3052 mà để ra 6.3V thì Em thử kiểu như 7805 thì nó không chạy, Xem lại cấu tạo của nó thì thấy rắng phải thiết kế mạch kiểu khác mới chạy được. Nên Em hiện đang dùng 7805 + 2 con diode + tản nhiệt lớn một chút = đảm bảo 6.3V - 1A vô tư.
Báo cáo các Bác phần thi công lắp mạch đã hoàn chỉnh, nay chuyển sang DIY biến áp nguồn phục vụ cho sợi đốt, phần nguồn HV đã có, về lâu dài thì phải tích hợp lại không có sẽ nhiều cục quá
Em nghĩ Bác ra chợ mua cục nguồn 220V/9V hoặc nhanh nhất là mua cái nguồn vi tính P3 tháo máy cũ ~50k về gắn vô chạy là OK ngay (nhớ gắn // mấy cái tụ PP nữa cho nó lọc sạch xung gai 10mV)
Hihi mua cục nguồn 220V/9V thì không hay rồi (phải mua 2 cục) tôi cũng đang có cái nguồn vi tính P3 tháo máy cũ nhưng ý bác là dùng thẳng đầu 5V hay lấy đầu 12V hạ xuống 6,2V :?:
Dạ dùng đầu 12V (Bác nhớ xem thử dòng cấp cho 12V có hơn 2A không nhé vì một số nguồn P3 đời đầu, máy Mini dòng 12V hơi nhỏ (1.5A)) Cách khác là đấu nối tiếp đốt tim 2 board phono lại rồi cấp 12V luôn cho lẹ, khỏi cần coi xem dòng cấp bao nhiêu A vì thấp nhất là 1,5A rồi :mrgreen:
Cuối tuần này Em lại được dịp ghé thăm Lăng Bác, Các Bác ở Hà Nội có thắc mắc gì về phono Hybrid thì Em cũng sẽ trao đổi trực tiếp để các Bác sớm hoàn thiện sp này luôn . Thân mến ! ĐT: 0122 952 3447
Vừa đi nghỉ 1 tuần về Hà Nội Nóng quá hihi..., có bác nào làm xong chưa :?:, vẫn loay hoay nguồn đốt tim, nguồn PC quạt kêu lắm :lol: :lol:
Bác lấy tuốc nơ vít tháo cái nguồn ra cắt cọng dây quạt đi là xong, hết ồn :mrgreen: chạy nóng quá thì cái nguồn xung nó có chức năng bảo vệ tự tắt, lỡ tèo thì mua cái mới :mrgreen: Em vẫn thường làm thế!
***( Và đây cũng chính là ưu điểm tuyệt đối của mạch Hybrid này so với mạch "all tubes" như UESUGI ! Ở chế độ MC mà nhiễu còn thấp hơn MM Uesugi đấy. Hic . . hic . . Em lại bật mí hết chơn rồi !!!)......\\\\\\\\\\...... VẬY LÀ BUỒN RÙI ..... LẠI CHUẨN BỊ PHẤN SON THEO CHỒNG LẦN NỮA ĐÂY.... Nguyễn Sỹ TUẤN
Buồn tiếp nè Bác, UESUGI có một khuyết điểm về thiết kế nhưng lại là chất âm đặc trưng: viewtopic.php?f=46&t=10257&start=750
bác không phải son phấn làm gì mỗi mạch có cái hay riêng bác ạ em được nghe đối chiếu 2 cái phono này cùng 1 lúc rồi Uéugi em vẫn khoái hơn vì toàn tubes :lol: hybrid em vẫn còn bị ngứa gãi bác ơi :lol:
Theo tiêu chí "ù mới hay" thì UESUGI ăn đứt con Hybrid :mrgreen: Còn đánh giá theo các tiêu chí khác thì . . . à, mà Em cũng mới mod con Hybrid lại cho chất âm gần giống UESUGI rồi đó tuy chỉ có treble là hơi chi tiết hơn một chút, ít xì hơn một chút, còn ù thì miễn bàn. :mrgreen: Nói chung thì Hybrid thì dễ tùy biến hơn UESUGI nhưng chỉ có một cái khó là linh kiện hơi bị mệt mỏi.
hôm qua em xin được mấy fe miếng tháo từ lõi C-Core cỡ lớn ra về tháo nắp em uesugi và cach ly phần tín hiệu với phần nguồn, bọc luôn cái cục BA lại cho kết quả khá, khi vặn gần quá 1-2h mới nghe thấy tiếng ù ù...mà nhỏ thôi.
