Discussion in 'Linh kiện, dụng cụ DIY' started by Rumbeng, 3/12/05.
  1. metalhead
    metalhead Advanced Member
    Tùy mạch mà bác định lắp nữa chứ, nếu mạch yêu cầu 2 nguồn riêng biệt (ví dụ như mạch Circlotron) thì không thể gộp song song lại được.
  2. DIYodira
    DIYodira Advanced Member
    HCMC
    thì hỏi sao trả bài vậy ấy mà
  3. ssass
    ssass Advanced Member
    gộp lại dĩ nhiên là được , chỉ sợ nó nhiễu xuyên lục địa :) .
  4. trungthong32
    trungthong32 Advanced Member
    Hôm qua em đi mua Fe cầm cái fe lưỡi 32mm dầy 5cm lên sợ quá vì nó to nặng, bác chủ hàng hét 70k cái fe đó có đắt không các bác nhỉ, em nhẫm tính thấy như vậy hơi thừa thì phải.
    Về nhà em có một BACL của mixer cali, lưỡi Fe 25mm dầy 20mm, lõi quấn của nó có hai khay riêng biệt ngăn bằng vách nhựa, một bên sơ cấp 220 sợi nhỏ, bên kia sợi to ra 15v nguồn đôi, hay em tháo ra cuốn lại cục này thành nguồn đôi 6.3v/1A (x2) cho đốt tim và cuốn mới một cái lớn hơn cho nguồn 200v/0.2A các bác nhỉ.
    Cả nhà cho em hỏi kích thước Fe có những loại nào ạ,và mua cái lõi cuốn 2 ngăn đó ở đâu ạ, em nhìn cái lõi ấy có vẻ an toàn cho newbie như em, khỏi lo cách điện giữa sơ và thứ.
  5. ssass
    Lõi có vách ngăn tính toán khác 1 chút , không khéo thì bên thừa bên thiếu :wink: .
  6. trungthong32
    Em đo đạc cẩn thận 2 cái Fe ở nhà và tính theo bảng tính của bác Rumbeng thì được thông số:
    1- BACL nguồn đôi 6.5v/1A
    Kích thước Fe: lưỡi 20mm, dầy 25mm, cái này là cái có sẵn ở nhà dùng lõi có vách ngăn, ngăn bên sơ cấp em không đụng vào chỉ cuốn lại ngăn thứ cấp có ok ko ạ.
    Sơ cấp 220v:Dây 0.2mm cuốn 2444 vòng (ko phải cuốn)
    Thứ cấp 6.5v/1A (x2): Dây 0.7mm chập đôi cuốn 76 vòng
    2- BACL nguồn đôi 200v/200mA
    Kích thước FE: lưỡi 25mm, dầy 35mm, cái này em mua Fe mới riêng
    Sơ cấp 220v: Dây 0.5mm cuốn 1397 vòng
    Thứ cấp 200v/200mA (x2): Dây 0.3mm chập đôi cuốn 1333 vòng.
    Như vậy có đúng không ạ, sở dỹ em chọn FE lưỡi 25mm dày 35mm để nó đồng bộ với 2 cái BA 5A em mua ngoài chợ giời, còn cái BA 6.5v thì em có sẵn một cái chỉ việc cuốn lại.
    Cả nhà tư vấn cho em với.
  7. khuehn
    khuehn Advanced Member
    Ha noi
    Có một mẹo như thế này nếu biến áp vẫn còn tốt thì cấp điện áp chuẩn 220V ở cuộn sơ cấp, dùng đồng hồ đo thứ cấp được bao nhiêu V hoặc có điện áp chuẩn rồi thì sử dụng luôn số liệu đó, tháo thứ cấp đếm số vòng sau đó tính vòng/volt = số vòng thứ cấp/điện áp thứ cấp, với số vòng volt này tính cho cuộn mới sẽ chính xác 100%. Bạn đã tính rồi thì sử dụng cách này để kiểm chứng lại mình tính số liệu BA mới đã chuẩn chưa
  8. minhtriet
    minhtriet Advanced Member
    Huế
    Bác tính sao mà cuộn sơ và thứ chênh lệch rất nhỏ (220V/200V) mà size dây đồng lại chênh lệch dữ vậy (0,5/0,3)?
  9. ssass
    2 cuộn 200v đó mà .
  10. minhtriet
    Huế
    2 cuộn nhưng thật sự khi nắn thì mỗi bán kỳ chỉ có 1 cuộn hoạt động, vì vậy dòng qua mỗi cuộn phải đáp ứng bằng dòng tải.
    Chính vì vậy nếu xác định cuộn sơ là 220V/0,5ly thì mỗi một trong 2 cuộn 200V đó sẽ có dây cũng gần như vậy.
    Thực tế nguồn có centertap sẽ có kích thước lớn hơn so với nguồn đơn có cùng công suất.
    Thân.
