Cùng làm Pre HAY-RẺ-DỄ - Đăng ký board đợt mới Tr.132
Discussion in 'Đèn điện tử' started by DIY-lover, 10/2/09.
  1. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Re: OTL OCL PRE - RỀ HAY RẺ DỄ NHẤT MỌI THỜI ĐẠI
    He he, nhân lúc tạm hưu " bàn phím " em bèn chạy về khoan cho xong cái chasis để hoàn thành nốt con rề tâm đắc, xin mời 2 bác DIY lover và PC Chip 2 ly ạ, em đi ngủ trước nha :lol:
  2. DIY-lover
    DIY-lover Advanced Member
    TBG - HCMC
    Em cũng đã sẵn sàng rồi các Cụ ạ. Khi nào cụng ly được nhỉ ?
  3. pc_chip
    pc_chip Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Sau khi chỉnh sửa quy hoạch, cưỡng chế di dời xong thì con của em nó trông như thế này:
    Tuy vẫn còn bệnh nhẹ nhưng bí quá thì đổi volume ra ngõ ra chắc là xong. Cuối tuần này em sẽ cố gắng dọn dẹp nhà cửa mời 2 cụ sang cụng ly! Giờ em đang bận xử lý em này, làm xong hết rồi mà tự nhiên cũng bị vài bệnh nho nhỏ. Cố gắng chữa bệnh cho nó trước mới có cái cuối tuần mà test, không thì phải sang nhà cụ kiến trúc mượn cái Beringher mất.
    Em phải đi kiếm cơm cái đã. Tối về tính tiếp, phải chi có cái Ốc xi lô thì đỡ biết mấy! 8) :lol:
  4. ducanhle
    ducanhle Advanced Member
    Bác cho e hỏi cái bóng nắn bác đang dùng là loại gì đấy ạ?
  5. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
    Dạ bóng đấy là 5U4GB ạ
  6. thienthanh
    thienthanh Advanced Member
    Hạ Long - Quảng Ninh
    Thế bác Chip lại ko làm trên mạch PCB của bác Quang Hào nữa à mà lại chơi Point to Point thế ạ
  7. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
    Hi hi,
    Dạ cái hình củ chuối 02 ấy là của cái crossover 3 đường tiếng chứ không phải của cái pre củ chuối 01 ạ. Cái pre không cần nhiều tụ đến thế đâu bác ạ. 8) :lol:
  8. Dztronic
    Dztronic Advanced Member
    Các thím định "cụng ly" bằng cục tăng âm và loa đài nào vậy? :roll: Hy vọng là ampli băng thông không quá chuối. Đem cái Sumo 2007 hay 2008 ra hoặc Goldmund Memesis ra làm re phờ rân cũng tốt lắm đa. Nô vô cồ mu zít hoặc/và Tube SE class A hoặc/và loa toàn giải +/-3 dB pờ li zờ ! :D
  9. Pencil_Tube
    Pencil_Tube Advanced Member
    Gò Vấp - Tân Bình
    Bác cứ dành hết đất về phía nhà mình thế này thì ... :mrgreen:
    Trích một đoạn ngắn về "triết lý" của GOLDMUND:
    Wedonotlisten…
    The problem in listening to an Audio component is the automatic compensation made by the brain.
    If High-End Audio Manufacturers tell you they have to design their product by listening, it means they believe Audio is Magic and cannot be measured.
    Don’t believe them…Everything is measurable. So, send them back to school!
    When we listen (yes, we do too!), it is only to check one parameter at a time, and only to be able to correlate it with measurement.
    You cannot tune a whole product like that.
    We, at Goldmund, absolutely never listen to our components before releasing them to the market. But we have a pretty good idea on how they will sound, because we do measure them…
  10. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Bẩm các Cụ là Em hoàn thành tới 2 cái OTL-OCL Gề lận, mà mỗi cái lại cho âm thanh hay 1 kiểu khác nhau.
    Một cái để cụng với Cụ Via, 1 cái cụng với Cụ chíp.
    Kính báo!
  11. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
    Nếu test tại nhà em thì hệ thống Rờ phe rằng sẽ là:
    CD-Pro Transport kit ->
    DAC 1541A-S1 Kit - SRPP 7308 tube output ->
    Pre ham rẻ dở ->
    3 way tube Xover - third oder-> 845SE (20 - 650Hz) -> bass Altec 40hz (-0dB)
    -> 2A3SE (650 - 8kHz) -> JBL LE85 + Altec 511E horn
    -> solid state amp (8kHz - 35kHz) -> Fostex 925A super tweeter.
    Độ nhạy của hệ thống từ 98 - 108dB.
