Cùng làm Pre HAY-RẺ-DỄ - Đăng ký board đợt mới Tr.132
Discussion in 'Đèn điện tử' started by DIY-lover, 10/2/09.
  1. dothanhsonxd
    dothanhsonxd Advanced Member
    Ha Noi
    Re: Cùng làm Pre HAY-RẺ-DỄ
    Chừng 2h30 đến 3h em sẽ qua chỗ bác Trà, rồi sau đó về 28 Phạm Hùng. Có bác nào ngại mưa gió thì em có thể làm transporter hộ về khu VP em!
  2. eng.tuananh
    eng.tuananh Advanced Member
    Ha Noi
    Em đang nhờ người quen lấy hộ, em ở xa quá, bác giữ hộ em nhé! :(
  3. tranguyennguyen
    EM LẠI VỪA BÁN LẺ ĐƯỢC 4 PCB NỮA CHO CÁC BÁC
    2. leminhfsc: 1 PCB
    14. dhaivn: 01 pcb
    18. dothanhsonxd 1PCB
    19. vancao 1 pcb
    Còn lại các bác sau:
    9. eng.tuananh: 01pcb
    13. GMR 1 PCB
    15.dat_haui 01 PCB
    16.vuthehoa 1 PCB ( HẸN LƯU KHO ĐẾN CUỐI TUẦN)
    20.Pointed 1 PCB
    Mời các bác tiếp tục đến nhận
  4. dothanhsonxd
    Ha Noi
    Em vừa nhận được PCB từ bác Trà, vừa về đến công ty, đang ngắm nghía...
    Cám ơn bác Lớp và bác Trà rất nhiều.
    He, không ngờ bác Trà làm ở đấy, anh em cùng ngành rồi!
  5. regular
    regular Advanced Member
    Non-Groups
    Tóm lại sau hơn 120tr thì có thay đổi gì so với V 1.0 vậy các Bác? lâu quá em chả vào. h đọc lại chắc...chít wa'! :mrgreen:
  6. tuanhaitin
    tuanhaitin Advanced Member
    Phú Nhuận-HCM
    - Có chứ Bác. thay đổi về thời gian :lol: . Mạch thì không có gì thay đổi, đợt trước em cũng làm một cái nhưng chưa có kinh nghiệm nay làm lại nên mới :p .
  7. tranguyennguyen
    - Mạch 2 mặt so với 1 mặt,
    - Chất lượng tốt hơn hản, có mạ thiếc các pad hàn,
    - Sử dụng các bóng 9 chân thông dụng so với 7 chân cũ,
    - Có mạch chỉnh, hình như mức độ feedback thông qua 2 con trở 820k :mrgreen:
  8. DIY-lover
    DIY-lover Advanced Member
    TBG - HCMC
    Hôm nay rảnh chút mới vào lại topic, Có một số chỗ Em giải thích thêm để các Bác hiểu và làm.
    Cám ơn Bác tuanhaitin đã tổng kết giúp, tuy nhiên có một vài chỗ chưa chính xác, Em xin chỉnh lại như sau
    - Có mấy thứ lặt vặt thôi Bác. Em thích cái pre này cũng vì vậy, rất đơn giản và dễ làm. Em đánh trên đây luôn cho Bác.
    Tụ:
    470uF/250v (4 con)
    10uF/250v (2 cho lọc nguồn)
    1.5 - 10uF/250v (2 cho phần xuất âm)
    0,47uF/250v (6 con: 4 cho lọc nguồn và 2 cho nối tầng)
    2200mF/16v (lọc nguồn cho phần replay )
    100mF/16v (cho phần mạch đóng trễ)
    Trở
    27k 3-5W(6 con:4 con làm tải trở, 2 con tải thoát katot bóng đầu)
    33k 3-5W( 2 con thoát katot bóng tầng sau)
    1k 1-3W(2 con lọc nguồn)
    1k (4 con nối tầng)
    820k (4 con nối mass lưới )
    82k (2 con feedback)
    10k (2 con nối mass feedback)
    2,2k (2 con nối mass trên feedback)
    1m (4 con cho phần mạch replay)
    1,2k (1 con cho phần mạch replay)
    120ohm 2W(1 con giảm áp cho phần replay)
    Diode
    2 diode cầu 5 ampe bốn chân thẳng hàng
    1 điode cầu 1 ampe cũng 4 chân thẳng hàng
    1 điode 1n4007
    1 điode 1n4148
    Transitor
    C1815 (2 con)
    Đèn LED loại 3 chân báo đóng relay: 1
    replay
    5 volt Dc (2 con loại 8 chân) ( Bác lưu ý cái này, lộn chân thì sẽ không nhảy replay)
    Đèn 9 chân
    4 bóng và 4 đế
    Biến áp
    220v vào
    130 vac 100 mah (2 cuộn)
    6,3v vac 1500mah (2 cuộn)
    choke
    2 choke lọc (10-20 henry 50 mah)
    Biến trở
    - 1 biến trở volume có thể dùng loại từ 100kx2 ---> 250kx2)
    - 1 biến trở chỉnh feedback loại từ 20kx2 - 100kx2 loại A hay B đều đưộc
    led hiển thị
    -2 con trở hạ áp 100k và 2 đèn led báo nguồn +/-150v
    P/s: Tuy dễ làm nhưng phần cân chỉnh thì hơi mệt, vì không có board ổn áp như pre 818 của Bác Hào nên phải cân chỉnh bằng con trở lọc nguồn để phù hợp áp của từng loại bóng mà các Bác dùng. Cũng như trở thoát catot cho từng tầng.
    Phần này Bác tuanhaitin chưa làm nên mới nghĩ như vậy, Đây là mạch đã được thiết kế có độ ổn định rất cao, các Bác cứ cắm bất kỳ bóng nào vào thì mạch cũng tự đưa về chế độ hoạt động là như nhau, do đó việc thay bóng không cần bất cứ cân chỉnh nào.
  9. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Các phần mạch trước vẫn tuân thủ thiết kế OTL nên gây khó khăn cho một số Bác mới, sau này Em đã tách riêng phần DC của 2 tầng giúp nhiều lựa chọn thay bóng mà chế độ đèn vẫn không thay đổi.
    Đây là mạch Pre mà Em đã phổ biến với hàng trăm người sử dụng, đã được ghép với power bán dẫn các chủng loại cho đến các power đèn . . . nên nhận được rất nhiều phản hồi hơn 3 năm nay để hoàn thiện thiết kế. Đây là phiên bản tinh giản nhất từ trước đến nay và tất nhiên nó đã được đem so sánh với các pre các hãng nổi tiếng khá nhiều rồi . . .
    Nó có phiên bản dùng tải choke và cả biến áp nối tầng nhưng việc quấn các OPT và choke hơi phức tạp nên Em không trình bày ở đây.
  10. tranguyennguyen
    Cảm ơn bác dù rất bận vẫn dành thời gian cho topic.
    Nếu được bác cho các vị trí cần linh kiện xịn và post luôn sơ đồ nguyên lý cho anh em chiêm ngưỡng ( em lại được voi đòi HBT rồi) :mrgreen:
  11. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Sơ đồ thì Em phải ngồi vẽ lại roài, để sau sumo nhé Bác.
    Hay là Bác vẽ giúp rồi Em xem chỗ nào chưa đúng thì Em báo Bác sửa lại :)
    Em xin mô tả sơ về một số thay đổi:
    - Phần nguồn được tách thành 3 tầng lọc gồm C-R-C-L-C giúp noise giảm xuống dưới 150uV, điều này rất có ý nghĩa khi ghép với Power bán dẫn có độ nhạy ngõ vào cao.
    - Dùng tụ lọc film ở tầng cuối . . . giúp âm thanh giống Conrad Johnson các đời cao cấp
    - Nếu thay tải trở tầng đầu thành choke thì Âm thanh sẽ giống AudioNote
    - 2 tầng liên lạc với nhau bằng tụ ---> các linh kiện điện trở sẽ ìt đi
    - Phần leđ báo sẽ chuyển màu khi relay đóng.
    - Phần ground được nối qua con trở 100 Ohm ---> giảm noise trong một số trường hợp phối ghép.
