Re: Cùng làm Pre HAY-RẺ-DỄ - Thiết kế hoàn chỉnh nhất - Page 102 Bác có vài bóng để cắm thử xem nếu tất cả các bóng đều như vậy thì Bác lắp có vần đề. Nếu Bác có tấm hình cận cảnh thì tốt quá.[/quote] báo cáo bác chủ là em đã thử cắm các bóng khác nhau thấy rằng chỉ khi nào cắm bóng 6c4wa thì đèn led vế (+)ko sáng .Để nguyên 2 bóng 6j6 thì đèn vẫn báo sáng .Các linh kiện em đã soi rất kỹ ko có cái nào nhầm cả ,các mối hàn sạch ko dính nhau ,liệu có khả năng cả 4 bóng 6c4wa đều chết ko ,em vẫn thấy tim đèn có sáng .Nguồn em đã chạy thử 3h thấy ổn định (em đã thay bỏ 2 con diode cũ).Em đã định sắm cái máy ảnh cỏ cỏ để có gì các bác tư vấn cho dễ nhưng vì theo lắm dự án quá nên kẹt tiền rồi ,bác cố gắng giúp em với
Re: Cùng làm Pre HAY-RẺ-DỄ - Thiết kế hoàn chỉnh nhất - Page 102 BÁC CHỦ ƠI CÓ PHẢI CỦA EM BỊ LỖI NÀY KO ,nếu cắt chân số 5 thì cắt chân của đèn nào vậy có phải là 6c4wa ko . Từ hôm qua đến giờ em cắm thử tất cả các bóng như vậy liệu có bị chết ko ,nếu bị thì đen quá .Bác trả lời em sớm để em hoàn thành nhanh nhé .cảm ơn bác nhiều
Re: Cùng làm Pre HAY-RẺ-DỄ - Thiết kế hoàn chỉnh nhất - Page 102 báo cáo tình hình là em đã cắt chân số 5 của đèn 6c4wa và cắm thử ,mọi thứ đều có vẻ rất ổn .Các bóng đều sáng ,ko có chỗ nào bị nóng hay có gì khác thừong .Sau 2h chạy ko tải thấy vẫn ổn .Em liền cấp thử tín hiệu thì ko thấy kêu dù chỉ là một chút ,em đo output thì trước tụ xuất 1 bên là (-) 42v ,1 bên là (-)6v. em lắp cả phần chọn ngõ vào và mạch đóng trễ ngõ ra bằng relay như bác chủ hướng dẫn ,biến trở 100k em thay bằng trở 82k như bác chủ đã chụp hình .Còn con trở 82k nối output với chân 7 đèn như bác chủ đã làm em chưa lắp vì trên mạch ko thấy có . Các bác thử chẩn bệnh giúp xem cho em bị như vậy là tậi sao .liệu có phải do phần mạch đóng trễ và chọn ngõ vào chưa hoaatj động hay ko ,hay là bóng đã chết .Bóng đèn bị chết thì tim đèn còn sáng ko .EM chưa bao giờ dùng và cũng chưa nhìn thấy ai dùng cái gì dính tới đèn mà hát cả nên rất gà ,mong các bác giúp đỡ nhiệt tình em xin cảm ơn ,nếu có dịp em xin hậu tạ bằng beeeeeer
Re: Cùng làm Pre HAY-RẺ-DỄ - Thiết kế hoàn chỉnh nhất - Page 102 Bác thử phần mạch trước xem có chạy ổn không đã: - Ngõ ra thì lấy thẳng từ sau tụ xuất cắm vào Ampli - Ngõ vào: có 4 ngõ vào L+R cho 2 nguồn phát CD/DVD, nếu ngõ này không có thì Bác chọn qua ngõ kia. Bác kiểm tra lại . . . rồi ta lại tiếp . . .
Re: Cùng làm Pre HAY-RẺ-DỄ - Thiết kế hoàn chỉnh nhất - Page 102 báo cáo bác chủ là em đã cắt bỏ phần đóng trễ và chọn ngõ vào bằng relay . Sau khi đóng điện ổn định em đã cấp tín hiệu thì pre chỉ hoạt động một kênh là kênh ngõ ra em đo được -4v ,còn vế -42v thì hoàn toàn im lặng ,ngay cả ù xì cũng ko .Từ sáng tới giờ em đã kiểm tra thì thấy . 1- ko phải tại bóng vì em đổi bóng vế này sang vế kia thì vẫn chỉ kêu một bên đó mà thôi . 2- ko phải do tín hiệu vào ko tiếp vì em đã hàn trực tiếp dây tín hiệu lên chân volum . 3-ko phải do volum ,cái này em đảm bảo 4-em đã vệ sinh các lỗ cắm chân đèn vẫn ko tác dụng 5-các vị trí trở tụ mối hàn ngấu ,ko có con nào sai vị trí 6- các chân đế đèn tiếp xúc tốt với mạch in . 7-bác cố gắng bắt mạch từ xa xem cần kiểm tra thêm gì nữa ko ,vì em nghe thử có một kênh gần 2h đã thấy quá là thích rồi ,ơ mà sao của em ko ù hay xè gì cả nhỉ
Re: Cùng làm Pre HAY-RẺ-DỄ - Thiết kế hoàn chỉnh nhất - Page 102 Bác chộp cái hình và đánh dấu kênh lỗi lên cho mọi người xem sao ạ ?