    Không thể test bằng 1 am pờ li bởi vì không có cái passive cross nào cả! :mrgreen:
    Trên hệ thống này thì cái ham rẻ dở sẽ đứng chót là cái chắc. :mrgreen:
  12. Dztronic
    Xét về số đo kỹ thuật thì từ A -> Z không có thiết bị nào có "số đo kỹ thuật" tốt bằng cái Gề Ha Gẻ Dễ của thím Lọ. Như thế nếu theo triết lý GOLDMUND thì nếu cái Gề của thím Lọ không về giải nhất thì tại dàn Ré phơ rần gây ra! Ca sĩ yếu cộng thêm ampli và loa yếu cho dù nhạc công có oánh hay cỡ nào cũng chít đến bị thương :mrgreen:
  13. Dztronic
    Nếu các hãng Ô đi ô phai Hí Ènd có triết lý như Goldmund thì kỹ thuật Audio sẽ còn tiến xa và nhanh hơn nữa! Chất lượng so với giá thành sẽ được nâng cao. Và đương nhiên sẽ có nhiều hãng Hí Ènd như hiện nay sẽ bị xóa sổ ....
  14. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
    Khà khà,
    Nếu test tại nhà thím Via thì coi chừng cái rề ham rẻ dở còn có kết quả tệ hơn đó nhe! :wink:
    Lại nếu Dzê cụ định so về số đo thì đâu cần phải tìm dàn rờ phe rầng làm chi hen! Vác cái ô xờ i lồ ra là xong!
    Nhưng đi vào tâm linh tâm thần học thì đâu có đơn giản thía! Thế nên mới có nhiều hãng còn sống được chứ cụ! :lol: Mà cái tâm linh, tâm thần này cũng đang dần được hệ thống và khoa học hóa đấy. Hy vọng sẽ có một ngày nào đấy sẽ lượng hóa được cái khái niệm truyền cảm, có hồn,.... để đo đạc được luôn thì đỡ khổ cho dân DIY hen cụ! :mrgreen:
  15. mailinh
    mailinh Advanced Member
    Đà Nẵng
    Lúc đấy con người sẽ nữa người nữa máy, lắp con chíp vào lỗ tai, cần gì loa đài :wink: còn lâu lém
  16. candy_sniper2007
    candy_sniper2007 Advanced Member
    Ho Chi Minh City
    cái pre "ham rẻ dở" của em chưa hàn kịp, các bác cho em tham gia cái pre theo mạch "cỏ rác - dồn sân" 12AU7 với được không ạ..he..he..
    chắc em lại trốn việc đi thử pre với các bác quá..hic..
  17. NoBG
    NoBG Advanced Member
    Bác Dzê căn cứ vào đâu mà kết luận chắc nịch như vậy?
    Số đo kỹ thuật bao gồm nhiều "thông số" trong đó BW chỉ là 1.
    Phải đá gà mới biết hơn thua.
  18. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Hiện tại Em đang thử với những bóng mà trước đây nhiều người chê không dùng vì nó bé và rẻ quá là 6J6 và 6C4WA, chắc chắn vài hôm nữa sẽ tăng giá chóng mặt :mrgreen:
    - Các Bác thích DIY lo trữ đi là vừa, Em không đùa đâu :lol:
    - Các Bác chủ shop bóng đèn :wink: cũng lo moi bóng này ra mà cung cấp cho Bà con (giá gẻ thui nhé )
    Em sẽ phát triển thiết kế này lên một bước nữa với một số bóng cực độc nhưng cấu hình 2 bóng trên có lẽ cũng đủ đem đấu dạo được roài :wink:
    ps: Một tin vui cho Bác pencil-tube là những bóng mang tên Bác sắp tăng giá rùi đấy :mrgreen:
  19. Dztronic
    Ậy em ít bao giờ nói sai lắm! Có quá lắm là không đúng :mrgreen:
    Thật ra thím Lọ chỉ mới đưa ra thông số băng thông nhưng nếu thím ấy có thêm thiết bị đo khác thì sẽ thấy méo hài nó khoảng cỡ 0.0x% và với méo hài thấp cỡ này nếu chỉ dùng những mạch pre đơn giản kiểu SRPP hay ngay cả Mu xì tây thì trên đời chỉ còn vài bóng là địch nổi. Và đương nhiên bóng này không phải dòng 6DJ8/6922/7308 mà mạch DAC ré phơ rần đang xài. Tuy nhiên SRPP hay Mu Xì tây đều có băng thông hẹp hơn (đâu đó hẹp hơn 10 lần có tới) Gề của thím Lọ. Hơn nữa với số đo cơ bản của thím Lọ đã thấy tỉ số S/N cũng quá tốt và nếu nhìn kỹ số đo sóng vuông mấy chục kHz của thím ấy post lên thì cái Gề này có tốc xuất (độ dốc) rất cao hứa hẹn nhiều điều ngoạn mục.