  12. dothanhsonxd
    Ha Noi
    Tối nay em đã bắt tay vào hàn bo nhưng cảm nhận ban đầu là có vẻ hơi khó bắt thiếc. Không biết có phải vệ sinh bo trước khi hàn không hở các bác?
  13. tranguyennguyen
    Vâng, lúc nào tiện bác vẽ lại cũng được ạ. Còn vụ vẽ mạch em dốt lắm :oops:
  14. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Một số pad hàn GND sẽ bị tản nhiệt nhanh, Bác phải dùng mỏ hàn nóng hơn . . .
  15. audiophile9002
    audiophile9002 Advanced Member
    Eo ơi ! Hà Lội fố..
    Cám ơn tất cả cả các bác! :D
  16. hoangcool
    hoangcool Advanced Member
    Bao giờ có đợt đặt hàng tiếp theo ra Hà Nội hả bác Thi Văn ?????
  17. tranguyennguyen
    Đợt này anh em HN vẫn đang thiếu 6 pcb bác ạ :mrgreen:
  18. leht
    leht Advanced Member
    Các bác cho em hỏi : em không có trở 33k em dùng trở 39k liệu có được không? bác nào có sơ đồ thì post lên để mọi ngừoi làm cho dễ và để nghiền ngẫm chút xíu nếu có sai hỏng cũng sửa cho dễ. Mấy bóng bán dẫn có thể thay thế bằng bóng nào được ah? (Có thể thay bằng bc 550 hoặc 560 không vì mấy con này dùng cho DAC còn thừa). Cảm ơn các bác
  19. tuanhaitin
    Phú Nhuận-HCM
    - Mạch em nói ở đây là nguyên lý mạch. Còn chất lượng board đợt này tốt hơn lần trước (Giá cao hơn thì chất lượng phải tương ứng)
  20. dothanhsonxd
    Ha Noi
    Các bác cho em hỏi chút ạ:
    Em định dùng bóng 6H8C vào mạch này có ok không ạ?
    Nếu được thì có cần điều chỉnh gì trong mạch không ạ?
    Cảm ơn các bác rất nhiều ạ!
  21. tranguyennguyen
    Bác cho em số TK để em thổi khói nhé.
    Có phải số này ko ạ:
    Tài khoản: Nguyễn Hoàng Thi - Số TK 0441003838227 - Ngân hàng Ngoại Thương VN (Vietcombank), CN Tân Bình
    Thanks
    Em vừa chuyển rồi. Bác check hộ em nhé
  22. tuanhaitin
    Phú Nhuận-HCM
    - Thay cho con BC này thì quá tốt Bác. Con trở 33k thoát Katot tầng sau phải đúng không thay 39k được Bác.
  23. leht
    xin hỏi bác Tuanhaitin là hôm qua em hàn thấy một số cái ở trên bo không hoàn toàn giống những linh kiện bác lover đã post ở đây. ví dụ là có trở 56R, có trở 2,4M, trở 100R... và 2 tụ không thấy ghi trị số, và em thấy con 820k có những 8 con cơ. Hay là em nhìn nhầm. Bác giải thích giúp được không ah. Cảm ơn bác
  24. tuanhaitin
    Phú Nhuận-HCM
    - Vâng.
    + con 2,4M Bác thay bằng con 1M.
    + con 100r gần con 2,4m Bác thay bằng con 1,2k
    +Con 56R Bác nối tắt qua luôn.
    + Tụ gần diode cầu là 2200mF/16volt
    + Tụ gần replay đóng mạch trễ dùng 100mF/16volt
    Bác xem hình em làm tham khảo thêm cho rõ.
  25. leht
    Cảm ơn bác Tuanhaitin, thế 2 con tụ trắng của bác là tụ liên lạc phải không ah? Em đang dùng ở vị trí này là tụ wima mkc4, còn vị trí gần bóng đèn cuối em lại dùng tụ nối tầng tròn có lẽ em nên đổi lại vị trí? Bác chụp thêm mấy ảnh nữa để anh em chiêm ngưỡng được không ah?
    bác ơi còn mấy con trở 270R thì thay bằng con gì ah?