Re: Cùng làm Pre HAY-RẺ-DỄ - Thiết kế hoàn chỉnh nhất - Page 102 Bác cho xin tí hình ảnh để xác định nguyên nhân sẽ dễ hơn rất nhiều
Re: Cùng làm Pre HAY-RẺ-DỄ - Thiết kế hoàn chỉnh nhất - Page 102 em ko có máy ảnh nên hơi khó ,bác chủ hướng dẫn em cách đo kiểm tín hiệu xem tín hiệu nó đã đi được đén đâu và em muốn chỉnh vế câm bây giờ là âm 42v dc cho bằng vế kêu là âm 4vdc thì phải tăng hay giảm giá trị con trở 82k ở vị trí cái biến trở đó .
Re: Cùng làm Pre HAY-RẺ-DỄ - Thiết kế hoàn chỉnh nhất - Page 102 -42V là không bình thường, Nếu hai vế hoàn toàn giống nhau thì điện áp chênh lệch và Volt là cùng. Em nghi là Bác lắp lộn chỗ nào đó rồi. Bác thử đo nguội các điện trở Bác lắp trên mạch của cả 2 vế giống nhau không???
Re: Cùng làm Pre HAY-RẺ-DỄ - Thiết kế hoàn chỉnh nhất - Page 102 em đã tìm ra nguyên nhân nhưng chưa biết cách giải quyết ,em xin cam đoan là các điện trở là em ko lắp sai trị số nhưng chất lượng thì em ko dám chắc . Em dùng đồng hồ thang đo vdc đo kiểm các vị trí chân đèn thì có kết quả như sau ; ĐÈN 6J6 Bên ko kêu Bên kêu chân số 1 =0vdc 1=130VDC ..........2=160VDC 2=160VDC .........3&4=80VDC 3&4=80vdc ............7=(-)160vdc 7 =(-)160 ĐÈN 6C4 Các chân hai bên giống nhau trừ chân số 6been kêu là =+35 vdc ,bênm ko kêu lại là = -55vdc. EM DÙNG ĐỒNG HỒ ĐO LẦN NGƯỢC VỀ NGUỒN ÂM THÌ thấy điện áp bên kêu ở sau R82k nối tiếp với biến trở là =+35vdc còn bên ko là =-55vdc . Bác giúp em cách giải quyết chỗ này để cho 2 vế gần giống nhau ,em thay tất mấy con trở đó hay là thay đổi giá trị các R đó .Bác cố gắng tính toán giúp em để em hoàn thành con pre này với chứ từ hôm đến giờ nó vật em gần tới cõi mê rồi
Re: Cùng làm Pre HAY-RẺ-DỄ - Thiết kế hoàn chỉnh nhất - Page 102 Sao bác k thử thay con trở 82k = con VR100k rồi tinh chỉnh cho nó về 0V, nếu không được là do bác lắp sai ở đâu đó rùi, bác thử kiểm tra đối chứng lại giữa 2 vế kêu và k kêu xem
Re: Cùng làm Pre HAY-RẺ-DỄ - Thiết kế hoàn chỉnh nhất - Page 102 vì em ko mua được VR100k nên em lắp theo bác chủ ,còn các vị trí linh kiện em kiểm tra rất kỹ rồi .Em mới tháo ra đo lại giá trị mấy con R đó thì chuẩn theo sơ đồ mà bác chủ phóng to ở trang 106 ,nhưng mà em thấy hơi khác so vboiws giá trị ở sơ đồ trang 103 .Ở sơ đò trang 103 thấy con R trước bóng 6j6 là 47k còn trang 106 lại là 82k .ko biết cái nào đúng
Re: Cùng làm Pre HAY-RẺ-DỄ - Thiết kế hoàn chỉnh nhất - Page 102 A nếu ý bác định nói trang 103 là : R6=47k ; R10=82k ; R12=68k thì R6 đúng phải là R6= (R10+R12)/2 bởi thế theo em nên thay R12 bằng 1 con VR100k loại tinh chỉnh để chỉnh output = Ov là đơn giản nhất P/s : bác nhớ cắt bỏ chân 5 của đèn 6C4 nhé ( đèn có chân 7 out ra tụ xuất ấy)
Re: Cùng làm Pre HAY-RẺ-DỄ - Thiết kế hoàn chỉnh nhất - Page 102 em đã kiểm tra đối xứng thì thấuy vấn đề nằm ở chỗ con R 19 vị trí đó là con 27k/4w .Lạ ở chỗ là em đo ở ngoài chưa gắn vào mạch thì thấy đúng là 27 k ,nhưng cứ gắn vào mạch thì đo nguội lại là thông đóng điện đo thì sau R là 0vdc ,trước là 150 vdc .Còn bên vế kêu thì là sau R này là 130vdc .Em đã thay 3 con trở này rồi mà vẫn bị như vậy ,cảm giác cứ như ma ám vậy
Re: Cùng làm Pre HAY-RẺ-DỄ - Thiết kế hoàn chỉnh nhất - Page 102 Bác kiểm tra trên mạch in bằng mắt thử có chỗ nào hàn bị dính không ?
