Cùng làm Pre HAY-RẺ-DỄ - Đăng ký board đợt mới Tr.132
Discussion in 'Đèn điện tử' started by DIY-lover, 10/2/09.
  1. nguyenhanoivn
    nguyenhanoivn Advanced Member
    Vietnam
    Re: Cùng làm Rề QUÁ HAY - RẺ - DỄ nhất mọi thời đại
    Bác làm em thấy lo lo rồi, không biết có phải BH không đây :D :D . Chốc để em tìm mấy con diode hôm trước mua thừa, mai mang bác một thể; ah bác có lấy luôn cái chassis nhôm hôm nọ ko để em mang luôn?
  2. thanhpham
    thanhpham Advanced Member
    OK.cứ mang luôn cho anh đi.anh cứ tích lũy biết đâu có dịp cần đến nó.
  3. anhlongtranf
    anhlongtranf Advanced Member
    Đúng là trường hợp khi đóng điện BA bị rung, nóng, để lâu một chút có thể cháy là do mấy con điốt các bác ah. Các chú đi ốt này chết là do không chịu được điện thế cao. Do vậy khi mua các bác phải chọn loại có thể chịu áp cao (trên 200V) cho chắc. Rề của em sử dụng đi ốt cũ tháo trong màn hình máy tính, em dùng điện áp sau nắn lên tới 220V, qua tụ lọc tầng đâù xhịu áp có 200V mà chẳng sao cả khi em chơi nhạc cả ngày. Em dùng choke khủng (tự tay chế biến) lõi Fe dùng FE 28, em choảng cho 10.500 vòng dây 0.12. Đo trở kháng thuần lên đến 2.5kOhm, điện thế sau choke khi đã cắm đèn sụt còn 157v. Tiếng của nó cải thiện đáng kể khi không có choke. Tuần sau em sẽ thay áo cho em nó để khoe với các bác nhé.
  4. PhanTran
    PhanTran Advanced Member
    Nếu rút điện nhanh thì biến áp chắc chưa sao đâu.
    Anh cứ kiếm mấy con diode 4007 là được, đừng dùng mấy con hôm nọ ở VM, loại đấy chịu điện áp thấp. Trước khi lắp diode vào mạch thì đo trước, con nào tốt thì mới gắn vào.
  5. vancao
    vancao Advanced Member
    May em quá, bây giờ em hiểu rồi. Bo kit đời đầu của em cũng bị lòe lửa chỗ gắn chân AC của điốt mà không biết tại sao. Chắc phải gỡ ra cả để đo lại từng con. Bác DIY-Lover ơi, kiếm điốt thay thế ở đâu?
  6. nguyenhanoivn
    Vietnam
    Bác ơi? mấy con diode của em mua cùng mẻ với bác thanhpham. Bây giờ không thấy sao, liệu sau này nó có giở chứng không bác? Bác chỉ dẫn em nhé.
  7. thanhpham
    tks chú nhé.
    chiều nay về anh thay 8 con diốt n4007 luôn.hy vọng tối nay đc nghe em nó véo von.
  8. nguyenhanoivn
    Vietnam
    Bác tiện mua cho em 10 con nhé, em thay luôn cho an tâm.
  9. thanhpham
    Anh quên nữa.
    cặp choke hôm vừa rồi anh lắp vào có ảnh hưởng gì ko Biên nhỉ?
  10. anhlongtranf
    Thường thì khi nó đã chịu được cái đóng điện đầu tiên thì sẽ chịu luôn những lần sau nếu không có đột biến nào từ việc tăng điện thế nguồn cao hơn lần đầu đóng điện. Bác cứ yên tâm xài, càng chạy đi ốt càng lì, không dễ bị chết đâu.
  11. nguyenhanoivn
    Vietnam
    Em vừa thay con trở tinh chỉnh 100k thành 200k===> chỉnh về 0 ok, nhưng có điều là nó ko về 0 tuyệt đối, vẫn hơi rung rinh kim (đồng hồ em để ở chế độ đo DCV 0,1).
    Em đo lại dòng điện sau choke, kết quả là 137/139... thông số này có ý nghĩa gì không các bác?
  12. minhtriet
    minhtriet Advanced Member
    Huế
    Hic hic, cái HRD của em cũng bị 2 bóng 6j6 không cân nên cũng bị như các bác, 2 kênh thì một kênh chỉnh về 0v thôi nhưng nó không đứng yên hẵn mà nhảy lambada khoảng +/-25mv, còn kênh kia thì đợi bóng đèn về thay.
