Cùng làm Pre HAY-RẺ-DỄ - Đăng ký board đợt mới Tr.132
Discussion in 'Đèn điện tử' started by DIY-lover, 10/2/09.
  1. NoBG
    NoBG Advanced Member
    Re: Rề OTL OCL - PRE HAY RẺ DỄ NHẤT MỌI THỜI ĐẠI
    Tôi nghĩ cái relay bác nên nối ngược lại sao cho trong 30" ban đầu lưu luyến ấy OUTPUT = GND và Cathode của output tube được "swing" tự do thì hay hơn.
  2. Teablue
    Teablue Advanced Member
    Sài Gòn
    Các đầu CDP có ngõ ra OP-AMP cũng delay kiểu vậy, có khi relay, có khi transistor (mà dân mod hay tháo vứt cho tiếng nó thanh thoát).
  3. Hamcq
    Hamcq Advanced Member
    Re: OTL OCL PRE - RỀ HAY RẺ DỄ NHẤT MỌI THỜI ĐẠI
    Thấy nhiều CHỊ với THÍM nên ngại vô đây, e bị hỉu là thả DÊ :mrgreen:
    Bác DIY lower cho hỏi là khi thử load cái rề với 600 ohm thì kết quả 'thía' nào?
  4. chuvoicon
    chuvoicon Advanced Member
    Hà nội
    Thế này chỉ còn phụ thuộc vào CDP và Power là có bộ quá hoàn hảo rồi, em theo trường phái SS thì mạch phải có thay đổi gì không ạ?
  5. Dztronic
    Dztronic Advanced Member
    Ậy Rề này làm ra để tải những power có tổng trở ngõ vô từ 10k - 1M là bởi tổng trở ra của Preamp này vào khoảng trên dưới 300 Ohm thì biết rằng đi kéo tải 600 Ohm là không nên mặc dù có được đi nữa thì biên độ ra đã giảm khá nhiều. Còn những thứ tải như 600 Ohm thì để ... OPAMP hay vi mạch Buffer nó kéo cho khỏe và rẻ. Còn không là phải cần thêm biến thế IT giảm tổng trở ơ ngõ ra như những thiết bị Tube khi xưa thì may mắn lắm là băng thông sẽ trở thành 20Hz-20kHz mà lại thêm tốn tiền thì lúc này lại đi luôn tiêu chí gẻ tốt đã đề ga. :wink:
    Ờ mà mợ :D Ham ui em chưa thấy cái ngõ vô power nào trên đời dùng truyền dẫn Single Ended mà dùng tổng trở vô 600 Ohm đâu ợ. Những thứ tổng trở thấp từ 150-600 Ohm này thường được thiết kế với truyền dẫn Ballance để phát huy hiệu quả giảm ồn và truyền đường dài và được dùng trong đồ âm thanh Pờ rồ nhiều hơn.
    Tuy nhiên thím Lọ cứ đo thử cho kết quả như mợ Ham đã bàn để biết thêm 1 ít thông số khác. Ngoài vấn đề giảm biên độ không tránh khỏi nhưng vấn đề băng thông thì em dám khiêm tốn là nó không tệ nghĩa là vượt qua ngưỡng 50kHz không là vấn đề.
  6. DIY-lover
    DIY-lover Advanced Member
    TBG - HCMC
    Lúc làm xong cái mạch mẫu, Em ngồi nhìn lại thì thấy cái relay vẽ ngược theo thông lệ nên cũng đã sửa lại trên board rồi. Cám ơn Bác NoBG!
  7. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Em chưa thử với tải 600 Ohm.
    Mai em thử rồi báo kết quả sau.
    Nhưng nếu mà bắt buột phải kéo tải 600 Ohm thì Em sẽ cải tiến mạch thêm một bước nữa để trở kháng ra dưới 100 Ohm:
    - thay bóng 6C4WA bằng bóng lớn hơn vdụ như 12B4A.
    - thêm 1 tầng Cathode Follower sau bóng 6C4WA nữa để tăng dòng.
  8. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Theo ý Em thì thông số mạch như vậy là khá ổn, kéo amp bán dẫn chắc là rất tốt.
  9. Dztronic
    Trùi em nghĩ có nhiều preamp sô lít xì tết còn chưa chắc có thông số ngon như vậy nữa là đằng khác.
    Trờ lại thời kỳ đồ đá của vi mạch OPAMP thời 741 mới làm ra có Gain Bandwidth 1MHz. Khi dùng tỉ số hồi tiếp sao cho hskd = 3 thì đáp tuyến chỉ còn 300kHz tương tự như thông số preamp của thím Lọ này. Đương nhiên thời đó là đồ đá không thể so với thời tên lửa như thời này nhưng lúc đó là bước tiến nhảy vọt của công nghệ thời đó. May mắn thay với thời này phong trào chuộng ampli tube SE với băng thông may mắn chỉ đạt được 20-20kHz +/-1dB thì cái pre của thím Lọ là "tạm tốt" để kéo mấy cái power Audio thời này cho dù Sô lít hay Túp cùng lắm là chỉ nên né mấy cái Goldmund power với băng thông 0-1MHz mà thôi.
