Cùng làm Pre HAY-RẺ-DỄ - Đăng ký board đợt mới Tr.132
Discussion in 'Đèn điện tử' started by DIY-lover, 10/2/09.
  1. Dat_haui
    Dat_haui Advanced Member
    Xã đoàn Gầm Cầu
    Re: Cùng làm Pre HAY-RẺ-DỄ - Đã có bo Pre HRD Ver2
    em cũng đã gặp trường hợp giống của bác.Vấn đề ở đây không phải do mạch Pre mà là do Pow bác ạ. Bác cứ thử bỏ đi con tụ thoát cuối cùng của pre ra ( lúc này chỉ role nối 2 đầu vào của Pow xuốn mass) xem có bị bụp không nhé.
    Em khắc phục bằng cách là làm cho pow trễ nhiều hơn so với Pre ạ.
  2. hanhnguyen
    hanhnguyen Advanced Member
    làm sao mà trễ pow được, cái của em là rotel, đóng nguồn chỉ sai 5 s là đóng rờ le pow rồi, pow của em là bán dẫn đó
    thanks
  3. hanhnguyen
    điện áp đầu ra sau 3 phút của pre chỉ 0,01v thôi
  4. Dat_haui
    Xã đoàn Gầm Cầu
    Em khắc phục bằng cách là làm cho pow trễ nhiều hơn so với Pre ạ.[/quote]
    thanks[/quote]
    bác đã thử theo dòng màu đỏ chưa ạ. nếu khi bác bỏ tụ ra để thử mà Pow vẫn bị thì khỏi phải suy nghĩ tới cái pre ạ.
    Em cũng bị như vậy vài lần rồi.Không biết có giống như của bác không.
  5. star385960
    star385960 Advanced Member
    Chạy thẳng mà ko qua tụ thì bụp to hơn ý chứ, dò DC có khi còn là die loa luôn ý. Tiếng bụp ở đây theo em bác nên kiểm tra mass của pre. Hoặc dò tụ xuất, vì cơ bản sau khi xuất tụ sẽ ko có DC :D
  6. Dat_haui
    Xã đoàn Gầm Cầu
    Hix ý em là không lắp tụ chứ không phải là nối tắt 2 đầu tụ ạ, chỉ để role để kiểm tra thôi chứ không có tụ thì pre chạy làm sao được ạ.
    chắc bác hiểu nhầm ý em rồi :mrgreen:
  7. vestonmanhhung
    vestonmanhhung Advanced Member
    Vấn đề này hoàn bác xem lại bóng,ban đầu em lắp song dùng bóng 12au7 thì khi đóng rele thì loa có tiêng bụp rất to,nhưng khi em thay 4 quả amperex 6dj8 thì hiện tượng trên không còn nưa khởi động êm ru,kể cả em bật pow,nhung có một vấn đề em chưa giải quyết được là khi tắt pre trước khi tắt pow thì loa lại có tiếng pụp khá rõ...hix :(
  8. tuanhaitin
    tuanhaitin Advanced Member
    Phú Nhuận-HCM
    - Hoàn toàn không phải do bóng đâu Bác vestonmanhhung. Khi Bác thay bóng thì chế độ chạy sẽ thay đổi rồi. Nguyên nhân tiếng bụp thì ở đầu topic có nói (em không nhớ rõ trang nào). Cách giải quyết là làm thêm biến trở để chỉnh sao cho đầu còn lại của Tụ xuất âm trở về 0 volt. Phiên bản mới thì không có.
    - Biến trở chỉnh ở phiên bản cũ đây ah. trong vòng tròn màu đen.
  9. DIY-lover
    DIY-lover Advanced Member
    TBG - HCMC
    Mạch mới này Em dùng tụ xuất khác các phiên bản cũ nên tiếng bụp lúc mở máy không bị, các Bác cho tấm hình chụp cận cảnh xem cụ thể mạch thế nào rồi Em đề xuất phương án giải quyết.
  10. vestonmanhhung
    Bệnh của em lúc bật thì không hề có tiếng bụ hay sẹc gì,nhưng khi tắt thì lạ có tiếng pụp khá to em toàn phải tắt Pow trước khi tắt Pre xin bác chủ tiêm em ít thuốc để ngăn ngừa căn bệnh này ạ.
  11. hanhnguyen
    em không có máy hình, nhưng cái mạch của em là mạch hồi bác phát hành có linh kiện nhưng không có rơ le em lắp thêm mạch rơ le cho đầu ra trễ 5 phút, tụ xuất đầu ra là 5MF đấy
    p/s tín hiệu đầu ra tại tụ xuất pre em đấu vào một bên chân của rơ le, còn đầu đến pow em đấu trên chân rơ le còn lại, nghĩa là sau 5 phút thì tín hiệu ra của pre mới đến pow nhung nó vẫn kêu bụp
    thanks các bác bắc giùm bệnh của em nó, à em vẫn bị bệnh nếu tắt pre trước thì cũng kêu to nữa
  12. vestonmanhhung
    Bác nào làm rồi thì show hình lên bà con chiêm ngưỡng ạ
    Theo em con Pre các bác nên hoàn thiện em nó,theo em đây là một Pre rất hay trong tầm giá và công sức các bác để ra,
  13. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Bác giảm giá trị tụ nguồn nằm sát cầu diode cấp nguồn cho relay xuống, mục đích là khi tắt nguồn thì tụ này xả thật nhanh giúp relay nhả ra ngay lập tức làm tín hiệu ngõ ra dập ngay xuống ground, không bị ảnh hưởng tới quá trình quá độ của bóng đèn.
