Discussion in 'Linh kiện, dụng cụ DIY' started by Rumbeng, 3/12/05.
  1. sinhlk
    sinhlk Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Theo yêu cầu của bác đưa ra thì tỉ lệ công suất giữa cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp khá tương đồng. Tuy nhiên bác phải chọn dây lại mới quấn vừa được.
    Tiết diện lõi thép của bác là 2.6*4.5=11.7 >>> công suất cho ra của bộ fe này là (11.7/1.2)bình phương = 95.0625W
    Số vòng/1Volt = 50/11.7= 4.2735 vòng >>> bác chọn 4vòng/1volt là đạt rồi
    Với áp vào 220V thì dòng sơ cấp max là: 95.0625/220=0.432A (quấn 880 vòng, dây 0.428 "có thể chọn dây 0,45")
    Out 250V, 250mA (quấn 1000vòng, dây 0,3258 "có thể chọn 0,35")
    Out 6,5V, 2A (quấn 26 vòng, dây 0.92155 "có thể chọn dây 1mm")
    Out 6,5V, 1A (quấn 26 vòng, dây 0,65 "có thể chọn dây 0,7mm")
    Theo cách tính trên thì do chọn dây hơi lớn hơn so với tính toán nên sẽ chiếm cửa sổ hơn một chút >>> khó lắm bác mới quấn vừa được :mrgreen: (Trên một cuộn thì bác khỏi lót giấy cách điện, có thể lựa dây 200 độ của dầu khí có lớp êmay dày. )
  2. thomas
    thomas Advanced Member
    hcmc
    Em e bị tràn lõi quá!
  3. sinhlk
    THỦ ĐỨC GROUP
    Nếu là người quấn lần đầu thì tràn lõi là chắc rồi.
    Cục nguồn này đòi hỏi phải khéo lắm mới quấn được, với lại số vòng/1Volt cũng giảm chút ít + không lót cách điện giữa các lớp trên cùng 1 cuộn nên cũng bù được chút ít :D
    Nếu là em quấn thì không thành vấn đề
  4. ongkhoi
    ongkhoi Advanced Member
    Bác nào giải thik giuìm e chỗ này với.Mà e thấy bác RÙm trong đó mua cái gì cũng rẻ, E mua bộ Fe36 đã mất đứt 150k rôi, máy quấn 230k, xót ruột quá.
  5. sinhlk
    THỦ ĐỨC GROUP
    Giá bác mua ở thời điểm này vậy là hợp lý rồi, tuy có mắc một chút nhưng ko nhiều :D
    Bác rùm mua từ hồi xửa hồi xưa nên rẻ vậy đó
  6. thomas
    hcmc
    :arrow:
  7. SAA
    SAA Advanced Member
    Q.TB-Q.9 TPHCM
    @ Thomas : Bữa nào đi học nhớ rủ em với ông Rùm nữa nhé, ổng cũng phán tràn lõi ngon ơ ... quấn dở như ổng hèn gì giờ chuyển qua nghiên cứu HD chớ đâu còn dám động tay động chân quấn nữa :lol:
  8. thomas
    hcmc
    :arrow:
  9. ongkhoi
    Biến áp nguồn cho Amp đèn EL34, yêu cầu như sau :
    - Điện vào : 220V
    - Điện ra : 1 cuộn 350V/ 250mA
    3 cuộn 6.3V/1A ( 2 cho 2 đèn EL34 và 1 cho 2 đèn pre )
    1 cuộn5V/3A cho đèn nắn 5U4G
    e chưa hiểu dòng trên lắm.Theo schem thì cuộn này phải là 350-0-350V, nghía là phải có 2 cuộn 350 đúng k ạ?
  10. fortheking
    fortheking Advanced Member
    Đúng rồi bác bác ợ, bác cứ đọc kỹ từ đầu chí cuối topic EL34 của audioto là được, tối qua em mới quấn xong 488 vòng cuộn sơ cấp thì hết dây, thiếu 1 vòng, em tự xí xóa luôn cho nó tụt áp 215 V xem có sao không? Có sao thì quấn lại, tối nay em lại quấn 1.600 vòng dây của Sec 1: 350 - 0 - 350
    "Máy" quấn dây nhà em, đang quấn ngon trớn...
    ... thì HẾT dây (300gr):
    Em hỏi kinh nghiệm này cái: Bác nào có cách kéo rị cái dây cho căng không chứ em cầm tay rị thấy đuối quá???
  11. ongkhoi
    Mấy cái trạm hàn đầu ra các bác bít ở HN chõ nào bán ko?E tìm chợ trời ko có.
  12. sinhlk
    THỦ ĐỨC GROUP
    Bác cho sợi dây chạy uốn khúc theo mấy ngón tay là được thôi mà, giảm lực bấm của tay nhiều >>> không mỏi tay
  13. sinhlk
    THỦ ĐỨC GROUP
    Bác SAA quấn OPT nhiều rồi thì (việc xếp dây, quấn như thế nào để tiết kiệm không gian, sắp xếp các cuộn, lót cách điện và linh động chọn số vòng /1V sao cho tốt nhất) đối với bác đã trở nên dễ dàng rồi. Việc quấn biến thế nguồn đâu làm khó bác được :D
    Bác mà đi học thì thầy nào chịu dạy cho bác
  14. Macao
    Macao Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Bác Sinhlk hiểu tại sao xài có chút xíu mà em phải mua cả kí lô dây chưa ????
