Discussion in 'Linh kiện, dụng cụ DIY' started by Rumbeng, 3/12/05.
  1. quangnt
    quangnt Advanced Member
    Trăm sự nhờ bác RUM và các bác giúp em tính toán cái này, nếu có thể cho em biết mua bao nhiêu dây thì đủ, em đang tập nên hạn chế quá:
    Thông số Biến áp nguồn với các ngõ ra như sau:
    - Nguồn cao áp : 150-160Vac - 100mA
    - Nguồn Đốt tim : 12.6Vac - 2A
    - Nguồn Phono : 15Vac - 0 - 15Vac 100mA
    Đa tạ các bác :D
  2. anhtuanhpqn
    anhtuanhpqn Advanced Member
    Đệ tứ chiến khu.
    Lần đầu quấn chơi lõi to tí cho dễ anh nhé:
    Fe lưỡi 28, dầy 5cm để dễ mua bobin.
    Sơ cấp 704 vòng dây 0,35.
    Thứ cấp:
    150 - 160v quấn 480 - 512 vòng dây 0,22.
    16v quấn 52 vòng dây 1 ly.
    15-0-15 quấn 48-0-48 vòng dây 0,22.
  3. Hoaibo
    Hoaibo Advanced Member
    chào các cụ. Em là newbie em đang dự định làm amp 6pi3c pp 2 đèn đầu là 6h2c và 6h8c .các cụ giúp em tính làm cái biến áp nguồn với.em lấy cái bác tính của bác rùm về và em đưa thông số vào thì nó ra như sau:
    lõi em định mua là hàng chợ trời lưới 3,5 và dày 5
    sơ cấp 220v : dây 0,6 số vòng là 484
    thứ cấp 1: 300-340v : dây 0,38 số vòng 660-748 (300mA)
    thứ cấp 2 : 6,3v (2 cuộn 3,5A) : dây 1,31 số vòng là 14/ 1 cuộn
    Em dự định đốt tim đèn em nắn ra DC rồi dùng mạch ổn áp.
    Các cụ xem giúp em xem hoặc tính giúp em luôn ạ
  4. Tú audio1973
    Tú audio1973 Advanced Member
    Thành Nam audio club
    cuộn cao áp của bác sẽ thiếu dòng còn đốt tim bác phải quấn lên 7.5v nếu bác muốn làm ổn áp em e rằng cục nguồn này của bác xẽ nóng
    em đã làm 6p3c pp fe cỡ như bác em quấn sơ cấp dây 0.75 thứ cấp cao áp dây o.45 chạy mới ổn đấy bác ạ khi tính bác phải cộng thêm 20% hệ số hoa hụt
    chúc thành công
  5. Hoaibo
    Nếu cụ đã làm rồi thì cụ cho em luôn thông số cục biến áp của cụ được không ạ. cụ thể lõi cụ dùng, dây cuộn sơ và các cuộn thứ có luôn cỡ dây và số vòng.
  6. caoan
    caoan Advanced Member
    Fe 4 cm trở lên, đốt tim 2 cuộn 6,3v dây 5A ( tương ứng 1,5-1,6mm), 2 cuộn 5v-4A (dây 1,5-1,6mm- 1 cuộn dự phòng ). dây sơ cấp 0,79 cả e may.
  7. bluemoon1974
    bluemoon1974 Advanced Member
    Fe chợ trời 3.5 x 5 mà bác quấn 2,2 vòng/volt thì ko ổn đâu, nóng lắm.
  8. Tú audio1973
    trước hết bác cho em biết bác định làm một nguồn cho cả 2 kênh hay là mono block nếu 1 nguồn cho cả 2 kênh thì fe ít nhất phải đạt diện tích lõi là 3,5*7=24.5 nếu là fe trợ trời thì khoảng 1.9 vòng /von
  9. Hoaibo
    Cảm ơn cụ . Em sẽ đổi lên lõi fe 4 dày 6cm ,em không dùng cuộn 5v, em chỉ dùng 2 cuộn 6,3v(dây 1,5)và cuộn cao áp em nâng lên 400mA (em dùng dây 0,45) và dây sơ cấp 0,75 . cụ xem có đủ cửa sổ không và với nguồn như vậy khi có tải thì có bị nóng không ạ. Em chỉ sợ không đủ dòng thôi. Nếu chuẩn thì tẹo nữa em tiến hành ra mua luôn các thứ để tối nay về làm luôn.
  10. Hoaibo
    Em làm nguồn cho cả 2 kênh ạ.
  11. Tú audio1973
    nguồn cho cả 2 kênh fe 4*6 tính 2 vòng/vôn
    sơ cấp 220v=440 vòng dây 0.8
    cao áp 340v=680 vòng dây 0.45 (cái này hơi cao ko có cuộn 5v vậy là bác nắn bằng diot cao áp xẽ đạt khoảng 478v em chỉ làm có 310v=620 vòng, nắn xong đạt khoảng 430v)
    đốt tim 6.5v=13 vòng dây 1,5 *2 cuộn quá thừa thãi
    với kích thước fe này thì thừa cửa sổ bác ạ , chạy cả ngày chỉ hơi nóng chút xíu
    chúc thành công
  12. rock0em_h_x
    rock0em_h_x Advanced Member
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Bác cho em hỏi, có phải bác đang nói đến Fe lưỡi 4 cm, dày 6 cm, màu trắng sữa, dày tầm 0.5mm có bán sẵn ngoài chợ?
