Cùng làm Pre HAY-RẺ-DỄ - Đăng ký board đợt mới Tr.132
Discussion in 'Đèn điện tử' started by DIY-lover, 10/2/09.
  1. Dztronic
    Dztronic Advanced Member
    Re: OTL OCL Pre - Rề HAY - RẺ - DỄ nhất mọi thời đại
    Cái vụ này offset này đã có tính trước từ đầu topic nên đã có Relay trễ.
    Dùng opto-coupler và OPAMP servo sẽ ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh nhiều hơn pp contact/relay. Cái "relay + momentary switch + mặt đồng hồ đo volt TQ loại gắn trên mặt chassis" để kiểm tra an toàn 0V sẽ đơn giản và ít ảnh hưởng âm thanh hơn tất cả những cách khác. Tạm bỏ qua yếu tố ảnh hưởng âm thanh. Tuy nhiên vấn đề nan giải nhất là trong điều kiện điện thế cao như tube trong mạch này thì có thể làm hư mạch "opto-coupler + servo" trừ khi kiểm tra nó bằng cách nối thẳng 60-70VDC vào mạch "coupler + servo" mà thấy nó chưa chít. Cho dù nó không chít thì nó cũng không có khả năng chỉnh/sửa được cái Offset 60-70Vdc ở ngõ ra khi mới bật máy. Tại sao? Lý do lấy đâu ra OPAMP có output swing đạt đến 60-70V này để mà chỉnh bias ở lưới điều khiển của mạch thoát Cathode ở tần cuối? Trừ khi OPAMP đó được cấp nguồn bằng 1 nguồn đơn hoặc đôi trên 70VDC. Đương nhiên trên đời không có vi mạch OPAMP công suất nhỏ kiểu này ngoài loại POWER OPAMP (loại ouput power trên 100W) nhưng ai đi lấy POWER OPAMP 100W đi làm mạch servo đi chỉnh/sửa offset cho preamp? Đơn giản bởi vì 1 mình con vi mạch (chính xác hơn là kỹ thuật vi mạch Hybrid) POWER OPAMP 100W này có thể ráp thành mạch pre+power với công suất ra 100W all in one mà không phải gắn thêm linh kiện nào ráo ngoài vài linh kiện tụ trở cần thiết bên ngoài cho POWER OPAMP này hoạt động. Mà cho dù có gắn OPAMP kiểu này vô đi nữa cũng không chỉnh/sửa được offset lúc đèn chưa warm up bởi vì khi đèn chưa warm up (là nguyên nhân chính gây ra 60-70V offset) thì cho dù có chỉnh bias ở lưới điều khiển (Grid) thì Cathod cũng không thay đổi điện thế bởi vì nó đã làm việc được đâu vì còn phải đợi warm up để hoạt động đã ? ---> Cơ bản là đã thấy có vấn đề. Trừ khi chỉ dùng Optocoupler+OPAMP để monitor DC output để turn-on/off output bằng relay hay phương tiện nào đó --> Trở thành mạch bảo vệ ngõ ra thông thường không hơn không kém!
    Tuy nhiên các bác nào thích tìm tòi mới lạ thì vẫn vô tử thử ...
    Khi phối với ampli tube thì offset voltage có không gần 0V cũng chưa chắc chít poweramp nhất là amp tube vì trong amp tube nối tầng thế nào cũng có 1 cái tụ liên lạc hoặc/và quá lắm là cái OPT cũng bảo vệ cái loa dùm cho. Cho ampli bán dẫn thì rất nhiều ampli bán dẫn có mạch bảo vệ ngõ ra nếu ampli đó không có tụ liên lạc ngõ vô mà thuộc loại nối trực tiếp DC từ đầu đến đuôi. Với ampli digital thì đôi khi đúng là có vấn đề. Tuy nhiên thiết nghĩ theo cá nhân em nếu đã dùng pre này làm pre cho ampli kỹ thuật số (đương nhiên là vẫn được) thì đã đi toong tiêu chí dùng ampli digital ban đầu là bảo tồn tín hiệu digital từ CDP ..DSP... cho đến khi ra mạch công suất switching ra loa. Trừ khi người dùng ampli kỹ thuật số với mục đích chủ yếu là tiết kiêm điện. Vì thế em không hiểu người ta cần thêm 1 (2, 3...) giai đoạn đổi ra tín hiệu Analog ở giữa đường làm gì ở đây ví dụ như là dùng cái preamp cà khổ này ? :wink:
  2. Unison250th
    Unison250th Advanced Member
    Mach Op-amp servo qua opto coupler khong the nao chay duoc. Mach nay minh da lam hoi nam 1989 qua cai preamp OTL (lam mach tuong tu nhu OTL 3 thay vi dung cap thi dung servo Opto-coupler). Op-amp cung khong anh huong den am thanh vi input cua Op-amp la high impedance. Minh da thu mach dung cai switch va nghe am thanh khi gan servo, hoac thao servo, am thanh khong he thay doi. Mach nay theo minh biet thoi gian do chua co ai dung servo opto-coupler cho tube. QED!
    Mach Servo Optocoupler nhu the nay: Ôutput cua preamp di qua mot dien tro > 1Mgohm(khoi anh huong vao am thanh) vao cai opamp servo (chay bang +/- 15V) , output opamp di vao cai Opto-coupler. Opto-coupler chay nhu the nao? Ben trong opto coupler (hinh o duoi day), input la mot cai den giong nhu Led nho duoc drive bang cai op-amp, cai opamp chinh den LED sang hay toi tuy theo DC offset, cai den LED nay se chieu qua mot cai photo transistor va cai transistor do dung de chinh bias, vi vay op-amp output khong he dung mach bias hoac input cua tube, chi co cai photo transistor va mot resistor chinh cai bias.Transistor nay chiu dung vai tram volt de dang, ly do nay , tube khong the lam chay opto coupler duoc.
    Ly do nhieu nguoi nghi la servo loop anh huong den am thanh, co phan dung la vi chinh cai opamp output chinh qua input cua cai tube. Trong khi servo opto coupler dung anh sang (chu khong phai op-amp)qua photo transistor de chinh.
  3. Dztronic
    Kể cũng lạ là tại sao không ai xài cái optocoupler này trong Audio thời đó như bác Unison nói vì người ta xài cái Optocoupler này trong các nguồn xung (switching power supply) từ rất lâu và ngay cả dùng trong rất nhiều mạch Digital ADC để tránh ồn của ground (Ground Noise) ảnh hưởng đến độ phân giải của ADC do khả năng cách ly bằng quang học (light transmit) :?:
    Đúng là những transistor trong Optocoupler chịu được mấy trăm Volt không chết nhưng như em cũng đã nói từ bài post trước những mạch này cũng không làm được chức năng chỉnh/sửa/kéo offset về 0 volt vì lúc đó tube chưa warm up thì cho dù bias có chỉnh gì đi nữa thì tube vẫn đứng ỳ mạng vì nó chưa được warmup cơ mà ? Trừ khi chỉ off ngõ ra như những mạch bảo vệ khác :roll: ---> Problem is the same either using Optocoupler or Servo ....
    Sở dĩ lúc đó bác Unison không gặp vấn đề khi dùng Optocoupler cho cái Preamp OTL/OCL của bác bởi vì bác dùng mạch totem pole (gồm 2 tube trên dưới) theo cấu hình của Futterman OTL3 nên chúng nó warm up đồng đều cùng lúc nên cách ly lẫn giảm thiểu điện thế Offset so với mạch Pre "Hay Rẻ Dễ" của bác DIY Lover. Và đến khi bóng đã warm up rồi thì mạch sẽ đương nhiên sẽ offset 0V và cái mạch optocoupler của bác Unison chỉ còn làm nhiệm vụ canh chừng nếu có 1 trong 2 bóng dưới chết và chết ở dạng nối tắt (short) thì mới có vấn đề xảy ra chứ nếu tube chết không hoạt động thì cũng chưa chắc có vấn đề vì bản thân cái tube chết đã làm nhiệm vụ tắt mach (OFF, disconnect) vì thế cái mạch optocoupler đôi khi cũng không cần trừ khi mạch pre được thiết kế ra không hoạt động ổn định hay giao động tự kích nên offset ngõ ra luôn thay đổi luôn luôn và thay đổi nhiều nguy hiểm. Nói thế chứ em biết rõ cấu hình của Futterman OTL luôn có vấn đề không ổn định offset từ cổ chí kim cho dù đã warm up xong hẳn hoi và cũng là nguyên nhân gây ra nhiều biến chứng khác và truyện gắn optocoupler của bác Unison và truyện gắn tụ ngõ ra của OTL3 là truyện cần làm. Mạch của em thiết kế gần như không bị vấn đề bất ổn định offset khi đã warm up xong giống như cấu hình Futterman nói chung hay OTL3 nói riêng. Và em cũng đã từng giải thích cho bác DIY LOVER biết sở dĩ em không dùng cấu hình 2 bóng trên dưới để tránh offset ngõ ra 60-70VDC lúc chưa warmup là bởi vì em thiết kế mạch cho GVTeam chủ yếu tận dụng độc 1 bóng 6AV11 rẻ tiền chỉ có 3 Triode. Nếu em có 4 triode thì đương nhiên là sẽ làm được vì mạch Cathode Follower sẽ lúc này dùng đến 2 bóng (1 trên và 1 dưới) sẽ cách ly nguồn -200VDC lúc bật máy .... Đương nhiên trong vài trường hợp cái điện trở thuần túy (passive device) có hơn triode hay 1 linh kiện tích cực (active device) trong 1 vài ứng dụng đặc biệt nhất là trong ứng dụng Audio khi người ta ngoài dùng máy đo còn dùng tai để nghe ... Và đương nhiên với mạch pre này thì khi tube đã warmup rồi thì mạch này chạy rất ổn định và tự chỉnh sửa offset mà không cần thêm servo hay gì gì khác cho thêm rắc rối ... Gắn thêm vô nhiều lúc còn phải tính thêm đường "bảo vệ mạch bảo vệ" thì còn phiền hơn là không gắn mạch bảo vệ vô ... :wink:
  4. pc_chip
    pc_chip Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Hay quá, các bác cứ tiếp tục tranh luận tiếp để bọn em hiểu thêm được nhiều vấn đề hơn nữa.
    Tiện thể em xin thông báo với 2 ông đòi cụng ly là nếu không kiếm được chỗ nào khác thì cứ tạm thời test vòng 1 tại nhà em vào Chúa Nhật này. Địa điểm xa trung tâm, yên tĩnh, thoáng mát nhưng phòng ốc nhỏ nên không có chỗ cho mấy cái OTL/OCL amp khủng long. Chỉ giới hạn kích thước am cỡ chim chích bông trở xuống. 8)
    Tháng rồi hình như em quên đi coi phong xuye nên có vẻ không hạp với DIY lắm. Làm cái gì cũng trục trặc tùm lum. Đến sáng nay, sau hơn 2 ngày vật vã thì cái Crossover đã cơ bản hoàn thành. Đảm bảo giải tần nào ra giải tần đó để sẵn sàng phục vụ các bác. Chỉ còn ù xì thì tối về làm vài chiêu nữa chắc là triệt để. Không thể tưởng tượng được là trong một đống tụ trở tùm lum của cái cross tự nhiên lại có một em tụ Silver mica 270pF (mới keng xà beng) lăn đùng ra chết từ lúc nào. Báo hại em tìm mãi cả hơn 2 ngày mới tìm ra được thủ phạm gây nguyên nhân làm một kênh bass kêu bé tí và âm lượng thay đổi theo nhịp điệu nhạc!!!! :oops:
    Ngày mai sẽ tập trung vào tút lại em pre hay mắc khó pà cố gì đấy để cuối tuần đè 2 em kia dẹp lép! :lol:
    Dzê kụ phải hết sức bình tĩnh chờ kết quả nhía!!! :wink:
  5. Dztronic
    Chỉ cần cái Gề của thím Lọ huề cờ với Gề của các thím là Dzê đã vui cái bụng. Ăn thua mà làm gì với các chị em ta nhể :mrgreen:
  6. candy_sniper2007
    candy_sniper2007 Advanced Member
    Ho Chi Minh City
    Vậy em phải cho cái pre của em mặc bộ giáp thép chứ nhôm sao chịu nổi nhỉ..ha..ha... pre gấu của các bác kia chịu còn không nổi thì cái pre tép riu của em phải bỏ chạy thôi..ha.ha...
    À, nếu quyết định test ở đâu bác nhớ cho em địa chỉ với để em góp mặt cho vui... :mrgreen: em xí xọn quá..ka...ka...
  7. DIY-lover
    DIY-lover Advanced Member
    TBG - HCMC
    Cụ Dzai cứ lo làm giề, qua đấu khẩu offline với các Cụ thì OTL OCL đang giành phần nhỉnh hơn goài, Cụ cứ bình tĩnh mua vài ve về để dành đợi ngày . . . :mrgreen:
  8. NoBG
    NoBG Advanced Member
    Chưa cụng ly nhưng coi như bác thua rồi. Không thấy kụ Dzê phán là nếu huề là coi như bên kụ ấy... thắng sao? Mà xác suất huề là rất lớn bởi lẽ con pre OCL không dùng tụ, đáp tuyến tần số cao (nhưng low gain) sau khi đưa tính hiệu chạy qua cả chục con caps lớn nhỏ trong cross-over của bác thì co OTL, OCL thì cũng như không. Cuối cùng hay hoặc dở là do mấy cái power ampliders của bác quyết định tất cả. :lol:
  9. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
    Bác NoBG tinh ý quá! Thế nên kụ Via mới quyết định là nên thi đấu tại nhà em chứ không phải mượn nhà bác có Wilson Watts&Puppy speaker hay Cello Grand Master speaker và dùng MBL hay Mark Levinson power amp! Mấy bộ dàn kia chuyên nghe big band trình diễn nên cái "ham rẻ dở" pre may ra có dịp phát huy. Còn cái pre của kụ Via chuyên dùng nghe chèo và tân cổ giao duyên nghe ở bộ dàn kiểu em hợp hơn. 8)
    Đẳng cấp là phải chỗ nào cũng thể hiện được chứ bác nhỉ. "Em xinh nên đứng chỗ nào cũng xinh" mà! Chẳng nhẽ lại bảo em ứ chơi với dàn nào có dùng tụ hay opt trên đường tín hiệu thì có mà "chơi với dế"! :twisted: :mrgreen:
    Cố lên, cố lên,....
  10. Dztronic
    Ậy các thím ạ em đã từng đi nghe nhiều ca đoàn vì ở đó là nơi tâm linh thì tât cả ai có tâm huyết đều được tham gia để hát phụng sự bề trên thì đương nhiên sẽ có người hát hay người hát không hay, người pờ rồ cũng có người karaoke cũng có ... Ấy thế mà khi nghe cho dù là đang đồng ca không riêng gì em mà nhiều người khác nghe cũng biết và nghe ra ai hát hay ai hát dở đấy các thím ạ ... Vụ này làm em liên tưởng đến cuộc cụng ly sắp tới thì cho dù các thím có gài mìn ở giữa đường đi để hạ OTL/OCL đi nữa thì chưa chắc là nó đã chít trong khi mấy thứ khác đã chít queo; có quá lắm thì cái nào cũng ... lăn quay. Tương tự như cả ca đoàn đang hát có 1 ông đi qua vấp sợi dây điện làm mọi thứ đều tắt thì ai hát cũng thấy dở ...
    Tương tự cùng 1 dàn mixer/power/loa karaoke chỉ cần thay cái microphone thôi là đã nghe thấy khác cho dù giá trị dàn karaoke đó rẻ hoặc kém hơn rất nhiều so với trị giá cái microphone đó (gài mìn hạ microphone xịn)
    Em có 1 ông bạn bán máy ổng hay nghe thường xuyên khách hàng thường hỏi câu:" anh ơi trong dàn máy tui nên mua cái nào hay nhất ?" Thì ông bạn em luôn trả lời 1 câu :"Theo tui nếu có khả năng anh mua được cái nào hay thì tốt cái đó ..." Xem ra là chí lý :D
  11. Dztronic
    Ậy thím Lọ à tại thím không hiểu em ngày xưa đi học bị 1 bà thầy dạy chuyên ngành sửa lưng bằng câu Nôm làm em nhớ mãi và thấm nhuần tư tưởng này :"Đông cơm pít uýt do phờ ren; chớt cơm pít uýt do seo!" :p
  12. candy_sniper2007
    Ho Chi Minh City
    Cụ Dze dạy chí phải, cuối tuần này em chỉ mong các bác cho các em pre thể hiện thôi, cơm pít tu ghé đơ làm gì, em chỉ mong được thưởng thức các chất âm của các loại đèn thôi :lol:
  13. Dztronic
    Mà em cũng phục lăn các thím đấy vì thấy các thím còn siêu hơn mấy ông Ô đi ô phai Hí Ènd! Mấy ông Hí Ènd thường nghe nhạc và thẩm định dàn máy bằng mắt nhiều hơn bằng tai; còn các thím còn hơn 1 bậc là chơi luôn thẩm định bằng ... mồm :mrgreen:
  14. Teablue
    Teablue Advanced Member
    Sài Gòn
    Cũng zậy :mrgreen:
  15. Dztronic
    Không biết các thím mượn được Conrad Johnson ACT 12 hay ART 14 hay BAT Rex để cùng cụng ly chung không hỉ ? Em cũng muốn học hỏi thêm cái Gề "Ham Gẻ Dở" của thím Lọ đá gà với mấy cái gề mười mấy xấp để biết đâu đó mà còn làm phước thông báo sớm với Con Gát Chon Sân và Bà lăn Tếch để họ còn biết mà liệu ngày rút vốn sớm để mà đóng cửa trong lúc kinh tế toàn cầu đang suy sụp hiếm ai mua đồ mắc tiền mà không ha hơn những thứ "Ham Gẻ Dở" ... :evil: :mrgreen:
  16. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Ai mà nghe mấy Thím bàn thía lày mà còn dám cho mượn ACT 12 hay Rex thì mới lọa đoá.
    Thi đấu xong chắc ôm mấy cái Gề khủng đó ngậm luôn quá
    Hay là Em làm 2 cái Ham - Gẻ - Dở với các trị số linh kiện khác nhau, một cái dùng toàn Gít Ken Ôm và cho dô cái hộp khắc chữ thiệt đẹp ACT 13 để làm Gì phơ gần, một cái dùng thi đấu các Cụ nhỉ ???
    Chắc là cái Gề Ham Gẻ Dở Em không dùng Volume, hiện tại thì 2 đối thủ toàn dùng cái Vô Luyn rì rì mà toàn thấy 1 đống điện trở xếp quanh cái trụ ghi chữ DACT còn cái của Em chỉ chơi cái vặn vặn Tung Của ghi chữ ALPS thui à :(
  17. Dztronic
    Thím ạ mấy cái Vô luym DACT đó giá mắc còn hơn cả cái gề "Ham Gẻ Dở" của thím đấy :( Đương nhiên nếu nó được gắn vào cái gề của thím em nghĩ mấy cái gề của các thím khác lạng quạng phải tháo banh ra rồi mod lại hoặc ráp hoàn toàn mạch khác ngay cả ... mua lại cái PCB gề "Ham Gẻ Dở" của thím để về hàn làm cái khác từ đầu đến đuôi để đi cụng ly với cái gề "Ham Gẻ Dở" của thím đấy :D
    Thật sự mấy cái Vô luym DACT dùng điện trở rời này em công nhận là nó hơn về chất lượng kỹ thuật lẫn âm thanh so với mấy cái pot ALPS thường xài nhất là mấy cái DACT dùng phương pháp trở nối song song (shunt) ... Tiếc gằng em chưa tìm được 1 cái rô ta ri sờ uých nào mà gẻ tiền ví dụ như sx từ Tung Của hay Tài oan để mà chơi 1 dàn trở 1% TQ/Tài oan làm cái Vô luym tương tự như DACT để mà kết hợp vào cái gề "Ham Gẻ Dở" của thím. Vì nếu không kiếm được đồ TQ mà lại chơi cái vô luym DACT vào thì đi toong tiêu chí Gẻ đã vậy nếu có thắng cũng không vinh quan chưa muốn nói là coi chừng bị đổ thừa vì chơi đồ khủng. Thôi thì thím cứ chơi pot ALPS Tung Của đi nếu thắng thì wá vinh quwang; còn nếu thua thì còn cái đổ tại ... chưa chơi DACT. :lol:
    Đương nhiên còn 1 chiêu "Ham Gẻ Dở" nữa là thím gắn cái POT thay vị trí cái điện trở chỗ feedback để làm vô luym đến lúc này biết đâu tiết kiệm khối tiền thay vì mua cái DACT; đã vậy chơi chiêu này thì ở vô luym càng nhỏ thì lại càng ít méo và nội trở càng thấp và băng thông còn duỗi ra chút ít ... Thật là nhất đại tam tứ ... tiện. :mrgreen:
  18. Dztronic
    Ý thím Ti là "kết quả" nào ra cũng như zậy phải không ạ ? :mrgreen:
  19. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Em cũng định làm như Thím Dzai phán nhưng khi ép Gain nhỏ quá thì nó tiêu mất cái "Đì Ạc óp Sai ân" mà Cụ đã dày công rì sợt.
  20. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Theo Em thì không nên dùng mạch bảo vệ cảm biến từ ngõ ra tín hiệu mặc dù đó là cách mà đa số người ta nghĩ đến đầu tiên.
    Em xin đề xuất mạch bảo vệ bằng các cảm biến dòng điện được thiết kế tích hợp vào phần nguồn, Lý do làm như vậy là vì đây là mạch Pre chạy ClassA nên dòng cấp cố định, Khi sự cố thì sẽ làm tăng hoặc giảm dòng => cắt nguồn cung cấp => yên tâm mà xài :mrgreen: . Đây chỉ mới là ý tưởng nên các Thím cứ bình loạn thoải mái.
  21. Dztronic
    Cách này cũng là 1 cách hay khi xưa em áp dụng xài cho cái đì dzai redundancy preamp (cái này hư tự động chuyển qua cái khác chạy thay thế) cho mấy cái base station (trạm phone lưu động) vì chỉ cần 1 cái điện trở trị số nhỏ và chính xác cộng với 1 con comparator (Linear Technology và vài hãng có làm con chíp đặc biệt cho công việc này) Tuy nhiên dùng với mạch tube đôi khi có thể xịt ngõ vô mạch comparator và có thể báo bậy vì do tụ dùng lọc nguồn cho mạch tube có giá trị điện dung khác cao lúc mới bật máy lên các tụ lọc nguồn lúc chưa nạp điện sẽ tương tự như nối tắt xuống GND sẽ kéo dòng rất cao; còn nếu nối tiếp vào Anode của tube thì tube short lạng quạng cũng đi luôn comparator. Đương nhiên có thể thiết kế linh kiện rời chịu được điện thế cao nhưng cũng sẽ có những rắc rối khác. Đây là chưa kể không khéo các comparator sẽ ảnh hưởng đến âm thanh ...
  22. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Quá hay!
    Vậy tại sao ta không làm 1 cái Pre Ampli Hay-Re-De có 2 bộ khuyếch đại cùng lúc, khi cái này bị sự cố thì Rờ Le sẽ chuyển ngay qua cái khác thay thế, cái còn lại sẽ chuyển qua trạng thái . . . chờ bảo dưỡng.
    Coi như là một cái Tru On lai Hay-Re-De Gề luôn :mrgreen:
  23. candy_sniper2007
    Ho Chi Minh City
    Trời không ngờ các ý tưởng gặp nhau. Em cũng định nhét cái pre 6C4 chung vô cái pre kia để chạy redundancy (giống hệ thống tự động của bên em)..he..he... nhưng kẹt nỗi giờ board điều khiển (gồm cả màn hình Lcd) và board relay ko biết nhét nơi mô..hic. :mrgreen: đã vậy còn cái volume điều khiển bằng động cơ nữa chứ..hic..
  24. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
    Sau khi nhận được thông cáo báo chí của nhà tài trợ EVN, để ưu tiên cho việc thi công đường dây 5MKVA thuộc vành đai ngoài của cửa ngõ phía Đông Thành phố, Ban tổ chức đã quyết định chuyển địa điểm cuộc cụng ly sang phía Nam Sài gòn và thời gian được đẩy lên thành 18h chiều hôm nay.
    Đồng thời do có nhiều quan ngại về tình trạng có quá nhiều tụ trên đường tín hiệu cũng như độ nhạy quá cao của bộ dàn rì phe rằng, ban tổ chức cũng quyết định cho thi đấu trên Power OTL vừa đoạt giải Sumo vừa rồi và loa Bookshelf thắng đấu giá trong đợt kỷ niệm ngày thành lập VNAV vừa qua! :) :mrgreen:
  25. candy_sniper2007
    Ho Chi Minh City
    Hu...hu... em đang đi làm rùi...buồn qué...chiều nay về trễ không được tham dự rùi... địa chỉ tổ chức ở đâu vậy bác để em cử phóng viên tới ợ.. :lol:
