Cùng nâng cấp TDA7294 bằng linh kiện tốt?
Discussion in 'Bán dẫn' started by tommy, 29/5/08.
  1. tommy
    tommy Advanced Member
    Tay ninh
    Em xin phép mở chủ đề này để các diyer cùng làm cho vui. nhưng ko biết làm theo em âm thanh có cải thiện ko nữa?
    R 22k 1% 0.25w vishay/Dale Metal film 2.5k/1 con tại Sieuthi AV.
    2 board 8con*2.5=20k.
    R 680ohm 1% 0.25w vishay/Dale Metal film 2.5k/1 con tại Sieuthi AV.(2 con*2.5=5k).
    Tụ 22mF/50v Nichicon muze Kz 14k/1con(8con*14)=112K.
    Tụ 1000MF/50v Nichicon muze Kz 32k/1con(4con*32)=128K.
    Tụ INput không biế dùng loại nào là ok nên mời các bác tiếp.
    số tiền tổng cộng tạm thời=(20k+5k+112k+128k)=265k
    MỜi các bác tiếp.
  2. hact
    hact Approved Member
    em chẳng thấy thay đổi gì mấy. Chỉ thấy yên tâm hơn. Quan trọng là con IC nữa bác ạ.
  3. tommy
    Tay ninh
    sao lại ko thấy. em thay R 10%= 1% rồi còn gì?
  4. HUNGHKQ
    HUNGHKQ Advanced Member
    Q.2
    Bác chỉ cần thay cặp tụ nối tầng cho TDA bằng tụ Jensen, bảo đảm TDA 7294 sẽ hót hay liền :lol:. Các phần khác thay vào không thấy khác biệt đâu bác, trừ khi bác có đôi tay vàng :D
  5. tommy
    Tay ninh
    tụ JENSEN mà loại nào vậy bác?mua ở đâu? bác cho em 1 picture em nó đi. thanks.
  6. hien.t.nguyen
    hien.t.nguyen Advanced Member
    HCM
    Không đơn giản,nhẹ nhàng đến vậy đâu bác ạ!
    Cảm nhận về việc thay đổi 1 linh kiện loại tốt vào board mạch chỉ mang tính ảo giác thôi. :D
    Em có câu chuyện thế này kể vui với các bác,số là:
    Em có 1 con Ampli Pioneer loại gấu(A-oo8) có 4 tụ lọc nguồn rất to,biến thế nguồn nhìn rất khủng,chạy 8 sò sắt,em đóng nắp máy lại thì nghe không thấy gì là đặc sắc nhưng ngồi gần lại và mở nắp máy ra vừa nghe,vừa nhìn kết cấu hùng vĩ của nó,vừa thưởng thức từng tiếng nhạc du dương thì nó hay tuyệt!
    Qua câu chuyện trên em thấy trường hợp của bác cũng tương tự như vậy vì đã thay 1 linh kiện tốt vào rồi,trong đầu đã nghĩ là sẽ hay hơn trước thì chắc chắn nó phải hay hơn trước.
    Để có thể phán đoán chính xác thì phải test mù bằng cách giữ nguyên 1 mẩu để đối chứng với mẩu vừa thay thế sau đó dùng SW chuyển đổi để nghe được 2 mẩu trong cùng 1 đoạn nhạc và quan trọng hơn là phải không biết SW phía nào là ampli nào bằng cách dùng màn che lại chẳng hạn,khi đó bác nhận ra cái nào hay rồi giử nguyên SW đó, sau đó tự bác đi xác định xem đó là cái ampli nào?!
    Làm như vậy 10 lần mà vẫn là cái ampli đó thì nó hay hơn thật sự rồi,không còn gì để bàn cải nữa!
    Chúc bác Diy thành công TDA7294.
    Thân.
  7. HUNGHKQ
    Q.2
    http://www.saigonhifi.com//sale/index.p ... 6c5f7f93b9
    Đùa bác một tí, cặp tụ này Jensen còn mắc hơn cả cái amply TDA 7294 nữa. :) Lúc trước em ráp TDA 7294, thay tụ nối tầng bằng tụ dầu Marcon 0,47uf-1uf tiếng hát nghe hay hơn. Bác nên kiếm loại tụ này, vừa ngon, vừa rẻ. Tụ này bác có thể tìm ở nơi bán đồ điện công nghiệp.
  8. tommy
    Tay ninh
    ối trời ơi các cao thủ bán dẫn rồi? giúp em đi chứ. em định làm 1 chú mới toàn R 1%. em để ý chỉ thấy thay tụ input ,tụ tại chân số 2 nối tiếp với R=680ohm là có chất âm thay đổi. còn thay em bootstrap gì đó ko thấy thay đổi gì cả. em thay tụ bootstrap 22mf/50v =22mf/50v Nichicon tháo máy cũng vậy thôi.
  9. Lotomo
    Lotomo Advanced Member
    TDA7294 em thấy khá tốt đấy chứ, thay toàn bộ linh kiện tốt + layout hợp lý là bá cháy rồi. Hình như bên Thái Lan có bọn nào sản xuất ampli dùng 7294 được đánh giá cao lắm.
  10. tommy
    Tay ninh
    em kể cho các bác nghe nha. tối qua em mượn con Luxman 55A về đánh với toàn dãy tamon thì em này thu xa TDA 7294 mặc dù em này được đánh giá khá nhiều.
  11. ThuyLT
    ThuyLT Advanced Member
    Bỏ luôn cái tụ này đi cho khỏi lăn tăn.
    Nếu các pác thích em sẽ gửi phương án cụ tỷ nối trực tiếp hết tù nguồn ra loa TDA7294 Amp.
  12. Blue_wave
    Blue_wave Advanced Member
    Hà nội
    Em nhớ là đã có chủ đề về upgrade TDA7294 ở đâu đó rồi mà.
    Có một số kinh nghiệm về mod TDA7294 em xin liệt kê theo ưu tiên:
    - Nâng cấp phần nguồn: Tụ nguồn từ 40.000uF trở lên, chất lượng khá một chút; biến áp nguồn thật tốt;
    - Cặp tụ input: nên dùng tụ dầu loại tốt
    - Chất lượng của IC TDA: hồi trước em nghịch amp. này có thay đổi 2 loại IC khác nhau ==> tiếng thay đổi theo
    - Mấy con tụ hóa 1000uF trên bo IC
    - Cuối cùng là điện trở: nên dùng điện trở màng than tiếng có ấm áp hơn, nhưng điện trở không tác động nhiều như các linh kiện trên.
    Amp. này nếu dùng các linh kiện tốt và đi mạch chuẩn thì tiếng rất khá.
  13. tommy
    Tay ninh
    thanks.vậy mua tda làm sao biết con đó xịn hay dỏm vậy bác?
  14. Blue_wave
    Hà nội
    Vụ này thì em cũng... chịu, vì chưa chắc 2 cái loại mà em dùng đã là thật :mrgreen:
    1. Trên thân có khắc chìm chữ TDA7294...
    2. Trên thân có in "Made in Singapo"
    Em khoái loại thứ 2 hơn!
    Mà có thời gian nghịch ngợm em còn để mỗi kênh một loại IC khác nhau :lol:
  15. tommy
    Tay ninh
    uhm cũng ko biết làm sao mà phân biệt. hôm trước em mua 2 con có chữ singapore (nhưng khi làm thì cảm giác âm thanh ko thoát ra đựoc).nhưng con IC của bạn em ko có chữ Singapore lại hát hay hơn. (âm thanh thoát ra hẳn) . mặc dù hai board linh kiện hoàn toàn giống nhau.
  16. thanhgamo
    thanhgamo Advanced Member
    Thật ra theo em IC TDA7294 ở MC bán có 22k/con khó có khả năng là IC chính hãng, vì em thấy các website nổi tiếng toàn bán 5$/con, Tuy nhiên em đã lắp vài cái TDA 7294 và thấy cũng khá ổn.
  17. binhvt2
    binhvt2 Advanced Member
    Nâng cấp làm gì bác. Trước em cũng mod đi mod lại mãi mà nó có hay đâu. Em vẫn khoái mấy chú lm3875,lm3876. Mấy con này thì ăn đứt TDA luôn.