  13. cungdhv
    cungdhv Advanced Member
    Bên Đông Trường Sơn !
    Có phải Dức hỏi cái này không?
    Trong hộp thư cũng có hởi về cách nắn 2 x 5U4G
    Vậy cần giải đáp cái nào ?
  14. cungdhv
    Khi cuốn biến áp: cuộn thứ cấp cho cao áp (HV) có điểm giữa, như vậy khi nắn = Diod hay tube người ta gọi là nắn 2 nửa chu kỳ, dòng nắn trên mỗi nửa chu kỳ hiểu nôm na là sẽ là dòng gộp lại (cọng lai của 2 nửa chu kì), bởi vì 2 nhánh (2 nửa cuộn dây thay nhau cấp điện). Cho nên nếu cần
    dòng DC=400mA, thì ta chỉ cần dùng dây cho dòng 200mA, có thể dùng dây 250mA cho tổn hao...
    Lưu ý khi tính số vòng/ vol, cuộn thứ cấp nên tính thêm 2,5% (cho tổn hao). Điện áp thứ cấp sau nắn đèn Udc=Uac*1,1.
  15. rock0em_h_x
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Dạ, cháu hỏi cái vụ Fe này thôi. Cháu sợ cái Fe ngoài chợ nó ... nóng quá!
    Còn cách nắn 2 bóng 5u4 thì cháu ok rồi ạ
  16. Hoaibo
    Cảm ơn cụ rất nhiều. Em ra chợ mua thì họ chỉ có loại fe 4 dày 5,5cm và 1 loại fe 4 dày 6,7cm. Em mua loại dày 6,7cm và mấy loại dây rồi , cái lõi dày 6,7cm này em cho vào bảng tính của bác rùm nó cho ra vòng quấn na ná của cụ.
  17. Hoaibo
    Em vừa mới cuốn xong cuộn sơ dây 0,75. Cái ảnh này là lớp cuối nhưng đầu dây nó lại nằm ở phía dưới. Bây giờ em muốn đưa đầu dây đấy lên phía trên thì em vòng dây lên như trong ảnh có được không?cụ nào chỉ giúp em cách đưa dây với. Đây là lần đầu cuốn nên em không biết thế nào. Mà cái giấy em mua ngoài hàng họ đưa cho em loại giấy cách các lớp là giấy màu trắng một mặt bóng và giấy cách cuộn sơ và thứ là giấy màu như cà phê sữa nhưng không có mặt nào bóng, em không biết như thế có được không. Cả 2 loại giấy này đều rất mỏng. Các cụ giúp em với
  18. quangnt
    1 là đưa sang bên phải, lúc đấu trạm không tiện lắm; 2 là đưa sang trái thì cụ mua cái ống cách điện chuyên dùng để luồn dây tránh xước vỏ véc ni, cụ có cốt đẹp đấy :D
  19. caoan
    bác lên đưa sang bên gần nhất , sau này hàn trạm đầu dây có thể điểu chỉnh rất đơn giản.
  20. rock0em_h_x
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Như cách mà bác ntquang nói, Bác lấy cái ống gen luồn dây - mua loại bé bé cho gọn, sau đó luồn đầu dây đó vào và đưa múi dây ra để gần múi dây vào (cuộn sơ cấp 220V). Lấy băng dính cố định lại
    Kéo sang bên phải cũng đc, nhưng kéo nó ra thẳng hàng với múi dây vào, để sau này đấu nối cho gọn!
  21. Suotngayloavoidai
  22. Tú audio1973
    sau lớp sơ cấp cần cách điện thật tốt nếu bác đang có 2 loại giấy đó bác quấn 1 lớp gấy màu CAFE trước lấy băng dính cố định sau đó quấn thêm 1 lớp màu trắng một mặt bóng cẩn thận tí vẫn hơn bác yên tâm fe của bác dư của sổ
    chúc thành công
  23. espadon_vn
    espadon_vn Advanced Member
    EM cũng đồng ý với bác, nên đưa dây ra đầu gàn nhất, nếu dây ở giữa thì ra bên nào thì tùy. Khâu cuối cùng khi hàn vào trạm hàn, hoặc hàn vào dây ra ngoài thì khi đó muốn bố trí sao cũng được tùy ý định của khổ chủ thôi ạ !
  24. Hoaibo
    Em vừa hoàn thành xong cục biến thế nguồn chưa ngâm tẩm gì,vừa đủ cửa sổ luôn,cảm ơn các cụ đa tư vấn giúp em hoàn thành.
  25. caoan
    Nhìn cũng khá đẹp , sao bác ko năn chỗ đai méo bên ngoài nhìn cho nó đẹp...