    Đây chỉ mới nói về vấn đề số đo đến khi cắm nghe thử hay test mù rồi ... ta bàn tiếp vì còn vấn đề tâm linh nữa. :roll: Chỉ sợ sau khi nghe xong các thím lại tháo nắp hết các Xi Đi Pi, Riu thu Riu, Phô nô ra mod pre này vô thì nguy cho thím Lọ ra hàng không xuể :mrgreen:
  10. linhlonglunlun
    linhlonglunlun Approved Member
    Kính thưa các kụ !
    Em được kụ Via xui sang bên này xem các cụ họp.
    ...Phải nói,sau khi ngồi yên lặng theo dõi 13trang topic, điều mà em có thể thốt lên ngay sau đó,là: Các cụ thật vô cùng đáng yêu và yêu nghề !
    Em sẽ ngồi và tiếp tục quan sát các cụ họp tiếp!
    Khi nào KIT hoàn thành,em xin làm khách hàng đầu tiên của các cụ!
    Em ở ngoài Thủ Đô ạ.
    Kính.
  11. Dztronic
    Ậy không biết có thật cần thiết không bởi vì làm ra để làm pre cho cái gì đây ? :roll:
    Mấy cái gề khủng BAT Rex hay Conrad Johnson ACT12 mười mấy xấp thì chả có cái nào có tổng trở đủ thấp để lái tải 600 Ohm cho dù những ghề khủng này đều có ballance out. Về kỹ thuật họ không dở hay kém để không làm được mà bởi vì họ làm gề đó ra là có mục đích làm gề cho thiết bị nào chứ không thể chơi kiểu thiết kế 1 loại bánh xe cho tất cả các loại xe.
    Coi chừng thím Lọ bị chúng kế hỏa mù thì nguy to :mrgreen:
  12. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Dự ớn phát triển cái Gề này cũng đã nằm trong kế hoạch nâng cấp nó lên thành Headphone Amp mà Em có gởi cái sơ đồ để Cụ góp ý khi xưa đó.
    Khi đó ai thích Gề thích Head amp đều được cả. Mình Control được hết rồi mà Cụ nhờ :mrgreen:
    Còn Ai thích Balance thì Em sẽ chơi cái pre khủng bố True Balance OTL OCL Pre có thể quánh loa 32 Ohm ngoon lành và to cũng gần cỡ 1/2 cái sumo 2008 để bà con khỏi boăn khoăn là Gề "Hay-Rẻ-Dễ" gì mà kéo sợ dây Interconnect dài 100m ra không nổi :mrgreen:, khi đó thì Gề này cũng ngang ngửa ít ra về cân nặng và số đo so với "Mấy cái gề khủng BAT Rex hay Conrad Johnson ACT12 mười mấy xấp"
  13. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Em thiết kế dùng loại Relay dòng nhỏ và nhiễu rất thấp, loại này có tiếp điểm moạ doàng nên tiếng qua cái relay này sẽ có tố chất của mấy bóng chưn doàng ? :roll: , Anh chàng Mạc Lê Vĩnh Sơn khoái rờ Le này lắm đóa :)
  14. Dztronic
    Làm hét phôn em cũng phải cân nhắc vì với hét phôn Sen Hai Sờ hoặc một số hãng khác có tổng trở 300 Ohm đổ lên còn dễ ăn chứ mấy cái hét phôn Sô ly chơi có 32 Ohm thui lúc này lại có truyện khác xảy ra. Em can thím tuy nhiên nếu thím đã tính nước này thì làm luôn cái Gề plug-and-play (Gề Cửa Sổ 95 hay Pre Windows 95) để tiện mod lắp ra lắp module thay phần ao pút đổi tổng trở ra cho ứng dụng khác nhau. Thím cũng biết trên đời mạch tube có tổng trở thấp nhất là mạch gì roài chứ hỉ ? :roll:
    Vậy ta có thể chơi thế lày:
    1- Preamp Gain Module
    2.a - Output Impdedance Reduction Module (for hét phôn or 100m in tơ co lếch"
    2.b - Phase Invert/Driver Module
    3.a - Equalizer Module
    3.b - Tone Control Module
    4.a - MOSFET Output Power Module
    4.b - Tube Output OTL Power Module
    4.c - Tube Output Power Module + OPT
    Học sinh chọn 1, 2, 3, hoặc 4 ---> "Pre/Ampli Windows 95 Father Top".
    Thím xem thử rồi tiến hành cho mau cho chúng em newbie nhờ! :mrgreen:
  15. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Em mới nhòm lại cái Sao cạt Cờ rì ây ti Bờ lát sờ tơ Ây que 64 Gôn có giao tiếp ISA và có cả PnP cho Window 95 có đầy đủ tính năng 1 - 2 - 3 - 4 mà Cụ nêu trên mà giá hiện tại chỉ có 15k/cái :mrgreen: . Khó quá, hỏng biết tính sao đây!!! :(
  16. Hamcq
    Bác DIY lower thử dùm với tải 600 Ohm và tải 1k, 1,5k. Đương nhiên là biên độ sẽ giảm nhiều nhưng nếu các thông số khác ít bị ảnh hưởng thì quá tốt. Lúc đó lão Ham sẽ đặt hàng bác 1 bo mạch. :D
  17. Dztronic
    Ậy thím à thím đừng có cuỗm ý tưởng dùng PC làm Hí Ènd Ô đi ô phai của em ở topic khác đấy nhé :lol:
    Cái Sâu cọot của thím đâu có hầm hố như óp sần 1-4 em vừa bàn phần trên đâu? Thím đừng quên là tâm linh lấy 1 phần quan trọng cho sự tồn tại của HÍ Ènd Ô đi ô phai nhé! :evil:
  18. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Hay là Em gửi Cụ 1 bộ bo để cùng test với Em cho dzui, mai Em gởi Bác Hát Ếch Tê cầm cho Cụ nhé :)
  19. DIY-lover
    TBG - HCMC
    ậy ậy, Em mê cái món Sao cạt này lâu lắm rồi thím Dze ui, bằng chứng là Em sưu tầm khá nhiều loại Sâu coọt từ cổ chí kim, từ Sao cạt Cờ rì ây ti Bờ lát sờ tơ Ây que 16 cho tới mấy cái tích hợp chung với cả mô đem, từ loại háp đúp lết đến cả phun đúp lết . . . từ chíp opti, yamaha, envy24, Moto 56000 . . . rồi cà cái Mainboard A-Open có cái bóng đèn on-board . . . Cái ý tưởng của Em nó có từ gần 10 năm trước rồi cụ quơi :lol:
    chiện nhỏ, Em gắn thêm mấy cái bóng 300B dzô Pi Xi rồi dùng đưởng 5V đốt tim là cái pi Xi trở thành Hí èn Ô đi ô liền hà
  20. Dztronic
    Ậy là thím vẫn sau em mấy năm :D
    Như vậy là thím cũng chưa có cơ hội chơi phần mềm Modplay từ thời DOS 4.0 rồi dùng điện trở rời ráp thành mạch DAC 8-bit theo dạng R2R rồi cắm từ ngõ parallel ra để nghe. Trong kho tàng sâu coọt của thím hình như thiếu Adlib Sound thì phải :lol: Cái mainboard A-Open nó đi sau em đến mấy năm vì lúc đó em đã khui dây ra mod tube có hskd đàng hoàng chứ không phải như cái A-Open ăn gian chỉ có mạch thoát cathode không có hskd nên kết quả mắc tiền mà ít ai mua. Riêng mấy cái coọt dùng Moto56000 thì thuộc loại chiến thì khỏi nói nhưng hầu hết là DSP với phần mềm tương thích đặc biệt nào đó chứ không phải loại dễ xài.
    Vụ này ta tạm gác lại để đợi các thím đá gà vụ Pre ha gẻ dễ xong rồi ta tính tiếp :mrgreen:
  21. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Kẹt cái hôm nay vẫn thấy Thím Chíp đang rên cái vụ rọt rẹt mấy trăm hẹt nên Em hổm dám thúc, còn cái Gề của Em thì xong rồi mà Em không nói đâu, đợi đến lúc thi đấu rồi "người ta" sẽ ca bài ca dùm em :mrgreen:
  22. pc_chip
    pc_chip Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Em xong rùi, cái vụ è è mấy trăm Hz này lạ lém nên chả bit xử lý thế nào. Nếu xếp tính đấu thì ok thui. Đừng đẻ ra đo thì chắc cũng chấp nhận được. Có điều địa điểm ở đâu vẫn chưa thông nhất xong mừ! :wink:
    Nhà lão Via thì cái Cross chỉ có đường vào Balance mà con pre của em và của bác hình như đều chỉ có ngõ ra RCA thui. :mrgreen:
  23. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Thì đấu ở nhà bác luôn đi, rề em làm cái nào cũng có đủ RCA lẫn XLR.
    Em đã hoàn chỉnh từ hôm qua, tuy có hơi muỗi mòng 1 tí ( đo ra cỡ 4mV ) nhưng em kệ cho nó có chất .... đèn.
    Thân.
  24. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Em thì úp đết nhanh lắm, chỉ cần thêm 2 cái bo nữa là có ba lân như ai gùi :) , chỉ sợ Cụ Chíp Úp đết hỏng được thui.
    Hay là hỏi Bác Sanh Trang xem được không!
  25. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
    Nhà em thì ngặt nỗi em đè con cross over ra mod lun rùi. Hiện giờ mới xong được tầm 60% nên không có cái gì mà nghe đâu ạ! Còn không thì dời sang tuần sau để em hoàn thiện cái cross cho xong đã ạ. Mấy hôm rùi long thể bất an nên tiến độ nó ì ạch quá! :!:
