Cùng làm Nguồn cao áp cho 845 đơn giản
Discussion in 'Đèn điện tử' started by DIY-lover, 13/10/07.
  1. Rumbeng
    Rumbeng Advanced Member
    P.Phú Mỹ Q.7 - TP HCM
    Hoàn thành thì bác cho em 1 cặp để làm lại cái 845 cho nó Pro nha .
    Không biết bác Loudnoise có đu theo không ?
  2. DIY-lover
    DIY-lover Advanced Member
    TBG - HCMC
    - Các Bác ơi, Bác Rùm đã chịu nhận đứng ra chủ xị Đề tài 845 - và thực hiện theo sơ đồ của Bá í .
    - Bác nào thích làm mạch in 845 gồm bo nguồn (đơn giản dùng Choke + tụ) và bo mạch khuyếch đại thì đăng ký với Bác Rùm nhé.
    Mô tả mạch công suất 845:
    - Toàn bộ linh kiện thụ động: Điện trở, Tụ điện, cuộn cảm lắp ở mặt dưới Board.
    - Chân bóng đèn + đèn hàn mặt trên Board ---> Rất thích hợp lắp đèn lòi nhô lên khỏi Chassis
    Còn Em sẽ tiếp tục chương trình nguồn xung (Chắc cũng sẽ hơi lâu mới hoàn thành)
  3. thomas
    thomas Advanced Member
    hcmc
    Cho em đăng ký 1 cặp. Và ... anh dẫn em đi mua linh kiện luôn nha. Em đang manh nha làm Ampli bằng đèn bự đặng hù dzợ.
  4. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Dạ, Em bán cái qua Bác Rùm vụ 845 đơn giản rồi ạ.
    Mà Bác Rùm giúp hù dzợ Bác chắc chắn giỏi hơn Em rồi. :mrgreen:
  5. wfo555
    wfo555 Advanced Member
    cái này có thể thay thế cho ápnguồn của amply đ
    EP-925 Single Output Regulated Power Supply 25A
    This series of low Ripple & Noise, adjustable voltage power supplies are designed for telecommunication field, workshop, production line and college. The special designed Trifilar wound transformer with thermal fuse and the extensive overload protection by dissipation limiting circuitry for the pass transistors make this series proven & well known for its reliability and stability.
    EP-925 in detail:
    3-15 V DC Adjustable Output
    Fixed voltage mode at 13.8V DC
    Overload and Short circuit Protection
    Overload Warning LED
    High stability
    Precision Ammeter and Voltmeter
    One Screw On and 2 Snap On terminals
    Galvanized Steel Case
    Fan Cooling system for models over 200VA
    Output Current limit is dependent on output voltage
    Specifications:
    Output voltage : 3-15VDC Adjustable or Fixed 13,8VDC
    Rated output current : 25A
    Peak current : 30A
    Ripple and noise : 10V r.m.s.
    Line regulation : 15mV
    Load regulation : 100mV
    Power source : 230VAC/50Hz (or on request)
    Meter type : analog Voltage, analog Current
    Voltage meter : 0-20V
    Current meter : 0-30A
    Meter's accuracy : 7% fsd
    Themostatic Control Fan
    Protection Overload, Short Circuit
    For indoor use only
    Approvals : CE EN60065 EN55014
    Dimension : 150x145x300 (mm) (W x H x D)
    Weight : Approx. 9Kg
  6. wfo555
    tôi có thể dùng nó làm biến áp nguồn cho amlpy đèn được không
  7. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Dạ, cái nguồn Bác đưa lên Em sơ lược lại thông số như thế này:
    Input : 230V/50Hz
    Output :
    + Điện áp: 3V-15V (điều chỉnh được)
    + Dòng điện max : 30A
    Với thông số như trên Em nghĩ chỉ thích hợp cho việc đốt tim đèn, nhất là Ampli OTL dùng nhiều đèn.
    Thân.
  8. wfo555
    thank
  9. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Xin thông Báo các Bác nào có ý định hù dzợ thì liên hệ với Bác Rùm nha!
    Sản phẩm board nguồn 845 đơn giản đã hoàn thành, xin tặng các Bác:
    Mạch này Em thực hiện dưới sự hướng dẫn của Thầy Rùm. do đó mọi sự khiếu nại - nếu mạch không chạy - xin bắt đền Thầy Rùm dùm... :D :D :D
    Em không chịu trách nhiệm!!!
  10. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Board nguồn 845 đã sẵn sàng.
  11. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Kính chúc toàn thể gia đình VNAV một năm mới may mắn, thành công và mạnh khỏe!!!
    Board nguồn 845 (dùng được cho hầu hết các loại Amp khác) đã sẵn sàng vào máy đúc khuôn. Mời các Bác có nhu cầu Mod lại bộ nguồn hoặc DIY 845 Monoblock thì đăng ký.
    Giá thành dự kiến ~ 100k - 150k cho 1 bộ gồm 2 board ~ 19cm x 26cm.
    Em sẽ báo giá chính xác sau khi có số lượng đăng ký cụ thể:
    Danh sách đăng ký:
    1 - Rùmbeng: ? 5 ? bộ
    Mời các Bác đăng ký tiếp ạ.
  12. audiothi
    audiothi Approved Member
    Q7
  13. SixL6
    SixL6 Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Cho em theo voi !
    2 - audiothi 1 bộ
    3- SixL6
  14. tta60
    tta60 Advanced Member
    2 - audiothi 1 bộ
    3- SixL6
    4- tta60 - 3 bộ
  15. mesl45
    mesl45 Advanced Member
    2 - audiothi 1 bộ
    3- SixL6
    4- tta60 - 3 bộ
    5-mesl45 - 1 bộ
  16. Hoang Sa
    Hoang Sa Approved Member
    - Rùmbeng: ? 5 ? bộ
    2 - audiothi 1 bộ
    3- SixL6
    4- tta60 - 3 bộ
    5-mesl45 - 1 bộ
    6-Hoàng sa 4 bộ
  17. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Chào các Bác!
    Hôm nay Em đã đặt mạch, thứ 6, 14/3/2008 là có hàng.
    Em đặt tổng cộng 11 bộ.
    Giá thành: 150.000 đồng/ 1 bộ.
    1 - Rùmbeng: 1 bộ
    2 - audiothi : 1 bộ
    3 - SixL6 : 1 bộ
    4 - tta60 : 3 bộ
    5 - mesl45 : 1 bộ
    6 - Hoàng sa: 4 bộ
  18. mesl45
    bác cho em xin cái địa chỉ để em chuyển thóc nào. vậy là trong tháng này nhận luôn nhể. bác chuyển choem ra hà nội cùng với bo mạch phono nhé, cám ơn bác.
  19. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Các Bác ở HN liên hệ với Bác đại diện nhận mạch PHONO chuyển thóc lúa, Em gởi chung với mạch Phono luôn.
    Mà người đại diện cho khu vực Hà Nội là ai nhỉ ???
  20. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Bo nguồn
  21. DIY-lover
    TBG - HCMC
  22. tta60
    Đã có đại diện nhận mạch phono ở Hà Nội rồi đó. Bác chuyển cả 3 mạch nguồn này ra luôn cho tôi với nhé. Thank bác.
  23. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Dạ, Em sẽ gởi chung luôn ạ.
  24. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Mạch nguồn cho Ampli đèn 845 Em đã gởi bên quán Bác Rùm, còn 2-3 bộ chưa có người lấy, mời các Bác có đăng ký qua lấy mạch.
    Xin cám ơn!
  25. mesl45
    bác DIY lover ơi bác gửi cho em xin bảng giá trị các linh kiện với nhé. lần này em theo tất cả các dự án của bác luôn he heheeee. em đang tập trung gạo thóc để hì hục nấu cơm đây. :lol: :lol:
