Cùng làm Pre HAY-RẺ-DỄ - Đăng ký board đợt mới Tr.132
Discussion in 'Đèn điện tử' started by DIY-lover, 10/2/09.
  1. regular
    regular Advanced Member
    Non-Groups
    Re: Cùng làm Rề QUÁ HAY - RẺ - DỄ nhất mọi thời đại
    Kụ Đíp-Lớp tranh thủ làm nhanh cái Adapter 9 pins--> 7 pins cho bà con nhờ nhé! :mrgreen:
    Rõ khổ: Jin của thiết kế là bóng 6DJ8. Ngài Lớp convert thành 7 pins. Giờ phải làm lại cái Adapter :mrgreen:
  2. ThanhVNS
    ThanhVNS Advanced Member
    Cụ cứ trình bày văn phong theo lối Analog thì em nghĩ là rất thật và hay, cứ giữ chức ấy một thời gian là Văn của Cụ sẽ như Cụ Nam Cao cho mà xem :D
    Chúc mừng Cụ đã được các TBG members tín nhiệm :)
    Thân,
  3. pc_chip
    pc_chip Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Em là em lo cho các kụ khác thôi chứ em thì đã convert point 2 point từ 9 sang 7 hết rồi. Nhìn cũng chẳng khá hơn cái vụ khoan lỗ, lật đít là mấy... :wink: Mà em cũng chưa xúc tiến được vì đang lăn tăn tăng gain cho em này để trị cái Behringer, gain = 4 như nguyên bản thì dàn nhà em phải mở hết volume may ra ca sĩ mới thều thào hát được! 8)
  4. DIY-lover
    DIY-lover Advanced Member
    TBG - HCMC
    Làm 2 cái rề nối tiếp nhau là được gain = 16 lận đó Thím Chíp ui :)
  5. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Các Thím làm Pre có thích gắn thêm cái selector chọn ngõ vào không ạ ???
    - Chọn được 4 ngõ vào
    - 1 ngõ ra
  6. regular
    Non-Groups
    Rõ khổ cho em! sau khi tổng hợp xong, em mới đọc kỹ lại đoạn này của Bác. Các Bác đã làm gần xong rùi. Chỉ còn công đoạn cân chỉnh áp.
    Thôi lỡ tổng hợp rùi em post luôn cho đỡ tiếc! :mrgreen: Sau đó em sẽ làm tiếp khúc cân chỉnh, bỏ luôn công đoạn đấu nối dây.
    Thành thật cáo lỗi cùng các Bác!
    Thưa các Bác. Được sự tin tưởng của các Bác TBG. Em xin trình bày các bước lắp ráp bộ pre Hay- rẻ- dễ (HRD) theo Công Nghệ “ Không biết gì về Điện”
    Khi nhận board về. ta Mua (or xin) linh kiện theo part list hướng dẫn.
    Tube:
    6J6, 6J6 W: 2 cây. Hiệu gì cũng được.
    6C4A,B,WA : 2 cây Hiệu gì cũng được.
    ĐIỆN TRỞ:
    - R4=R5=R13 = 27k 2-3W (có thể thay đổi trong tầm từ 18k - 27k)
    - R9 = 47k - 100k 1/4W (nếu không dùng Volume), 470k - 1M (nếu có Volume ở trước nó)
    - R7 = R8 = 1k - 10k 1/4W
    - R6 = 200k 1/4W
    - R10 = 330k - 390k 1/4W
    - R12 = 100k - (biến trở tinh chỉnh)
    - R11 = 27k - 39k 3W-5W
    - R1 = 100k 1/4W
    - R3 = 12k -15k 1/4W
    - R2 = R14 = 47k 1W
    TỤ ĐIỆN:
    -Các tụ lọc nguồn chỉ cần dùng cỡ 220mF- 330mF/ 200V là đủ rùi!
    - Các con tụ khác, thích thì bỏ vào, không thích thì bỏ ra
    - L1 nếu có thì gắn vô cho đẹp, không có thì có thể dùng dây điện Cadivi nối tắt lại
    Sau khi cắm, hàn đủ linh kiện theo hình ta đã có 1 bộ board hoàn chỉnh và bắt đầu đi tìm các phụ kiện còn lại như :
    -Chocks: Cần 2 cục khoảng >= 4H- 20mA. Trường hợp không có ta có thể dùng 2 cây điện trở khoảng 200Ohm/ 5W thay thế cũng được. Nhưng nhớ kiếm điện trở loại tốt nhất có thể ( em nghe nói loại điện trở than nén gắn vào cỗ này cũng cải thiện chất lượng âm thanh- tất nhiên không phải bộ dàn nào cũng phân biệt được sự khác biệt này ). Trường hợp các Bác thích dung chocks mà chưa tìm được để mua có thể làm như sau: Các Bác ra chỗ bán đồ công nghiệp, tháo máy (ở SG thì ra Vĩnh Viễn) tìm 2 cục biến thế nguồn loại nhỏ ( kích thước cục phe dày khoảng 10-15mm và chiều dài 48-54mm) gắn trong các board máy CN- Nếu không có thì mua luôn 2 cục 220V/6-12 của Hoàn cầu cho nhanh. Sau đó về nhà các bác tháo phe ra và đảo phe thành 1 chiều ( chử E 1 bên và chữ I 1 bên) giữa mặt tiếp xúc của E và I lót một lớp giấy bìa HS. Lúc này ta đã có 1 cặp Chock “ cực Khủng”.
    -Biến thế nguốn: các bác có thể chọn loại xuyến hoặc EI cũng được và có thông số như sau: vào 220v ra 120v - 0 (50mA) , 120v - 0( 50mA ), 6v3 - 0 ( 0,6A ) . 6v3 - 0 (0,6A). Các biến áp này các bác có thể đặt quấn hoặc mua của HC luôn cho nhanh ( CL chưa biết thế nào?). Hiện nay em đang xài cục biến thế nguồn 110Vx2. tháo từ bộ đổi điện trong ổ cắm âm tường dung để cắm máy cạo râu hoặc …..bàn chải đánh răng. 2 cục đốt tim em mua 2 cục 220V/6V (500mA) của HC gắn vào đến nay vẫn hát tốt.
    - Chassis: Các bác có thể làm chassis theo ý mình tùy thích. Trên đó gắn đủ các phụ kiện như công tắc, ổ chì, dây nguồn, Jacks RCA cho các ngõ ra- vào tín hiệu. Nếu muốn rẻ, các bác cứ ra ngoài NT khu rã máy ( phía Q11) tìm mua các vỏ máy CDP hoặc VHS, giá chừng < 40KVND. Sau đó về mod lại cái mặt chút xíu cho vừa ý. Em đang xài cái chassis của receiver micro wireless.
    Như vậy: cả bộ Kit preamp của chuúng ta lúc này chỉ có 4 thành phần;
    Board, chocks, biến thế nguồn và chassis.
    Tiếp đó các bác gá board, chocks và biến thế lên chassis theo ý muốn (Lưu ý: Biến thế nguồn không nên đặt gần đướng dây tín hiệu và các bóng đèn). Khi vừa ý ta có thể cố định các LK này trên chassis.
    Board mạch ta có thể mua các chân đồng định vị board tại các khu rã máy. Hoặc chỗ mấy anh thợ rã máy tính trong chợ NT. Nếu không có ta cứ chơi 4 con ốc 3-4mmx 20mm bắt thẳng vào chassis luôn cũng chắng sao!
    Sau đó các bác nghỉ giải lao. Làm điếu thuốc và nhìn ngắm thành quả của mình…( các bác không hít thuốc như em thì chạy xuống xem …Vợ có gọi gì không rồi chạy lên tiếp)
    Tạm thế đã!
    Tiếp tới là công đoạn hàn các dây dẫn vào board.
  7. mesl45
    mesl45 Advanced Member
    rất chi tiết, cám ơn bác chiều nha, :) :)
  8. Sibachao
    Sibachao Advanced Member
    TP.HCM
    Vô cùng đa tạ bác Rờ-Gu :lol: !
  9. oDoh5
    oDoh5 Advanced Member
    DNCity
    Trời ơi, Bác Sĩ Bạch Áo, cái topic chưa đủ dài hay sao mà bác còn quote lại nguyên văn của bác Rề.
  10. thanhpham
    thanhpham Advanced Member
  11. linh moi
    linh moi Advanced Member
    Em thì em chọn theo ý của bác nầy vì em lắp pre với TDA chung 1 chassis , khi cần làm pre thì em chọn ngỏ vào ra bình thường , khi khác thì em chọn cho ra thẳng con TDA luôn không phải qua thêm 1 đoạn incornet nửa :) theo trường phái làm biếng như em thì chọn selector 3 vào + 2 ra là thấy hợp lý :) đây chỉ là chút ý kiên của em , các bác đừng có mắng em nhe
  12. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Mấy Thím bàn cái gì em hổng hỉu !!!
    Cho em cái sơ đồ mạch đơi :mrgreen:
  13. linh moi
    Dạ em xin theo cụ DIY ạ , nhưng chỉ xin bác từ bi hỉ xã cho em xin thêm 1 ngỏ ra nửa ạ ( selector 4 ngỏ vào + 2 ngỏ ra ) :)
    Em chỉ dám xin thêm bác tí như vậy
    Kính bác
  14. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Trời, cái này là selector chọn ngõ vào thui, ngõ ra đâu có động chạm tới cái này đâu !!!
    Các Thím định dùng 1 cái Selector này làm thành cái Rề luôn hả ??? :wink:
  15. regular
    Non-Groups
    Các bước cân chỉnh board mạch HRD:
    Trước tiên các bác cấp điện 2 nguồn 6.3 volt cho board. Mở nguồn xem 4 tim đèn sáng là yên tâm. Đo điện tại 2 terminal có >6VAC. nếu OK coi như yên tâm phần đốt tim. Tiếp tục cấp 2 nguồn 120V. Chuẩn bị sẵn đồng hồ đo. Để thang đo > 200VDC. Lấy que đen của đồng hồ gắn cố định vào điểm mass của board hoặc chassis ( nếu chassis đã nối mass). Que đỏ đồng hồ đặt vào điểm B+ hoặc B- ( ngay điểm dương hoặc âm của các Diode ngoài). Mở công tắc nguồn kiểm tra xem nguồn +/- đã có khoảng + 160VDC và – 160VDC chưa? Và Ngay sau 2 cục chock đã có điện DC chưa? Nếu đã có đủ +/- 160V ta yên tâm gắn board vào chassis chắc chắn 1 chút để thực hiện việc chỉnh balance.
    Vẫn để que đen của đồng hồ ở một điểm mass bất kỳ. Que đỏ đặt vào ngay vị trí trước tụ xuất, đó là điểm của điện trở 39K và chân 7 của đèn 6C4. Chuẩn bị sẵn vis nhỏ để chỉnh. Mở nguồn và xem nhanh trên đồng hồ. Lúc này ta thấy trên đồng hồ sẽ xuất hiện điện B+ hoặc B- khoảng <20VDC. Một tay cầm que đỏ giữ ngay vị trí trên. Tay kia Dùng vis nhỏ chỉnh biến trở theo hướng nào cũng được. Nếu thấy điện thế trên đồng hồ đi xa so với 0Volt thì chỉnh ngược lại cho tới khi trở về 0V. hoặc gần 0V. Có thể ta phải chỉnh cỡ 1 vòng mới thấy có tác dụng. Vì đây là biến trở 10 vòng. Sau đó Chỉnh cả 2 channels như nhau. - Trong hình là điểm để que đo màu đỏ dùng test ngõ ra 0Volt.
    Bây giờ ta có thể kết nối preamp với 1 power amp. Mở volume xem có ù xì gì không? Nếu không có gì thì giảm volume xuống và cho tín hiệu vào. Nhấn play và thưởng thức những giai điệu đầu tiên.
    Nhớ đừng mở “Bài Không tên số 7” để test nhé!
    Chờ hát hết 1 bài ta tiếp tục việc đo kiểm và tinh chỉnh…
  16. regular
    Non-Groups
    Sau khi nghe thử khoảng 5 phút các bác có thể thực hiện việc tinh chỉnh;
    Vẫn giử nguyên que đo tại ngõ ra để chỉnh cân bằng, các bác chỉnh sao cho tai đây đúng 0V. Đây là lúc chỉnh thích hợp nhất, vì các đèn đã nóng, các giá trị đo tại lúc này là chuẩn nhất
    Có thể tham khảo các thông số em đo thực tế tại các chân đèn trong cái pre cuả em:
    Với điện thế 110Vx2 cho ra +/- 145VDC. Ta có điện thế tại các chân đèn:
    Đèn 6J6: chân 1: +76.8V; chân 2: +84.3V; chân 6: 0V; chân 7 : +1.5V
    Đèn 6C4: chấn 1: = nguồn= +145V; chân 7 = ngõ ra= 0V; chân 6: -5.7V.
    Bây giờ các bác có thể yên tâm và thưởng thức thành quả của mình. :D
    Kụ DIY -love xem giúp em các điện thế như vậy ổn chưa? có cần thay đổi gì không nhé? Tks kụ!
    Chúc các Bác thành công!
  17. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Thím Rề làm chuẩn quá rồi mà chỉnh gì được nữa chứ :)
    Cám ơn Thím nhiều lắm !
    Nhưng mà phần tổng hợp ở trên có dư một tí
    "- Bỏ con C7, C6 không dùng, khi này Gain ~ 3.8 lần.
    - Nếu có C7, C6 thật tốt thì mới nên gắn vào để tăng gain chút đỉnh ~ 4.8 lần.
    - Các con tụ khác, thích thì bỏ vào, không thích thì bỏ ra "
    Phần này là cho cái bo ver đầu tiên gồm 2 bo nhỏ và 1 bo nguồn, Sau Em tích hợp cả nguồn vô luôn 1 bo to thì Em bỏ luôn 2 cái tụ này rồi, Gain hiện nay ~ 3.8 - 4 lần.
  18. AirPhono
    AirPhono Advanced Member
    cái Pre của Cụ regu mod lại thành 5bóng nên nghe hay đáo để :mrgreen:
  19. regular
    Non-Groups
    Tinh mắt nhỉ? nhà em dư cái bóng lẻ, chẳng biết để đâu, nhét đại vào cái máy! :mrgreen:
    Để em xóa bớt cho khỏi rối!( can tội copy & paste mà khg KT :mrgreen: )
    Tks Kụ!
  20. addicted
    addicted Advanced Member
    Rìa Thành Công Bang.
    Đúng là em bầu không sai người, hehe.
    Kụ cho hỏi thêm 1 số điểm sau ạ:
    - Nếu không thể chỉnh Vout = 0 thì có thể để bao nhiêu thì không ảnh hưởng đến hoạt động của đèn, em dùng tụ output.
    - Cụ giới thiệu luôn cái cục relay cho B+, sau 1 thời gian đốt tim mới cấp B+ ấy.
    - Em đo thử thấy toàn mạch chạy chỉ có 20mA, như vậy mỗi kênh là 10mA, có vẻ ít quá không cụ?
    Tạm thế đã, em sẽ hỏi tiếp ạ.
  21. ducanhle
    ducanhle Advanced Member
    Em xin trình rề HRD của em.
  22. thomas
    thomas Advanced Member
    hcmc
    Không hiểu sao anh SAA lại quên vụ này vậy cà!
  23. ssass
    ssass Advanced Member
    cục ... dàng dàng output có hay không bác :wink: .
  24. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Đẹp quá, thế đã hát hò được chưa Thím Đu Cành Lê ới ời ơi :mrgreen:
  25. regular
    Non-Groups
    Cụ DIY Lớp Tư vấn giúp ca này cái! :mrgreen:
