Discussion in 'Linh kiện, dụng cụ DIY' started by Rumbeng, 3/12/05.
  1. HaChu
    HaChu Advanced Member
    Bia Bà - Văn khê - Hà Đông
    Xỏ xiên thế :mrgreen:
    An toàn em nghĩ là chơi 350w thôi là được.
  2. trung_son
    trung_son Advanced Member
    cho em đánh dấu topic này cái ạ.Lúc cần em đỡ phải tìm.
  3. trung_son
    Chào các bác! Em đang muốn quấn 1 biết thế nguồn cho Kt 88 mà chưa biết tính toán như nào các bác chỉ em quấn với ạ.Fe của em EI tháo máy khá đẹp ạ Lưỡi Fe 40mm dày 60mm cửa sổ 20mm Fe này có đủ dòng cho công xuất cho 4 bbongs Kt 88 ko hả các bác?
  4. Tú audio1973
    Tú audio1973 Advanced Member
    Thành Nam audio club
    bác phải có cấu hình đầy đủ của máy thì mới tính được ,còn fe của bác thì có khả năng đủ đó bác
  5. trung_son
    Em đinh đi theo mạch Dynaco Mark3 nhưng hiện tại em làm thử 1 cục chước ạ,nguồn vào sơ cấp 220v thứ cấp 485v,6,3v,5v đứng ko hả bác?Fe của em đây ạ
  6. Tú audio1973
    chỗ bôi đỏ kia nếu có CT thì hơi thấp mà ko CT thì hơi cao đó
  7. trung_son
    Bác tính toán giúp em với lõi Fe này cuấn lần lượt cỡ dây, sơ cấp,thứ cấp tất cả bao nhiêu vòng với,đây là sản phẩm đầu tay rât mong các bác chỉ bảo ạ.
  8. nghenhinhs1
    nghenhinhs1 Advanced Member
    Bác cho cái link hoặc post luôn cái xê ma lên đây anh em dễ "chém" hơn :)
  9. trung_son
    Vâng nó đây bác ạ http://www.audioasylum.com/cgi/t.mpl?f= ... d&m=129910
  10. trung_son
    Đúng là em nhầm,nhìn lại thì thấy 480v ạ
  11. Tú audio1973
    em phụ bác ý một tay
  12. trung_son
    Vậy theo như mạch này các bác tính giúp em cái nguồn với ạ lưỡi FE 4cm,tổng chiều của dày 6,5cm cửa sổ 2cm,chiều cao cửa sổ 5,6cm ạ
  13. nghenhinhs1
    Bác tự tính đi cho ngấm sâu :) , anh em gợi ý thôi.
    - Bác có choke chưa ? thông số thế nào ?
    - Quấn thứ cấp có CT thì áp 2 đầu đưa vào đèn nắn cỡ xấp xỉ 1KV, bác có ngán không ? Nếu không ngán thì bác tính đơn giản thế này : VDC + VCK (sụt qua choke)/1,1 = áp một cuộn thứ cấp
    - Cuộn đốt tim cho GZ34 dòng khoảng 3A, 5,2V
    - Đốt cho KT88 1,6A x 2 = 3,2 A + 6AN8 khoảng 1/2A chơi 4A cho mấu, áp 6,5V
    Tạm thế đã, bác cứ ngâm cứu dần kẻo tẩu. Mai cao thủ Tuaudio1973 sẽ giúp bác nốt phần còn lại :)
  14. trung_son
    Vậy theo như mạch này các bác tính giúp em cái nguồn với ạ lưỡi FE 4cm,tổng chiều của dày 6,5cm cửa sổ 2cm,chiều cao cửa sổ 5,6cm ạ[/quote]
    Tạm thế đã, bác cứ ngâm cứu dần kẻo tẩu. Mai cao thủ Tuaudio1973 sẽ giúp bác nốt phần còn lại :)[/quote]
    Vâng em nghĩ cứ phải bắt tay vào làm nó mới vỡ ra đc còn có ji khó khăn thì nhờ các bác ạ,thôi chắc giờ này cũng muộn lắm rồi em chúc các bác ngủ ngon nhé! :)
  15. Pilab
    Pilab Advanced Member
    TP ThanhHoa, VietNam
    http://vnav.vn/forum/download/file.php?id=474497
    Em tập tính thử...
    Với lõi cỡ 4 cm x 6,5 cm và nhìn qua ảnh "cảm nhận" là lõi tốt nên có thể chọn hệ số vòng/volt bằng 2. Với lõi này có thể cung cấp công suất ra khoảng trên 500 W, tổng công suất yêu cầu mà bác chủ cần chỉ gần 200 W nên mật độ dòng có thể chọn khá thấp bằng 2 A/mm*mm.