Em thấy giải pháp chắc ăn nhứt là tách phần nguồn và phần tín hiệu vào 2 chassis riêng thì có quấn Biến áp bèo cỡ nào thì nó cũng không ù. Nếu vặn to Volume tí thì chỉ nghe xì nhiều hay ít thôi. Sau có lõi C-core nào thì Bác cho Em hoặc Anh SAA, ai lại đi tháo lấy fe, phí quá không chịu được :mrgreen:
A cay quá bác DIY lover a ! làm xong nguồn nung tim đạt chuẩn 6,35V, ngồn 12 V, nguồn ổn áp 245V có sẵn lắp vào thử thì có một số việc phát sinh như sau: - Nguồn HV (dùng 1 nguồn chung cho 2 kênh) sụt ghê gớm từ 245V xuống còn 205V . - 2 Cái nguồn 12 V dùng 2 con 7812 khác nhau cho ra điện áp khác nhau luôn (dưới 12 V một chút) thía mới bực. - Một kênh bị hỏng đèn đầu làm chết Fet luôn (mới cắm thử chú K30A may quá !) :shock: - Đã ra tiếng người (vẫn đang dùng chú K30A) động vào cần hạ cần câu, hạ xuống kim chưa đến đĩa đã kêu xoẹt to ở loa :x , (bộ phono dùng 2 đền 12AX7 không bị như thế) nhưng âm thanh ra loa lại không đạt yêu cầu về âm lượng - có thể do độ nhạy tầng đầu cao quá :!: Thôi tiếp tục thi công nguồn cao áp mới cho thành dual mono hoàn chỉnh luôn, cái mạch này trở kháng đầu ra khỏng bi nhiêu vậy bác DIY lover cho ý kiến sớm nha
Toàn mạch chạy dòng ~ 10mA x 2 kênh = 20mA Bác đo áp rơi trên điện trở Cathode hoặc Anode để xác định dòng giúp Em để xác định Nguồn "yếu" hay mạch ăn dòng cao quá. Nguồn Âm -12V chỉ dùng 1 cái cho cả 2 kênh luôn Bác. -Không phải may mà là đã được dự báo trước! :mrgreen: Mấy con Jfet chịu áp tối đa có 50V nên khi rút cắm đèn phải tắt nguồn 2-5 phút cho an toàn, bào đảm đã xả hết tụ nguồn. Không phải tự khen chứ báo cáo với Bác là Em chưa hề bị chết một con Jfet nào, rứa mới lọa!!! hé hé hé Câu này nghe hơi trừu tượng quá, rốt cục là to hơn bình thường hay là nhỏ quá? :mrgreen: Em đoán là dưới 1kOhm, để Em tính kỹ rồi báo sau nghen.
Bác DIY Lover xem giúp: - cái Jfet có lẽ chết ngay từ khi đóng điện vì ngay từ đầu kênh này câm như hến; thay Fet có tiếng nhưng chập chờn lại còn ù to - thay bóng khác Ok. - Chưa xác định dòng toàn mạch nhưng sụt là đương nhiên do mình dùng toàn đèn trong mạch nguồn ổn áp (nắn 6X4, ổn áp 6GV8) đèn đầu đo diện áop anot có 15,3V ? . - động vào cần hạ cần câu, hạ xuống kim chưa đến đĩa đã kêu xoẹt to ở loa kêu rất to buốt ruột lắm bác a cảm giác am lượng cao hơn cả âm thanh tín hiệu phát ra từ đĩa. - âm thanh tín hiệu phát ra từ đĩa nghe nhỏ phải mở hết volume có thể do nguồn HV thấp ?, gain toàn mạch thấp ?, phối hợp trở kháng với Pre amp... Hay do cái gì nữa. Thôi trước mắt giải quyết vụ Nguồn HV trước, có gì bác tư vấn thêm nha
- Bác kiểm tra lại toàn bộ linh kiện đã chính xác theo thiết kế chưa trước. - Trước khi đóng điện phải kiểm tra bằng cách đo "nguội" trước toàn mạch, đơn giản nhất là để thang đo điện trở đo đại các vị trí xem 2 board có giống nhau hay không, nếu giống thì được yên tâm 50%. Thôi, Bác làm tiếp đi nhé, có gì thì lại gỡ rối tơ lòng vòng tiếp.
