Discussion in 'Linh kiện, dụng cụ DIY' started by Rumbeng, 3/12/05.
  1. minhtriet
    minhtriet Advanced Member
    Huế
    Thứ nhất trong topic này mình đề cập nắn center tap biến áp sẽ có size lớn hơn so với nắn cầu diode, bác lại phủ định và thông số bác đưa ra phủ định điều bác nói!
    Thứ hai là bác chú ý là mình ko nói "mỗi thời điểm" mà mình nói rõ là mỗi bán kỳ và với mỗi bán kỳ sẽ có 1 cuộn dây cấp dòng qua diode, cuộn còn lại ko hoạt động. Chính vì vậy mà dây quấn so với nắn cầu sẽ nhiều hơn nên size lớn hơn.
  2. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    Nhân tiện bác mượn công thức của bác teablue, em cũng mượn luôn một ví dụ tính toán của bác teablue để bác tham khảo (lấy từ trang 3 của topic này) :mrgreen:
  3. metalhead
    metalhead Advanced Member
    Vâng, vậy để em hỏi lại bác cho rõ là:
    Em nhấn mạnh 1 lần nữa rằng bác lập luận tại mỗi bán kỳ chỉ có một cuộn dây hoạt động, vậy tại sao khi tính công suất bác vẫn tính cả hai vậy? :wink:
  4. minhtriet
    Huế
    Vậy bác dựa vào đâu để tính toán Pac = 200 x 0.1 = 20W vậy
    Bác chú ý là mình đã nói rõ từ đầu mình ko bàn đến công suất, chỉ vì bác dưa ra cách tính công suất như trên hơi kỳ lạ nên mình mới hỏi ngược bác lại thôi.
    @Cynep: bác cứ xem lại trong bảng đó đi, tại sao quấn cả 2 cuộn thứ cấp CT mà lại chọn dây tương ứng với dòng 0,2A (bằng dòng tải) vậy?
  5. metalhead
    Cuộn nào hoạt động thì em tính công cuộn đó, cuộn kia nghỉ thì tính làm gì :lol:
  6. minhtriet
    Huế
    Vậy ý bác nói trong mỗi bán kỳ cả 2 cuộn đều hoạt động?
  7. Супер
    Антарктида
    Trong trường hợp nắn CT, như công thức đã mượn của cụ teablue thì Iac = Idc cho nên chọn dây tương ứng dòng tải là đúng thôi ah :mrgreen:
  8. minhtriet
    Huế
  9. metalhead
    Hình như bác bắt đầu buồn ngủ rồi thì phải :lol:
    Theo như post trước em đã tính toán, đối với trường hợp nguồn đôi cần biến áp 400VCT (200-0-200, nghĩa là gồm 2 cuộn 200VAC nối tiếp nhau)/0.1A, mỗi bán kỳ chỉ một cuộn hoạt động nên em chỉ tính công suất cuộn đó thôi: P = 200 x 0.1 = 20W.
    Nhấn mạnh phát nữa: em chưa từng phát biểu "trong mỗi bán kỳ cả 2 cuộn đều hoạt động".
  10. minhtriet
    Huế
    Bác nói mâu thuẩn nhỉ! :p
    Pó tay vơi bác, thôi để cao thủ khác vào làm trọng tài!
  11. Супер
    Антарктида
    Bác bắt đầu lẫn lộn giữa nắn cầu (nguồn đơn) và nắn tia (nguồn đôi) rồi :wink:
    Bác tìm cách chứng minh rằng số vòng thứ cấp tăng lên làm cho size lớn hơn. Tuy nhiên bác bỏ qua mấy điều sau:
    - cỡ dây thứ cấp nhỏ hơn so với nguồn đơn
    - công suất tiêu thụ nhỏ hơn dẫn đến cuộn sơ nhỏ hơn, lõi nhỏ hơn
  12. metalhead
    Vậy công thức 200 x 0.1 = 20W của em và công thức 200 x 0.2 = 40W của bác thì cái nào tính đến cả hai cuộn dây, cái nào chỉ tính một vậy :wink:
    Em thì chưa bó tay với bác đâu, các cao thủ cứ chờ đấy :mrgreen:
  13. minhtriet
    Huế
    Như mình đã trình bày, dựa theo công thức bác Teablue giới thiệu thì Pac=39,48W. Bác lại tính thành 20W thì mình không hiểu? Không biết bác dựa theo công thức nào?
