Discussion in 'Linh kiện, dụng cụ DIY' started by Rumbeng, 3/12/05.
  1. TDHien59
    TDHien59 Advanced Member
    Biến áp mà chạy không nóng thì tiếng ỉu xìu dở ẹc, không còn là siêu cao cấp nữa.
  2. Suotngayloavoidai
    - Oh chết em rùi, thảo nào tiếng nó hơi ỉu thật, em tìm mãi không ra nguyên nhân. Bác bày cho em làm sao cho nóa nóng bây giờ ợ, thanks bác!
  3. nongdanfo
    nongdanfo Advanced Member
    Cẩm Phả _ Quảng Ninh
    Fan : NÓNG MỚI HAY vào điểm danh nào.
    Em dự là lắp thêm cái bóng sợi đốt 200w kế bên bjến áp nguồn cho...nóng. Mà lại sáng nữa
  4. caoan
    caoan Advanced Member
    Ý TƯỞNG CỦA BÁC HAY QUÁ, BÁC KHỎI CẦN DÙNG BÓNG SỢI ĐỐT CHẠY ĐỐT TIM 6 QUẢ 6C33C CHO NÓ ĐẸP
  5. ultramailer
    ultramailer New Member
    topic sôi nổi quá nhỉ, tình hình là em đang cần mua 1 cuộn dây đồng để chế biến áp và motor. Nhưng em lại bận quá không đi mua được, có bác nào biết shop nào chủ shop nhận ship online (có trả thêm tiền ship) không nhỉ ?
  6. TDHien59
    Chào bác.
    Kiến thức về điện thì em không có nhiều, chỉ lên đây đọc và tổng hợp kinh nghiệm của các bác đi trước.
    Về việc quấn biến áp thì điều cơ bản nhất là xác định số vòng/vôn = hệ số (từ 40-48)/diện tích lõi. Cùng một diện tích lõi thì số vòng/vôn càng lớn thì càng mát và ngược lại. Hiện biến áp của bác giờ đã làm xong, muốn thay đổi thì còn cách thay đổi diện tích lõi, bác có thể tháo bớt các lá Fe đi là được.
    Em quấn biến áp dùng Fe rã máy, lấy hệ số tới 48 mà vẫn nóng, không biết bác lấy hệ số bao nhiêu? Thường theo kinh nghiệm của các bác thợ thì biến áp cắm điện chạy không tải thì sau khoảng 1 giờ đồng hồ sờ vào lõi sắt phải ấm mới đạt, còn nguội lạnh cũng không đạt.
  7. caoan
    BIẾN ÁP MÀ NGUỘI LANH LÀ ĐỨT DÂY SƠ CẤP RỒI... :D
  8. Suotngayloavoidai
    - Em cũng xài phe cũ, hệ số 48, nói không nóng thì không phải nhưng amply chạy có tải hết 1 cái CD (khoảng 1 tiếng) thì sờ vào fe nó còn mát hơn cái modem mạng bác ạ. :D
  9. Tú audio1973
    Tú audio1973 Advanced Member
    Thành Nam audio club
    em ko phải cao thủ hay thấp thủ nhưng.................
    đỏ thứ nhất và đỏ thứ hai là như nhau tốn công quá
    đỏ thứ ba fe rã máy mà mất lớp cách điện thì không bằng anh ba mà mới ( còn nguyên cách điện)
    đỏ thứ tư thì còn phải ướt bàn phím
  10. HD HẢI DƯƠNG
    HD HẢI DƯƠNG New Member
    Hải Dương
    cái biến áp của em lưỡi 38 dày 6.8, fe nhật em lấy hệ số 46, nhưng khi nghe khoảng 2 h thì nóng cỡ 60 độ! vậy có làm sao ko các bác?
