Cùng làm Pre HAY-RẺ-DỄ - Đăng ký board đợt mới Tr.132
Discussion in 'Đèn điện tử' started by DIY-lover, 10/2/09.
  1. ducanhle
    ducanhle Advanced Member
    Re: Cùng làm Rề QUÁ HAY - RẺ - DỄ nhất mọi thời đại
    Cục xanh ở trển em thấy hay hơn, tiếng ấm và mid bass tốt hơn
  2. DIY-lover
    DIY-lover Advanced Member
    TBG - HCMC
  3. ducanhle
    Hò mấy hôm nay rồi Thím ời :mrgreen: , nhà e ưng cái bụng, cám ơn các thím lắm lắm ạ :D
    Mặc dù vẫn còn ở truồng nhưng em biến chế cho đá chính luôn rồi ợ.
  4. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Bóng tầng đầu Thím xài RCA đầu trọc thì không còn gì phàn nàn nữa, gần như đỉnh rồi đó. Ngày xưa khi giao lưu với thím Chíp, thím Via Em mà biết cắm con RCA này vào thì . . thôi rồi luôn.
  5. ducanhle
    hình như ko phải RCA đâu thím ời, trên thân em thấy có chữ 6J6 SONGTONS made in usa mầu vàng và 1 bên còn bị microphonic. cặp này là cặp cuối cùng của bác phuongdnat :wink:
  6. ssass
    ssass Advanced Member
    Em cũng thấy chẳng cần relay :) . Cục xanh xanh bác ducanhle tìm có khó không :D , em cũng muốn thử cái xem sao .
    Em cũng báo cáo mấy bác - 2 bóng của em hết microphonic sau khi em dán keo 2 mặt ở phía dưới bo và chassic - giữ không cho nó ... run khi búng vào bóng .
  7. ducanhle
    Cả cục vàng và xanh đều ở chỗ sieuthiav cả, rề của bác migiang cũng là 2 cục này đấy :mrgreen:
  8. minhtriet
    minhtriet Advanced Member
    Huế
    Báo cáo cụ Lớp, nhận được món quà của cụ mà em ngại quá nên tăng tốc làm ngay, cứ tưởng mất 2 ngày là xong chassis, ai ngờ nó hành em cả 1 tuần hết khoan rồi cưa, mài, dũa... các kiểu :D. Hôm nay em mới xong chassis, còn biến áp nguồn thì xong bữa trước rồi. Tối này em sẽ lắp mạch rồi mai sẽ test để báo kết quả với bác.
    Em post mấy cái ảnh chassis vừa làm xong :D
  9. minhtriet
    Huế
    Đây nữa :D
  10. Listen_by_heart
    Gò Vấp - Sài Gòn.
    Chassi này em chưa nghĩ ra cách đi dây cho hiệu quả, coi chừng ù bác minhtriet ui :(
  11. regular
    regular Advanced Member
    Non-Groups
    Bác Triết cẩn thận mấy cọng dây tín hiệu khi đi ngang Bien thế thui!
    bao hàng không ù xì gì cả! :mrgreen:
  12. pc_chip
    pc_chip Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Tại bác lỡ quy hoạch rồi chứ chưa thì em nghĩ chỉ cần đưa 2 biến thế ra phía trước, quay đầu cái PCB cho mấy con tụ lọc nguồn ra trước, tìm bộ thanh nối dài volume và đưa cái volume nó ra phía sau luôn là không phải lăn tăn nhiều đến ù xì nữa.
  13. regular
    Non-Groups
    Oke với bác lun. Bác Triết mới gá lên thui, chưa khoan lỗ mừh! :mrgreen:
  14. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
    Mấy cái lỗ to vật vã thía kia mà nói là chưa có lỗ. Dạo này toàn phải lỗ thật to mới thấy hen kụ? :lol:
    Đùa kụ Rờ gu tí cho vui chứ em thấy đổi ngược lại sẽ ổn hơn bác minhtriet ui!
  15. ducanhle
    @minhtriet
    bác cũng xài 2 cục xanh xanh giống em, mấy con diot nắn của e cũng giống của bác :)
    Bác cho em hỏi, bác đã đo điện áp tại các điểm làm việc chưa?
    Không hiểu thế nào mà điện áp sau nắn của em chỉ được: +/-150vdc, biến áp của em ra: 115v~ (tính ra hệ số nắn từ ~ -> - có 1.3). B+ sau choke 630Ohm chỉ được có: +/-135~137vdc. Nên ko tài nào chỉnh v out ra = 0vdc được :(
  16. nguyenhanoivn
    nguyenhanoivn Advanced Member
    Vietnam
    Biến áp xuyến pre đã chỉnh sửa xong, sẵn sàng xuất kích.
    Các bác liên hệ với em để lấy nhé.
  17. minhtriet
    Huế
    Hehe, nếu bác để ý kỹ cái ảnh thì thấy bên cạnh có cái hộp sắt hình chữ nhật, cái đó em dùng chụp 2 cái ba xuyến, em bố trí biến áp, rồi công tắc đều ở phía sau, dây điện sẽ đi luồn vào trong biến áp. Chắc chắn sẽ không ù :D
  18. ssass
    bác minhtriet quay ngang cái pre là em thấy ổn nhứt 8)
  19. minhtriet
    Huế
    Biến áp của bác ra 115v thì sau nắn lọc sẽ là 160v, nếu chỉ 150v thì bị sụt áp rồi, mặt khác trong phần nguồn tại vị trí choke, bác Lớp bố trí điện trở 220ohm nên nếu bác thay bằng choke thì cũng phải có trị số ohm tương đương, choke bác đến 630ohm nên giảm áp nhiều là đúng rồi. Chắc bác phải kiếm biến áp nguồn khác :D
  20. addicted
    addicted Advanced Member
    Rìa Thành Công Bang.
    Trường hợp này thì có thể giảm điện trở 100Ohm sau diod không bác? Cục choke của em chỉ có 70Ohm nên theo tính toán thì con trở 100Ohm này em phải thay bằng 750 Ohm thì hy vọng ra được +-/140V.
  21. minhtriet
    Huế
    Quay ngang sao được bác, bề rộng của chassis em làm còn nhỏ hơn bo đến mấy cm.
    Thân.
  22. ducanhle
    Em nối tắt và bỏ điện trở 100 Ohm đi rồi đấy ạ. Thế chắc là biến áp bị sụt áp rồi. Thì theo tính toán thì biến áp 110~115v là đủ dùng
  23. ssass
    ý em là bác cho cái pre nằm ngang luôn , khoan lại mấy cái lỗ .
    cọng dây máy chụp hình của em mất tiu , chưa show hàng được :(
  24. minhtriet
    Huế
    Bác đo áp ac của cuộn thứ cấp khi bật nguồn xem có sụt không? Nếu sụt thì phải thay ba rồi (trừ trường hợp bo mạch bị rò ở đâu đó :D)
  25. minhtriet
    Huế
    Hic hic, bác chơi em à :D, cái chasis của em có size 35cmx21cm, bác bẩu em xoay ngang thì nhìn chi được :(