  18. anhbayxi
    anhbayxi Advanced Member
    Bình Định là quê, Hà Nội là nhà
    Em thì thấy LM3886 nghe tiếng hùng hậu hơn là TDA7294 với điều kiện là trên board LM phải có cuộn dây 0.7mH // với R. Cái này thì em đã có kiểm chứng rồi vì em lắp trên board của bác Yenha gửi cho nhưng lúc đầu chỉ lắp R nối tiếp C xuống mass tại ngõ ra IC thôi thì nghe tiếng cũng ổn nhưng sau đó thì có thêm vào L // R nối tiếp tại ngõ ra IC thì tiếng nghe thoát hơn nhiều ( amp vô địch nhà em nghe xong nói là anh vừa làm gì trên mạch mà nghe tiếng hay hơn lúc nãy nhiều thế :D . Người ngoài nói thì chắc là đúng các bác nhỉ vì anh em mình thì nhiều khi vẫn theo cảm tính khi mod lại đúng không các bác ). Không biết có bác nào đã làm như vậy chưa thì chia sẻ kinh nghiệm cho anh em trên forum với.
  19. tommy
    Tay ninh
    Đối với LM3886 để có cuộn dây 0.7mh//R(bao nhiêu ohm/w). ta phải mua dây bao nhiêu mm và quấn mấy vòng quanh lõi nào hay quấn quanh con R // đó luôn?
    VẬY đối với TDA mình chỉ nâng cấp như bác Bluewave nói là ok rồi.
    EM CŨNG VỪA LÀM THÍ NGHIỆM SAU. ngõ vào tda cho qua 1 con tụ 472 xuống mass và đầu còn lại của tụ 472 sẽ nối tiếp với R=680ohm vào input TDA. NHư vậy ta sẽ cắt bớt tần số cao và chống nhiễu hiệu quả. tùy theo gu nghe nhạc mà thay đổi tụ 472 thành 473 hay 474 sẽ cho ra âm thanh khác nhau.
    theo em thì ttụ 472 là ok và tiếng gần như lm3886. âm trung và trebe được kiềm lại thấy rõ nhưng nó vẫn thoát ra chứ ko phải bị ém lại.vài dỏng gửi các bác.
  20. ncc
    ncc Advanced Member
    Để có cuộn cảm 0.7mh thì bác dùng dây loại 1ly, cuộn khoảng 20 vòng( 2 lớp) quanh con điện trở từ 18-22 ohm 3W, sau đó hàn 2 đầu cuộn cảm vào 2 đầu điện trở luôn là được :)
  21. binhvt2
    Bác kiếm con trở 0.22 om 3W thay vào cũng được.
  22. anhbayxi
    Cái này thì em chưa thử vì em chỉ làm theo kiểu quấn dây đồng thôi :D nhưng em cũng không cho dây quấn quanh trở mà để riêng chúng nó ra. Dây đồng thì lấy trong bộ nguồn máy tính gỡ ra được 2 sợi dây đồng khoảng 1 ly quấn vừa xinh hết không bỏ tí gì được 15 vòng. Bác nào làm theo cách này cũng được đỡ phải đi xin dây đồng vì mua thì có tí xíu cũng ngại mà mua nhiều thì biết dùng làm gì :(
  23. 1413
    1413 Advanced Member
    HCM - Q11
    Em thì em cũng làm như bác, lấy dây đồng từ bộ nguồn PC hỏng. Nhưng có khác cái là em bỏ luôn con trở luôn, chỉ sử dụng cuộn dây khoảng 13-15 vòng với đường kính trong của nó là 5mm mà thôi. Còn đồng 1,2mm em gỡ ra được từ bộ nguồn PC thì sử dụng dư dả cho 4 cuộn dây lận cơ.
  24. tommy
    Tay ninh
    Nếu em đấu Bridge thì nên dùng 2 cục biến áp riêng và mỗi kênh lọc 4 tụ 10.000mf.vì em nghĩ nguồn 8A cho 4 em tda là ko đủ.
  25. tommy
    Tay ninh
    TDA CHẠY NGUỒN 42 đến -+45 vdc được ko các bác. vì em có sẵn cục nguồn của amply LOD nên lắp luôn?
