Discussion in 'Linh kiện, dụng cụ DIY' started by Rumbeng, 3/12/05.
  1. metalhead
    metalhead Advanced Member
    Đối với biến áp tự ngẫu thì việc thay đối điện áp được thực hiện thông qua cả 2 con đường là điện và từ, trong khi với biến áp cách ly thì chỉ thông qua từ trường biến thiên mà thôi. Do đó với cùng 1 công suất thì lõi thép và lượng dây đồng của biến áp cách ly phải lớn hơn.
  2. havinhthuy
    havinhthuy Advanced Member
    hôm nay vừa kiếm được fe 32 , dày 50 , các bac xem em quấn mấy quận thứ cấp có thông số thế này có phí kô , nếu có thể quấn thêm thì nên quấn thêm những quận sơ cấp bao nhiêu để tận đụng nốt
    270-0-270 50mA
    0-6,3 3A
    0-5v 3A
  3. 1413
    1413 Advanced Member
    HCM - Q11
    Vậy ra cục xuyến của em cơ bản là biến áp tự ngẫu (220->110v), rồi em quấn thêm vài cuộn dây vào thì nó thành biến áp cách ly phải không ạ?
    Hôm nay em thử nghiệm cục xuyến này với 2 board LM3876 và 1 mạch buffer rồi ạ. Kết quả là có vẻ như nó khá sung sức, chạy suốt 2 tiếng mà cục xuyến chả nóng tí nào. Ngoài ra âm thanh cho ra không ù không xì gì cả. Hiện giờ em rất rất hài lòng :D. Dự định tiếp theo là may bộ cánh cho em nó đỡ bị cảm lạnh trong mùa mưa này.
  4. h3tq_qn2002
    h3tq_qn2002 Advanced Member
    Viettel Là Ngôi Nhà Chung
    Ở Chợ Giời chỗ nào bán dụng cụ và các phụ kiện để quấn biến áp vậy các bác. dây đồng thì mua ở đâu?
  5. h3tq_qn2002
    em vừa lượn lờ một vòng chợ giời cuối cùng cũng tìm được chỗ bán nhưng lại chỉ còn loại không đếm số vòng dây. phải chờ mấy hôm nữa mới có.
  6. nothing_boy81
    nothing_boy81 Advanced Member
    Em có cái EI này nhờ các bác hướng dẫn cho em quấn biến áp cho Pre 6h8c với ạ!!
  7. thomas
    thomas Advanced Member
    hcmc
    Anh vui lòng xem những trang đầu của topic này.
    Chúc thành công.
  8. tuck
    tuck Advanced Member
    Ra 141 và 147 Hàng Bông.
    Dây đồng các loại, FE các loại... Nhà bán dây đồng còn bán luôn cả tay quấn (Tàu thôi)
  9. nothing_boy81
    thực ra về kiến thức điện tử thì em mù tịt, tính toán xem dùng dây cỡ nào bao nhiêu vòng và tương ứng mua bao nhiêu dây thì em chịu. Các bác hộ em đi !?
  10. h3tq_qn2002
    Chiều qua đúng lúc mưa to gió lớn. em chạy ra hàng 141 hàng Bông khuân về cái máy quấn và một ít dây.
    Hì hục ngồi quấn đến 4h sáng với bộ EI lưỡi 28 để làm Pre 6dj8.
    Kết quả là mỏi rã rời hai cánh tay,ngáp như thằng nghiện :shock: và một cục nguồn có thông số sau:
    sec: 0 - 220v: 650 vòng dây 0,4mm
    Pri1: 0 - 130V - 180v: 532 vòng dây 0.2mm - điện áp em đo được là: 0 - 134 - 191
    Pri2: 0 - 6,3, 2 cuộn 19 vòng dây 1mm hai cuộn này thì được 6.9v (có cao quá không ạ)
    quấn song mới nhớ quên mất cuộn 5V cho đèn Van
    Trong bảng Excel của bác Rùm Beng thì em thấy cửa sổ còn dư nhiều nhưng em quấn lại vừa đủ. Vì cuộn sơ cấp em dùng dây to hơn so với tính toán (0.34mm) và do giấy lót dày quá.
    Em vẫn chưa ngâm vecni nhưng cho chạy thử không tải luôn. ĐIện áp ra nhỉnh hơn so với tính toán một chút. :D.
    Cục nguồn tiếp theo em định quấn cho GU50. chắc cục này phải dùng FE 36.
  11. NONAME
    NONAME Approved Member
    Các Bác đi trước cho em hỏi một chút:
    Tại sao khi hoạt động thì biến thế nguồn của em nóng kinh khủng,sờ vào cảm giác nóng rát tay.Tất nhiên khi em cuốn cũng tính rất cẩn thận,em thường lấy hệ số chia là 46 vậy có đúng ko?.
    em đã tháo cả bién thế nguồn ra rồi cho chạy ko tải mà vẫn nóng như vậy.
    Làm cách nào để trị bệnh này.
    Cảm Ơn các Bác rất nhiều.
  12. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Em chưa cuốn nguồn bao giờ nhưng mà cho em hóng hớt tí :
    trường hợp bị nóng cả khi chạy không tải thì bác đo thứ cấp xem điện áp ra có đúng như thiết kế không ? nếu thiếu nhiều thì có khả năng chạm 1 vòng dây thứ cấp rồi. Nếu thiếu ít thì có thể chập sơ cấp, còn nếu không thiếu thì bác tính sai số vòng sơ cấp.
    Lõi FE chất lượng khác nhau nên hệ số K khác nhau, bác chia vậy không chính xác rồi.
    Thân mến.
  13. khuehn
    khuehn Advanced Member
    Ha noi
    Bác Noname:
    "Tại sao khi hoạt động thì biến thế nguồn của em nóng kinh khủng,sờ vào cảm giác nóng rát tay" - đầu tiên là bác có thể tính sai số vòng volt cho biến áp, hai có thể là quá tải.
    "Tất nhiên khi em cuốn cũng tính rất cẩn thận,em thường lấy hệ số chia là 46 vậy có đúng ko?" hệ số 46 chỉ dùng cho lõi C - core loại tốt. các loại lõi EI loại tốt cũng nên dùng hệ số 48 mới ổn
    Làm cách nào để trị bệnh này - tháo ra tính và quấn lại thui :( .
  14. metalhead
    Em đoán không phải do tính sai đâu ạ, kể cả lấy hệ số 45 cũng không nóng đến mức rát tay được.
    Bác nên kiểm tra xem cuộn dây nóng hay lõi Fe nóng, nếu cuộn dây nóng thì nhiều khả năng vấn đề như bác Via phán đoán, còn nếu lõi thép nóng thì là do lõi thép có vấn đề khiến cho tổn hao trên lõi thép (iron loss) quá cao, có thể là lõi Fe dỏm, hoặc Fe cũ tháo ra lắp lại bị cong vênh, mất lớp cách điện khiến cho các lá tôn chạm vào nhau...
  15. NONAME
    Bác Via :áp em cuốn ra hoàn toàn đúng.Các lớp dây đều có lớp giấy cách điện nên không thể bị chập được ạ.
    Bác Khuehn :lúc tháo cái biến thế này ra em thấy nó lấy hệ số K là 42 .Khi em cuốn thì trừ hao cho tay nghề kém thành 46 đấy ạ.Lúc cuốn song cửa sổ vẫn còn thừa thì em nghĩ không thể quá tải được, tổng công suất tải em tính luôn nhỏ hơn 1/2 công suất tự ngẫu của biến áp.
    Bác Metalhead:khi em tháo FE ra rất cẩn thận đảm bảo không một lá nào bị vênh cả.mà nó chỉ nóng FE thôi Bác ạ.
    Bó chiếu em cũng chả hiểu tại sao lại thế.
  16. khuehn
    Ha noi
    Phán bệnh này: cách tính thấy đúng, không quá tải, lõi thép nóng bỏng tay - do lõi thép có vấn đề khiến cho tổn hao trên lõi thép (iron loss) quá cao, có thể là lõi Fe dỏm, - Bác đi kiếm cái FE khác thử lại nữa coi
  17. NONAME
    Cảm ơn Bác dã nhiệt tình em sẽ cố moi lấy bộ lõi ngon cuốn lại xem sao.
  18. Lotomo
    Lotomo Advanced Member
    Em vừa quấn được 1 cục chuyên dành cho đốt tim đèn van (4 cuộn 5V/3V). Hoàn thành xong xuôi em mới chợt nhớ ra riêng cuộn đốt tim điện áp đặt lên đó cỡ phải ~900v, em đang thắc mắc liệu lớp nhựa cánh kiến phủ dây đồng liệu có chịu được áp cao như vậy không, em chưa thấy bác nào đề cập đến vấn đề này, lỡ đánh lửa tùm lum ra mass thì tèo :oops: .
  19. Teablue
    Teablue Advanced Member
    Sài Gòn
    Bác chỉ cần cách điện thật tốt giữa lớp 5VAC đó với các lớp khác là được, còn lớp emay của dây đồng để cách điện các vòng hoặc lớp với nhau, với 5V như trên thì vòng này cách vòng kia chỉ có không chấm mấy đến 1V nên không sao
  20. Lotomo
    Híc híc, mấy cuộn 5V đó em chả cách ly nhau gì ráo, quấn cuộn 1 xong máu quá quấn luôn cuộn 2,3,4. Hy vọng giữa các cuộn với nhau chênh lệnh thế không nhiều nên không phóng điện, em chỉ sợ cuộn ngoài cùng sát với FE (mass) chênh áp nhiều phóng xuống mass thì toi :oops:
  21. Teablue
    Sài Gòn
    Nắn cầu 4 đèn valve phải hông? Phải chịu cực tí, tháo ra lót cách điện vô đi bác
  22. Lotomo
    Cảm ơn bác Tea nhé, thôi đành dỡ ra chêm lớp lót vậy bác à :oops:
  23. DIY-lover
    DIY-lover Advanced Member
    TBG - HCMC
    Nguồn Sumo phải làm thiệt kỹ mới an tâm đem đi thi chứ không là nó chết queo trên đường đi thì tiếc lắm :mrgreen: . Em xì pam tí! Chúc các Bác cuối tuần quấn Biến áp vui vẻ :)
  24. metalhead
    Các bác cho em hỏi: lỡ mua C-core nhầm bộ thì có dùng quấn biến áp nguồn được không ạ :mrgreen: ?
  25. anhchangngongan
    anhchangngongan Advanced Member
    Bình Thạnh, SG
    Kính thưa các bác,
    Số là em có nhờ một ông thợ quấn dùm cục biến áp xuyến với thông số sau:
    Vào: 0-220V
    Ra: 0-200V 120mA; 1-0-12V 1A; 9-0-9V 1A và 0-8V 3A
    Lúc giao hàng ổng chỉ hai sợi đen này là thế này, hai sợi đỏ là thế kia, vàng trắng ... là thế nọ.
    Mãi hơn một tháng sau em mới lôi ra lắp vào cái DAC thì lại quên phéng mất cọng nào là sợi nào :oops:
    Lấy đồng hồ ra đo thì thấy một số cặp chỉ cho ra 0.0004 đến 0.0006 Ohm, có cặp thì đồng hồ báo 0.l; còn hai cặp lại cho ra 21.8 Ohm và 31.6 Ohm.
    Vậy có cách nào xác định cặp vào là đầu vào 220V không ạ.
    Cám ơn nhiều nhiều.
    ACNN