  14. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Có lẽ Bác lắp theo nhưng sai nguyên lý, thiếu mấy con trở xả nên gây nên tiếng bụp. Bác kiểm tra lại và làm đúng theo mạch nguyên lý, nhớ gắn mấy con trở xả ~ 220k - 1M vào ngõ out.
  15. hanhnguyen
    cảm ơn VĂN
    phần này mình cũng có lắp con trở 220 k rồi, nếu không dùng rơ le trễ mà bật nguồn pre 3 phút sau đó đóng pow thì nó không kêu bụp mà, nhưng nếu lắp trễ rơ le trên pre và bật amply chờ pre đóng thì nó mới kêu bụp. Văn đoán giùm, hay phần chờ rơ le f=đóng mạch thì mình nối xuông mass được không nghĩa là đầu ra tụ đấu xuống mass ròi sau 5 phút thì mới đóng qua pow
  16. tuanhaitin
    Phú Nhuận-HCM
    - Phần replay trên mạch đã thiết kế như vậy rồi mà Bác. :cry:
  17. hanhnguyen
    Re: Cùng làm Pre HAY-RẺ-DỄ - Thiết kế hoàn chỉnh nhất - Page
    ai hướng dẫn giùm cách nối chi tiết chân tín hiệu của rờ le chân giữa có nối mass không, phía thường đóng là pre hay pow
    thank
  18. tuanhaitin
    Phú Nhuận-HCM
    - Em chưa hiểu ý Bác hỏi. Replay trong mạch nối đầu ra của tụ xuống mass khi chưa đóng điện. Khi đóng điện thì khoảng 5 phút như Bác đề cập thì replay sẽ ngắt đầu ra của tụ với mass.
  19. vuthehoa
    vuthehoa Advanced Member
    HÀ NỘI - ĐUN RƠM
    Nếu nói chi tiết ra thì bác hiểu tạm thời nó là như vậy ạ,cái pre sẽ là dòng suối trên cao,cái role sẽ là cái máng bằng vặt liệu gì đó do con người chế tạo ra,thông thường bằng ống bương hoạc vầu,khi chưa đóng điên thì sảy ra hiện tượng dòng nước trên cao đổ vào cái máng ,cái máng chảy thẳng xuống đất = nối mass,khi ta đóng điện thì sau 5 phút role đóng = lực tác động con người tới cái máng nâng cái máng vào bể hoạc vật dụng gì đó cứa nước và rời khỏi đất(ngắt với mass)khi đó dòng nước không chảy xuống đất nữa mà chảy vào bể = tín hiệu từ pre chạy qua rơle-chạy thẳng sang pow.
    Nếu như bác hỏi phía thường đóng là pre hay pow thì khó trả lời quá.Phía thường đóng khi có điện vào thì thường là pow,còn nếu không có điện thì sẽ nối xuống mass
  20. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Em làm bài cơ bản luôn để các bác hiểu và giải quyết một cách căn bản nhất
    Nguyên nhân và cách khắc phục tiếng bụp khi đóng relay:
    - Nguyên nhân:
    Tiếng bụp xảy ra chính là sự thay đổi điện áp đột ngột ở ngõ vào Ampli tạo nên xung điện xuất ra loa.
    - Cách khắc phục:
    Khi đóng relay thì 2 đầu của tiếp điểm có điện áp DC không bằng nhau, khi đóng lại thì 2 tiếp điểm này hết chênh lệch điện áp => Do đó 2 tiếp điểm này phải thay đổi áp để cân bằng nhau
    Hiện tượng theo mô tả của Bác Hanhnguyen là do:
    Tại thời điểm Relay đóng
    - Áp ở đầu Relay phía Pre # 0V
    - Áp ở phía Power = 0V
    Do đó Bác phải kéo áp ở đầu Relay phía Pre trước khi relay đóng sao cho = 0V
    Ví dụ: dùng trở nối ngõ ra xuống mass ở 2 đầu tiếp điểm relay . . . .
    Hy vọng là Bác tự giải quyết được.
    Thi.
  21. vestonmanhhung
    Khi giảm giá trị tụ này xuống thì phần lọc DC cho relay có bị ảnh hưởng đên chất âm không vì hiện tại con em khá ngon em không muốn bị ảnh huơng nhiều,
  22. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Con tụ này không liên quan gì tới âm thanh của mạch hết Bác ạ, tăng giảm thoải mái nhé.
  23. star385960
    Thân[/quote]
    Sau tụ ý có con trở xả 150ohm bác đã lắp chưa ah? lắp rồi thì nó xả tụ trong vòng 1 nốt nhạc thui ah :)
  24. hanhnguyen
    cảm ơn bác: Sau tụ ý có con trở xả 150ohm bác đã lắp chưa ah? lắp rồi thì nó xả tụ trong vòng 1 nốt nhạc thui ah[/color]
    con trở này sao trong mạch đến 2mohm mắc ss với tụ vậy
  25. NoBG
    NoBG Advanced Member
    Có ai có schematic toàn bộ và chính xác của board bản FX-5i xin post lên giùm.
    Trên PCB tất cả linh kiện đều có số vị trí (thí dụ như R5, R26, C2, C5) nhưng trên schematic hiện có trên topic nầy đền không có vị trí của linh kiện, chỉ trị số của linh kiện. Ngoài ra trên PCB có rất nhiều lổ (không phải là sticking vias) có đánh số $ (thí dụ như E$25, E$4) không biết để làm gì. Cám ơn nhiều.
