Discussion in 'Linh kiện, dụng cụ DIY' started by Rumbeng, 3/12/05.
  1. audiofind
    audiofind Advanced Member
    Em không hiểu sơ cấp lấy điểm giữa CT kiểu này để làm gì?
  2. anhbayxi
    anhbayxi Advanced Member
    Bình Định là quê, Hà Nội là nhà
    Ặc. Xin lỗi bác autofind em diễn tả không hết ý. Do sơ cấp bị đứt 2 mối đầu vào nên em phải tháo tung nó ra thì mới biết là thứ cấp chúng nó chập đôi dây quấn và lấy 1 đầu chập làm CT bác ah :D
  3. audiofind
    Bác coi kỹ chiều dây quấn không, chứ nếu từ trường đi ngược chiều nhau áp ra là ~ 0V chứ nhỉ? Bác làm Em bù đầu mất rồi :lol: ! em cũng chẳng hiểu nổi.
  4. garbolino
    garbolino Advanced Member
    ZVL Skalica
    Bác 7 xị chắc đo không kỹ, chứ đấu kiểu đó sẽ được 2 cuộn, nhưng CT là đấu riêng bên ngoài.
    VD đo ra sẽ là 2 cuộn 0/30 và 0/30 nhưng không có nghĩa là 30/0/30 với điểm chập đôi đó là ct.
    Bác 7 xị có thể đo lại là biết liền àh, đo áp 2 đầu ra nó sẽ là 0V
    Trường hợp đo 2 đầu rời đó mà có áp, em nghĩ là cuộn thứ đã bị chạm.
  5. HaChu
    HaChu Advanced Member
    Bia Bà - Văn khê - Hà Đông
    Tranh thủ có cụ anhbayxi và lão gà cùng các cao thủ ở đây, các cụ cho em hỏi:
    - em có cục fe xuyến, nặng 8.3kg tiết diện 98 x 37 mm , bán kính trong 6.2 bán kinh ngoài là 14 cm. Các cụ tính hộ em vòng vôn bao nhiêu cho nó thật thoải mái mát máy nhé, lõi Fe này của LX cũ.
    xin cám ơn
  6. audiofind
    Ơ! Em tưởng Bác đã đi... như "Chim hoang" bay về biển lớn. Nhưng biển trời bao la quá, biết bay về đâu, lại về VNAV vậy...Chứng tỏ bác còn nợ trần "gian dối" lắm.
  7. anhbayxi
    Cục xuyến này là của thiết bị gì đó bác ah. Đáng lẽ nó có 8 đầu ra nhưng đã bị cụt mất 2 đầu của sơ cấp rồi chỉ còn 6 đầu thứ cấp ( 2 cuộn thứ quấn riêng biệt ) được đi dây và kẹp chung vào 1 cái jăck 6 chân tăm bình thường như trong các đầu VCD hồi xưa hay có đó bác Gà ah. Em đo thử đủ áp mà ( 13,5-0-13,5, còn đo trên 2 đầu đủ 27VAC luôn ). Cái em k biết là có phải nó chỉ là điện áp ảo hay không do em k có cho tải vào để thử ( bây giờ muốn thử thì cũng chịu rồi vì em đã tháo ra quấn lại theo kiểu truyền thống rồi :D ).
    Nếu nó mà nằm trong mô tơ hay quạt thì em không bàn cãi làm gì vì chiều dòng điện nó chạy rất rõ ràng. Hic
  8. garbolino
    ZVL Skalica
    Thì em cũng tính vậy, nhưng ngặt nỗi trên 4r cũng có lão ...... chim hoang, lão ấy bay trước em, giờ lão ấy thành đại bàng, em lớ ngớ mò ra biển lớn lão ấy mổ cho phát thì em tèo :lol:
    Tính thì em chả biết tính, em chơi thực nghiệm không àh cụ ơi. Trước em có tháo cái ổn áp Lioa ra, nó còn nhỏ và nhẹ hơn của cụ chút xíu mà nó chơi có 1 vòng/volt (nhưng nó ..... cháy :lol: ) em chơi ngoong hơn nó xíu em quấn luôn 260 vòng thì vừa khít, tính ra có 1,1 vòng/volt (điện lưới chỗ em 235VAC)
    Em nghĩ cái cục cỡ như của cụ chơi 1,2 vòng/volt là ngon rồi, ham chi quấn nhiều sẽ bị một số thứ bất lợi (RDC, Damping gì gì đó em không rành) Các cụ đã tháo cục biến thế hàn ra lần nào chưa, do nó hàn Fe nên nó quấn có 0,8 vòng/volt hoặc ít hơn nữa, mà vẫn ok, Fe xuyến thì em nghĩ chắc cũng ..... giống Fe hàn :lol:
  9. Suotngayloavoidai
    Các bác cho em hỏi, cái nguồn em định làm gồm:
    - 1 cuộn sơ cấp 220v
    - 1 cuộn thứ cấp 0v, 20v, 280v, 320v, 360v, 380v/0,5A
    - 1 cuộn thứ cấp 75v-0v-75v/150mA
    - 2 cuộn thứ cấp 6,5v/1,5A
    - 2 cuộn thứ cấp 6,5v/3,5A
    Em tính như sau:
    - Công suất cuộn sơ cấp khoảng 350W. Sau khi vận dụng hết kiến thức học mót của bác Rùm em tính ra:
    Sơ cấp:
    - 220V, 1cuộn dây 1mm 440 vòng 800g dây
    Thứ cấp:
    - 380 1cuộn dây 0.5mm 760vòng 700g dây
    - 75,0 2cuộn dây 0,3mm 150vòng 200g dây
    - 6,5 2cuộn dây 1mm 13vòng 100g dây
    - 6,5 2cuộn dây 1,5mm 13vòng 100g dây
    Fe: lưỡi 40 dầy 60
    - Em băn khoăn: Fe đó có đủ cửa sổ không? Em tính như trên có chấp nhận được không? Thanks các bác
  10. garbolino
    ZVL Skalica
    Cho dùno1 có là thiết bị gì đi nữa thì nó cũng vẫn là cục xuyến mà cụ, bây giờ cụ làm quả thực nghiệm thế này nhá.
    Cụ lấy cái dây nhiều lõi ấy, loại dây như dây điện thoại đó, cụ quấn chừng vài chục vòng vào cục xuyến, xong cụ chập một đầu lại, cụ đo những đầu kia với nhau coi có áp không.
    Lúc đó giống như cụ đang đo trên có 1 đầu dây, sao có áp được.
    Cái cục xuyến mà cụ có đó thì nó quấn cũng y như cái sợi dây điện thoại đó thôi, làm sao có áp được.
    Em nghĩ chắc cụ nhầm chỗ nào đó, vụ này em có gặp rồi.
  11. anhbayxi
    Để em về thực nghiệm rồi show lại bác Gà nhé :D
  12. Suotngayloavoidai
  13. garbolino
    ZVL Skalica
    Vội vàng chi bác, cứ từ từ, bác còn tới ....... 38 năm nữa cơ mà :lol:
  14. tuanhaitin
    tuanhaitin Advanced Member
    Phú Nhuận-HCM
    - Nếu đã băn khoăn sao không đưa cái cửa sổ vào mà tính :lol: .
  15. garbolino
    ZVL Skalica
    Lão này tính cũng giỏi lắm nè, tính hộ bác ấy coi có đủ không.
    Cả tuần nay bị giam lỏng từ 7 giờ sáng đến 9 giờ tối, cuối tháng này còn bị đày ra đảo, hic, buồn quá em chém đại, cụ 7 xị về đo xong cho em biết nhá.
  16. HaChu
    OK cám ơn cụ, thực ra em cũng tính ra 255 vòng cụ ạ ( cụ tính 260 vòng ) xêm xêm nhau nhưng ứ giám quấn, như vậy là ổn rồi giờ có cụ tính cũng thế là em yên tâm, em tính một mình mà không có kinh nghiệm e rằng nó . . cháy :lol:
  17. tuanhaitin
    Phú Nhuận-HCM
    - Em chỉ dùng máy tính làm phụ chứ biết tính gì.
    Suotngayloavoidai :
    - Bác tính diện tích cửa sổ của lõi cần quấn sau khi trừ hao bề dày lõi quấn. Tốt nhất Bác thả FE chữ E vào trong lõi rồi lấy thước kẻ học trò đo, được một kích thước, kích thước còn lại là chiều dài quấn quanh bôbin, 2 kích thước này Bác được diện tích của cửa sổ mà dây phải đi qua.
    - Sau đó Bác thả kết quả tính toán trên vào file excell này thì có kết quả liền. Hết băn khoăn, chúc Bác thành công.
  18. anhbayxi
    Để em về tính lại coi sao bác HaChu ah chứ giờ em mới tính cho bác được 1,15 vòng/Volt thôi ah :D. Đang giờ làm việc nên cũng không dám ngồi lôi ra tính toán nhiều. Hic
  19. anhbayxi
    Tranh thủ em tính bừa xem sao:
    1. Tiết diện thực của lõi:
    S= 0,9 x ( 98 x 37 )= 32,63 cm2
    2. Công suất cho phép:
    P= (32,63/1,2)2 = 734 VA
    Trong đó: 1,2 là mật độ từ thông
    3. Số vòng Volt:
    Với B=1,2 ở trên ta có hệ số K=37,5
    W = 37,5/S = 37,5/32,63 = 1,14 vòng/Volt
    4. Số vòng dây cuộn sơ:
    W sơ = U sơ x W = ???
    5.Số vòng thứ:
    W thứ = U thứ x ( W + Delta U ) Delta U : Độ dự trù điện áp ( em k gõ bằng ký hiệu được bác nhé :D )
    Với công suất 700 - 1500VA thì Delta U = 2,5
    Thôi em về đón con đây. Có gì tối em ngồi mò tiếp vậy. Sorry bác HaChu nhé :D
  20. HaChu
    Tối rồi cụ ơi :mrgreen: , sao cụ lại nhân tiết diện thật của lõi với 0.9 nhỉ?
    chỗ đen cụ nhân chia có sai không mờ em nhân chia không ra được thế?
    Mật độ từ thông em chọn là 1 thì có vấn đề gì không?
    Ngồi ngáp chờ cụ đây
  21. anhbayxi
    Hic. Từ tối giờ cúp điện nên em chịu k làm gì được. Em vừa lôi cái xuyến ra thí nghiệm lại thì kết quả.... giống bác Gà phán hồi chiều nay :oops: . Sao hồi này mắt mũi, đầu óc em nó chập cheng hay sao rồi ấy mà nhầm lẫn liên tục vậy nhỉ. Hay vài năm nữa vào hội người cao tuổi nên nó có triệu chứng vậy nhỉ :roll:
    Rất xin lỗi các bác vì đã phải bận tâm đến vấn đề cực kỳ .... lãng xẹt này của em ah.
    Nhờ Mod nào đi ngang qua tiện thể xóa giùm mấy cái post vừa rồi của em cho nó đỡ tốn tài nguyên diễn đàn ah. Em xin cảm ơn.
  22. anhbayxi
    Khu em mất điện vừa có lúc 22h20 bác ui. Từ tối giờ em buồn muốn chết.
    - Em nhân với 0,9 là để khấu trừ phần cách điện, oxy hóa trên bề mặt lá Fe để còn lại Diện tích thực của lõi.
    - Cái 734 không sai đâu bác ah. Tại vì cái số 2 bên ngoài nó là bình phương của cái thương bên trong đó ( Sorry bác nhiều vì em k gõ công thức trực tiếp trên máy được :D)
    - Bác chọn mật độ từ thông bằng 1 được nhưng khi đó hệ số K của bác là 45 => Số vòng/volt tăng lên đó bác ah. Cái mật độ từ thông thì nó phụ thuộc vào chất lượng lõi thép. Nếu Fe của bác xấu thì chọn B=0,9 khi đó K= 50
  23. HaChu
    Oài, 730w thì bé quá nhẩy hay là chơi thêm 2 cục như thế nữa :mrgreen: . chắc die mất
    Cục này tháo từ ổn áp của LX cũ, nó chơi tự ngẫu là 2kva đấy
    em dự tính quấn sơ cấp 220 v bằng dây 1.45mm, thứ cấp 90 v bằng dây 2.2mm có ổn không?
    À em quên mất lõi của em là lõi xuyến đấy cụ
  24. anhbayxi
    3. Số vòng Volt:
    5.Số vòng thứ:
    Thôi em về đón con đây. Có gì tối em ngồi mò tiếp vậy. Sorry bác HaChu nhé :D[/quote]
    Em xin tiếp cái vụ lúc chiều nhé:
    6- Tính tiết diện dây sơ:
    Chọn mật độ dòng J cho máy làm viêc liên tục ( với công suất của cục Fe bác đang có thì tính J=2 )
    n : hiệu suất đạt 85-90%
    P dự tính: Là công suất bác dự định sẽ làm đó. VD bác định quấn phần thứ là 63V, 10A thì P là 630
    Ta có công thức:
    S= P dự tính/n*U sơ cấp *J
    7- Tính tiết diện dây thứ:
    S= I thứ cấp/J . Theo cái VD trên thì là S= 10/2 =5mm2
    Vậy là xong rồi đó bác ah.
    Vì lõi của bác là xuyến nên không lo về cái lấp đầy như là lõi EI :D
    Do trình của em cũng gà vịt nên em cũng chỉ hi vọng là cái để bác tham khảo thôi vì cái mục quấn dây này trên diễn đàn của mình cũng có nhiều rồi, có cả công thức sẵn sàng chỉ việc áp số liệu vào là ra thôi, ngon như cơm sườn.
    Các bác nhà mình có gì xem rồi chỉ điểm giúp em có sai sót nhầm lẫn ở đâu để em còn rút kinh nghiệm ah vì từ lý thuyết cho đến thực tế là cả một vấn đề.
    Chúc bác HaChu thành công.
  25. anhbayxi
    Thì em tính thế cũng k sai mà bác. Bác quấn cách ly thì chỉ bằng phân nửa tự ngẫu thôi chưa kể còn tính đến hiệu suất còn khoảng 85-90% nữa. Hồi chiều em nhìn cái ảnh cũng đoán nó là lõi 1,5-2kva
