Cùng làm Pre HAY-RẺ-DỄ - Đăng ký board đợt mới Tr.132
Discussion in 'Đèn điện tử' started by DIY-lover, 10/2/09.
  1. SixL6
    SixL6 Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Re: Cùng làm Rề QUÁ HAY - RẺ - DỄ nhất mọi thời đại
    Kiểm tra đèn xong bác kiểm tra kĩ mối hàn coi có bị hở không ?!
  2. thanhpham
    thanhpham Advanced Member
    BÁO CÁO.BÁO CÁO.
    Em đã thử thay đèn rồi,nhưng vế đó lại ù to hơn.em lại cho nó trở về trạng thái ban đầu thì nó vẫn bị lão xạo nhưng nhỏ hơn.theo em thì ko phải do bóng .
    to nguyenhn:hôm nào mang cho anh thử BA nhé. :wink:
  3. nguyenhanoivn
    nguyenhanoivn Advanced Member
    Vietnam
    Anh qua chỗ ông ducanhle lấy nhé. Ổng đang cầm mà.
  4. DIY-lover
    DIY-lover Advanced Member
    TBG - HCMC
    chắc do hàn dỏm roài, Bác hàn lại mấy mối hàn chân đèn thử có phải do rút ra rút vào làm lỏng mối hàn ko?
  5. Teablue
    Teablue Advanced Member
    Sài Gòn
    Cái vụ này thay chân đèn
  6. thanhpham
    Thím thay cái đèn vế bên phải qua xem thử có bị như vậy không, có thể do bóng xịn quá nên . . . :)[/quote]
    BÁO CÁO.BÁO CÁO.
    to nguyenhn:hôm nào mang cho anh thử BA nhé. :wink:[/quote]
    chắc do hàn dỏm roài, Bác hàn lại mấy mối hàn chân đèn thử có phải do rút ra rút vào làm lỏng mối hàn ko?[/quote]
    Em nghĩ do bệnh này quá.
    mai em vật ngửa nó ra làm việc luôn.nó mà ọ ọe nữa là em vật ngửa tiếp.
  7. Danganh97
    Danganh97 Advanced Member
    -Bác thanhpham. Bác thử kiểm tra xem mấy con tụ hóa lọc nguồn xem có con nào bị kém chất lượng kô ?
    -Chúc Bác thành công.
  8. thanhpham
    Em cám ơn các bác đã nhiệt tình giúp đỡ.
    THÂN.
  9. HST
    HST Advanced Member
    Tân Bình - HCMC
    @tình hình là hqua e đã đóng điện em rề hgl, em chỉ đóng điện để đo tét thôi chứ chưa gắn tín hiệu in/output hoặc nối với ampli, kết quả đo đốt tim và cao áp B+/- thấy cũng vừa tầm: 6.2VAC và +/- 156VDC, chỉ có điều khi kiểm tra bias 2 kênh thì rất ngạc nhiên, 1 kênh có vẻ bình thường (vì hơi giống kết quả của cụ regular), kênh còn lại điện áp chạy sai lung tung mặc dù e lắp linh kiện theo cặp một:x mời các bác xem qua:
    6j6 kênh 1&2 : chân 1(A) = 72V/151V, chân 6(G)= 0V/15V, chân 7(K)=0.7V/ ?V (e sẽ đo lại)
    6C4 kênh 1&2: chân 1(A)=156V/156V, chân 6(G)=-5.4V/122.6V, chân 7(K)= 0V/140V
    Cuối cùng là đo ngõ out chưa gắn tụ, 1 bên: 0v sau khi xoay vặn biến trở 100K còn bên kia tới 140V :x :cry: 0-bà-ma
  10. PhanTran
    PhanTran Advanced Member
    Lại áp dụng cách kiểm tra thông thường, cụ thử đảo bóng 2 vế rồi đo lại. Kết quả thế nào rồi xử lý tiếp.
  11. regular
    regular Advanced Member
    Non-Groups
    Coi chừng có 1 bóng bị tèo! Bác đổi thử bóng khác xem? :mrgreen:
  12. HST
    HST Advanced Member
    Tân Bình - HCMC
    vâng thưa các cụ em đã làm tất rồi ạ, không thấy bóng nào tèo khi đổi qua lại
    tình hình là có thể con điện trở kathode của kênh này có vấn đề và làm bias sai
  13. SAA
    SAA Advanced Member
    Q.TB-Q.9 TPHCM
    Thường thì mạch này đã chạy rồi, nếu có bất thường thì Bác HST kiểm tra coi có râu ông cắm cằm bà kia không... Bác hay dị ứng với PCB mà ... :lol:
  14. DIY-lover
    TBG - HCMC
    hết ựng dí rồi Cụ SA ơi :) , mà dạo này dự ớn nào trên VNAV cũng toàn pi xi bi hông à, dị ứng thì có mà . . . :mrgreen:
  15. Sibachao
    Sibachao Advanced Member
    TP.HCM
    Hic hic! con HRD của em đang hát rất hay, tự nhiên vài bữa nay xuất hiện triệu chứng "máy bay phản lực" ở 1 kênh, và nghe nhỏ hơn kênh còn lại : đưa tay lại gần bóng là máy bay xuất hiện ù kinh, em tráo bóng thì bên kênh đó vẫn ù -> không phải tại bóng, chiều giờ loay hoay làm đủ kiểu vẫn bị. Đau đầu quá, đèn ơi là đèn !
  16. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Thím đo điện áp các điểm làm việc ở kênh còn tốt và kênh bị ù rồi so sánh xem thế nào hoặc post lên cho Anh Em giúp cho, rên mà không hành động thì làm sao giải quyết được :mrgreen:
  17. thanhpham
    Của em.NHƯ TRÊN.
  18. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Thím hành động như em nêu đi, rên sẽ không giải quyết được :mrgreen:
  19. Sibachao
    TP.HCM
    Tình hình là em đã tìm trừ khử đươc tiếng "máy bay phản lực", do con trở R4= 27K "đột tử", đo không thấy kim nhúc nhích tí nào, sẵn còn thừa 1 con 27K em thay luôn --> êm ru không thấy máy bay nữa :D .
  20. HST
    HST Advanced Member
    Tân Bình - HCMC
    dạ bác phán ..gần đúng :) , nhưng nguyên nhân là không phải vậy mà khi lật bo lên xăm soi kỹ thì thấy thiếu
    1 cọng dây nối từ trở kathode của 6C4 về nguồn âm :oops:
    sau khi hàn lại thì các số đo bây giờ đã về đúng cả 2 kênh'
    Công đoạn tiếp theo là gắn vào chassis và hoàn thiện
    Cảm ơn bác Diy-lover gỡ rối dùm vụ chassis
  21. PhanTran
    Hic, bác kể mới nhớ, con rề của bác thành phẩm mới bữa trước cũng bị bệnh này.
  22. SixL6
    THỦ ĐỨC GROUP
    Tất cả các PCB điều như vậy hay sao các bác, nếu đúng như vậy thì chỉ em cách hàn "cọng dây dây điện" từ điểm nào qua điểm nào đi, em sẽ đóng điện trong nay mai. Hồi hộp quá :?
  23. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Mời Thím Sáu chịu khó coi hình từ trang 10 trở đi, đầy đủ không thiếu gì cả :mrgreen:
  24. hanhnguyen
    hanhnguyen Advanced Member
    chào các bác
    pre của em nó kêu rồi tuy nhiên em mất công với nó rất nhiều nhưng còn một hiện tượng chưa giải quyết hết được
    Vặn volume về 0 nhưng vẫn nghe tiếng xì, ù ở loa bass và treble, đã kiểm tra mass, gắn mass vào vỏ volume rồi , em ghép với pow bán dẫn nên cũng sử dung tụ xuất, cân chỉnh đầu ra 0.02v không thể về 0 v được.Em đánh giá sơ chất âm như thế này tiếng treble mỏng đầy đủ, độ động nhiều hơn pre bán dẫn, tiếng bass hơi yếu , thiếu bass
    bác nào gặp t/h này rồi chỉ em với
    cảm ơn nhiều nha
  25. ssass
    ssass Advanced Member
    bác sài tụ output bi nhiêu uf ?