    Khi 2 bóng không cân thì dòng tiêu thụ giữa nguồn +/- cũng không cân nhau dẫn đến nguồn + và - chênh lệnh nhau khoảng 3v, và chênh lệnh này đo ngay sau choke sẽ thấy.
  13. SixL6
    SixL6 Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Hôm qua nhận mạch in của anh Diy-lover, đèn của anh pc-chip và thomas. Nhớ là ở nhà có cái nguồn ra được 120 CT mừng quá, tưởng làm phát ăn ngay. Ai ngờ về đo lại thì là 180 CT. Buồn quá :(
  14. nguyenhanoivn
    Vietnam
    Em có 2 đôi 6j6, một là của RCA, một là gì em ko biết nhưng ghi 6j6WA; Thế còn bóng 6c4 có đóng vai trò gì trong vấn đề này không? Có giải pháp nào không các bác? Thay bóng, hay đảo bóng nhỉ?
  15. DIY-lover
    DIY-lover Advanced Member
    TBG - HCMC
    Chiện quá nhỏ Thím ơi,
    Tăng 2 con trở hạn dòng gần chỗ diode lên khỏang 4.7k / 5W là OK
  16. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Lắc lư trong vòng +/-25mV là đúng thiết kế rùi Thím ơi, ghép trực tiếp với Pow đèn thì không có vấn đề gì.
    Muốn "True OTL/OCL" swing trong tầm +/-1mV thì sẽ tốn hơn rất nhiều và rất khó, mạch sẽ phức tạp hơn nhiều. Đơn giản nhất là thêm cái tụ xuất là xong.
  17. pc_chip
    pc_chip Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Cụ SixL6,
    Vậy cụ đổi cho em đi vì em cần chạy chế độ khác với điện áp cao hơn. Em có một cục nguồn có 2 cuộn 6.3V, 1 cuộn 150-130-120-0-120-130-150 khá nhỏ nhắn chuyên dùng cho pre rất hợp với cái board và cấu hình cụ đang dùng! Cục nguồn của cụ có mấy cuộn 6.3V đấy?
    Trong vòng 5' mà cụ không có ý kiến gì thì xem như em với cụ đã đồng ý đổi rồi nhé!
    Thanks cụ! :lol:
  18. SixL6
    THỦ ĐỨC GROUP
    Tia sáng cuối đường hầm !!!
    Xin cám ơn ! Xin cám ơn ! :)
  19. SixL6
    THỦ ĐỨC GROUP
    Sợ quá ! OK liền.
    Dạ
    1 cuộn 5V
    2 cuộn 6.3 V liệu có đủ không dzậy ?
  20. thanhpham
    Chào các bác.
    em đã cho em nó liều thuốc đặc trị 4007 vào ok luôn.BA ko có hiện tượng đành đạch nữa.
    @phantran:Cảm ơn em nhé.
    @nguyênhn:Em khỏi lo phần bảo hành BA rồi.mai qua anh nhé.cứ lấy về sơ cua thôi.
    Chắc mai em mới lắp vào chasiss dc.có vấn đề gì em lại kêu tiếp cho diễn đàn nó xôm tụ.
  21. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Năng kêu năng réo - diễn đàn mới xôm :lol:
  22. SixL6
    THỦ ĐỨC GROUP
    Thím DIY-lover cho em hỏi (tại tìm hết 60 trang oải quá ) chỗ R12 (biến trở tinh chỉnh): 50k-100k có thể mua ở đâu ạ, còn nếu không mua được thì có thể thay bằng con trở bao nhiêu k ạ ?!
  23. nguyenhanoivn
    Vietnam
    Theo em kụ cứ cho con trở tinh chỉnh 200k vào cho ... dễ chỉnh.
  24. thanhpham
    Em lại réo đây.
    em để đồng hồ ở nấc DCV mức 200 thì đo ở chân diot sau choke là 162/164v.
    -Đồng hồ ở mức 20 dcv và đo chân con trở 39k= 0,01v kênh kia hiển thị mỗi số 1,mặc dù đã chỉnh VR ngược xuôi mỏi cả tay mà vẫn vậy. :(
  25. nguyenhanoivn
    Vietnam
    sao cao vậy bác, hay bác đo trước choke, choke của bác là loại gì vậy?
