Bác thứ lỗi cho em, cơ mà kiến thức vật lý phổ thông về cuộn cảm và công thức tính cảm kháng em quên sạch sẽ rồi ạ :mrgreen:
Trời chính xác có 5% thì coi như bằng Ò Ó O rùi còn gì. Cục cho ke 100H đo được có 5H,thế cục 5H thì đo đươc bi nhiu. Spam Bác tí chút.
Nếu bây giờ ở vị trí của tụ out em mắc song song thêm mấy con tụ trị số nhỏ nữa thì có cải thiện được giải cao không hả bác?
Tình hình là em mới làm xong con headphoneamp theo mạch của bác Sijosae, hiện đã kêu tiếng người rồi, tuy nhiên hiện em đang gặp các vấn đề sau: - Gain thấp: vặn hết cỡ nguồn âm (PC) đến volume vẫn không đến mức điếc tai được, tóm lại là thế này thì nghe rock và coi phim không đã :lol: :lol: :lol: - Bass hơi yếu, không biết có phải do tụ xuất nhỏ quá không (330uF), mặc dù theo tính toán lý thuyết là ok - Tiếng bị vỡ khi vặn volume lớn (quá 3h) Liệu có phải do nguồn thấp quá không ạ? Đo đạc một số chỗ thì thông số thế này: - Tube: 6H23П-ЕВ - Nguồn: ổn áp 24VDC - Đốt tim: 6.1VDC - Vế phải: + Vk = 0.43VDC, Rk = 604ohm (fixed) => Ik ~ 0.71mA + Va = 23.6VDC + Vs (IRF610) = 19V + Id (IRF610) = 1.25V/8.26ohm ~ 0.15A - Vế trái: + Vk = 0.49VDC, Rk = 604ohm (fixed) => Ik ~ 0.81mA + Va = 23.6VDC + Vs (IRF610) = 19V + Id (IRF610) = 1.25V/8.26ohm ~ 0.15A Nói chung em thấy 2 vế khá cân, chỉ cần điều chỉnh lại Rk của 2 vế chút ít là được. Tuy nhiên Va cao quá, em không biết tại sao. Tình hình chung là như vậy, bác nào giúp em giải quyết mới :mrgreen:
Có lẽ mạch này có nhược điểm ở giải trầm bác ạ, em dùng tụ xuất 1000uF ghép // với MKP 0.1uF rồi mà tiếng bass nghe vẫn chưa ưng ý. Theo em thì tụ out của bác (330uF) hơi nhỏ. Headphone của bác có trở kháng là bao nhiêu vậy?
Nếu tiếng bass xìu quá thì các bác thử nâng B+ lên cỡ 60V và tăng dòng cho đèn tầng đầu. Theo mạch này thì dòng và áp của 6DJ8 thấp quá, khó có tiếng bass tốt được. Có thể do set chế độ chưa phù hợp chứ nếu xét về nguyên lý thì mạch cathode follower thì phải có tiếng bass rất mạnh mới đúng.
Headphone của em có trở kháng 36ohm ạ Em cũng đang nghi do cân chỉnh chưa phù hợp, bởi vì hiện tại thì điện áp tại anode của đèn 6H23П-ЕВ khá cao, xấp xỉ B+, có vẻ không ổn lắm. Tăng B+ cho cả 2 tầng hả bác, thế khi này tầng thứ 2 có phải thay đổi gì không ạ?
Việc áp anode gần bằng B+ thì không có gì đáng ngại vì áp rơi trên CCS không nhiều. Nhưng theo thông số mà bác kê thì Ia của đèn đầu quá thấp, sẽ méo rất lớn và đây chính là nguyên nhân thiếu bass và vỡ tiếng. Có 2 cách khắc phục: 1. Tạm thời: Giảm Rk để tăng Ia (có thể giảm Rk xuống còn 150ohm) 2. Triệt để: tăng B+ lên ít nhất là 60V để đèn 6DJ8 hoạt động ở chế độ tốt hơn. Lúc này tầng 2 phải thay con LM317 bằng một linh kiện khác vì LM317 không chịu được áp cao.
