Discussion in 'Linh kiện, dụng cụ DIY' started by Rumbeng, 3/12/05.
  1. caoan
    caoan Advanced Member
    Vãi chưởng em dùng Fe nhật mà để hệ số 48 đúng là lãng phí quá....
  2. khuehn
    khuehn Advanced Member
    Ha noi
    Hôm thứ 7 vừa rồi mình tháo một cái BA của Hunggari tính để làm BA nguồn cho DAC thấy sao họ tính hệ số còn lãng phí hơn nhiều họ tính hệ số 57 cho thứ cấp ?
  3. caoan
    Em nghĩ là do họ tính sụt áp lớn lên thứ cấp cần nhiều vòng....Nhưng được cái của em chạy kết quả khá tốt..... Em quấn biến áp nguồn Fe 45 dày 6.....
  4. rock0em_h_x
    rock0em_h_x Advanced Member
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Em thì tháo biến áp Nhật, đếm số vòng rồi tính tàm tạm ra họ áp dụng hệ số Fe là 32 :shock: :shock:
    Em hơi run nên khi quấn lại, em quấn dùng hệ số 35.
    Chạy cả buổi, khai thác tầm 75-80% công suất hiệu dụng max, mà chỉ ấm ấm, sờ lâu ... thoải mái :lol:
  5. caoan
    Em làm theo cách làm phần nguồn rời công suất lớn như vậy sẽ dùng được cho nhiều dự án khác nhau mà không phải quấn lại nguồn.... :) tiết kiệm được cả đèn choke và tụ lọc...
  6. phamhuuson
    phamhuuson Advanced Member
    Vung Tau
    Các bác cho em hỏi cái hệ số 35, 40 ấy là gì ạ?
    Hệ số càng thấp chat lượng sắt càng cao à?
    Thanks.
  7. bluemoon1974
    bluemoon1974 Advanced Member
    Em quấn BA quận thứ có CT và không có CT:
    Ví dụ em quấn 1 quận 0-300 vol dây 0.4, lúc này dây sơ là 0.52mm.
    Nếu em quấn 300-0-300, khi đó dây sơ có phải tăng thêm thành 0.7mm không vì:
    1- Nếu dây sơ là 0.7mm , trường hợp này có thể dùng chập đôi 2 quận thứ để có 0-300 nhưng dòng tăgn gấp đôi. em hay dùng cách này và bị tràn cửa sổ.
    2- Nếu dùng quận thứ là 300-0-300 thì dây sơ cấp giữ nguyên 0.52mm (đâu đó có nói mỗi bán kỳ chỉ có 1 quận dẫn ... Blabla cái này em mù tịt) hay phải tăng đường kính dây sơ lên để BA không bị nóng.
    Tóm lại dùng quận thứ có CT thì có phải tăng đường kính dây sơ cấp lên không? Chỉ giúp em. Tăng lên thì bị thiếu cửa sổ, không tăng thì phải tạo mass giả.
  8. caoan
    Em tìm hiểu thì nếu dùng CT thì chỉ tính công suất một nửa của cả quận do mõi phần đảm nhiệm 1/2 kỳ nắn...nên không cần tăng dây sơ cấp...
  9. khuehn
    Ha noi
    Khi quấn biến áp nguồn nên nhớ quy luật Công suất cuộn sơ luôn = Tổng công suất các cuộn thứ cấp , vậy khi quấn BA nguồn bao giờ cũng tận dụng tối đa CS của lõi BA khi muốn tăng dòng của cuộn thứ vẫn phải theo quy luật trên nghĩa là tăng dòng thì áp giảm , nếu muốn giữ nguyên áp thì dòng cần phù hợp để đảm bảo CS BA
  10. bluemoon1974
    Đúng rồi bác ơi, Công suất quận sơ = Tổng công suất quận thứ + tổn hao.
    Nhưng vấn đề em chưa rõ là trong trường hợp dùng quận thứ có CT.
    Như vậy theo bác Caoan nói mỗi bán kỳ có quận làm việc nên không cần tăng đường kính quận sơ. từ trước tới giờ Em không chắc lắm nên cứ tăng cho yên tâm nhưng trả giá là thiếu cửa sổ, do vậy định quấn 400CT chỉ còn 330-CT, và cuối cùng là boa thêm quận đốt tim riêng. :mrgreen:
  11. caoan
    Em ban đầu cũng tưởng là phải nhân đôi công suất , nhưng qua tìm hiểu thì khi dung CT thì công suất chỉ tính nửa cuộn, nhưng nếu không dùng CT thì công suất tính cả quận ví dụ 400-0-400 thì công suất là 0-400v nhưng nếu không dùng điểm O vôn thì công suất tính là 0-800vôn... bác tính đèn nắn tại sao có 2 đầu cao áp vào đèn vì tính chất nó như diot nắn 2 nửa bán kì thành dòng một chiều nắn bên này thôi bên kia ...
  12. rock0em_h_x
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Em có đọc bài viết của cụ Quy-li-am Beng, tại trang 3 của topic này, Thấy cụ ấy tính công suất cuộn thứ cấp cao áp 280V-0-280V/200mA thì chỉ tính công suất của 1 cuộn, tức là P=280 x 200mA, vì kiểu nắn có CT chỉ cần 1/2 nhánh cao thế cấp cho mỗi chu kỳ nắn điện. Theo kiểu hiểu blabla của em thì nghĩa là trong 1 chu kỳ hình sin, nửa cuộn 280V-0 phía trên cấp cao thế để nắn thì nửa cuộn 0-280V phía dưới nó ... vểnh râu ngồi chơi, chờ đến lượt mình nắn ở nửa chu kỳ sau.
    Em hiểu vậy, ko biết có đúng ko nhỉ? Nếu sai các bác bổ sung giúp em để em ngộ ra với :)
    Dùng dây sơ cấp to hơn so với cần thiết thì quá tốt rồi, đỡ nóng hơn, cuộn sơ cấp khỏe hơn.
    Tuy nhiên kinh nghiệm thực tế của em thì:
    Với lõi rã Fe trong cục tích điện UPS, Fe màu vàng vàng, kích cỡ 3,6cmx6cm = 21,6 cm2.
    Em tính đại như sau: Công suất max có thể mần trên lõi này = S^2 x hệ số sử dụng x cos phi
    Em cũng chẳng biết tính cái cốt phi cốt pha nó ra răng, em hỏi 1 bác rành kỹ thuật, bác ấy bảo lấy 0.85, tổn hao em lấy 20%, nghĩa là hệ số sử dụng còn 80%
    Em lại lắp đại vào: Pmax = (21.6)^2 x 80% x 0.85 = 317 W
    Cơ mà thực tế thì thế này:
    Em quấn cao áp có CT và tính công suất 1 nửa cuộn cao áp thứ cấp như bác Qiu ly.
    Biến áp em chạy công suất hiệu dụng tính ra tầm 150W
    Chạy trong vòng 1 giờ, sau đó sờ tay lên Fe thì ôi thôi nóng khủng khiếp. Chỉ sờ tay đc tầm khoảng 30s, sau đó thì nóng quá em ko sờ đc thêm nữa :lol:
    Hệ số Fe em lấy 48, tính ra với lõi 36x60 thì 2.2vòng/volt
    Hic
    Nhưng sau này em quấn biến áp nguồn, dùng hệ số 40 cho Fe chợ, cơ mà công suất chỉ có 90W, trên lõi nhỏ hơn, thì chạy cả buổi nó cũng nóng, nhưng vẫn sờ đc lâu, sờ thoải mái.
    Hic. Chẳng hiểu gì sất :oops:
  13. thanhtrung13
    thanhtrung13 Advanced Member
    Chào các bác ! Em đang dùng con Eico hf81, hôm vừa rồi có đem ra kiểm tra thấy hiện tượng như thế này các bác tư vấn giúp em.