  14. metalhead
    Em dựa vào lập luận mỗi bán kỳ chỉ có một cuộn dây hoạt động do bác phát biểu.
  15. minhtriet
    Huế
    Bác càng ngày càng mâu thuẩn, thôi ko thảo luận với bác, để các cao thủ vào góp ý.
    Thân.
  16. metalhead
    Mâu thuẫn chỗ nào ạ :shock:
  17. ssass
    ssass Advanced Member
    Rồi , bi giờ em hỏi các bác : em có 1 cục BA 220/200-0-200(100mA) , cục này khi tách rời ra thành 220/200-0 200-0 thì dòng max của mỗi cuộn 200-0 là bao nhiêu ? Ta đang lãng phí dây đồng ở chỗ nào nếu tách BA ra ?
    Em lại hỏi các bác : em có 1 cục 220/200-0(100mA) 200-0(100mA) , em thích ghép lại thành 220/200-0-200 , vậy dòng max cuộn CT này là bao nhiêu ? Ta đang lãng phí dây đồng ở chỗ nào ?
    Em lại hỏi tiếp , công suất của 2 cục BA này thay đổi như thế nào sau khi tách/ghép ?
  18. trungthong32
    trungthong32 Advanced Member
    Híc, các bác lái tầu đi lệch ga roài, chắc tại em viết sai, nguồn của em là 220/200-0-200v (200mAx2)cơ mà, nếu cộng cả hai cuộn là 0.4A chứ.Vì bác ssass nói không nên gộp hai nguồn 200v/200mA thành 200v/400mA vì nhiễu nên em tách nó thành 200-0-200/200mAx2.
    Cơ mà em có một thắc mắc là với lưỡi Fe 25mm dầy 35mm thì công suất cho phép của biến áp là 40w, nhưng nếu sử dụng hai cuộn 200v/200mA đồng thời thì công suất lên đến 80w, vậy mà trên bảng tính của bác Rumbeng ghi vẫn cho phép.
    Chẳng lẽ vẫn phải dùng FE lưỡi 2.8cm dày 5cm với công suất cho phép là 110w,em nó nặng hơn 2 cân em sợ bẹp mất chassi của em, híc híc
  19. Супер
    Антарктида
    Còn tùy vào cách nắn lọc nữa chứ ạ :idea:
  20. metalhead
    Với biến áp có 2 cuộn 200VAC/200mA thì
    - Mắc nối tiếp: được một cuộn 400VCT/200mA
    - Mắc song song: được một cuộn 200VAC/400mA
  21. ssass
    Bác cứ tính Pmax đi , em cũng thắc mắc là các bác đang tranh luận cái BA có Pmax như thế nào mà lại đưa con diôt vào . Khả năng cái sơ cấp BA chịu được bao nhiêu W mới suy ra những cái khác chứ nhỉ ?
  22. Супер
    Антарктида
    Vấn đề về hiệu suất sau nắn.
    Biến áp có cùng công suất thứ cấp nhưng nắn lọc khác nhau sẽ cho ra công suất khác nhau đấy bác.
  23. ssass
    Em hiểu chiện này mà nhưng bác quên 1 chiện là khi quấn BA có CT , như chỉ dẫn EL34 trên , bác chỉ tính 1/2 cuộn thứ (280v/200mA) => mới ra cỡ dây sơ cấp .
    Khi tách ra 560CT thành 280-0 x2 thì mỗi cuộn chỉ được chạy tối đa 100mA mặc dù nó được quấn bằng dây chịu dòng 200mA do hạn chế của cuộn sơ .
    Theo bác metal nói ở trên , trong trường hợp này khi tách từ cuộn 560CT/200mA ra và đấu // lại thì ta lại có 280/400mA . Thế là ... cháy .
  24. trungthong32
    Hu hu, các bác toàn cãi nhau chẳng giúp em gì cả, mọi người chốt nhanh để chiều nay em đi vét rác chợ giời mai chủ nhật còn se chỉ.Làm theo phương án của em được ko ạ
  25. trungthong32
    Em sửa lại theo lời bác ssass là cuốn hai cuộn thứ cấp 200/200mA rời chứ không chập. Em chỉ ko tự tin về vụ cách điện giữa hai cuôn thứ cấp.
