Discussion in 'Linh kiện, dụng cụ DIY' started by Rumbeng, 3/12/05.
  1. tranguyennguyen
    Bác đo điện áp 2 đầu dây vàng xem. Nếu là 0 V thì chập lại vô tư, còn nếu là 24 V thì đừng dại chập, bùm chéo đấy. Theo em 99% là trường hợp sau :mrgreen:
  2. ilkafrv
    ilkafrv Advanced Member
    3 đầu này trên 1 dây bác ạ. dây đen là center. còn 2 dây kia là +- 12V. Chập 2 dây vàng liệu có bùm không hả bác?
  3. tranguyennguyen
    Xác suất bùm chuyển từ 99 lên 100% :mrgreen:
  4. ilkafrv
    Cám ơn bác, may mà hỏi trước :D
  5. tranguyennguyen
    Không tin bác cứ thử đấu 2 đầu dây vàng này bằng trở 100 Ohm / 7 W. Nếu em nói đúng thì sau vài giây trở sẽ nóng lên rất nhanh. Nếu em nói sai thì trở lạnh tanh. :mrgreen:
  6. ilkafrv
    Thôi, không dám thử đâu bác ơi :lol:
    Hỏi bác thêm 1 việc là nguồn 13.8v x 2 qua 4 diot 1n4001 sao chỉ còn ~ 28V, check AC thì thấy vẫn đủ 13.8 x 2 = 17.6V, nghĩ mãi không ra, chẳng lẽ do diot?
  7. tranguyennguyen
    28V vẫn lớn hơn 13.8 x 2 = 27.6V chứ bác?
    Chắc bác đo DC mà chưa lắp tụ :mrgreen:
  8. espadon_vn
    espadon_vn Advanced Member
    Bác chưa gắn tụ sau diode nên DC đo ~ AC là đúng rồi !
  9. ilkafrv
    Có lẽ thế thật, cám ơn các bác đã giải đáp hộ.
  10. sonkho1
    sonkho1 Advanced Member
    Các bác giúp em tính toán quấn cục nguồn như sau em rối quá:
    FE nguồn Amply Nhật loại hàn E-I riêng: 3,2 X5,2(32X52)
    Vào 230V
    Ra: - 364-0-364 vôn dòng 300mA(dùng cho FD422 SE ạ)
    - 5,3V/3A 5U3C
    - 6,4V/1A
    - 6,4V/2A X2 cuộn.
    em cảm ơn các bác nhiều nhiều
  11. TDHien59
    TDHien59 Advanced Member
    Quấn biến áp nguồn
    Lõi này không đủ cửa sổ để quấn, nên mua lõi sắt 38x60 cho thoải mái. Tôi quấn cao áp có 320-0-320 với lõi 35X60 mà đã chật cứng!
  12. sonkho1
    Re: Quấn biến áp nguồn
    Lõi này không đủ cửa sổ để quấn, nên mua lõi sắt 38x60 cho thoải mái. Tôi quấn cao áp có 320-0-320 với lõi 35X60 mà đã chật cứng![/quote]
    em quấn cũng hơi chật tí có lẽ thay giấy cách điện mỏng hơn và chế lại bobin là thừa bác ạ, nhưng mà tính dây sơ cấp là 0,52 thì có lẽ nhỏ quá, em tăng lên 0,65 cho đủ dòng(2,2 vòng trên vont) ...tóm lại là em rối bời.
  13. rock0em_h_x
    rock0em_h_x Advanced Member
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Dây 0.52 sơ cấp thì ... thiếu dòng trầm trọng :evil:
  14. Z600
    Z600 Advanced Member
    các cụ cho em hỏi chút
    FE dùng cho choke với FE dùng cho biến áp nguồn có giống nhau không nhỉ. em đang quấn biến áp nguồn mà em kiếm dc cái FE của quân cảm máy công nghiệp 1.8H không biết lấy FE đó quấn biến ap nguồn có sao ko nhỉ
  15. Suotngayloavoidai
    - Fe choke công nghiệp thì quá tốt rồi. Bác thử tính xem có đủ công suất, cửa sổ cho cục nguồn rồi quay tay thôi:D
  16. caoan
    caoan Advanced Member
    Nó giống nhau đều là sắt bác à.... :lol:
  17. Z600
    thank các bác
    đủ công suất và cửa sổ ạ
    chiều nay em bóc ra dệt thôi. cái này là FE chữ L chứ ko phải EI
  18. ilkafrv
    Biến áp In 110V cắm vào 220V có đc không các bác ơi? Được thì có ảnh hưởng j không?
  19. tuanhaitin
    tuanhaitin Advanced Member
    Phú Nhuận-HCM
    - Theo em biết là cắm nhằm điện :lol:
  20. Suotngayloavoidai
    - Sơ cấp tăng--> Thứ cấp tăng-->Bác sẽ nhìn thấy pháo hoa :mrgreen:
  21. phamhuuson
    phamhuuson Advanced Member
    Vung Tau
    Các bác cho em hỏi chút. Em thấy cái OPT và bacl nó giống nhau nên post bài hỏi luôn tại đây.
    Em quấn được 2 cục OPT cho EL34SE. Đo đạc kiểu gì để biết 2 cục đó thông số giống hay khác nhau vậy các bác? Fe như nhau, dây đồng như nhau, 1 cục em đang quấn dở dang (hết lớp, lót giấy) thì bỏ ra ngoài, đến lúc lắp vào máy quay tay để quấn tiếp thì lại không để ý đầu đuôi nên có 50% là quấn sai, 50% là quấn đúng.
    Em định đấu điện 220V vào quận sơ cấp rồi đo điện thế cuộn thứ cấp. Có sao không các bác?
  22. thuanphongdongnai
    thuanphongdongnai Advanced Member
    Chào bác Sơn ,nếu không có phương tiện nào tốt hơn như đồng hồ đo henry thì bác xông điện vô cũng được,nhưng để chắc ăn bác xông điện 110v hoặc thấp hơn đề phòng do đấu ngược các cuộn sơ dẫn đến dòng vào tăng lên không kiểm soát được làm hỏng dây quấn,rồi bác so sánh với cuộn mà bác biết đã đấu đúng, chúc bác thành công!
  23. phamhuuson
    Vung Tau
    Cám ơn bác. Em sẽ đóng điện xem thế nào. Nhưng phải chờ cái đồng hồ đo về đã.
  24. thuanphongdongnai
    Chào bác Sơn lại gặp nhau ở mục này, nếu đến 14/12 mà chưa có đồng tôi sẽ mang đồng hồ đo điện cảm cho mượnnha6n tiện đi VT.
  25. phamhuuson
    Vung Tau
    Thanks bác .
    Đồng hồ của em thì chưa biết khi nào về. Bác cứ cầm đồng hồ cho em mượn cho chắc. :D