Có loại LM317 chịu cao áp hả bác , em đang lo quá vì nếu mà thay mấy em LM317 này bằng loại khác không phải TO220 thì chết em, vì cái chassis khá compact, bớt đi thì được, thêm vào là khốn... Nếu ngoài này em không kiếm được thì nhờ bác trong đó kiếm hộ em nhá :wink: Nhưng nói chung hiện giờ việc tăng áp quá 40V với em là hơi khó (do vướng ở khâu nguồn), nếu không được thì chắc phải làm theo phương án 1 của bác BachDuong.
Sau khi đọc lại topic CCS của bác ThuyLT, em đoán có thể thay tầng CCS dùng LM317 bằng một tầng CCS nào đó chịu được cao áp phải không bác, ví dụ CCS dùng MJE340 như thế này?
@ Bác BachDuong ơi: bây giờ em có thể lo liệu cho B+ lên đến khoảng 70VDC được rồi, vậy cần thay đổi tầng đầu tiên thế nào hả bác?
Bác bias khoảng 1,5V, Ia ~ 4mA. Có 2 cách để thực hiện: 1. Dùng trở Rk 360ohm - 390ohm; 2. Dùng một viên pin 1,5V nối thẳng trực tiếp vào cathode (cách này hay hơn)
Ack, bác BachDuong trả lời nhanh thật Thế còn cái mạch CCS phía trên thì sao hả bác, có cần thay đổi gì không ạ? Nhân tiện cho em hỏi thêm một chút: - Em có đọc một ít về CCS rồi, nhưng vẫn chưa hiểu lắm, có phải trong mấy cái yếu tố sau: Ia = 4mA, Bias = 1.5V và CCS thì cái Ia là quyết định, có nghĩa là mình chọn nó trước rồi xác định các yếu tố còn lại theo nó không ạ? - Trong trường hợp mạch này, với B+ = 70VDC như thế, tại sao lại chọn Ia = 4mA? Em cũng đã định thử tự tính toán nhưng đến đây thì tịt :mrgreen: , không biết chọn thông số như thế nào. Cám ơn bác nhé :wink:
Ia do CCS quyết định. Ug là do Rk quyết định. Phải set CCS trước. Bác xem lại datasheet của con fet bác đang dùng làm CCS để chọn Rs sao cho set dòng qua anode của đèn là 4mA. Bác có thể tự tính dựa trên đặc tuyến của đèn, hoặc dùng các phần mềm như Tubecad SE để tính. Vừa rồi là em dùng phần mềm tính nhanh cho bác
Bác cho em hỏi thêm 1 chút nữa, vì em vẫn chưa hiểu lắm: - Giả sử sau khi set CCS là 4mA, bias cần 1.5V, tức là Rk = 375 ohm, tuy nhiên em lại sử dụng giá trị khác đi, ví dụ 560ohm thì lúc này Vg = 2.24V thì sẽ ảnh hưởng thế nào đến mạch? Đó là chỗ em không hiểu ở mạch gốc: tại sao có CCS rồi vẫn phải điều chỉnh Rk? - Về việc tính Rs cho JFET, em đọc 1 cái application note thấy để tính Rs cần biết Idss và Vgs(off) của JFET, mà thực tế các thông số này thay đổi khá rộng cho từng con JFET nên việc tính toán em thấy là không ổn lắm, vậy mình có thể set và đo đạc trực tiếp trên mạch như sau được không bác?
Rk là để set chế độ công tác cho đèn. Tốt nhất bác có thể thay dần các giá trị Rk khác nhau hoặc dùng biến trở chỉnh dần và nghe thực tế xem ở điểm nào thấy ưng tai nhất. Nhưng nếu dùng Rk = 560 ohm thì phải giảm Ia xuống, nếu không đèn sẽ rơi vào điểm làm việc không tốt. Bác dùng một biến trở tinh chỉnh 2k mắc // với con điện trở 220ohm hiện có rồi chỉnh cho giá trị của cả cụm biến trở đó giảm dần đến lúc nào Ia đạt 4mA là ok (mắc volmetter ở cathode của đèn để tính Ia). Sau khi mạch đã ổn định thì thay cụm biến trở đó bằng 1 con điện trở giá trị cố định.