Re: Cùng làm Pre HAY-RẺ-DỄ - Thiết kế hoàn chỉnh nhất - Page 102 các bác ko biêtys chứ ở chỗ em mua linh kiện rất khó khăn ,chỉ vài con trở 27k/4w mà cũng ko mua được ,phải nhờ người đi hà nội mua hộ .Mua ở các shop thì nơi này có cái này lại ko có cái kia .ĐỂ THEO ĐƯỢC DỰ ÁN NÀY RIÊNG BÓNG EM ĐÃ PHẢI MUA 3 NƠI ,TRỞ CÔNG SUẤT THÌ NHỜ MUA Ở HÀ NỘI .Biến áp mua MINH QUANG 10a về tháo ra quấn lại ,choke là 2 cục 12v3a cũng tháo ra quấn .Vậy mà giờ tắc ở chỗ này ..!
Re: Cùng làm Pre HAY-RẺ-DỄ - Thiết kế hoàn chỉnh nhất - Page 102 ko bác ạ .,em dùng đồng hồ đo theo đường +vdc thì thấy đến đúng chỗ đó thì hai vế khác nhau .Nguồn thì em thay diod tháo máy nên đã cân nhau rồi .
Re: Cùng làm Pre HAY-RẺ-DỄ - Thiết kế hoàn chỉnh nhất - Page 102 Cái mạch in rất gần mass nên bác xem đo chân 1 của bóng 6J6 ( chính là chân nối đến R5(R19)= 27K ) xem nó có chập xuống mass ko ? nếu chập bác xem trên "khúc cua" bị "lem" chỗ nào ( soi thử qua ánh sáng mạnh) lấy dao quẹt chỗ chập đi .
Re: Cùng làm Pre HAY-RẺ-DỄ - Thiết kế hoàn chỉnh nhất - Page 102 Chỗ con R19 này thì điện áp ~ 60 - 90V là OK, nếu Bác đo là 0V thì có lẽ 1 chân của R19 này dính vào phần Mass phủ đồng rồi, Bác lật lên xem kỹ xem
Re: Cùng làm Pre HAY-RẺ-DỄ - Thiết kế hoàn chỉnh nhất - Page 102 có cái này em ko hiểu ,con R này nếu ở ngoài đo thì là 27k ,hàn lên mạch đo nguội là 0 ohm mà em đo là ở mặt trên nhé ,ngay chỗ 2 sợi sắt thò ra ấy .Em thay 3 con rồi mà vẫn vậy ,còn những con khác đo nguội vẫn ko sai giá trị mấy ,chỉ lệch đi chút ít thôi.Còn điện thì em đo ngay tại chân con trở này ,trước nó là 130 vdc còn ngay sau nó là 0v
Re: Cùng làm Pre HAY-RẺ-DỄ - Thiết kế hoàn chỉnh nhất - Page 102 Bác rút bóng ra đo hay để nguyên bóng ? Nếu để bóng đo thì thử rút ra xem
Re: Cùng làm Pre HAY-RẺ-DỄ - Thiết kế hoàn chỉnh nhất - Page 102 Vậy Bác lật mặt dưới bo mạch lên nhìn kỹ xem có gì bất thường không ? Ca đẻ này khó quá, Bác sĩ sắp bó tay roài :mrgreen: Bác có webcam không thì lên Skype chat với Em rồi truyền hình trực tiếp luôn Nick Em là DIY-lover nha
Re: Cùng làm Pre HAY-RẺ-DỄ - Thiết kế hoàn chỉnh nhất - Page 102 em đã nhổ đầu ko có điện của con R đó ra và đóng điện đo thử thì vẫn có điện ,vậy xác định nguyên nhân là phía dưới nó bị thông xuống mass.Lật lên kiểm tra thì ko thấy mối hàn bị dính,em lấy giấy ráp đánh kỹ thì ra là mạch in chỗ đó ăn mòn chưa hết và bị phủ sơn lên .Mất gần nửa giờ mới tách rời chỗ đó ra ,hàn điện trở vô cắm điện đo thấy có điện áp =+130 ,vậy mừng quá nên cất để dó lo công việc kiếm tiền đã tối về làm toiếp em sẽ báo cáo sau