  11. ssass
    2 kênh . :mrgreen:
    Theo em biết thì 200-0-200 muốn có dòng max 200mA thì phải quấn dây chịu được 400mA .
  12. metalhead
    Bác không nên quấn chập đôi cuộn 2 cuộn 200V, như vậy nghe chừng không an toàn lắm.
  13. metalhead
    Theo em thì nhỏ hơn :wink:
  14. minhtriet
    Huế
    Theo mình thì lớn hơn :lol:
  15. ssass
    Hờ hờ , lớn hơn , nhưng nếu tách ra 200-0-200/200mA thành 2 cuộn 0-200v thì dòng chịu được là 400mA/ cuộn .
  16. minhtriet
    Huế
    Ủa, với 200 - 0 - 200/200mA thì có nghĩa đó là dòng qua cả 2 cuộn nối tiếp. Nếu bác tách ra thì một trong 2 cuộn cũng đều như vậy, làm sao dòng gấp đôi được?
  17. metalhead
    Giả sử cần cục nguồn để cấp nguồn DC với thông số: 280VDC/100mA, em thử tính toán theo hai trường hợp nguồn đơn và nguồn đôi nhé :wink:
    -Nguồn đơn: Vac = Vdc/1.414 = 200VAC
    Iac = 1.6-1.8 Idc = 180mA = 0.18A
    Pac = 0.18 x 200 = 36W
    - Nguồn đôi: Vac = Vdc/0.707 = 400VAC CT
    Iac = Idc =0.1A
    Tuy nhiên theo cách lập luận của bác thì tại mỗi thời điểm chỉ có 1 cuộn dây hoạt động nên:
    Pac = 200 x 0.1 = 20W
    Như vậy Pac trong trường hợp này nhỏ hơn so với trường hợp nguồn đơn, nghĩa là cỡ dây cuộn sơ cấp và kích thước lõi thép cũng nhỏ hơn :wink:
  18. minhtriet
    Huế
    Bác đã xác nhận như trên (phần tô màu đỏ) thì Pac trong trường hợp này sẽ là 200x 0.2 = 40W.
    Mặt khác như mình đã nói do mỗi cuộn chỉ hoạt động trong 1 bán kỳ nên xem như biến áp sẽ thừa ra một cuộn so với nắn cầu diode, vì vậy dây quấn sẽ nhiều hơn -> size biến áp phải lớn hơn.
    Xin hỏi thêm bác nếu thay vì nắn dùng centertap, bây giờ mình dùng 1 trong 2 cuộn và nắn cầu diode thì công suất có khác nhau không?
  19. metalhead
    Công thức 200 x 0.2 = 40W trên bác lấy 0.2 ở đâu vậy?
    Nếu bác quan tâm đến kích thước của biến áp thì bác nên quan tâm đến công suất tiêu thụ của biến áp, vì nó quyết định kích cỡ lõi thép và cuộn dây. Em nhấn mạnh lần nữa là với cách lập luận của bác:
    thì tại mỗi thời điểm chỉ có một cuộn dây hoạt động mà thôi, nghĩa là công suất tiêu thụ là công suất của một cuộn dây (200 x 0.1 = 20W)
    Trường hợp này chính là nắn nguồn đơn với biến áp có thông số 200VAC/0.1A, cách tính toán em đã post ở trên rồi, bác cứ đọc kỹ khắc hiểu :wink:
  20. minhtriet
    Huế
    Bác chú ý là ở đây mình ko bàn công suất của biến áp trong 2 trường hợp, mình chỉ nói là với nguồn center tap là size lớn hơn mà thôi.
    Mượn công thức bác Teablue giới thiêu:
    1/Đối với nắn toàn kì ,phần lọc chỉ có tụ (hình Full Wave )
    Vac = Vdc x 1.41
    Iac = Idc
    Pac = Pdc x 1.41
    Vậy hởi bác Pdc trong trờng hợp này được tính như thế nào vậy?
  21. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    Thế cái gì quyết định size ạ ? Center tap chăng ? :lol:
  22. metalhead
    Theo í bác thì cái gì quyết định size vậy?
    Pdc = Vdc x Idc
    vậy em cũng hỏi luôn trong trường hợp này Pac tính như thế nào vậy :wink:
  23. minhtriet
    Huế
    Pdc =Vdc x Idc =28W
    Pac =28x1.41 = 39,48W
    Theo như bác tính ở phần nắn cầu diode thì Pac =36W!
    Vậy cái nào công suất lớn hơn hả bác? :wink:
  24. metalhead
    Em nhấn mạnh 1 lần nữa rằng bác lập luận tại mỗi thời điểm chỉ có một cuộn dây hoạt động, vậy tại sao khi tính công suất bác vẫn tính cả hai vậy? :wink:
  25. ssass
    hix , sau khi nắn là nó nằm phía sau cái Biến Áp rồi bác .
