Discussion in 'Linh kiện, dụng cụ DIY' started by Rumbeng, 3/12/05.
  1. HST
    HST Advanced Member
    Tân Bình - HCMC
    Theo như FE của bác là FE 28mm, lõi dày 5cm thì:
    - Cuộn sơ 220V bác phải quấn 753V vì 3.42 vòng/vol x 220v = 752,4 vòng
    - Cuộn thứ 15V bác quấn 52 vòng vì 3.42 vòng/vol x 15v = 51.3 vòng
    Bác nhớ quấn đều dây trên từng lớp, không để dây chồng lên nhau. Cách từng lớp bằng giấy mỏng.
    Cuộn sơ và thứ cách nhau bằng phim sữa khoảng 0.2mm.
    Mua đồng mỗi loại tầm 2,3 lạng/ cục
  2. meodenmatlua
    meodenmatlua Advanced Member
    Thanh Hóa - Hà Nội
    Em update bản tính biến áp version 2. Các bác xem và cho em ý kiến để em chỉnh sửa nhé.
  3. Macao
    Macao Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Theo em tính:
    - Cuộn sơ cần 222 g dây 0.5 ===> mua chẳn 300g.
    - Cuộn thứ cần 236 g dây 1.7 ===> mua chẳn 300g.
  4. minhtriet
    minhtriet Advanced Member
    Huế
    Nếu bác dùng dây 1,7ly này thì vừa khó quấn và khả năng là không đủ cửa sổ để quấn. Tốt nhất bác mua dây 1 ly rồi chập 2 sợi lại quấn // như vậy vừa đảm bảo dòng ít sụt hơn vừa dễ quấn.
    Thân.
  5. binhaudio
    binhaudio Advanced Member
    HCM-NT-PY
    cám ơn các bác đã nhiệt tình giúp em :D ! em cũng xin cám ơn bác rumbeng đã tạo ra 1 phần mềm và 1 toppic vô cùng bổ ích cho cộng đồng DIY :mrgreen: .
    chân thành cám ơn diễn đàn VNAV thật nhiều, chúc diễn đàn ngày càng phát triển !
    THÂN CHÀO! :p
  6. metalhead
    metalhead Advanced Member
    Nếu chập đôi dây thì thay vi dây 1.7 em nghĩ phải chọn dây 1.2 chứ các bác ơi :D
  7. minhtriet
    Huế
    Vì yêu cầu ở trên là dòng 6A, như vậy chỉ cần chập đôi 2 sợi 1ly là ổn, còn dây 1,7ly về lý thuyết cho dòng ra đến 8A :wink:
  8. metalhead
    Thực ra em cũng không để í là mấy A đâu ạ, nhưng về lý thuyết dây 1.7 chịu dòng gấp đôi dây 1.2 :lol:
  9. garbolino
    garbolino Advanced Member
    ZVL Skalica
    Các bác cho em hỏi hơi lạc đề xíu.
    Em định dùng cục nguồn xuyến (vốn là cục đổi điện của TQ, tự ngẫu), quấn thêm ít vòng ra ngoài cho thành cục nguồn theo ý mình, nhưng em chưa hiểu chỗ này:
    - Em muốn có đường ra 9vol-0-9vol, em sẽ chập đôi dây lại và cuốn, vậy có cắt đôi sợi dây ra không, hay vẫn để nó liền nhau.
    - Dây 0vol nối vào chỗ nào, vì lúc đó sẽ có tới 4 đầu ra.
    Cục ngồn của em đây
    Mong nhận được sự chỉ bảo của các bác.
  10. minhtriet
    Huế
    Với nguồn ra 9-0-9V bác chập đôi hay quấn 2 cuộn riêng rồi nối tiếp với nhau cũng được (lúc này điểm nối sẽ là 0V)
    Trường hợp chập đôi bác tính xem cần quấn bao nhiêu vòng, mỗi vòng có chu vi là bao nhiêu rồi cắt 2 sợi dây tương ứng, sau khi chập đôi quấn xong thì 1 đầu sợi này sẽ nối với cuối của sợi kia, điểm nối là 0V.
    Nói chung bác cứ đo miễn sao ra 2 cuộn 9V nối tiếp là ok :D
    Thân.
  11. garbolino
    ZVL Skalica
    Cám ơn bác, trong trường hợp này em sẽ quấn dư dư 1 chút, sau đó sẽ đo lại và cắt ngắn đi từ từ. Hy vọng sẽ có 1 cục nguồn như ý.
  12. metalhead
    Trước hết bác cần xác định số vòng/volt của biến áp (quấn đại 10-20 vòng lên biến áp rồi đo điện áp thu được), từ đó tính ra số vòng cần quấn (tính dôi ra khoảng 5% để bù trừ sụt áp khi có tải), sau đó bác đo chiều dài 1 vòng dây quanh lõi xuyến, nhân với số vòng rồi cộng thêm 5-10% trừ hao quấn lỏng tay, đầu dây ra... để tính ra chiều dài sợi dây.
  13. motvisao25
    motvisao25 Advanced Member
    Bình Dương new city
    Các bác giúp em với, số là em mới tập tành quấn BA, BA của em cụ thể như sau:
    Fe: 3,6 x 6
    Em đã dùng file excel của bác Rùm để tính ra số liệu cho BA:
    - Sơ: 220V - quấn dây 0,6 - 489 vòng
    - Thứ cấp:
    + cuộn 1: 200v - 0,5A - quấn dây 0,5 - 444 vòng
    + cuộn 2: 6,3V - 4A - quấn dây 1,5 - 14 vòng
    + cuộn 3: 20V - 0,2A - quấn dây 0,4 - 44 vòng
    Khi ráp vào đo thì V cũng tương đối đúng nhưng BA lại kêu è è, khi có tải thì kêu è càng lớn và rất nóng (bốc khói)
    Nhờ các bác cứu với, không biết em có nhầm chổ nào không.
  14. metalhead
    Biến áp của bác bị chập ở đâu đó rồi ah.
    Bác nên tháo ra kiểm tra lại xem chỗ nào bị chập cháy thì quấn lại thôi.
  15. motvisao25
    Bình Dương new city
    em đã đo lại các cuộn, không thấy chập, không tải thì không nóng (3-5 phút)
  16. metalhead
    Vậy thì bác kiểm tra lại tải, có thể tải bị chập dẫn đến nối tắt cuộn thứ cấp khi đấu tải.
    Ngoài ra cũng có trường hợp biến áp bị chập nhưng sự cố chỉ xảy ra khi đấu tải.
  17. motvisao25
    Bình Dương new city
    về phần số vòng quấn và chọn dây thì có sai sót gì không bác
  18. metalhead
    Em kiểm tra số vòng sơ cấp thấy như vậy là ok rồi.
  19. audiofind
    audiofind Advanced Member
    Tiếng kêu e e có thể là do bác siết phe chưa chặt? -> siết lại
    Cắm điện không tải để 15' lúc nếu không nóng, phe không kêu -> xem lại phần thứ cấp:
    - Đấu dây có bị lộn không, có bị chập không?
    - Dùng điện trở làm tải giả thử trước từng cuộn 1. Lúc đầu dùng tải nhỏ, sau tăng dần đến định mức để xem khả năng chịu tải tới đâu (dùng công thức P = U*I= U*U/R=I*I*R) sờ xem có nóng không?
    - Nếu còn bị nóng quá thì phải tháo ra quấn lại cuộn thứ cấp (có khả năng bị chập giữa các vòng)
  20. motvisao25
    Bình Dương new city
    Ha ha đa biết được nguyên nhân, con diot cầu bị thủng thế là chập hai đầu thứ cấp -> thế là nóng như lửa thêu, em đã xử lý xong, xin cảm ơn các bác đã quan tâm giúp đở
  21. hoangphung
    hoangphung Advanced Member
    mình có 2 cục tăng phô bự chà bá luôn.
    lõi chữ E 3.5cm x dày 4.5cm.
    chiều dài lõi chữ E 5.2cm.
    điện vô 0-200-220-240-380-415v
    điện ra 0-114(1A)-140(0.8)- 0-29(0.2)v
    giờ quấn 1 cục cho đốt tim trước đã. nhưng làm sao tính được dòng vô bao nhiêu cho đủ vì không thấy ghi gì hết. bên ngoài cái hộp cục tăngphô này có ghi là (input 160VA.- volt 200V)
    và nên tháo ra hết quấn lại hay tháo cuộn thứ cấp thôi.
    Em cám ơn Anh Chị Em trước. :?
  22. trungthong32
    trungthong32 Advanced Member
    Các bác giúp em tự cuốn BA nguồn với, gần tết rồi em ra hàng bông đặt họ ko nhận.
    Sơ cấp: 220v
    Thứ cấp: 200v/200mA nguồn đôi (x2)
    6.3v/1.5A nguồn đôi (x2)
    Tổng cộng là có 4 nguồn ra thứ cấp.
    Các bác chọn hộ em kích thước Fe và số vòng dây với.
    Cám ơn cả nhà !!!
  23. trungthong32
    Mà liệu có thể cộng nguồn đôi 200v/200mA thành một nguồn 200v/400m được không ạ, tương tự với nguồn đôi 6,3v/1.5A thành 6.3/3A.
  24. khuehn
    khuehn Advanced Member
    Ha noi
    Tùy theo mục đích sử dụng và phương án nắn lọc cao áp như thế nào nữa
  25. DIYodira
    DIYodira Advanced Member
    HCMC
    được ạ: //
    nhớ đo đạc cẩn thận kẻo bốc khói