    Em khi xưa đã thiết kế 1 Gề tương tự nhưng vẫn xuất tụ (với tụ xuất Solen và dùng trở Đài Loan gẻ tiền chứ không phải Dale, Vishay, Hovland hay Unobtainium gì ráo) chứ không phải OTL/OCL như của thím Lọ đã hạ gục bằng tai nghe nhiều Gề hãng mấy ngàn USD như chơi. Các thím có những cục amp nào nghe nhà người ta thấy tiếng chi tiết mà muốn có chắc đụng giới hạn khả năng chi tiết thì hãy nên thử loại Gề này. Biết đâu sẽ có thêm ngạc nhiên này đến khác và quan trọng là cấu hình gề này giá rất gẻ, tube dễ kiếm và không cần linh kiện khủng. Đến giờ phút này cấu hình Gề này cộng với những cái Sumo 2007, 2008 và Hybrid GVTeam là những cấu hình em tâm đắc nhất trong đời sau khi nhiều năm thẩm âm, thiết kế Audio. Khi nói đến cấu hình nghĩa là cơ bản mạch nó như vậy và âm thanh nó đem lại đã đạt trên 95% cái mình muốn; vấn đề còn lại chỉ là chỉnh đốn lại cho nó user friendly và hoàn hảo hóa nó thôi... Đương nhiên đây chỉ là ý kiến riêng của em (đương nhiên cũng đã có thêm kiểm chứng của 1 số bạn thích Hí Ènd). Còn những thứ còn lại như DAC hay loa thì không phải sở trường của em nên em chưa có 1 thiết kế nào để gọi là tâm đắc. Tuy nhiên cái CDP hộp thơ Proceed II, III giá xài rồi khoảng dưới 500USD đối với em vẫn là tâm đắc nhất cho sự kết hợp cơ và DAC mà không phải chế biến gì thêm ....
  20. Pencil_Tube
    Gò Vấp - Tân Bình
    Cũng may là em có kha khá nhiều bóng dạng này ạ! Đỡ khỏi phải lùng mua thêm :mrgreen:
    Ở bà chiến còn vài bóng 6286/5678/5676 ... bác nào săn lùng thì nhanh chân lên ạ. 2K/chú thôi :D
  21. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Em thấy Bác Crazy_man có chữ ký rất đẹp đôi với Bác, liên hệ Bác ấy ngay đi :mrgreen:
    ở đây nè
    memberlist.php?mode=viewprofile&u=17348
  22. Pencil_Tube
    Gò Vấp - Tân Bình
    Thanks bác nhiều!!!
    Dạ em cũng có trao đổi với bác ấy rồi ạ. Tuy nhiên cái bác ấy có là super-trebe, còn cái em cần là kèn cơ ^^"
  23. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Cho Em tiếp lời Cụ Đờ Zai trô nít:
    - Thứ nhất: Nhìn cái sóng vuông rất đẹp ở 20kHz thì chắc chắn rằng tốc suất Pre này rất cao => Độ chi tiết của Âm thanh rất lớn => tiếng treble sẽ rất tơi và mịn, tiếng khào khào, khè khè, tiếng nước miếng chảy trong họng kèn :lol: . . . sẽ thể hiện ra tuốt tuồn tuột . . .
    - Vout ~ 45Vp-p: Dải động Pre này rất lớn => không sợ bị bể tiếng cho dù đó là tiếng đại Bác hay tên lửa.
    - Sóng vuông ở 20Hz rất vuông vức: Tiếng Trầm sẽ được truyền tải chính xác và rất gọn
    - Ngõ xuất dùng Cathode Follower: Trở kháng ra thấp
    - Lệch pha trong toàn dải tần rất nhỏ (thông số này Em chưa công bố) giúp truyền tải cái mà các Bác hay gọi là trước, sau, lùi, nhô, Ca sỹ đứng, ngồi, nằm . . . đại khái là Âm hình chính xác :mrgreen:
    - Một thông số cuối cùng mà Em xin phép không công bố vì đó là bí quyết làm nên tính nghệ thuật của mạch Pre này (nếu mà công bố sẽ gây tranh cãi cả tháng nữa chưa xong trong thi cái Pre thì hát hò xong xuôi hết rồi) , Tạm gọi đó là thông số nghệ thuật.
    Em xin hết!
    Mời các Cụ cứ bắn thoải mái, Em sẽ dành trọn đêm nay . . . :)
  24. Pencil_Tube
    Gò Vấp - Tân Bình
    Có phải nó liên quan đến hồi tiếp ko ta (đoán mò) ...
  25. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Bác cứ đoán thoải mái, trúng trật gì thì Em cũng xin phép không bàn luận :mrgreen:
    Đó là thông số nghệ thuật ạ!
