùng làm DAC PCM1794 HAY - RẺ - DỄ . . . Buffer dùng Tube
Discussion in 'Thiết bị số' started by DIY-lover, 28/4/09.
  1. mtbc
    mtbc Advanced Member
    Q3, Saigon
    Để em dzìa kiếm lại, hình như em còn 1 board lúc trước mua mà hổng làm...
  2. trinh_anhtu
    trinh_anhtu Advanced Member
    Tel Zalo 0913045685
    Nếu kô có cụ Nội Ngoại nào thích cụ để cho em nhé :?
  3. luatvista
    luatvista Advanced Member
    Còn bác nào dư bo không để lại cho em với. Hay bác nào chán, muốn thanh lý em cũng xin nhận luôn. :lol:
  4. mtbc
    Q3, Saigon
    Có cụ Thuy ở Q10 thích nên em tặng cụ ấy mất rồi ạ
  5. newpower
    newpower Advanced Member
    Các bác làm 1794 cho hỏi chút có 1 số ADC dùng 2 con AD 1 lúc có hơng dùng 1 con khg. Có bác nào thử làm DAC này dùng 02 con 1794 chưa? Có cải thiện hơn khg? Cám ơn
  6. nguyensyanhduy
    BH-ĐN
    Re: Cùng làm DAC PCM1794 HAY - RẺ - DỄ . . . Buffer dùng Tub
    mới được anh bạn cho pcb em đánh dấu
  7. nguyensyanhduy
    BH-ĐN
    Dac 1794 của em hàn đến đây còn thiếu vài thứ là xông điện
  8. tran73
    tran73 Advanced Member
    Dang có Con PS1 main co chip BB PCM1729E
    Ai quan tam thi PM nha
    Máy để vậy nghe nhac cung OK lam
  9. garbolino
    garbolino Advanced Member
    ZVL Skalica
    Hết hồn, tưởng đâu ....... Dracula đội mồ sống dậy :mrgreen: :lol:
  10. kienxrx
    kienxrx Approved Member
    Hiện em đang đặt 10 em PMC1794 để làm DAC, các bác nào có nhu cầu liên hệ nhé em đặt dư để dành dùng dần em cần khoảng 4 con thôi.
    Em đang theo dự án tại trang này các bác cho ý kiến
    http://www.dddac.com/
    Trang Web tương đối hoàn chỉnh mạch mẹo gì có đầy đủ, link kiện VN thì thiếu nên đã đặt.
    Các bác muốn làm BOARD đặt chung với em luôn em đặt họ làm để giảm giá thành.
    Em ở Biên Hoà
    Tel: 0913909645
  11. ngocchuot
    ngocchuot Advanced Member
    Thái Nguyên
    Em cũng đang dư 5 con :lol: không biết dự án của bác đến đâu rồi cho em theo với :D
  12. kienxrx
    Đang đặt 2 bộ Board rồi đang đợi báo giá quyết tâm làm cho xong thấy phức tạp quá mức cho những tay không chuyên.
  13. hieuvu
    hieuvu Advanced Member
    Chào bác.
    Em cũng đang làm dac theo trang web này đây. Ban đầu chỉ xài 2 con thôi.
    Bữa giờ chuẩn bị linh kiện và hiện giờ đang lay out mạch.
    Không biết bo bác đã đặt thì layout như thế nào. nếu được bác cho em coi sơ qua sơ đồ layout + báo giá nhé.
    thanks
  14. kienxrx
    Hàng của em đã hoàn thành đây bác xem thử. Đặt cũng hơi mắc tầm 550K cho 1 bộ gồm:
    1. DAC
    2. Main
    3. Nguồn
    Link https://plus.google.com/photos/103477561746923648398/albums/5933450863041644225
    Có cảm hứng thì Call em em để cho 1 bộ. Em thiếu 4 con IC 74VHC160 bác có để lại cho em nhé, em đặt mua nhầm.
    Làm cái này tiền linh kiện cũng khẩm em đầu tư gần 3 chai rồi mà chưa ra đâu vào đâu, hi vọng em nó hót hay. Nhưng chắc chắn phải hay thôi vì các bác mũi lõ đã test rồi mình làm theo he he.
  15. VuGiaA9
    VuGiaA9 Advanced Member
    Bác cho em hỏi bác định làm input là usb hay SPDIF ạ? Em cũng quan tâm vụ này nhưng muốn làm đầy đủ cổng ăn chơi. Cái module USB Xmos của nó có vẻ đắt nên em đang tính làm module usb khác cho rẻ, có cả Optical & Coaxial luôn.
  16. kienxrx
    Em cũng gần hoàn thiện rồi nhưng XMOS chắc chưa mua đâu đang định làm 1 con như bác đầu đủ cổng ăn chơi, hợp tác đê bác cho nó hoành tráng.
  17. VuGiaA9
    Con Dac này em thấy thiết kế cũng ổn, thi công chắc cũng ko quá phức tạp và cũng ko quá nhiều lk lắt nhắt nên cũng máu. Có 2 cái phân vân là digital input và analog output thôi bác ạ. Usb input thì dùng tạm pcm2707 cũng đc (chỉ đc 16bit-48kHz nhưng cũng ko sao), thiết kế 1 bo input nguồn rời có đủ kết nối. Output thì khoai hơn tý vì em vẫn phân vân xuất tụ hay opt hay đènn, op-amp. Nếu làm như dddac thì xuất tụ hay opt vẫn rất đắt.
  18. kienxrx
    Chắc Input làm tạm PCM 2707, Out xuất tụ đi, nhưng thiệt hại mấy khoản này lớn quá, bác có còn con 2707 ko để lại cho em, mọi thứ đã hoàn thiện in và out thì chưa đến đâu thử cái đã
  19. VuGiaA9
    Em cũng đang treo dự án này đây. Dù rất thích nhưng mà đầu tư vào vụ xuất âm có vẻ hơi oải. Nhất là vừa rồi đi nghe dac festival mới biết là tụ xuất âm nó quan trọng như nào, và... giá của nó chát như nào :lol:
  20. thwcs
    thwcs Advanced Member
    Hai Phong
    Em thì xuất âm bằng opa không có tụ xuất âm gì cả. từ USB đến RCA không có cái tụ nào nối tầng hết.
    PCM2707 xuất I2S đến PCM1794 nối thẳng OPA4134 ra RCA luôn.
  21. newpower
    Các bác có làm USB->I2S em theo với nhé. Em đang làm 1794 rồi tình làm thêm em này nữ để chơi lossless
  22. ngocchuot
    Thái Nguyên
    pcm2707, pcm2705, cs8416, cs8422, pcm1794 em đang có rất nhiều nhé :p
    bác nào có nhu cầu ới em... :D
  23. Z600
    Z600 Advanced Member
    xin phép đánh dấu cái mai rảnh em quay lại đọc tip
  24. tngoctu
    tngoctu Advanced Member
    Em thấy bác show hàng toàn bộ ba thế kia nhìn quen quen, ko lẽ hàng sample của háng ah bác :mrgreen:
    Bác định tặng lại hay thế nào ấy ah, thanks :D
  25. ngocchuot
    Thái Nguyên
    Đồ em đi xin nên nói thực là em cũng không rõ :lol:
