Discussion in 'Linh kiện, dụng cụ DIY' started by Rumbeng, 3/12/05.
  1. hieupro1269
    hieupro1269 Approved Member
    HN
    Em dùng file exel của bác rùm tính thì vẫn còn thừa cửa sổ, hay bác tính giúp em xem có đủ không với.
  2. doancancel
    doancancel Advanced Member
    các bác dup em với
    em muốn quấn 1 cái BA cao áp cho đèn 6l6G và 12aX7
    dòng sơ cấp 0v-110v-220v
    dòng thứ cấp 320v-0v-330v 200mA
    đốt tim bóng 5u4G 5v 3A
    đốt tim 6l6G 6v3 4A
    đốt tim 12ax7 6v3 4A
    CÁC BÁC TÍNH THÔNG SỐ FE VA VÒNG DÂY DÚP EM Ạ
    EM CHÂN THÀNH CÁM ƠN Ạ
    NẾU CÓ BÁC NÀO Ở SG THÌ GỌI EM DI CAFE
    EM MỜI CÁC BÁC
    0977510150 Ạ
  3. HST
    HST Advanced Member
    Tân Bình - HCMC
    Để em tính dùm cho bác nhé,
    Fe36/ 6cm (mua Fe chợ)
    Số vòng/ V = 2.22 vòng (tính theo công thưc 48/(3.6x6)=2.22) - muốn biết công thức chi tiết mời bác xem lại từ trang 1 của topic này và file Excel bác Rùm posted rất rõ
    Sơ cấp (dây 0.7mm): 0-110V-220V, quấn 244 vòng ra dây 110V (khoan cắt dây nhé), quấn thêm 244 vòng nữa ra dây thành 220V
    Thứ cấp (dây 0.35mm): 320V-0V-320V: quấn 2 cuộn 0-320V mỗi cuộn 710 vòng, nối tiếp 2 cuộn lại với nhau ta có điểm giữa là 0V, hai đầu là 320V
    Đốt tim (dây 1,2mm): 0-6V3: quấn 14 vòng x 4 cuộn
    Đốt tim (dây 1,2mm): 0-5V: quấn 12 vòng x 1 cuộn
  4. thanhquan hn
    thanhquan hn Advanced Member
    Các bác cho em hỏi tí , mấy cục biến áp nguồn Nhật tháo máy video cassette nó hàn 2 bên 2 đường như vậy thì dòng Fuco họ tính sao ạ ? Trong khi mình phải cách điện cả cái bu lông đai ốc :roll:
  5. LUU LINH LANH
    LUU LINH LANH Advanced Member
    Dây to và nhiều thế này e rằng cửa sổ ko còn chỗ ... cho 2 người yêu nhau... :D
  6. HST
    HST Advanced Member
    Tân Bình - HCMC
    Hơi khó cho người mới quấn vì thiếu cửa sổ (do cục biến áp này tới x 2 cuộn cao áp 320V). Nên chuyển dùng Fe40/ 6cm cho dễ thở.
  7. LUU LINH LANH
    Ko biết bạn đã thực sự áp dụng công thức tính toán trên vào cục nguồn cụ thể nào chưa,chứ hệ số vòng dây hơi cao nếu fe chợ loại tốt...,dẫn đến số vòng dây nhiều...có thể dẫn đến dư điện áp so với mong muốn, và lại phải hạ áp thì thật là phiền phức.Vài lời chia sẻ ko biết đúng hay sai nữa.Sory!
  8. HST
    HST Advanced Member
    Tân Bình - HCMC
    Với Fe chợ và hệ số từ thẩm như vậy TBG tụi em làm nhiều rồi bác ạ, nếu bác có kinh nghiệm thực tế trên các loại Fe khác thì nên chia sẻ cụ thể để anh em tham khảo.
  9. Pazibainai
    Pazibainai Approved Member
    Bác có thể chia sẻ kinh nghiệm của bác về cách chọn hệ số nào đúng cho fe để tránh chọn sai hệ số mà có thể dẫn đến dư điện áp không ? để cho Anh em biết mà né chứ dư điện thì phí phạm lắm ạ . Em newbai nên có hỏi xxx ngơ bác bỏ quá cho!
  10. doancancel
    em cảm ơn bác HST đã dúp đỡ .tối nay em về thực hiện quấn BA
    cho con AMP 6l6g đang DIY dở
    cảm ơn bác nhiều
    thế em đổi thành fe 40mm -6cm số vòng cũng thế hả bác
  11. HST
    HST Advanced Member
    Tân Bình - HCMC
    À xin lỗi bác, chỉ còn 2 vòng/ V với Fe40/6cm. mời bác xem file Excel đính kèm, phần chữ đỏ là em nhập vào
  12. doancancel
    cám ơn bác đã chỉ giáo
    em đã làm xong cục 36mm/6cm
    nhưng dòng đốt tim em quấn thiếu v hihihi
    mai lại tháo ra quấn lại
    à bác cho em hỏi ,em quấn cuộn 0v-320v dây 0.4mm thì có đủ dòng cho 2 bóng 6l6g ko bác
    bác cho em số điện thoại có gì em liên hệ hỏi bác hihihi
    với vụ nhập só em hơi bị mù tí
    đôi luc ko hiễu lắm
  13. HST
    HST Advanced Member
    Tân Bình - HCMC
    Dây 0.4mm ra ngấp nghé 320mA đó bác, 2 cây 6L6 ăn thua gì, nếu được bác cho cái hình khích lệ bác Busuavoi bên hội TBG đang chuẩn bị quấn cục nguồn đầu tay.