  11. caoan
    Người ta muốn biến áp khỏe chạy mát lạnh êm ru không đượ bác lại kêu người ta tháo fe để biến áp nó nóng... :)
  12. khuehn
    khuehn Advanced Member
    Ha noi
    FE của Anh Ba cũng có nhiều loại tốt có, xấu có nhưng xấu thì có nhiều, nên đã là FE tháo máy thì chọn loại tốt của G7 đi, mua FE của anh Ba làm gì, nếu có mua thì cũng phải chắc chắn là tốt mới mua, mà các bác tháo FE chứ có phải Phá FE đâu mà mất lớp cách điện ? tất nhiên nếu tháo ra mà mất lớp cách điện thì đã là quá cũ, quá rỉ không nên dùng rồi :idea:
  13. TDHien59
    Vì bác ấy muốn... nóng!
  14. caoan
    vI BÁC Ý KHUYÊN BIẾN ÁP NÓNG THÌ NHẠC MỚI HAY....EM NGHE THẤY HƠI LẠ...GIỜ EM CHƠI FE C CORE CHO BIẾN ÁP NÓ KHỎE.... :)
  15. tranchung159
    tranchung159 Advanced Member
    Em có ít fe C - Core mà không biết tính toán để quấn nguồn như thể nào, bác caoan có thể chỉ giúp em không ạ?
    ví dụ như tính công suất lõi, số vòng/volt, diện tích lõi thì tính thế nào.
    File đính kèm là kích thước fe của em đang có:
  16. caoan
    Em chơi Double C core công thức tính như EI bác à...em lấy hế số là 45.... cho lõi 17cm2, Fe của ác kích thước giống fe C core của đức nhi? chỉ tiếc có một quả...2 quả làm nguồn hì tuyệt vời....
  17. tuanhaitin
    tuanhaitin Advanced Member
    Phú Nhuận-HCM
    - Biến áp lõi C-core Bác tính toán lấy hệ số khoảng 58-65, khi ghép lõi C lưu ý mặt tiếp xúc phải sạch sẽ ( dùng giấy ráp 1000 đặt lên tấm kính để mài mặt tiếp xúc) thông thường lõi C tháo máy, bề mặt tiếp xúc không được sạch nên khi ghép lại dễ gây rung.
  18. tranchung159
    Bác cho em hỏi thêm vậy phần diện tích tính thế nào ạ? tính bằng một mặt cắt C core hay cả hai mặt cắt ạ? ngoài ra cả cách tính công suất lõi nữa ạ?
  19. khuehn
    Ha noi
    Sao tính hệ số cao vậy bác hình như là thấp hơn chứ nhỉ :?:
  20. tuanhaitin
    Phú Nhuận-HCM
    - Diện tích chỉ tính một mặt cắt C, công suất tinh lõi Bác dùng P=(S/1.2)2
    khuehn: trước đây em tính 50 thì Biến áp rung. Do C-core là lõi sắt hở nên phần ghép để chống rung là một vấn đề khó, nên tăng hệ số cao lên. Nếu có Silicon ghép C-core và bộ gông tốt thì giảm xuống còn 50.
  21. trung_son
    trung_son Advanced Member
    EI đẹp hệ số 45 là ngon rùi C core phải thấp hơn khá khá cụ khuê nhỉ .Em chưa quấn C core bao giờ nhưng nếu có thì em nghĩ hệ số nó chỉ 40 là mát rồi phải ko cụ Khuê?
  22. bluemoon1974
    bluemoon1974 Advanced Member
    [/quote]
    Công thức này tính P=(S/1.2)^2 mới đúng chứ bác? Hay em nhớ nhầm.
  23. tuanhaitin
    Phú Nhuận-HCM
    - Đúng rồi Bác, máy tính em kiếm dấu bình phương không có :mrgreen:
  24. caoan
    Rung là do gộng kém, chứ cái c core hệ số vòng/v bao giồ cũng thấp hơn ei, lõi có 9cm2 nó cho ra công suất 150va... có EI nào chơi vậy được ko?
  25. Django89
    Django89 Advanced Member
    Cho e hỏi là e đag có 1 biến áp xuyến 24vac 8A, e đã tháo bớt vài vòng thứ cấp để hạ xuống còn 17vac.
    Như vậy có được ko ak?