    Cao áp từ nguồn ra theo thiết kế là 280vac và được nắn qua hai con EZ81 cho điện áp ra một chiều là 340vdc, nguuồn đốt tim cấp riêng cho đèn nắn là 6,3vac. Tuy nhiên hôm nay em kiểm tra thấy cao áp không phải là 280vac nữa mà tăng lên đến 320vac dẫn đến điện áp đầu ra cũng tăng lên 380vdc, trong khi đó kiểm tra nguồn đốt tim đèn EZ81 và các tầng khác vẫn ổn ở 6,3vac. Việc tăng cao điện áp một chiều đầu ra như vậy đã làm điện áp lưới cũng bị thay đổi theo và máy chạy nóng hơn nhiều. mong các bác hỗ trợ giúp em. Cám ơn các bác
  14. phamhuuson
    Vung Tau
    Các bác cho em hỏi dùng chất gì để pha loãng vecni được nhỉ?
    Em quấn xong cái biến áp rồi, đang chuẩn bị ngâm vecni nhưng chưa biết cách pha loãng nó. Cái dung dịch xilen gì đó em tìm mua không được.
    Thanks các bác.
  15. rock0em_h_x
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Bác ở Vũng Tàu à?
    Pha với xi len bác ạ
    Còn cái vụ mua xi len ở chỗ nào ở Vũng Tàu, thì bác túm áo bác hungdnc để hỏi :lol:
  16. phamhuuson
    Vung Tau
    Vâng em ở Vũng Tàu. Có bác nào ở Vũng Tàu em xin địa chỉ thỉnh thoảng đến làm phiền? :D
  17. ChickenDIY
    ChickenDIY Approved Member
    Các bác cho em hỏi, em muốn tận dụng 1 cục biến áp sẵn, để làm cục đốt tim.
    Hiện em có thứ cấp đầu ra 6.3V/2A rồi, em muốn quấn thêm cuộn 6.3V/1A nữa, trên cùng 1 lõi, sau đó đấu song song 2 cuộn này lại, thì có đc cuộn 6.3V/3A ko các bác? Món điện đóm này em mới tập tọe, nhưng nóng lòng muốn DIY quá. :)
    Thanks các bác
  18. Pilab
    Pilab Advanced Member
    TP ThanhHoa, VietNam
    Nhờ các bác giúp em về thông số quấn nguồn.
    Em đang có bộ fe 35 dày 4 cm; em định làm nguồn với các mức điện áp ra như sau:
    1. Cuộn 6,3 V dòng 2 A;
    2. Cuộn 6,3 V dòng 5 A;
    3. Cuộn 600 V (có CT) dòng 0,2 A.
    Nhờ các bác tính giúp về số vòng và cỡ dây để làm nguồn này.
    Tks các bác.
  19. huyhoanghp96
    huyhoanghp96 Advanced Member
    HBG198 = beer + ghẹ
    3vòng / volt
    Sơ dây 0.65li
    Thứ 0.2A dây 0.32li
    5A dây 1.5li
    2A dây 1li
    Các thông số còn lại bác tự tính theo nhu cầu :D
  20. Pilab
    Tks bác huyhoanghp96!
    Em cũng đang có một bộ fe 35 dày 5 cm, vậy có nên dùng bộ fe này thay cho bộ fe 35 dày 4 cm để quấn biến áp nguồn trên được không? Và có cần thay đổi ít nhiều thông số về số vòng, cỡ dây?
    Tks bác!
  21. Tú audio1973
    Tú audio1973 Advanced Member
    Thành Nam audio club
    tốt bác ạ tính lại số vòng vôn là ổn
    2.4 vòng/vôn cho fe 35 x 5
  22. hungdnc
    hungdnc Advanced Member
    Em đang lang thang Vũng Xình, cơ mà quê em Chợ Sắt
    Chết moẹ, dí nhau thế này :lol:
  23. Pilab
    Em làm tròn 2.4 thành 2.0 nên giờ thấy nóng lắm!
    Tks bác nhiều!
  24. Tú audio1973
    chết 2.4 là hệ số 42 bác còn làm tròn thì nóng rồi
    kinh nghiệm của em trong quấn biến áp khi làm tròn thì phải theo chiều hướng tăng
  25. anhtuanhpqn
    anhtuanhpqn Advanced Member
    Đệ tứ chiến khu.
    Cụ tú tính giúp theo kinh nghiệm của cụ psu cho dự án l1 lõi 32 đen tháo nguồn nhật phát.