    @fortheking : bác cứ hạ thổ cuộn dây đồng xuống 1 cái hộp bánh bằng thiết, cho nó chạy thoải mái trong đó thì tự nhiên sẽ có lực căng (cái này em học của bác Teablue).
  15. fortheking
    Em nghĩ cũng tùy thôi bác vì bác có cuộn đồng to nặng nên tự bản thân nó rị lại, còn em có 300gr sao căng nổi, em đang suy nghĩ thêm vào: Dây thun + ròng rọc xem sao. Cảm ơn bác.
  16. Wildhorse
    Wildhorse Advanced Member
    em nhết vô lõi một cây sắt khoang 20-30cm sau đó bỏ nó vô hộp nào đó như ý bác Macao thế là vừa nặng, vừa cho nó không nhào lộn.
  17. Sonus Sonny
    Sonus Sonny Advanced Member
    Hoàng Sa - Đà Nẵng
    Các bác có hình minh họa hông, cho em coi cái hộp thử. Em tưởng tượng mệt quá :D
  18. Teablue
    Teablue Advanced Member
    Sài Gòn
    Bác Macao đùa thôi, chứ căng dây là do mình giữ dây sao cho đừng chùng hoặc căng quá . Nếu căng quá thì sẽ gây giãn dây(đối với dây<0.35), làm giãn lớp cách điện của dây gây cách điện kém
    @Bác fortheking: Bác để cuộn dây chổ đó thì ngồi quấn sẽ còng lưng và khi nó quay cạ vô chổ ấy là không tốt đâu :mrgreen:
  19. ongkhoi
    Bác Forth quấn đến đâu rồi?E quấn đc nửa cuộn cao áp rồi, thêm mấy cuộn thứ cấp nữa thì có nguy cơ tràn cửa sổ mặc dù đã bỏ giấy lót giữa các lớp.các bác có cak nào kíu e ko?
  20. sinhlk
    THỦ ĐỨC GROUP
    Em lấy ví dụ cụ thể như thế này nhé.
    Em có fe lưỡi 3,2cm dầy 5cm thì sẽ có tiết diện lõi thép là 3,2*5 = 16cm2
    Lúc này ta có công suất của cục biến thế tương ứng với lõi thép trên như sau:
    Ptổng = (tiết diện lõi thép/1,2)bình phương = (16/1,2)bình phương = 177,77777W
    Nếu chọn áp vào 220V thì dòng tối đa bên sơ cấp sẽ là : I = P/U = 177,7777/220= 0,808A
    Đối với biến áp nguồn ta nên chọn mật độ dòng điện là 3A/1mm2, từ đó suy ra với dòng điện 0.808A sẽ có d = (0,808*4/3*3,14)=0,5857mm >> chọn dây 0,55 hoặc 0,5 (không nên chọn lớn hơn vì như thế sẽ quấn tràn ra ngoài)
    Bên thứ cấp thì công suất tổng của tất cả các cuộn phải <= Ptổng (công suất các cuộn dây thì tính theo công thức P = UI)
    Cách chọn dây quấn cho từng cuộn thì tương tự như trên
    Việc từ tiết diện lõi thép tính ra Ptổng và chọn dây thì đều được rút tỉa trong kinh nghiệm thực tế nên cứ theo cách tính trên thì khi quấn biến thế nguồn sẽ có kết quả là quấn đến cuộn cuối cùng thì dây sẽ vừa vặn đầy khung.
    Trường hợp của bác thì chỉ có trời mới cứu nổi :mrgreen:
  21. ongkhoi
    Hix.Trời ko kíu thì e tự cuứ vậy.Có lẽ phải quấn cái nữa chuyên để thắp đèn quá.
  22. sinhlk
    THỦ ĐỨC GROUP
    Bác cứ tính công suất tổng bên cuộn thứ cấp đi rồi chọn mua fe cho chắc ăn
  23. sinhlk
    THỦ ĐỨC GROUP
    Theo yêu cầu cục nguồn của bác thì công suất tổng lên đến 208.9W nên theo công thức trên nên chọn tiết diện lõi thép là 17.34 <>>> nên chọn fe lưỡi 3,6cm *5
  24. ongkhoi
    Số liệu trên là BA của bác Rùm ạ.BA của e có tới 2 cuộn 350V cơ.Mà e vẫn chưa hiểu, theo Schem thì cần cao áp là 350-CT-350VAC, sao bác Rùm lại chỉ quấn có 1 cuôn 350 vậy?
    Hiix.Ngồi đọc lại 1 lượt mới vỡ ra đc.Do bác ấy kết hợp cả điot nên ko cần quấn CT.Mình đu theo nhưng mà lại ko tính toán kỹ, giờ tràn lõi vỡ mồm rồi.Mai e đi kiếm FE 40 mần lại vậy.E xin chừa, lần sau sẽ nhớ "đọc kỹ HDSD..."
  25. sinhlk
    THỦ ĐỨC GROUP
    :D Chúc bác vui và thành công