    Điện áp AC khi có tải sẽ giảm cỡ 5% đến 10%; tạm tính là 10% (dư một chút còn có thể giảm!).
    Trên cơ sở đó tính được các thông số:
    Các cuộn thứ cấp:
    + 5 V - 4 A: 11 vòng, dây 1.6 mm;
    + 6.3 V - 5 A: 14 vòng, dây 1.8 mm;
    + 900 V - 0.11A: 1800 vòng (900+900), dây 0.28 mm;
    Khi thực quấn: Các cuộn 5 V và 6.3 V chỉ dùng một cỡ dây 1.6 mm đến 1.8 mm.
    Cuộn sơ cấp:
    220 V - 0.8 A: 440 vòng, dây 0.7 mm hoặc 0.8 mm.
    Kích thước cửa sổ đủ rộng để sử dụng cách điện tốt giữa các cuộn, lớp...
  16. anhtuanhpqn
    anhtuanhpqn Advanced Member
    Đệ tứ chiến khu.
    Hệ số bằng 2 lúc đóng điện đèn tuýp trong nhà nháy vui mắt lắm đây. 3,5 cho thì hết nháy.
  17. trung_son
    Thanks bác! Em đơi bác Tú 1973 tính dùm nữa rồi bắt tay vào làm.
    Chỗ đỏ bác giải thích rõ hơn đc ko ạ?
  18. trunghieuhp89
    trunghieuhp89 Advanced Member
    Hải Phòng
    :mrgreen:
  19. anhtuanhpqn
    Đệ tứ chiến khu.
    Bác quấn đi, cắm điện mà đèn tuýp trong nhà nháy sẽ hiểu.
    Nháy gần giống bác quệt hai đầu dây điện nhà vào nhau, chỉ khác cường độ.
  20. nghenhinhs1
    Hôm nào bác Trung_Son cầm 1 lá qua em sờ xem mới định hệ số gần đúng được, chứ nhòm qua ảnh thì hơi khó
      55,9 KB
  21. khuehn
    khuehn Advanced Member
    Ha noi
    Bác dựa theo công thức nào mà tính được số vòng /V cuộn sơ cấp như vầy ? nếu theo số vòng /V này quấn BA cắm vô điện không cháy nhưng nóng rực, tính như bác anhtuanhpqn là ổn đấy
  22. Tú audio1973
    bác này tính giỏi thía mà hôm nọ cứ gà em làm em cứ tưởng
    lõi 4 x 6.5 =26mm nếu fe tốt tính 45/26 =1.73 vòng /vôn nếu tàu khựa tính 48/26=1.84 vòng/ vôn
    bác cắm điện cháy em đền tối rảnh em sẽ tính dùm bác để tham khảo
  23. trung_son
    Em vừa ở hàng Trống cơm trưa với anh Dũng về, thấy anh Dũng bảo hôm nay bác bận ko có nhà.Mai em cầm qua bác nhé :)
    Nhờ các bác tính toán cụ thể rõ ràng từng lớp hộ em , chứ em là Newbi các bác viết thế em bó tay ạ :(
  24. tuanhaitin
    tuanhaitin Advanced Member
    Phú Nhuận-HCM
    - Vấn đề khi đóng điện biến áp thì đèn tuýt trong nhà nháy, theo em là bình thường. vì biến áp công suất lớn nên khi đóng điện sẽ gây sụt áp, ngoài ra nếu giắc cắm của biến áp không chặt cũng gây ra đèn tuýt nháy. Vì vậy hệ số volt/vòng dây phải phù hợp với diện tích lõi và chất lượng lõi.
    - Quấn dây đường kính lớn và số vòng lại ít (dây đốt tim đèn) Bác nên khóa đầu dây vào và đầu dây ra cho kỹ để cuộn dây không bị sổ.
  25. nghenhinhs1
    Bác nhiều KN về BA đấy. Thực ra tính hệ số đến 52 thì hơi cao, Fe thời bao cấp làm bằng đai thùng phi cũng chỉ tầm 50-55 thôi. Fe Nga ngố thường khoảng 40-42, Fe tàu đời mao thường 45-48, Fe Nhật thường lấy khoảng 35-38, cá biệt có loại nó lấy chỉ tầm 32 (tháo đếm vòng tính ra)...
    @ Trung_Sơn : Trưa về roài :)