  14. huyhoanghp96
    huyhoanghp96 Advanced Member
    HBG198 = beer + ghẹ
    Hệ số này không hề bé đâu ạ , Fe chợ có đợt lấy hệ số đến 50 cắm không tải không nóng , nhưng khi chạy ở công suất lớn , mở to thì rất nóng ấy ạ , mặc dù hệ số cao chút khiến cho hiệu suất biến áp có phần suy giảm một chút nhưng như vậy sẽ an toàn hơn khi nghe nhạc mở lớn ạ :D
  15. Pilab
    Pilab Advanced Member
    TP ThanhHoa, VietNam
    Bác HST giúp em với!
    Em đã mua lõi làm nguồn lắp SE GU50. Thông số nguồn GU-50 SE em dự định như sau: 350Vac > 0V < 350vac/300mA ; 5,2Vac/3A ; 12,6Vac/3A ; 6,3Vac/3A.
    Nhờ bác tính giúp em cụ thể: số vòng, cỡ dây, khối lượng dây...
    Em cảm ơn bác!
    Em gửi bác tấm hình cụ thể của lõi em đã mua:
      48,5 KB
      42,5 KB
      37,4 KB
  16. doancancel
  17. Pazibainai
    Nếu áp này bác đo không tải thì em nghĩ bác phải quấn lại thôi vì khi mang đủ tải sẽ còn tụt áp thêm nữa.
  18. anhtuanhpqn
    anhtuanhpqn Advanced Member
    Đệ tứ chiến khu.
    Bác đã cộng 10% thứ cấp chưa. Em quấn đốt tim ra 6,5v - đốt sụt là vừa xoẳn.
    Em phán bừa: Quá dư thừa, nhắm mắt quấn cũng OK!
  19. HST
    HST Advanced Member
    Tân Bình - HCMC
    Chào bác,
    Theo như hình 1,2 bác post thì em đoán bác đang có bộ Fe40/5,5cm
    Dùng file Excel của bác Rùm tính ra kết quả như file đính kèm theo yêu cầu của bác về dòng/ áp
    Em thấy, sao GU-50 SE mà bác cần dòng cao áp đến 350mA cao vậy?
  20. HST
    HST Advanced Member
    Tân Bình - HCMC
    Khoan tháo bác, bác gõ fe lại cho thật đều và nêm thêm vài lá Fe nữa vào cho thật chặt, xong cắm điện vào đo lại xem có thay đổi theo hướng tốt hỏn không nhé.
  21. Pilab
    Em đọc phần trao đổi về nguồn cho SE GU50 thấy có vài thông số, trong đó giá trị 350 mA là cao nhất trong số đó, nên dự định làm thế này; theo bác thì dòng cao áp chỉ cần bao nhiêu mA là đủ, mong bác giúp!
    Bác cho em hỏi thêm:
    - OPT dùng cho SE GU50 thì cần sử dụng lõi, dây cụ thể như thế nào;
    - Cuộn cảm lọc nguồn nên dùng lõi, dây cỡ nào?
    Em cảm ơn bác!
    Mong bác giúp, em sẽ mua đủ vật liệu cho bộ PSU, OPT... rồi mới bắt đầu!
  22. HST
    HST Advanced Member
    Tân Bình - HCMC
    - GU-50SE bác chỉ cần dự trù dòng cỡ 250mA cho cao áp của cục nguồn, mở file excel em gửi bên trên, sửa lại cỡ dây từ 0.4mm thành 0.35mm là ok
    - OPT cho GU-50 SE từ 2.5K - 4K đều chạy tốt, bác qua các topic về OPT xem hướng dẫn cách quấn http://vnav.vn/forum/viewtopic.php?f=45&t=194
    - Cuộn cảm lọc nguồn, bác kiếm bộ Fe32/5cm, dùng dây 0.3mm quấn khoảng 2500- 2800 vòng, hoặc Fe28, dây 0.25mm cũng ok, cứ quấn cho nó đầy cửa sổ.
    Bác xem thêm bên này http://vnav.vn/forum/viewtopic.php?f=46&t=63613 - một dự án diy GU-50SE gần đây nhất của bác vducuy bên GVT đã làm thành công
  23. Pilab
    Em cảm ơn bác!
    Em sẽ xem thêm về thông số nguồn, sau đó từ từ làm nguồn trước. Có gì chưa rõ em sẽ lại phiền bác. :)
    Một số linh kiện em vừa nhận hôm nay:
      56,8 KB
  24. LUU LINH LANH
    Bác quấn đẹp đấy.Tuy nhiên phải vỗ các mặt cục fe cho đẹp và phải nêm thật chặt.Bạn phải xiết chặt 4 ốc 4 góc rồi mới cho điện vào để kiểm tra nó mới chính xác đc.Thực tế fe 36x68 tôi quấn 9,75 vòng đã đủ 5,2V,và 11,5v đã đủ 6,6v .Vậy bạn coi lại coi !!!
  25. doancancel
    cám ơn các bác
    cái amp 6l6 của em đã cất tiếng hót đầu đời
